ฺtriton Diesel ใส่ Blow Off Valve ได้มั้ยครับ
อยากถามน้าๆว่า ไทรทั่นเรา (คอมมอนเรล) ใส่ BLOW OFF VALVE แล้วจะมีเสียงเวลายกคันเร่งเหมือน เครื่องเบนซิล เทอร์โบมั้ยครับ แล้วงบอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ:kapook-17197-2309:
Re: ฺtriton Diesel ใส่ Blow Off Valve ได้มั้ยครับ
witthaya
เสียงเพราะดีครับ ฟิ้วๆๆๆ
CLIMAX
น้าโระ น่าจะใส่ได้นะ แต่ที่เค้าไม่ใส่กันมันต้องมีเหตุผลซิ
ฟังเสียงจากในคลิปที่น้าเอกโพสแล้ว มันไม่เพราะเลยอ่ะ สู้เครื่องเบนซิลไม่ได้ เพราะกว่าเยอะ
ใ่ส่ได้ครับ
แต่เราต้องเดินท่อ อินเตอร์ ใหม่
ให้เป็น ท่อ อลูมิเนียม แล้วก้อติดได้แล้วครับ
ค่้า โบออฟ ก้อน่จะสี่พัน ได้ มือสองนะครับ
ส่สวนท่อ อันนี้ไม่ทราบครับ
ผมว่าเดินก้อเท่ดี เวลาเราผ่อนคันเร่ง
เพราะเครื่องเราเสียงไม่ดังเท่าไหร่ ไม่เท่ารถวางเครือ่งท่อดัีงๆ
เวลาผ่อน เสียงจะดังฟังชัดครับ
สามารถใส่ได้ ครับ แต่...
ข้อดี ...
1.ลดอาการ Surge ใบหน้า เวลาถอนคันเร่งอย่างเร็ว
2.ในรถเบนซิน ใส่เพื่อ "ป้องกัน" อาการ Surge ใบหน้า
3.ดีเซล เมื่อใส่แล้ว ได้เสียงที่ สะใจขึ้น
ข้อเสีย...(มันก็มี)
1.กว่าโบจะปั่นอากาศเข้าไปได้ แล้วไปโดน Blow ออก ทำให้เกิดอาการ Lag ของเทอร์โบเป็นอย่างมาก
2.อัตราเร่ง แย่ลงอย่างแน่นอน
3.รอรอบ กินน้ำมันมากขึ้น
ข้อเปรียบเทียบ (แบบรถบ้านๆ อธิบายแบบบ้านๆ)
1.เครื่องเบนซินต้องมี เพราะการเปิดปิดลิ้นเร่ง โดนกระทำ ตามคันเร่ง
2.ถ้าลิ้นเครื่องเบนซินปิด อากาศที่โดนปั่นมาเข้ามาในท่อ (ระหว่างโบมายังท่ออินเตอร์ก่อนถึงลิ้นปีก)
อากาศจะไม่มีที่ไป และย้อนกลับ (Surge) ไปที่ใบหน้าของเทอร์โบ ทำให้เกิดความเสียหายได้
3.เครื่องดีเซล ในรุ่นที่มีลิ้น เขามีไว้สำหรับการรีดอากาศ และปิดตอนดับเครื่องเท่านั้นเอง
โอกาสที่ลมที่ทำมา จะย้อนไปที่ใบหน้าเทอร์โบ มีน้อยกว่า (แต่ก็มี)
4.เมื่อลมโดน Blow ออกไปแล้ว เทอร์โบ ก็ต้องเริ่มปั่นลมเข้ามาใหม่ อาการ Lag ก็จะเกิดขึ้นได้
ผมแนะนำประมาณนี้นะ
อดเยยย :kapook-17193-7653: บูสสสสสสส ฟิ้วววววววววว
Nuk_Black-Triton
ข้อดี ...
ข้อเสีย...(มันก็มี)
ผมแนะนำประมาณนี้นะ
ความรู้ดีๆขอบคุณครับ
ขอบคุณน้าๆทุกๆท่านครับ สรุปว่าใส่แล้วแย่ลง อดเลยครับ ใส่ไม่ได้ แต่ได้ความรู้เพิ่มครับ ขอบคุณอีกครั้งครับน้า
CLIMAX
น้าโร๊ะ อย่าพึ่งละความพยายาม ยก 06 มาใส่รับรองได้เสียง
ฟ๊อววว..แน่ๆ55:kapook-17200-2055:
witthaya
ว่างๆเจอกันอีกนะครับ:i40:
chanchung
อยากได้อยู่เหมือนกันครับน้าราชัน แต่ตอนนี้กำลังกรอบเลยครับน้า
aj anucha
:emo014hv3::emo014hv3:
เสียงนี้ท่านได้แต่ใดมา........:kapook-17197-2309:
bzz
นี่ก้ออีกเช่นกัน.......:kapook-17197-2309:
จากได้เสียงนกหวีดจาก หัวเบ็นซ์จัง
bzz
ชอบแบบนี้แหละครับ โบ+โบออฟของไรอ่ะครับ พี่บี้:emo014hv3:
ถ้าแบบว่าไม่เสียตังค็ก้อต้องทำแบบนี้เอาล่ะครับบบ.......... กว่าจะถึงที่หมายปอดคงแตกไปแร้ววว............งิงิ:kapook-17351-2909:
CLIMAX
ได้เลยครับ:kapook-17350-3383:
ฟีวส์สสสสสสส..ฟีสฟิ้ววววววววววว:emo012eu7:
CLIMAX
ขอข้อมลูด้วยคนคับ โบออฟของอะไร.....
:smiley-bounce016:
romeoking
:smiley-bounce016:
ไม่รู้อ่ะครับ แต่เสียงแบบนี้ผมเดาว่าน่าจะของ HKS มั้งครับ ลองฟังจากอันนี้ดูน่ะครับ
มีใครลองดูหรือยัง เอาของจริงเลยครับ
ใครติดแล้ว ขอข้อมูลด้วยครับ
ลองดูในคลับ 4g เคยมีเฉพาะเสียงขายอยู่
เปิดปิด เร่ง เปลี่ยนเสียงได้ตามชอบครับ
Hks คุณภาพสมราคา
ราคาแรงกว่ารถหง่ะ
อุปกรณ์ครบแล้วของบริดซุปเปอร์ซาวด์กำลังเทสการใช้งาน ทำแบบotop
ทำท่อแทนBlow off ดีกว่าไหม ราคามันแรงอยู่ ทำท่อก็ดัง ปู้ว ๆ ได้
Wannboy
ยังไงครับน้า โชว์หน่อยครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
มันเปงสูตรของร้านนะครับ
ผมถามช่างแล้วแต่เขาไม่บอกผม
เขาบอกไม่ได้เป็นสูตรใครสูตรมันคับ
Wannboy
ขอบคุณครับน้า ยังงี้ต้องไปตามร้านเอาเองน่ะครับ
ใส่ได้ครับ Hks เค้าทำมาเพื่อดีเซลแล้ว
ราคาเอาเรื่องเหมือนกันวุ๊ย....:kapook-17351-2909:
wutt
ทำแล้วยังไม่เสร็จ
ผลเป็งไงบอกกันมั่งนะคับน้า รอบตกมั้ย .....:kapook-17340-6327:
