ท่อชุดนี้ทางโรงงานยืนยันว่าขึ้นไดโนได้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก8แรงม้า ติดตั้งก็ไม่ยากเท่าไหร่น่ะคับ จิงๆผมก็อยากลองมานานแล้วเพิ่งมีโอกาส วันนี้เลยเอามาบอกต่อคับ
คราวนี้ถอดของติดรถลงมาวางเทียบกันดู ท่อใหม่นี้เป็นสแตนเลส2.5นิ้ว ท่อพักไส้ตรง ตอนจะติดตั้งนี้เริ่มหวั่นๆกลัวว่าเสียงท่อจะดังมากมั้ย
ใช่ของ Nitto ป่าว ครับ
ติดตั้งเลยน่ะคับ ทุกอย่างลงตัวดีไม่ต้องดัดแปลงหรือแก้ไขอะไร งานก็โอเคดี รอยเชื่อมตะเข็บสวยงามดี เสร็จแล้วก็ติดเครื่องดูเสียงแทบไม่เปลี่ยนไปเลย แต่ลมที่ออกจากปลายท่อแรงกว่าเดิมมากๆ งานนี้ยิ้มเลย ขึ้นรถออกไปวิ่งเลยเข็มวัดบูสเข็มวัดรอบกวาดขึ้นเร็วกว่าเดิม เสียงท่อก้ไม่ได้ดังมากอย่างที่คิด พอใจเลยคับ จากนั้นก็เปลี่ยนมาขับแบบปกติในเมืองรถติดๆ บ้านผมอยู่พัฒนาการ ออกตัวได้สบายๆเลย สรุปวิ่งรอบต่ำไม่ได้เสียแรงช่วงต้นไปอย่างที่คิด ซัดก็มาแบบลื่นๆเลย เสียงแทบไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ พ่อผมยังว่า เงียบกว่าที่คิดเยอะคับ:kapook-17195-8823:
มาดูท่อเดิมติดรถกันน่ะคับ
คับผมจากโรงงานของตรงรุ่นคับ หลังจากที่ผมใช้แล้วโอเลย รุ่นน้องแถวบ้านมาลองแล้วชอบใจ เพื่อนๆไทรตันหากอยู่ไม่ไกลมาดูรถผมก่อนได้คับ ผมติดต่อโรงงานไปโดยตรงแล้ว ตอนนี้หากเพื่อนๆท่านใดสนใจผมจัดให้ได้เลยคับรับรองราคาเช็คดูกันก่อนเลยคับค่อยโทรหาผมก็ได้(เพราะต่ำกว่าตลาดผมลงราคาในเว็ปไม่ได้) จัดให้แบบเพื่อนๆกัน ว่างก็มานั่งเล่นกันประมาณนี้อ่ะ :kapook-17195-8823: บี้ คับ 081-013-2815
ราคาเท่าไหร่หรอครับ ท่าน:kapook-17342-8336:
ราคาขอไม่ลงในเว็ปน่ะครับ เพราะผมตั้งใจว่าจะติดต่อเอามาใช้กันแบบเพื่อนๆไม่ได้เอามาทำธุรกิจเดี๋ยวจะมีปัญหากับตัวแทน สนใจก็โทรมาคุยกันน่ะคับ ต้องรวบร่วมกันแล้วสั่งถึงจะได้ราคา ตอนนี้ก็มีคนโทรมาแล้ว
ประมาณเอาก็ได้ครับ
มันมีรุ่นที่ทำด้วยเหล็กด้วยนี่ครับ แล้วรับสั่งแบบเหล็กให้ด้วยได้หรือเปล่าครับ
งั้นผมขอราคาหน่อยครับ ps_amata@hotmail.com รบกวนด้วยครับ เอาทั้งสองแบบเลยนะครับถ้ามี (แบบว่างบน้อยครับ) ขอบคุณครับ
ปล.เสียงต่างจากเดิมมากมั้ยครับ คืออยากให้มันดังกว่าเดิมๆสักนิดหน่อยก็ดีครับ ชอบแบบดิบๆอ่ะ
Up Up
อย่าลืมบูสสปีดอีกตัวนะจะได้จัดจ้านนนนนนน
ท่านบี้ แจ๋วอะ ติดแล้วเป็นไงอะดีขึ้นไหม เสียงท่อ เครื่องดังขึ้นเยอะไหมรับ เกียร์ออโต้อยากลองติดแต่ติดไม่เป็นอะ อิอิ เป็นนัยว่า ติดให้หน่อย555 ท่านปลาหมึกแห้งของฝากว่างๆมารับไดเลยเล็กน้อยไม่เยอะเพราะปัจจัยน้อยอะท่าน
ใช่ของ Nitto หรือป่าวคับ เคยดูๆอยู่เหมือนกันครับ แนะนำด้วยคับ
ของแบบนี้เข้าทางผมเลยพี่บี้อยากทราบแรงต้น แรงปลายพี่ทดสอบให้ดูหน่อย อิอิ:i39:
อ้าวกล้าหวัดดีคับตีนต้นที่ทดสอบขับแบบปกติชีวิตประจำวันก็ปกติดีเสียงไม่ดังแทบจะไม่รู้เลยว่าทำท่อ ไม่เสียตีนต้นแน่ๆ ถัดมาเป็นการทดสอบออกไปวิ่งตอนกลางคืนดูคับ เนื่องจากแถวบ้านรถเยอะ หลายๆท่านที่อยู่แถวนี้คงรู้ว่ารถเยอะ จิงๆ ทุกเกียร์เข็มวัดรอบและวัดบูสเหวี่ยงเร็วขึ้นแบบชัดๆเลยคับ ซัดช่วงเกียร์2-3วัดบูสตวัดไป1.1-1.2บาร์เลยขึ้นเร็วมากๆแปปเดี๋ยวเกือบ4000รอบลากเยอะไปแต่นี้เป็นการทดสอบครับเสียงท่อก็ไม่ดังอย่างที่คิด มาเกียร์4วิ่งไปที่ความเร็วประมาณ140คับไหล่ลื่นดีกว่าเดิมพอขึ้น5ก็ต้องยกแล้วคับ ในซ.อันตรายเกินไป ตีนปลายไม่มีโอกาสวิ่งเลยจิงๆ แต่ส่วนตัวถือว่าคุ้มเพราะท่อทำไว้อนาคตเปลียนโบท่อเราก็ยังใช้ได้ อีกอย่างไม่ได้ไปยุ่งกับเครื่องยนต์เราเลย ตัดปัญหากวนใจไป100%แน่นอนคับ:i44:
ขอราคาท่อแสตนเลสหน่อยครับเมลไปที่ sakda_jps@hotmail.com
หากสนใจ รบกวนโทรติดต่อโดยตรงเลยน่ะคับพี่ๆ ตั้งใจทำเพราะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆที่สนใจอยู่แล้วได้ใช้ในราคาพิเศษ ว่างก็มาดูรถผมก่อนก็ได้ครับ ติดต่อบี้ครับ 081-013-2815
คุณบี้ อยู่พัฒนาการช่วงใหนครับผมอยู่แถวนั้น:kapook-17324-3522:
พัฒนาการ 20 คับ จะมาคุยกันก็ได้เลยน่ะครับ ทำเพราะอยากรู้จักเพื่อนๆมากกว่าบี้ครับ 081-013-2815
ใครอยู่ใกล้ๆกัน ช่วงกลางคืนโทรนัดเจอกันได้เลยน่ะครับ
ขอรบกวนคุณ bzz ช่วยส่งรายละเอียดเข้าmailผมด้วยนะครับ
ิbebew_classic@hotmail.com ขอบคุณครับ
ขอรบกวนคุณ bzz ช่วยส่งรายละเอียดความแตกต่างและราคาทั้ง2รุ่น เหล็กและเลสด้วยนะครับทาง tanataveesin@hotmail.com ขอบคุณครับ
ขอรบกวนคุณ bzz ช่วยส่งรายละเอียดพร้อมราคาทั้ง 2 อย่างเลยนะครับ mailผมครับ hot_wichian@yahoo.com
คับผมรายละเอียดก็ตามที่ลงในเว็บเลยคับ ว่างหรือสะดวกก็มาดูของจิงเลยคับ หรือสงสัยอะไรโทรคุยกันได้เลยคับ เมื่อวันอาทิดที่ผ่านมา ที่มิตกันที่สี่แยกบางนา ก้อเอาไปให้พี่ๆหลายคนได้ชมกันแล้ว สนใจก็ติดต่อมาเลยน่ะครับจะได้สั่งทีเดียว
ขอราคาด้วยนะครับเอาแบบที่คุณบี้ใส่นั่นแหละครับ plus ใช่มั๊ยครับ...
jbjoboom@gmail.com....ขอบคุณมากครับ
ผมขอสอง ชุดครับ เกียร์ออโต้ พลัส
ขอเป็นโทรติดต่อโดยตรงเลยน่ะครับ ผมได้เป็นร้านท่อเพียงแต่ช่วยทุกท่านติดต่อโดยตรง ถึงลงราคาในเว็บไม่ได้ หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะเข้าใจน่ะครับ มาดูของจริงได้เลยทำเพราะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากกว่าราคาถูกกว่าแน่นอนครับ
ซ.20ครับ กลางคืนว่างก็เจอกันได้ครับ
ผมอธิบายไว้แล้วน่ะครับ ติดต่อโดยตรงได้เลยน่ะครับ
ติดต่อได้เลยครับ
ติดต่อได้เลยครับ
ติดต่อได้เลยครับ ยินดีรู้จัก เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านน่ะครับ:kapook-17195-8823:
แต่ที่ได้ลองฟังเสียงยอมรับว่าเงียบ:kapook-17195-8823:
อยากได้ แต่ไม่มีตัง ( รอเม้มเงินเมียก่อน ):kapook-17194-2887:
ผมสนใจมากครับคุณ bzz แต่เป็นช่วงหลังสงกรานต์จะใด้มั๊ยครับคุณ bzz เพราะช่วงนี้ติดเทศการใช้เงินพาครอบครัวไปเที่ยวเยอะครับใหนต้องให้ตังค์แม่ยาย ซื้อเหล้าขาวให้พ่อตาอีก ยังไงแล้วล๊อคไว้ให้ผมสักใบนะครับ ขับมาจากบ้าน จ.นครสวรรค์วิ่งมา130 ถึงสิงห์บุรีโดน D .MAX ปาดหน้ายั่งหน้าเกลียจแบบกระชั้นชิด ผมเยียบ160_175จี้มันยังตามมันไม่ทันใด้แค่เกือบทันเจ็บใจ เคืองมันมาก ในใจก็คิดว่าเราจะทำอย่างไงให้รถเราแรงขึ้นมาอีกหน่อย ปิ้งขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อนึกถึงท่อไอเสียที่คุณbzzนำมาเสนอในคลับ ผมเลยด่าตามตูดมันไป เด๋วรอตูเปลี่ยนท่อก่อนเจอกันแน่เองอย่าหนีไปใหนนะรอตูอยู่แถวนี้แหล่ะรอตูเก็บตังค์ซื้อท่อก่อน ของผม triton plus 2500 4ประตูขับ2ครับ :i38:
ท่อชุดแรกกำลังจะสั่งแล้วน่ะครับ พี่น้องท่านใดสนใจรบกวนติดต่อเลยน่ะครับ เพราะหลังจากนี้ผมอาจจะไม่ช่วยจัดแล้วเพราะรอกันนานมาก เลยอยากรบกวนพี่ๆน้องๆที่สนใจ ร่วมกันสั่งไปเลย ชุดแรกหากจัดได้เร็วจะได้ช่วยใส่ให้ก่อนสงกรานต์ จะได้วิ่งกันอย่างหนุกหนานครับ 081-013-2815 บี้ครับ
