เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
เครื่องเบนซิน4g64 ติดแก๊ส ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ ของผม Lpg สิบเดือนวิ่งไปสี่หมื่นกว่าโล
แก๊สเฉลี่ยกิโลละ 1.2-1.3 บาท เครื่องยังดีอัตราเร่งดี เกือบเต็มไมล์...แต่..เหมือนจะมีเสียงวาวดังหน่อยๆ..ไม่รู้ใช่รึเปล่า..แต่พอขับน้ำมันไม่ได้ยิน...
Re: เครื่องเบนซิน ตอนนี้วิ่งกันกี่กิโลแล้วครับ
ภายใน 1 อาทิตย์
อย่างน้อย ต้องใช้ น้ำมัน สัก 50 กม.ครับ
เพื่อป้องกันวาล์วสึกหรอเร็วครับ
ผม Cng จาก 0 ผมออกวันที่ 15/7/53 ณ วันนี้ 26/8/53 >>>>5,280 กิโลเมตร ครับเติมเบนซิล 91ใช้ไปรอบแรก 1,000 รอบ 2 500 บาท ครับ.
ตอนนี้วิ่งไป 4700 โลแล้วครับ เดือนกว่าๆ ติดแก๊สตอน 1400 โล
เติมน้ำมันไป 1000 นึงครับ
74000 โลครับ
อายุ 1 ปี 8 เดือน
13250 km ครับ แก๊ส cng ตั้งแต่เกิด 2เดือนพอดี
น้องขาวมุก
ภายใน 1 อาทิตย์
น้าครับ แล้วถ้าผม วิ่ง รถ สัปดาห์ล่ะ 60 km
ต้องวิ่งน้ำมัน 50 km แล้ววิ่งแก๊ส 10 km ใช่ไหมครับ:kapook-17198-9597:
thanayod
สุดยอดครับ เดือนละ 6500 โล....:emo013rk4:
ของผมออก 18/5/53 ติดแก๊ส obd can ไปตอน 8000กว่าโล ตอนนี้วิ่งไป 12000 โล กะลังเล็งๆอุด egr อยู่ครับ
31215 กิโลครับ วิ่งมา 15 เดือน ยังไม่ได้ติดแก๊สครับ ทุกอย่างยังปกติดี บนทางด่วน เกือบ 190km/h ยกเว้นกาตางค์ในกาเป๋า มันหายไปเยอะเลยคร๊าบ:yenyo-104:
ของผม 9185 ครับ ออกรถ เดือน ก.ค.53 คาดว่า ปลายๆ ต.ค.53 เข้าเช็ค 10,000 ถ่าย นมค. ครับ
lXl
จับดมแก๊สเลยครับ เอ็นก็ได้ แอลก็ดี เซฟๆ:kapook-17195-8823:
ถอยเมื่อ 1ก.ค.53 เกือบ3เดือนแล้วครับ 11,253โลครับ ดมแก๊สตั้งแต่เกิดเลย lpg ครับ เคยวิ่งๆอยู่ความร้อนขึ้นครับ เหมือนน้ำจากหม้อพักไม่ใหลกลับหม้อน้ำ ช่างที่ศูนย์หาดใหญ่สาขาควนลัง บอกว่าต้องเปลียนฝาหม้อน้ำ ใด้3วันแล้วครับเห็นปกติดีครับ ใครเคยเจอปัญหาแบบนิ้บ้างครับ แนะนำหน่อย ช่างที่ศูนย์บอกว่าอาจเป็นผลมาจากการดมแก๊ส
tjanuri
ของผมยังไม่เคยเจอปัญหาความร้อนเลยครับ
แก็สที่ติดเป็นแบบหัวฉีดหรือมิกเซอร์ครับ ช่วงเครื่องร้อน น้ำในหม้อน้ำหาย หรือเดือดหรือไม่ครับ
ตอบคุณthanayod
แบบหัวฉีดยี่ห้อ SEC ครับ ช่วงที่เครื่องร้อนระบบน้ำจะระบายไปอยู่ที่หม้อพักครับ แต่ช่วงที่เครื่องเย็นตามธรรมดาเนี๊ยน้ำจากหม้อพักควรจะใหลกลับมาอยู่ในหม้อน้ำตามเดิม (คันเก่าผมใช้ strada เปลี่ยนเครื่องเป็น 2j bo 6สูบ ติดตั้งlpg หัวแดครับ ) แต่ไม่ครับทำให้น้ำในหม้อน้ำหาย แต่จะไปเพิ่มในหม้อพักครับ ผมเลยแก้ปัญหาโดยการดูดน้ำในหม้อพักไปเติมในหม้อน้ำ 2-3วันต่อครั้ง ต้องเปิดห้องเครื่องดูหม้อน้ำทุกวันเลยครับ ทั้งๆที่เป็นรถป้ายแดง เซ็งนิดหน่อยครับ แต่ทำไงได้ละครับใจมันรัก มิตซูนี้ครับ
ลองดูจุดข้อต่อของสายน้ำเข้าออกหม้อต้ม อาจมีการซึม พอน้ำเริ่มแห้งความร้อนขึ้นทำให้น้ำเดือดไปยังหม้อพักแต่น้ำน้อยไปทำให้ย้อนกลับหม้อน้ำไม่พอก็เป็นไปได้นะครับ รถคันเก่าผมเคยเป็น เครื่องเจวางแก๊สเหมือนกัน ฝาหม้อน้ำก็อาจเป็นไปได้ครับ
ตอบคุณ thanayod
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ จะลองสังเกตุดูครับ
ออก 24/7/53 ตอนนี้ 11000 โลกับ CNG แบบดูดครับ 0.90 บาท / โล:kapook-17319-2781:
ตอนนี้หน้าปัดบอกว่าวิ่งได้ 13,000 กิโลแล้ว ติดlpgตอนวิ่งได้ 900 กิโล ผ่านมาแล้ว 5.5 เดือนครับ ยังแรงเหมือนน้ำมัน
พ่อผม วิ่งไปสองหมื่นเจ็ดแล้วครับ
รถสองเดือน
ของผม ดีเซล วิ่งไป 12000 ครับ
Yo GLV
รถสองเดือน
สุดยอดเลยครับ:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
tjanuri
ความร้อนขึ้นเนี่ย ขึ้นเท่าไหร่ครับน้า ผมเองก็เสียว ๆ เหมือนกัน
แต่ยังวิ่งปรกติอยู่ เพิ่งไปเช็ค 10000 km มาเอง ที่ สาขาเพชรเกษม
ณ วันที่ 16/10/53 ครับ ฮ่าๆๆๆๆ:smiley-transport020
ปล.ว่าแต่เข็มความร้อนนี่มันน่าตกใจจริงๆ แต่เคยให้ช่าง ใช้คอมจับ วัดแล้วได้ 82 องศาครับ (ข้อมูลจากคอม) วานให้ช่างเค้าเช็คให้ตอนที่ถ่าย นมค. 10,000
ออกรถเมื่อ 9/7/53 ถึงวันนี้ 9 พันโลแล้วครับ
ของผมออกรถเมื่อ 20/8/53 วิ่งไปแล้ว 6000 โล ติดแก๊สตอน 300 โล
85-92เป็นเรื่องปกติครับถ้าอยากทราบค่าความร้อนต้องใส่เกจครับหรือสมาร์ทเกจก็ช่วยได้เตือนเราดีครับ
ออกมาได้เดือนก็ติด Lpgเลยตอนนี้11000 5เดือนจ้า:1192373601:
สด ๆ ซิง ๆ ออก 22/10/53 อุด Egr เรียบร้อย ตอนนี้ก็วิ่งประมาณสี่ร้อยกว่าโลแล้ว พรุ่งนี้จะจับไปดมแก๊สซะให้เข็ด
Vampires007
อุด EGR ที่ไหนหรอครับ ราคาทะไหร่...ขับดีไหมครับ...อยากไปอุดบ้างเพื่อจะวิ่งทะลุ 200 อิอิอิ
30000 โลแล้วครับ ใช้งานดี ปกติ เซฟๆคับ
มีปัญหาอย่างเดียว สายพานดัง แต่ช่างปรับให้เรียบร้อยตอนเช็ค30000โล
มาอัพด้วยคน ฮ่าๆๆ ช่วงนี้วิ่งน้อยครับ ของผม 13740 ครับ ใกล้จะเข้าถ่าย นมค.อีกแล้ว :i40:
ปล.เสียงคอนโซลหน้าเริ่มสั่นๆให้ได้ยินเล็กน้อย เวลาลงทางขรุขระ อิอิอิ
30,000 โลแล้ว ใช้ดีเยียบมันเครื่องเงียบประยัดตัง
ตอนนี้ 15084 แล้วครับ เพื่อนๆๆๆ เสาร์นี้เข้าถ่าย นมค. เปลี่ยนกรอง นมค.
ใครว่างเจอกันได้ ที่ ศูนย์ อ้อมน้อยครับ 08.00 น. อิอิ
หุหุหุ...ปีเดียว..ห้าหมื่นโลแล้ว...คุ้มๆๆๆๆ
เงียบจังทักทายชาวเบนซิลครับ
ตอนนี้ 20,090 แล้วครับ (ออกรถเดือน ก.ค. 53)
มีใครสลับยาง ที่ 20,000 โลบ้าง อาทิตย์นี้ว่าจะไปสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
pao116
20,000 โลศูนย์เช็คอะไรบ้างครับน้าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
ขอถามอีกอย่างของน้าเวลาขับทางไม่เรียบหรือเนินลูกระนาดเหมือนมันกึกๆๆๆตรงพวงมาลัยแต่ไม่ดังมากนะเหมือนของผมมันจะมีอาการไม่รู้ปกติรึเปล่า
wit.aod
ค่าใช้จ่าย 20,000 โล
-ค่าแรงฟรี
-นมค. ผมหิ้วไป ราคา 480 (คราวนี้ลองใช้ตัว NGV PTT 10w40 4+1 ลิตร)
-กรอง ใช้ของ 0 ราคา 215
-แหวน ใช้ของ 0 ราคา 15
รายการเช็ค
-น้ำกลั่น
-เบรค
-ทำความสะอาดกรองอากาศ
ส่วนเสียงกึกๆ ที่ว่า ลองเช็คแกนพวงมาลัยครับ แต่ของผมเสียงที่แท้จริงมันคือตัวกระบะ เรื่องเสียงนี่พูดยาก มันไม่ได้ยินยังไงลองโยกๆ ตัวกระบะดูของผมมันก็สะท้านถึงซุ่มล้อหน้าเลย กำลังจะได้รับการแก้ไขในวันที่ 10 ก.พ. นี้ครับ ช่างมาจาก Mmth มาดูแก้ไขให้
pao116
-ค่าแรงฟรี
รายการเช็ค
-น้ำกลั่น
-เบรค
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
