ก็เพราะชอบ....แม้จะรู้ว่าเสียงดังกว่าเดิม
จากที่ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ในช่วงสิ้นปีนี้ ก็มีเหตุให้ต้องเปลี่ยงก่อนกำหนดซะอีก :kapook-17193-7653:
YOGOHAMA AT ชุดเดิมที่ใช้มาเก้าหมื่นกว่ากิโลมีซึม แบนตัวเองไปซะก่อน ตอนแรกก็ว่าจะปะให้แต่เห็นแก้มยางมารอยแตกของเนื้อยางอยู่บ้าง จึงตัดสินใจเปลี่ยนยางชุดใหม่ดีกว่า
และจากที่เคยเอา AT ชุดนี้ไปติดหล่มช่วยตัวเอง ไม่ได้เสียชื่อ 4x4 หมด ชุดนี้จึงตัดสินใจเลือก MT-754 MAXXIS MUDDER BUCKSHOT มาแทนพร้อมกับขนาดใหม่ 265/75-16 ใหญ่จากขนาดเดิมที่เป็น 265/70-16
Re: ก็เพราะชอบ....แม้จะรู้ว่าเสียงดังกว่าเดิม
แหล่มครับ ค่าเสียหายเท่าไหร่
ตอนแรกว่าจะเอา Nankang N-889 ญาติเจ้า Maxxis Mt-754 (เห็นหน้าตาเหมือนกันเลย) มาซะหน่อย ราคาถูกว่าเส้นละ 300 ทำในไต้หวันแต่ว่าต้องไปไกลถึงวังน้อย
ส่วน Maxxis ชุดนี้อยู่แถวบางใหญ่ ราคาเส้นละ 4500 บาททำในไทย
ลองเอาตลับเมตรมาวัดความกว้างของหน้ายาง จากขอบยางถึงขอบยางได้ประมาณ 7.5 นิ้ว
ตอนอยู่ที่ร้าน ก็ลองเทียบความกว้างยางเล่นไปพรางๆ ระหว่างที่รอ รู้สึกว่าหน้ายางของเจ้า MT754 จะแคบกว่ารุ่น MT762 และ MT764 อยู่นิดๆ ในขนาด 265/75-16 เท่ากัน และลองเอาไปเทียบกับ 31x10.5x15 ในรุ่นเดียวกัน ตัว 265 ก็ยังหน้าแคบกว่าอยู่ดี
เมื่อใส่ยางมัดแล้ว รู้สึกว่าน่าจะหมดปัญหาเรื่องเกียร์หรือเฟืองท้ายหอนไปเลย เพราะยางมาหอนแทน:kapook-17327-8367: แต่รถผมก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกียร์หรือเฟืองท้ายหอนเหมือนกัน แต่เรื่องยางหอนก็เป็นมาตั้งแต่ใช้ AT แล้ว
เสียงหอนเริ่มมาที่ความเร็ว 60 กิโล/ช.ม. เป็นต้นไป แล้วก็หอนไปเรื่อยๆ จนความเร็วเริ่มเกิน 120 กิโล/ช.ม. ถ้าไม่อยากฟังเสียงยางหอนสงสัยจะต้องขับรถเร็วอีกแล้วเหรอเนี่ย
ลืมบอกไป เห็นเค้าว่ารุ่นนี้ถ้าวิ่งบนถนนดำเสียงจะเงียบกว่ารุ่นอื่นๆ ของ MAXXIS
ที่ร้านเติมลมยางมาให้ เห็นบอกว่าเติมไป 45 ไม่เคยใช้ยางมัดมาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเติมเท่าไรเหมือนกัน ปกติก็เติมแค่ 35 เอง ตอนขับมาก็หวิวๆ พอสมควรหน้ายางรู้สึกว่าจะไวกว่าเดิม สงสัยคงจะเป็นยางใหม่ด้วยมั้ง อัตราเร่งก็ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไร ออกตัวตามสัญญาณไฟก็ไปไล่จี้ท้ายรถข้างหน้าได้เหมือนเดิม :kapook-17195-8823:
และแล้วขับ4ก็ต้องเล่นมัท 55+สวยและไม่แพงครับ น้าt@@k
งามจริง อยากได้มั่ง ราคาก็ถูก ชอบครับ
mckyparty
up ให้ของโหดครับ
up ให้ แล้วตามมาใส่ด้วยนะครับน้า:i37:
WE ARE TRITON
ขอลายแทงด้วยครับ ร้านที่ท่านว่าแถวบางใหญ่ เผื่อว่าปลายปีนี้จะไปทำมาบ้าง
แหม่ มันสวยบาดตาเหลือเกิน
ว่าแต่เสียงดังมากไหม เดี๋ยว ผบ จะไม่สบอารมณ์ :emo021vj6:
NATSKI13
ขอพิกัดกับชื่อร้านด้วยคนครับ กำลังตัดสินใจหาร้านเปลี่ยนยางอยู่เหมือนกัน
yut
ผมว่าไม่เล็กนะ ชาวออฟโรดใส่กะทะ 7 นิ้วกันเยอะ สำหรับคนชอบลุย แต่สำหรับแต่งไว้คุย หรือแต่งสวย ชอบแบบ 8 นิ้วขึ้นไปคับ เพราะหน้ายางจะดูเต็มกว่า
แล้วของคุนละ คุนยุทธ แต่ไว้ลุย หรือ แต่งไว้คุย 55555:kapook-17198-9597:
NATSKI13
riverwide
ลองโทรไปสอบถามดูก่อนก็ได้ครับ :kapook-17195-8823:
ต้องปรับช่วงล่างขึ้นมั้ยครับ
ผมถามบางร้านบอกว่าเลี้ยวแล้วติด
ยางm/tขับแล้วมีอาการต่างจากยาง A/t มากมั้ยครับ
เวลาวึ่งบนถนนยางมะตอย พวงมาลัยสะท้านมากกว่ามากมั้ยครับ
เห็นดอกยางใหญ่ๆแบบนี้ เสียงคงดังน่าดูเลยครับ
ThoTriton
ผมใช้ 265/75/16 ไม่ต้องทำอะไรกับช่วงล่างเพิ่มเติมครับ แต่ถ้ายางใหญ่กว่านี้คงจะต้องมียกกันบ้าง ส่วนเรื่องพวงมาลัยสะท้านคงจะเป็นที่ยางในบางลายอะครับ แต่ตัวนี้ไม่รู้สึกครับ
:kapook-17195-8823: :kapook-17195-8823: :kapook-17195-8823: :kapook-17195-8823: :kapook-17195-8823:
mango339
สงสัยตอนนี้ผมคงจะชินแล้วมั้งครับ เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าดังเท่าไร แต่ช่วงที่ใส่มาใหม่ๆ อันนี้ดังจนรู้สึกได้เลย แต่พอใช้ไปซักระยะกลับรู้สึกว่าดังไม่ต่างกับยางตัวเก่าที่ใช้มาเกือบแสนกิโลครับ:kapook-17198-9597:
WE ARE TRITON
สุดๆอ่ะนะอย่างว่าอ่ะ ใจมันรักมันชอบอะไรๆก็ดูดีไปหมด:kapook-17332-8238:
เช็คการใช้งานด้วยคร้าบ ตอนนี้เปนไงแล้วครับ
ยางมัดที่ใช้ไปแล้วซักพัก
mckyparty
ช่วงนี้ไม่แน่ไม่นอนครับ ฝนตกบ้างก็ระวังลื่นครับ:kapook-17198-9597:
สลับยางไปครั้งแล้วครับ ยังปกติดีครับเสียงยังดังเหมือนเดิม วันก่อนโน้นเห็นตะปูตำยาง แต่ไม่ทะลุชั้นยางครับไม่รั่ว
ส่วนยางสึกเยอะมั้ย ก็รู้สึกเหมือนว่าช้้นผิวหน้ายางหายไปเหมือนกันครับ แต่ความหนาของดอกยางก็ยังหนาไม่ต่างจากช่วงแรกๆ เท่าไรครับ
ผมก้อคิดเหมือนชื่อหัวข้อน้านั่นล่ะ อิอิ
รองบประมาณก่อน จะได้ขับรถให้ช้าลงหน่อย :emo018lh7:
ผมก้อไปใส่มาแล้ว hankook m/t ดังกว่า BF หน่อยเดียว
ดังช่วง 60-80 หลังจากนั้นเงียบลง คล้ายๆว่าเหมือนในโบรชัวร์
Hankook m/t เสียงพอๆกะ BF ที่ใช้มาสักพักเลย
เป็นมัดที่เงียบสุดแล้ว ดอกยางลายถี่ช่วยท่านได้
mckyparty
แหม มันงามจิงๆครับน้า ไอ้ลายหัวใจเนี่ย แก้มยางดุดีด้วยอีกตะหาก
เสียดายๆ หมดปัจจุบันของผม คงหันไปคบขอบ 16 เหมือนเดิมละครับ หาของเล่นง่ายกว่าเยอะเลย โดยเฉพาะ หันคุกตัวนี้แหละ:21-7:
indy72
จริงๆก้อชอบ BF ครับ อยากได้ทั้ง all ทั้ง mud
แต่ราคา ณ ปัจจุบันทำเอาอกหักไปตามกัน
ยางมัด วิ่งมัน เกาะหนึบใช้ได้เลยครับ วิ่งลงน้ำ ดีกว่ายาง all อีก ไม่มีเหิน
ไม่รู้มันแปลกๆ ขัดกับทฎษฦีใครรึเป่า
แต่พอมาอยู่ในรถแล้วทุกอย่างดีหมด ยกเว้นเสียงครับ ที่มันดังกว่าหน่อยเท่านั้นเอง
หุหุ กล้ามเป็น มัดๆ เลย สวยครับ
mckyparty
ใช่ๆ รู้สึกเหมือนผมเลย ผมใช้ at รู้สึกมันหนึบกว่า st ซะอีก มั่นใจกว่า แต่ที่มากกว่า อีกอย่าง ก็เรื่องเสียงนี่แหละ
ชอบเหมือนกันครับ ดุดี อิอิ
จัดไป...เอาหล่อล่ำไว้ก่อน ชอบๆเหมือนกัน
mckyparty
:i40::i40::i40:
ตัวนี้ก็สนใจอยู่เหมือนกัน เพียงแต่ว่าตอนนั้นหาของไม่ได้ ที่หาได้ก็เป็นยางเก่าซะอีก
และพอดีช่วงนั้นยางเก่าดันมารั่วซะอีก ก็เลยจับเปลี่ยนยางใหม่ไปซะเลย
จากที่เคยได้ยินมาเรื่องเสียงเนี่ย เทียบกะmud maxxis , BF
hankook เงียบสุดจริงๆครับ
นิ่มด้วย
mckyparty
นิ่มด้วย
น้าแม็ก HanKooK MT ชุดนี้ราคาเส้นเท่าไหร่อ่ะครับ สนใจอีกแระครับ อิๆ
ด้วยความเคารพครับ
รอบหน้าต้องเอาบ้างครับน้า ดุดีไม่ต้องยกด้วย....
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ
ประมาณ 6 พันกว่าๆมั้งครับน้าตั้ว
แต่ของผมซื้อมา 15k ยางปี 09
ใส่ได้ไม่กี่วัน ตอนนี้ถอดออกก่อน
ลองสลับกับยาง h/t ดูความแตกต่างอยู่
ถ้าใครจะเอาว่าจะขายซัก 12k
เพราะเบื่อมากครับ ตกเ็ปนเป้าสายตาตลอด 55555:smiley-music013:
KHO TRITON
ไม่ยกก้อได้ครับ 265/75 สูงขึ้นอีกนิ้วกว่าๆ
แต่ใช้ๆไปมันอึดอัดครับ
mckyparty
มันอีดอัดอย่างไงครับน้า ไม่เข้าใจครับ :i42:
lXl
เต็มซุ้มสิครับ ถ้ารถเดิมๆ ใส่แค่ 265/70 พอแล้วครับ
ถ้า 265/75 ยกสเตปลูกเสือสำรอง ชูสองนิ้ว
