ใช้แล้วประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างครับ(เปิดอ่านบางคนก็บอกดีบางคนก็บอกใช้แล้วซีด)
สำหรับผม ผมว่าน่าจะดี ผมใช้ตัวน้ำยาขัด ไม่รู้ตัวเดียวกันป่าว แต่ที่ใช้อยู่ก็เงาดีครับ
เงาดีครับ แต่อย่าเอาไปทาที่เป็นพลาสติกนะครับ แถวๆ หูกระจกมองข้าง มันจะสะสมเป็นคราบขาวๆ เอาไม่ออกเลยครับ ผมเคยเป็นตอนใช้คันเก่าครับ เผลอเอาไปเช็ดตรงหูกระจกเข้าให้ ขาวหม่นๆ เลย
แต่ใช้แล้วต้องใช้มันตลอดครับ ถ้าไม่ใช้ขัดเหมือนสีมันจะหม่นๆ ไม่เงาครับ (เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ)
เมื่อก่อนซื้อรถมาใหม่ๆ ซีเรียสเรื่องสีมาก
เคยอ่านเจอว่ามันมีผงขัด จิงเป่าไม่รู้ เลยไม่ใช้
ทุกวันนี้ ล้างรถ ดูดฝุ่นมันมาเป็นแพ็กเกจ 120 บาทเคลือบแอมเวย์ให้ด้วย ตอนแรกๆ ก้อบอกไม่ต้องเคลือบ
พักหลังๆ ขี้เกียจบอก เลยตามเลย ก้อไม่เห็นเป็นอะไรครับ
มีเงินก้อไปหา ยี่ห้อดีๆ แพงๆ หน่อยมาเคลือบดีๆ นานๆทีละกัน
ไม่กล้าใช้ครับ กลัวแล๊คเกอร์หมด มันดีไปแรงไปสำหรับรถที่ใช้สีนิปปอน..
ตอนแรกๆ ก็เหมือนน้าแมก ครับ
หลังๆ เป็นต้นมา ถ้ารถมีแต่ฝุ่น
1.ฉีดน้ำ ธรรมดา ทั่วทั้งคัน
2.Carglo ผสมน้ำหนึ่งถัง ลูบฝุ่นออกทั้งคัน เหลือก็เอาไปล้างแมกซ์
3.ฉีดน้ำสะอาดอีกครั้ง ทั่วทั้งคัน
4.Carglo ผสมน้ำครึ่งถัง ไล่ปาดคราบน้ำ ออกให้หมด (หมาดๆ)
5.Spray Kiwi ฉีดยางและล้อแมกซ์
6.จากข้อ 4 ชุบน้ำหมาดๆ เก็บคราบให้หมด แล้วเช็ดแมกซ์
7.ลงแวกซ์ด้านใน เช็ดกระจก แวกซ์ผ้ายาง เช็ดเบาะ จากน้ำข้อ 4
8.ติดเครื่องยนต์ เบรินยาง เสร็จ พิธี เงางาม
ใช้อะไรก็ได้ครับ ถ้าเราดูแลดี สีมันก็อยู่กับเรานานๆ
ผมใช้ตั้งแต่ซื้อรถใหม่ๆ ปัจจุบันยังใช้อยู่ครับและรถก็ไม่ใด้เป็นไรครับ ยกเว้นส่วนที่เป็นพลาสติกมันจะขาวหากไปทาโดน สรุปคือใช้ดีครับ
น้า Nuk มีขั้นมีตอนดีจริงๆ จะเอาไปทำบ้าง ว่าแต่บ้านผม น้ำเข้าถึงยังหนอ น้ำยังกะบาดาล 555
...ผมใช้ทั้งน้ำยาล้างรถ-เคลือบสีรถ-ลูกกลิ้ง ใช้ดีน้ำและฝุ่นไม่ค่อยจับลื่นมือดีครับ...
... 3 เดือนเคลือบที เป็นปีก็ใช้ไม่หมด ส่วนตัวคิดว่าดีครับ รอท่านอื่นต่อครับ...
ผมก็ใช้ตั้งแต่ซื้อรถใหม่ๆเหมือนกัน ปัจจุบันยังใช้อยู่เงาวับ!! เหมือนรถใหม่..ไม่มีปัญหาใดๆ..(Civic 2004,Triton2006)....ตามความคิดเห็นส่วนตัวครับผม....:kapook-17195-8823:
:kapook-17195-8823:
ใช่อยู่ ก็ Ok นะครับ ใช้กับมาสด้า ปี 98 ไปจอดเทียบรถใหม่ สียังเงากว่าเลยครับ
อาจจะคิดไปเองก็ได้ครับ
ที่สำคัญผมว่าราคา กับคุณภาพ สมเหตุสมผลอยู่
ถ้าชอบเงา อย่างเดียวก้อโอเคนะ ผมว่า สำหรับแอมเวย์ แต่ถ้าชอบสดใส เงาลึก ราคาอยู่ประมาณพันต้น แนะนำแมกไกว์ครับ ผมใช้เบอร์21 ตอนนี้ ไม่ได้ขัดสีครึ่งปีละ ปกติ สองเดือนครั้ง ทุกวันนี้ ล้างแล้วยังเงาเหมือนใหม่ ผมใช้รถสีดำ ครับ ไม่มีรอยขนแมวด้วย ล้างปั้มทั่วไปเปนครึ่งปีละ ใช้ผ้าธรรมดา ด้วย ยังสดใสอยู่เลย
ใครพอมีข้อมูลไหมครับว่า น้ำยาพวกนี เปิดใช้แล้วอยู่ได้นานแค่ไหน จะเสียได้หรือเปล่า
ผมซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ลองใช้เลยคับ(ฝนตกบ่อย)
พี่ที่ทำงานเขาเปิดร้านอัดฉีดแนะนำมา:kapook-17195-8823:
21คับเดือนละครั้ง
แอมเวย์ ลื่นดี แต่สลายตัวไว
ลองซื้อในแม็คโครมาของอะไรไม่รู้ เป็นเทปล่อน (ซึ่งพอไปอ่านในเวปก้อบอกว่าเทปล่อน ทำงานได้จริงที่อุณหภูมิหลายร้อยองศา - -! ) ขวดนึงราวๆ 5-6 ร้อยมั้ง
ดีำพอๆ กะแม็คไกวเลยครับ ดูท่าจะทนทานกว่าแม็คไกวด้วย ลูบทีอยู่ได้ราวๆ 3-5 วัน
แต่สองรายการที่ว่ามา ทำให้รถเงาฉ่ำ เงาแฉะ เงาเปียก กว่าแอมเวย์เยอะเลยครับ
แต่วิ่งรถใน กทม โดยเฉพาะปีนี้ทำใจลำบากครับ วัน สองวันก้อเลอะอีกแล้ว
เลยช่าง แม่.....ม มันไป จนจะกลายเปนสีดำด้านทั้งคันแล้ว
ใช้ดีครับ ผมใช้กับรถที่บ้านทุกคันครับ
