สดๆร้อนๆ ระวัง!!!กันหน่อยนะครับชาวคลับทุกท่าน
ผมใชพลัส2007เครื่องยนต์ ดีเซล วันนี้ไปเติมน้ำมันมาครับจากปั๊มปิโตรนาส สาขาศรีนครินทร์ ปั๊มจะอยู่เกือบถึงแยกพัฒนาการ ผมสั่งดีเซล 1000 บาท
แล้วก็รอไปสักพักผมก็หันไปดูก็แปลกใจ ทำไมหัวจ่ายดีเซลถึงไม่เอาออกมาเติมให้ผม แล้วมันเอาหัวไหนเติมให้กรูฟระ!!!!:yenta4-emoticon-001 โอ้วแม่เจ้ามันเติม แก๊สโซฮอล95 ให้ผม ผมก็รีบตะโกนบอกมันให้หยุดแล้วตาก็เหลือไปมองว่ามันเติมไปเท่าไร 0.9บาท หรือ0.030 มล. ผมก็ถามว่าทำไมเติมโซฮอลให้ผม
มันก็บอกว่าแค่ไม่ถึงบาทไม่เปนไรหรอก แหม๋ไอหนังหนาทำผิดยังไม่ขอโทษ:emo013rk4: แล้วมาทำท่าทางนักเลงใส่ผม คราวนี้ผมก็ของขึ้นเลยครับท่าน อาละวาดเลยผมก็ยืนว่ามันว่ารถผมไม่ใช่คันละ1-2บาท ถ้าเสียใครจะรับผิดชอบ แล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าผมไม่ตะโกนไปบอกมัน ป่านนี้คงกดโซฮอลให้ผม 1000 คราวนี้ยาวแน่ ฮึๆ แล้วไม่ขอโทษทำนักเลงใส่ผมอีก ผมก็บอกว่าจะคุยกับผู้จัดการครับ ถ้าติดต่อไม่ได้ผมจะแจ้งปิโตรนาส สำนักงานใหญ่เลย ผมจะคุยกับผู้จัดการให้ได้ (คนรอเติมน้ำมันเพียบยืนมองผมกันเต็ม...ไม่อายแล้วจังหวะนี้) ผู้จัดการก็ให้เด็กเขียนใบแล้วก็ประทับตราปั๊มว่ารถเสียจะรับผิดชอบ แถมมันยังบอกอีกว่า รถกระบะเติมโซฮอลได้ไม่เกิน20บาท ถือว่าเป็นหัวเชื้อ (ขอโทดนะครับน้าๆทุกท่าน) โห!!ไอหน้า.....พูดมาได้ไอ้.....ว่าเป็นหัวเชื้อเอารถคุณมรึงมาเติมมั่งมั้ยไอAnimal สรุปพอกันทั้งผู้จัดการทั้งเด็กพอกันทีครับสำหรับ ปิโตรนาส สาขา ศรีนครินทร์ เกือบๆถึงแยกพัฒนาการครับทีนี้มาทำให้ผมคิดว่า มาตรฐานของพนักงานบริการเติมน้ำมันนั้นมันต่ำขนาดนั้นเลยเหรอ น้าๆทุกท่านเห็นว่าเปนไงมั้งครัผมทำเกินไปหรือป่าวเอ่ย
Re: สดๆร้อนๆ ระวัง!!!กันหน่อยนะครับชาวคลับทุกท่าน
...โอ้ต้องระมัดระวังครับ บัดเดี๋ยวนี้ รถกระบะแบบเราๆมันมีทั้งเบนซิน และก็ดีเซล...
...ถ้าจะให้ดีต้องกำชับเน้นเสียงหนักๆเลยว่าดีเซลเท่านั้นครับ เพราะผมก็เกือบโดนมาเหมียนๆกัล...:emo022nj0:
ใจเย็นคับน้า ช่วงนี้คนในคลับเจอปัญหาแบบแปลกกันเยอะจัง
:emo013rk4::emo013rk4::emo013rk4:
5555จริงๆผมทำเรื่อยนะครับ กดดีเซลเต็มถังแล้ว+เบนซิล30บาท เผื่อล้างหัวฉีดครับ:kapook-17331-6893::kapook-17331-6893:
joboysang
ดีนะครับน้ามันไม่ล้างหัวฉีดให้ผม1000 อิอิ
ที่จริงถ้ามันแค่ ขอโทษ เรื่องก็จบแล้วนะ ดันจะมาเฉไฉอีก มันน่าโดนจริงๆ
นับถือเลยครับ เอาให้มันอายไปเลยยยยยยย 5555555555
ผมเองก็ยังไม่เคยเจอล่ะครับ เวลาเติมก็จะบอกดีเซล 1000 บาทครับ เพื่อเป้นตัวช่วยกระตุ้นให้เขาเติมน้ำมันดีเซลน่ะ บางที่เขากำลังคิดอะไรอยู่เพลินๆๆอาจจะทำให้ลืมได้ครับ
กลับกัน .. รถผมเบนซิน เวลาเติม 95 เด็กปั้ม ยืนย้นอีกครั้ง ว่า 95 แน่หรือ
ก็เลยพอรอดตัวครับ
ของเค๊าแรงจริงๆนะ ปิโตรนัส ศรีนครินทร์:emo023vv3:
เรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เวลาเติมน้ำมันแล้วไม่ชอบดับเครื่องและลงจากรถมาดู (ถ้าไม่ดับเครื่องแล้วลงจากรถอาจจะถูกฉกรถไปต่อหน้าต่อตา)
คือถ้าไม่ดับเครื่อง ปั้มติ๊กก็จะดูดน้ำมันไปเรื่องยๆจนถึงหัวฉีด เครื่องพังครับ
ดีนะที่ทั้งดับเครื่อง (เดาเอา) และลงจากรถมาดูด้วย ไม่งั้นเรื่องยาวกว่านี้แน่
แล้วก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกว่า ถ้าขอโทษ โทษก็จะเบากว่านี้ เดี๋ยวนี้แทบไม่ได้ยินคำว่าขอโทษและขอบคุณจากปากของคนไทยเราเลย
มันหนาจริงๆครับท่าน..............ระวังกันด้วยนะครับ ไม่ว่าปั๊มไหนผมมองตลอดครับ
แถวบ้านผมก็มีครับส่วนใหญ่ต้องสั่งให้ชัดๆเลยครับ
เกือบแล้วน้า ดีนะที่ไม่บอกเต็มถังแฮ่ๆๆๆ ล้อเล่น ดีครับดีมีข้อมูลมาแชร์กันครับ น้องชายยืมรถไปยังเสียวๆอยู่เลยเพราะรถไม่เคยโดนมีคนอื่นมาก่อน ......
ของผมเอารถน้องไป แล้วหัวจ่ายมันค้างมั้งพอสับสวิทช์น้ำมันก็พุ่งออกมาเต็มเลย
ด้วยความเสียดายก็เลยบอกเด็กปั้มว่าชดเชยให้หน่อยก็ยังดี
เด็กปั้มก็ได้แต่ยืนกรานว่าไม่ใช่ความผิด ผมทำเสียงแข็งดันทำเสียงดังใส่บอกว่าถ้าจะเอาก็ได้เดี๋ยวเติมให้เข้าเนื้อก็ไม่เป็นไร
สุดท้ายผมก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะแล้วก็คิดในใจว่าทำไมความสะเพร่าคนอื่นแต่ผมต้องมารับผิดชอบด้วย ได้แต่ถอนใจ เฮ้อออ
เดี๋ยวนี้เด็กปั๊มมักเป็นประเทศเพื่อบ้านเรา หึๆคิดแล้วสยองครับ
อยู่เยื้องตึกโมเดิร์นฟอร์ม ฝั่งมุ่งหน้าบางกะปิ ใกล้บ้านกลางกรุง
ผมเคยเติมปั๊มก่อนขึ้นทางด่วนพระราม9ขาเข้า ด้วยความรีบ รถก็ติด น้ำมันก็ขึ้นตัวแดงแล้ว บอกเด็กปั๊ม "b5 ห้าร้อย" พอหันไปดูครบแล้ว จ่ายเงินแล้วออก พอขึ้นทางด่วน น้ำมันมันยังแดงอยู่ ไม่ขึ้น ในใจก็นึกลุ้น โดนเข้าแล้ว มันไม่ได้เติมน้ำมันให้เราแหงเลย นั่งลุ้นว่าน้ำมันจะหมดกลางทางด่วนมั้ย โครตแค้นเลย
Chatuchak
ผมดับเครื่องครับน้าแต่พอดีก็มองสาวไปเรื่อยๆๆเฉลี้ยวใจเลยหันไปมองครับน้า
MiNi_XXL
กูกต้องครับน้า
Pollachet
โหอันนี้เจ็บใจครับน่าเจ็บใจจิงๆ
หุๆ เคยมีเด็กปั้มแสบกว่านั้นอีกนะ หากินร่วมกะตำมะรวจน่ะ
จัดยาบ้าซุกไว้ฝาถังน้ำมันซะ
ไม่ว่าคนประเทศไหนในโลกมนุษย์ ผิดแล้วต้องขอโทษทั้งนั้น ผิดแล้วมาทำเป็นรู้ดีสอนเราอีก บริหารและบริการแบบนี้คนถึงไม่ค่อยเข้า เช่นผมไม่เคยเข้าเลย
ผมโดน ปตท ตรงข้ามเยื้องๆๆ กะ ซีคอน ครับ
บอกเอา บี5 มันเติมแกสโซฮอลให้ พวก คนพม่า เพิ่งมาใหม่
ดีนะ มันลืมเอา สวิทลง น้ำมันเลยไม่ไหล พอมองกระจกข้าง ตกใจเลย
เลยว่ามัน ไม่รู้มันฟังรู้เรื่องรึป่าว
indy72
ผมเคยได้ยินแบบนี้มาเหมือนกัน ส่วนใหญ่เลยเติมปั๊มประจำแถวบ้าน ครึ่งถังเติม 800.- เต็มพอดี แถมน้ำแร่ 2 ขวด (ESSO) แต่ทุกครั้งที่เติมลงมาเปิดฝาเอง เสร็จแล้วปิดฝาเองทุกครั้งครับ เสียเวลาหน่อยแต่สบายใจครับพี่น้องครับ:i40:
ถ้าออกจากศูนย์ --- ที่ศรีนคริน ปั้มอันตราย ทั้งนั้นเลย
เถวมหาลัยผม มีเเบบให้เติมเองครับ ไปบอกว่าใช้น้ำมัน อะไร เเละจำนวนเงินครับ ปั้มนี้มีเเต่พนักงงานเก็บเงินครับ ของบางจาก คับ สบายใจกว่าเยอะ
ผมหนักกว่านี้อีกครับ
แต่มันนานมาแหละ
ตั้งแต่อยู่ ม.4 ม.5 โน้น
ขโมยรถพ่อไปจีบสาว
L200 cyclon
ถึงปั้มปุ๊บ ดีเซล 50 บาทครับ
มัน ล่อเลย เบนซิล วิ่งไปแล้ว 20 บาท (คิดดูครับ น้ำมันตอนนั้น ลิตรละ 8 บาท)
ไอ้เราก็เลยร้องบอก ดีเซล ดีเซล แล้วเค้าก็เติมให้ใหม่
เซ็งจิต เหมือนกันครับ แต่ตอนนั้นยังเด็กไม่ค่อยรู้เรื่อง
พอกลับบอกพ่อ พ่อดุใหญ่เลย บอกว่าทำไม ไม่ให้เค้าถ่ายน้ำมันออก
แต่ก็ขับจนทุกวันนี้อะครับ รถยังสบายดีอยู่ครับ แต่อาจจะเป็นโชคดีก็ได้ ที่มันไม่พัง หรือเครื่องมันอึดก็ม้ายรู้
โอ๊วขอบคุณครับ ปกติผมจะดับเครื่องแล้วนั่งลัลล้าในรถเฉยๆ
ก็มีเหลือบๆ ไปมองมั้ง แต่ต่อคงต้องลงรถแระ เผื่อมีใครแอบยัดไรไปไม่รู้อีก
Pollachet
ไฟแดงยังวิ่งต่อได้อีก 150-180 โลครับ ความเร็วไม่เกิน 100 สำหรับ ล้อเดิมติดรถนะ
ton20
ถูกกว่าอีก 20 ตังค์ ผมก็ประจำล่ะ แถวบ้านผมมีอยู่ 2 ที่ บางจากทั้งคู่
ton20
บางจากหลังหอการค้าหรือป่าวเอ่ยครับน้า
Pollachet
ผมก็โดนแบบเดียวกันนี้ที่ลพบุรีปั๊มคาลเท็กซ์หน้าห้องอาหารบังหลวง วิ่งออกไปแล้วไฟไม่ดับวิ่งกลับมาเด็กปั๊มสาบานว่าเติม(จะเอาไปทำอะไรก็ยอม)ผมบอกเรารู้ความจริงกันสองคนว่าเติมหรือไม่ ไม่นานเด็กปั๊มคนนั้นก็หายไปไม่รู้ว่าโดนไล่ออกหรือขี้ฉ่อรายอื่นอีกโดนดวยหลายครั้งผู้จัดการเลยจัดการซะ555:smiley-sport012:
เห็นใจเจ้าของกระทู้จริงๆ ผมก็เกือยโดนเหมือนกันแต่ดีนะว่ามองทุกครั้งก่อนจะเติมเลยรอดตัวไป
ปั้ม shell แยกหัวจ่าย diesel กะเบนซิลนะครับลองดู
bigmtts43
ถูกต้องเลยครับหลังมหาลัยหอการค้า ถ้าออกจากตึกสาขาวิศวะ ต้องเลี้ยวขวา ประมาณ200เมตร ถึงเลย ถึงกับลานจอดรถ คิดเงิน ครับ
ผมเลิกเติมปิโตรนาสไปนานแล้วคับ แถวบ้านผมก็เป็นแบบนั้น แต่เค้าล้างถังน้ำมันให้
ton20
ไอปั๊มนั้นผมก็เคยไปเติมครับแต่ไม่รู้ว่าให้เติมเองผมจอดรอเกือบ10นาทีโมโหไม่เติมแม้งละ...พอขับออกมาเหนมอไซค์จอดแล้วมันเติมเองผมก็ถึงบางอ้อครับ
ton20
ปั้มแถวบ้านผมเลย แต่ไม่เคยเติมครับ เติมแต่ esso กะ shell ครับ:smiley-transport011
