ขอเปรียบเทียบหน่อยครับ
สวัสดีครับเพื่อนร่วมบ้านหลังนี้...พอดีอยากรบกวนหน่อยครับ.....
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานผมได้เดินทางไกลครับระยะทางประมาณ 766 km.
วิ่งด้วยความเร็ว100-110ตลอดระยะทาง
ค่าน้ำมันประมาณ1300บาทครับ
รถเดิมๆครับไม่เคยแต่งอะไรเลยครับเพียงแค่โหลดหลังมา3นิ้วครับ
ที่ผมอยากทราบ+ระยะทาง+ความเร็วขนาดนี้แล้วค่าน้ำมันราคานี้มันถือว่าประหยัดใหมครับ...เมื่อก่อนที่ยังไม่มีรถผมก็เคยได้คุยกับคนที่มีรถมาก่อนเค้าก็บอกว่ารถไทรทั่นกินน้ำมันผมเข้าใจครับว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้กินน้ำมันแต่ผมน่าจะเปรียบเทียบกับรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันได้ครับที่ผมถามเนี่ยผมอยากทราบว่ารถผมมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับ.....โดยปรกติแล้วรถผมไม่ค่อยได้เดินทางไกลครับอาทิตย์นึงจะวิ่งอยู่ประมาร40-60km.เองครับ....
รถผมออกมาประมาณ1ปี8เดือนแล้วครับ......ก็อยากรบกวนถามหน่อยครับ
(ต้องขออภัยนะครับ..บางคำถามมันอาจดูว่าไม่น่าถามแต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ)........ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Re: ขอเปรียบเทียบหน่อยครับ
ก็ลองหารดูซิครับ ว่ายังไง
ระยะทาง / จำนวนลิตรของน้ำมัน
สมมติว่าน้ำมันได้ 48.52 ลิตร ผมเอาราคา B5 (26.79) มาคำนวณนะ ถ้าเติม B3 หรือ V power ก็มาคำนวณใหม่ล่ะกัน
766 กิโล / 48.52 ลิตร = 15.78 กิโล / ลิตร
หรือ 26.79 บา่ท / 15.78 กิโล = 1.69 บาทต่อกิโล
ประัหยัดครับ รถผมยัง 2 บาทกว่าเลย แต่เป็นพลัสนะ
วิธีวัด เติมน้ำมันให้เต็มถัง จดเลขไมล์(จับระยะทาง) ขับใช้งาน 20+30+40 ตามสะดวก แล้วกลับมาเติมให้เต็มถังอีกที่ จดจำนวนน้ำมันที่เติมเข้าไป จดเลขไมล์
วิธีคิด
ระยะทางที่ใช้งาน เช่น 30 กม.
หารด้วย
จำนวนน้ำมันที่ใช้ เช่น 2 ลิตร
จะได้ผลจากการใช้งานจริง
30 หาร 2 =15 กม/ลิตร
ตามลักษณะการขับของแต่ละคนทำให้สามารถเอามาคำนวนต่อได้ว่า คุณจะเดินทางไปใหน ระยะทางเท่าใด และจะต้องใช้น้ำมันเท่าใด ต้องใช้เงินเท่าใดจากราคาน้ำมันในขณะนั้น
กราบขอบพระคุณมากครับ
manu+MiNi_XXL.............ที่ช่วยชี้แนะ..อีก1ความรู้...หวังว่าท่านอื่นๆคงจะได้รับความรู้เพิ่มบ้างนะครับที่ได้อ่านกระทู้นี้....ขอบคุณอีกครั้งครับ
น่าอิจฉาจัง ผมยังไม่เคยได้ตัวเลข 14 โลลิตรเลยอ่ะคร๊าบ :smiley-sport020:
ประหยัดแน่นอนครับด้วยความเร็วขนาดนี้ อิอิ สุดยอดเลยครับ แต่ขับความเร็วขนาดนี้ก็ ระวังเรื่องค่าทางด่วนด้วยน๊ะครับ
โคดประหยัดเลยน้า น่าอิฉฉา :i40:
เยี่ยมครับ น้า
ผมพยายามขับเนียนๆๆ สุดๆๆ ยังได้แค่ 13-14 ต้นๆๆเลย
ประหยัดครับ
ประหยัดพอพอกับรถติดแกส เก่าๆที่บ้านผมเลย
MiNi_XXL
ตามน้าเอกนั้นเลยครับ ผมก็ 2 บาทกว่า/โล
รถ 4d 4x2 116 เดิมๆๆทุกอย่าง
Confirm คับ ประหยัด แน่นอน
เอา 1300 / 766 = 1.69 บาทต่อกิโลเมตร วีโก้ 2.7 ติดแก๊สผมยัง 2.20 บาทต่อกิโลเมตรเลยครับน้า
ถ้าได้ระดับ 15 โลลิตร ผมว่าประหยัดครับ
ขอกราบงามงามที่กลางหว่างใจครับที่ช่วยชี้แนะ...และช่วยอ่านกระทู้นี้....ไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ขอบพระคุณครับ
รถผมก็ 15โล ลิตรครับ.....พอใจกับตัวเลขครับ5555555...:kapook-17342-8336::kapook-17342-8336:
แสดงว่าtritonเราประหยัดจริง15โลกลางๆ55555
หรือบางที่14โลกลางๆแลกกับความเร็วที่ใด้มา
อย่างนี้ ก็เกือบได้ไปไหว้พระที่ลาวกับพี่ป๋อแล้วสิ แต่ต้องฝึกอีกนิดถ้าอยากได้ 3 ประเทศกับน้อง ผุผุ อิอิ ส่วนผมต้องนอนอยู๋บ้านเพราะวิ่งยังไงก็ไม่เกิน 10 กม/ลิตร สักที
555 ขำ ขำ
แถวบ้านบอก ออกน้อง ผุผุ เพราะประหยัด ถามมันที่ไรไม่ยอมบอกสักทีว่าวิ่งได้ 25 กม./ลิตรเหมือนในโฆษณา
เห็นใช้มาตั้งหลายปี ก็ไม่เห็นรวยมากกว่าใช้คันเก่าสักที (แต่แอบภูมิใจใช้มาเกือบ 10 ปียังรุ่นใหม่ของโลก) อิอิ
ไม่รู้จิ..:kapook-17341-9479:.รู้แต่ว่าขาดเธอแล้วใจมันจะขาดรอนนน.....เง้อออ:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
เดี๋ยวทริปต่อไปไปใหนไกลๆจะมารายงานอีกครับ......ขอบคุณครับ
เจ๋งครับน้า ค่าใช้จ่ายประมาณนี พอพอกับ การใช้เชื้อเพลิงร่วมเลย
เป็นไปไม่ได้ครับ
:emo013rk4:
น้าทำได้ยังไงครับ ผมทำไม่ได้หรอก
700กว่าโล :kapook-17197-2309:
ขับอยู่ได้ 100-110 :kapook-17196-7812:
(เป็นพระหรือเปล่าครับหรือว่าถือศีลกินเจ555....ล้อเล่นนะ)
สุดยอดแล้วครับ ทั้งความประหยัด และความอดดดดดทนนนนนนนน
(นี่มันไตรตั้นนะ... คำนี้ชอบหันมาพูดกับลูก เวลาลูกพูดว่า พ่อซิ่งอีกแล้ว...):kapook-17342-8336:
Jui-Pearl_White
เป็นไปไม่ได้ครับ
:emo013rk4:
เจงๆ.....ครับน้า..ไม่ได้โม้ๆๆๆๆๆ อิอิอิ
พี่ป๋อก็พี่ป๋อเถอะถ้าเจอเจ้าขิกน้อยไปเรื่องจิ๊บๆต้องชิดซ้ายแน่ๆ...55555
รถผมตอนเดิมๆ วิ่งได้ 18 โลลิตรตลอด แต่วิ่งจากชลบุรีไปเชียงรายแม่จัน ระยะทาง 1100 กว่าโล เติมเต็มถัง ยังเหลืออีก 1 ขีดก่อนแดง คิดแล้วประมาณ 20 โลลิตร ใช้ความเร็ว 100-110 ตลอดทาง ใช้เวลาวิ่งไปพักไป 11 ชั่วโมง และเคยไปแข่งแรลลี่ของมิตซู ได้รางวัลประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยมมา 23.4 โลลิตร วิ่งประมาณ 80-90
แต่เด๋วนี้ ได้ 12-13 ตลอดเลย ตั้งแต่ยกสูง ใส่ล้อใหญ่ พูดแล้วเศร้า :kapook-17351-2909::kapook-17351-2909::kapook-17351-2909:
yut
โห...สุดยอดเลยครับน้าผมว่าของผม16กิโล/ลิตร..ประหยัดแล้วนะยังสู้ของน้าไม่ได้เลยแบบนี้เขาเรียกว่าโค-ตะ-ระ......ประหยัดเลย...แหมน่าอิจฉา...ว่าแต่ว่าไปยกสูงทำไมให้มันเปลืองน้ำมันหวา.....ตรูละเง็งงง....(ล้อเล่นนะครับ)
ของผมถ้าขับแบบน้านะ สองเท่าเลยละ(ซดมากกว่าสองเท่าน่ะ)
ผมเองเคยขับแบบไม่ใช้แก๊ส ในทุกๆรูปแบบทั้งในเมืองนอกเมืองรวมๆกันได้ประมาณ 14 กิโลลิตรครับ ได้ 15 กว่าๆถือว่าน่าพอใจเลยหละครับ
ประหยัดดีจังของผม พลัส 4dr A/t M10 เปลี่ยนสายกราวด์น้าวัฒน์แล้วขับ ประคอง 90-100 กม./ชม. ได้ 15 กว่าก็ดีใจมากมายแล้วครับพี่น้อง
saimork
555 นั้นขออธิบายหน่อย มันมีที่มาของเหตุและผล คือผมเปลี่ยนล้อมา ของเดิมวัดรอบรวมยางประมาณ 28 นิ้วกว่า เปลี่ยนเป็นขอบ 17 ยาง 265/65/17 เส้นรอบวงประมาณ 30.6 นิ้ว ซึ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะพอควร เลยทำให้ไมล์แข็ง แถมอัพ 3.2 ใส่เฟื่องท้ายเต็ด ซึ่งดูๆ มันจับหนักๆ พ่วงด้วยขับออกตัวแบบวัยรุ่นบ่อยขึ้น 555 ค่าเฉลี่ยออกมา ประมาณ 13 โลลิตรคับ คริๆ
yut
แจ่ม?...ผมเพื่อนยุด
ผมยังได้แค่ 12 นิดๆเองครับ
yut
แหมๆๆ.......อยากออกตัวแบบวันรุ่นนี่เอง.....แบบเด็กแว๊น แว๊น หรา..คริๆๆๆๆๆๆๆๆ
อยากแรง แต่น้ำมันแพงจัง...
ไททัน เปลือง ครับ ไม่รู้ เปนไง อยาก ขับ ออกจาก บ้าน ทุกวัน กะรถ มันสวย อะ อิอิ
ของผมก็ทำได้อยู่ 14-16 ความเร็ว 100-110
ประหยัดใช้ได้ครับ พยายามไปเรื่อยๆครับ
toomkung
เห็นป่าวที่ผมเอ่ยมาไม่ได้โม้...น้าท่านอื่นก็ทำได้เหมือนกัน...นี่แหละเจ้าขิกน้อยจอมประหยัด
ของผม cab AT 116 รอบเครื่องไม่เกิน 2200 รอบ ( แม้กระทั่งตอนออกตัว ) ความเร็ว 100-110 กม./ชม. วิ่งทางไกล 900 โล ทรมานโ-ตรๆ ได้ 16 โลลิตร ครับ อยู่ใน กรุง ไม่เคยเกิน 10 โลลิตรเลย...เห้ออ
