ขับจริงๆๆเหยียบจริง ไปกลับ สองพันกว่าโล น้ำมัน 199 ลิตร ไม่ได้โม้
เส้นทางขึ้นเหนือ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 53 เวลา ประมาณ 06.30 น. จาก อ.สัตหีบ ออกเส้นทาง 331 >36>9> 1 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา เชียงราย)
ใช้ความเร็วเดินทาง อยู่ที่ 140-150 กม./ชม.
เติมบี5 เต็มถังจาก อ. สัตหีบ
เติมอีกที ที่ คลองลาน กำแพงเพชร 48.26 LTs
เติมอีก ที่ เชียงราย 56.52 LTs
ระยะทางที่หน้าปัทม์ ขาไป คือ 972 กม.
Re: ขับจริงๆๆเหยียบจริง ไปกลับ สองพันกว่าโล น้ำมัน 199 ลิตร ไม่ได้โม้
เส้นทางขึ้นเหนือ จาก อ.สัตหีบ ออก 331 >36>9> 1 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา เชียงราย)
3 ไฟล์แนบ
5 ไฟล์แนบ
ถึงที่หมาย แล้ว ห้าโมงเย็นกว่าๆๆ
คำนวณแล้ว วิ่งได้ ลิตรละ 9.31 กม. OH GoD
5 ไฟล์แนบ
ขากลับ เส้นทางเดิม ย้อมกลับ 29/06/53 เวลา 07.15 น.
เต็มถัง จากเชียงราย
เติมที่ จ.ตาก 38.69 ลิตร
เติมที่บางปะอิน 36.32 ลิตร
เติมที่ สัตหีบ 19.97 ลิตร
รวมใช้ไป 94.98 ลิตร
บทสรุป ที่จอ จีพีเอส ครับบ
ขาล่องนี้ วิ่งได้ ลิตรละ 10.27 กม. ครับ สงสัย วิ่งลงเขา
ภารกิจ ครั้งนี้ คือ ไปหาหนุ่มน้อยในรูป ครับบบ**
ของผมก็ล้อ 17 วิ่งได้ไม่เกิน 11 แต่ผมขับช้ากว่านะครับ ไม่เกิน 120
ทริปนี้ใช้ค่าน้ำมันไปเท่าไรครับ
ผมก็พึ่งวิ่งลงไปเที่ยวประจวบฯเมื่อไม่นานมานี้
ไปกลับรวมวิ่งไป 2000 กว่านิดๆไม่ถึงร้อย
ใช้น้ำมันไปน่าจะประมาณหนึ่งถังครึ่ง เป็นเงินค่าน้ำมันทั้งหมด 4500 บาท
เติม B5 หนึ่งถัง ดีเซลธรรมดาหนึ่งถังครึ่ง ไฟมาโชว์ที่หน้าบ้านพอดีเลย
รถรุ่น PLUS 4 D เกียร์รรมดา ใช้ความเร็ว 100-130 ไม่ทราบว่าประหยัดหรือทานปกติครับ
เติม B5 ที่เชียงราย 28.84 บาท
ตาก ราคา 28.43
กำแพงเพชร 28.38
บางปะอิน กับ สัตหีบ ไม่ได้จดราคาไว้ น่าจะประมาณ 27.99 บาท
เฉลี่ย 28.60 X199.76= 5713.13 บาท ครับ
ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสาม บาท ครับบบท่าน
ซอส-หยุด......
70ลิตร(ติดถังน่าจะ5ล.) ผมได้แค่865กม.เอง..
ณ.ตอนนี้รถใช้Pro. =3.2 V.06 (สูตรดัง)วิ่งเรื่อยๆ140-160k/hยาวๆครับ
M.10มีดีจริงๆ..
ได้ข้อมูลเพิ่ม...
ขับเร็วระวังด้วยนะครับ...
ว่างๆมาเที่ยว จ.เลยนะครับ....
โดน ทางหลวงเรียก สองครั้ง ขาขึ้นที่ กำแพงเพชร
ขาล่อง แถว สบปราบ ลำปาง
โชว์ใบขับขี่ ให้ ทางหลวงดู จ่าบอกว่า เบาๆๆหน่อยนะพี่
ผ่านบ้านผมด้วยนะครับ(ลำปาง อ.แม่เมาะ)
ของผม 245/65/17 เกียร์ธรรมดา วิ่งได้ 15-16 โลลิตร แต่ขับไม่เคยเกิน 2 พันรอบ หรือประมาณ 85 กิโลเมตร/ชม. ขับไปเพลินๆ มีง่วงเป็นช่วงๆ 5555
TritonRider
ที่ จ. ตาก มีอึงขาย ครับ
อึ่งไชโย อิอิ
ของผม ล้อ 15 ตัว 116 เดิม ๆ เกียร์ธรรมดา ลงโปร 3.2 รองแหวนเพิ่มบูสท์
ไปกลับ สมุทรปราการ พิษณุโลก 900 โล พอดีเป๊ะ น้ำมันเต็มถัง ขึ้นไฟแดง ทันที ใช้ความเร็วทั้งขาไปและขากลับ 150-160 เพราะตอนนั้นรีบมาก จะมีขับ 90-100 ก็ในตัวเมือง ผมเลยไม่รู้ว่า ประหยัดรึเปล่า:i39:
foxcox
อึ่งไชโย อิอิ
ได้ขนาดนี้ยังมีหน้ามาถามอีกนะน้าว่าประหยัดมั้ย 5555(เเซวเล่น) ผมไม่มีทางถึงเลยคราบๆๆๆๆ ชิมิ ชิมิ.:kapook-17196-7812:
อย่าไปคิดมากครับเรื่องน้ำมัน แค่ขับเที่ยวกับครอบครัวไปได้ขนาดนี้ มันก็คุ้มสุดๆแล้วครับขอบอก
ว่างๆๆ ก้อขุดขึ้นมาหน่อย นะครับบ ///5555//
