อยากจะบ้า มิตซูฯ ทำผมหัวใจจะวายตายคาทางด่วน (ชักมีน้ำโหแล้วนะมรึง)
ผมใช้ 2.4 แค็ป CNG จาก0 เมื่อเช้า ประมาณเวลา 07.00 บนทางด่วนบูรพาวิถีผมขับและมีผู้โดยสารนั่งข้างๆผม ใช้ความเร็ว โดยประมาณ 130 .........เสียงดังพลุ๊ก.....ที่ฝั่งซ้ายผู้โดยสาร เสียงเตือนร้องดังขึ้น ไฟหน้าปัดสีแดง(ตอนตกใจไม่ได้ดูว่าเตือนอะไรรู้แต่แดงๆ) ไฟผ่าหมากเปิดเอง(เพราะประตูเปิด) แข่งกับเสียงติ๊กๆ กับไปเลี้ยวซ้ายที่ผมเปิด ผมตบเข้าซ้ายจอดสนิท ไอ้สาสสสสส...ประตูเปิดเองโดยที่มันล็อคอยู่ อะไรกันวะ ออกตัวมันก็ล็อคอัตโนมัติเสียงดังพรึบทุกที่ ถ้าไม่สนิทจริงๆมันก็คงร้องเตือนมาตลอดทางและ ไฟแดงมันก็ต้องโชว์มาตลอดสิ....คนนั่งข้างๆผมหลับอยู่ ตกใจมากนึกว่าเกิดอะไรขึ้นยางระเบิดหรออะไร แมร่งอะไรของมันวะมิตซู เลิกผลิตรถเถอะ ไปขายพวกแอร์ หรือเครื่องปั่นเถอะ สุดจะทน ปัญหามีมาตลอดตั้งแต่ออกรถ ผมว่างอีกที่ก็วันที่ 11/9/53 จะเข้า 0 อ้อมน้อย หลังจากโพสนี้ผมจะโทรแจ้งเรื่องนี้กับ call center มิตซู ฮ่วย! ตรูชักจะไม่ไหวแล้ว อันตรายฉิบหายบนทางด่วน พลุ๊ก....ประตูเปิดเอง แสรด...ด ชีวิตผู้บริโภคมีค่านะเฟ้ย ดีนะแมร่งไม่กางเปิดไปเองเลย แสรด..ด
ปล.ขออภัย โมโหมันสุดๆ ไอ้มิตซูนี่
Re: อยากจะบ้า มิตซูฯ ทำผมหัวใจจะวายตายคาทางด่วน (ชักมีน้ำโหแล้วนะมรึง)
ขับสบายใจไม่เคยถึงเดือนเลย เซ็งวะ ออกรถ 15/7/53 เข้าศูนย์นับไม่ถ้วน แหนบเคลมแล้วก็เป็นอีกสนิมก็แดรกน็อตตัวยาว คอยด์แก็สช่างscgก็จูนสะไหม้แล้วก็เคลมอีก คราวนี้เอาอีกประตูเปิดเอง รถกรูสภาพป้ายแดง เน่าเหมือนรถเต้นท์ ราคาเงินสด แสรดด..เซ็งจิตเลิกทำรถขายเถอะ
ขอแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันละกันนะครับ เรื่องประตูเนี่ย พอดีมีอยู่ทีนึง แฟนผมเป็นคนปิดประตูเบามาก (แรงน้อย) เลยไม่ค่อยสนิท ต้องปิดครั้งที่สองเกือบทุกครั้ง มีครั้งนึง ปิดกึ่งๆระหว่างสนิทกับไม่สนิท แต่ผมก็ไม่ได้เอะใจ เพราะว่ารูปไฟประตูไม่ขึ้น แต่พอขับไปซักพัก จนไปเจอทางขรุขระ เอาเลยครับ เกิดเหตุเหมือนน้า จขกท เลย ประตูมันขยับออกมาซะงั้น เพราะระบบประตูรถเนี่ย มันเป็นสองล็อคครับ กันกระแทกหนึ่งล็อค แล้วก็ล็อคเข้าที่หนึ่งล็อค เวลาเราปิดไม่สนิทแล้วดึงออกไม่ได้ ต้องใช้ที่เปิดนั่นแหละครับ ล็อคแรก แต่คราวนั่นบังเอิญจริงๆ ดันไปอยู่หนึ่งครึ่ง
แต่อันนี้เป็นความสะเพร่าของตัวผมเอง แต่ของน้าไม่รู้ว่าเป็นจากรถหรือเปล่าครับ แต่ค่อยๆแก้ไปครับ ทุกๆอย่างในโลกมีปัญหาหมดครับ แค่เราต้องมีสติ ใจเย็นๆแล้วค่อยๆแก้ไปครับ แก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเลย ขอบคุณครับ
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้ครับ ใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆ แก้ไข
ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ครับ คนนั่งข้างๆผมก็ค่อนข้างมือหนักครั้งน้อยครั้งที่ปิด 2 รอบ แล้วเค้าเป็นพวกชอบล็อคก่อนที่ผมจะแตะเบรคด้วยครับ คิดว่าน่าเป็นตัวรถที่มีปัญหาครับคันเก่าของผมอายุ 16-17 ปีไม่เคยเกิด อาการประตูเด้งเองเลยครับ ปัญหาเยอะแบบนี้ปีนี้จะพังกี่อย่าง ถ้ายังไม่หยุดอีกก็ขอลาจากครับ....ขอบคุณครับ
เหอๆ คิดแล้วเหวอครับท่าน
เข้าศูนย์ รู้สาเหตุ อย่าลืมมาส่งข่าว นะครับ
เห็นใจ และ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
tum18
ขอบคุณครับน้า...วันๆละผมก็เครียดกับมันนี่แหละ อะไรก็ไม่รู้ เยอะแยะ หัวใจจะวายเอา เครียดครับตั้งแต่ออกมาเลย
น้าไปติดตั้งกันขโมยเพิ่มมาหรือเปล่าครับ....
KHEAWDEE
ทาง 0 จัดการติดให้ครับ เหมือนทั่วไปแหละครับ ออกตัวเตะเบรคแรกก็จะล็อคเอง เปิดประตูก็ไฟผ่าหมากก็เปิดเอง เหมือนๆทั่วไปน่ะครับ คิดว่าไม่เกี่ยวนะครับ
ผมก็เคยเป็นทั้ง 2 ฝั่งเลย แต่จำไม่ได้เพราะอะไร เป็นแค่ 2 ครั้งนั้นเท่านั้นครับ
โดยความคิดส่วนตัวผมเอง ผมคิดว่ากันขโมยที่ติดเพิ่มน่าจะมีส่วนอย่างมากครับ
ฟ้องได้ครับ ไปที่ สนง.คุ้มครองผู้บริโภค แล้วฟ้องได้เลยครับ เดี๋ยวนี้กฏหมายเค้าให้ฟ้องได้ตั้งแต่ ผู้ผลิตรถ ไล่ไปจนถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนได้เลยครับ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ผลิตบกพร่องจริง
เก็บข้อมูลครับ ของผมต้องปิกถึงสองครั้งบ่อยมาก แต่ไม่เคยแบบ จขกท. ยังงัยก่อนขับออกจากที่ก็เช็คระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรา ทราบปัญหาแล้วแจ้งผลด้วยนะครับ
ถ้าเป็นผมคงเครียดหนัก
ยังไง ก็ค่อย ๆ แก้ไขไปคับ ถ้าป้ายยังแดงอยู่ก็ขอรถใหม่เลยคับ :emo018lh7:
pao116
สวัสดีครับคุณเปา เสียใจด้วยครับกับกรณีนี้
คุณเปาเครียดตั้งแต่ออกรถเลยนะเนี่ย
ส่วนผม เครียดตั้งแต่ยังไม่ได้รับรถเลยเนี่ย ล่าสุดสำนักงานใหญ่โทรมาแจ้งบอกผมว่าจะได้รับรถประมาณกลางเดือนตุลาฯ ค่ะ ขอโทษค่ะ
เซ็งสุดๆๆๆๆๆ :smiley-transport024
ขอบคุณทุก ความเห็นครับผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบครับ วันที่ 11/9/53 นะครับน้าๆ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเข้าศูนย์เลยครับ ใส่เซฟตี้เบวตลอดทางทั้ง2คนตลอดแล้วล่ะครับ หงุดหงิดแต่เช้า เฮ้อ....ฮ่วย มิตซู!
x' บาว
หวัดดีครับน้า เอ็กซ์ ช่วงนี้วุ่นๆอยู่ครับ น้าสบายดีนะ น้าเข้ามา กทม.บ้างมั้ยถ้าว่าง วันที่ 11/9/53 นี้เจอกันไหม ชักอยากจะไปสำนักงานใหญ่มันแล้วล่ะน้า ไปด้วยกันมั้ย เดือนนี้ถ้าจะว่างวันเดียว 555 :yenta4-emoticon-001ยังไงโทรมาคุยกันนะน้าเบอร์เดิมนะ
conundrum
เป็นเหมือนกันแรกๆๆก็เป็น ครับ มัน ก่ำกึ่ง ครับ ไปโทษรถไม่ได้หรอก ครับ
เราปิดไม่สนิท(ปิดเบาไป) เอง ครับ
สัญญาณกันขโมยมันล็อกประตู เพราะไฟประตูมันไม่โชว์
เกิดจาการที่ เราปิด ไม่สนิท พอ อย่าไปโทษรถเลย ครับ
รถผมเอง พอมีประสพการณ์เกิดขึ้น 2-3 ครั้ง ก็ฟังเสียงประตู ครับ เวลา ปิด เสียงต้อง แน่น ครับ ต้องดัง ตึ้บ ครับ:kapook-17195-8823:
ของแถมจากmmthอีกแล้วเหรอครับ สงสัยถ้าเป็นอีกคงต้องเจาะแล้วใส่สายยูเลยมั้งครับเนี่ย น่ากลัวจิงๆขอให้ปลอดภัยนะครับน้า
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่กันขโมยนะครับ น่าจะไล่สายไฟเฉพาะตัวกันขโมยก็น่าจะแก้ได้แล้ว เพราะศูนย์เวลาให้มันติดอะไรเพิ่มที่มิตซูไม่ได้ทำมามันจะเอาไปให้ข้างนอกทำเกือบทุกอย่างละครับ ตามหลักการจัดการสมัียใหม่
ส่วนตัวกันขโมยที่เป็นระบบไฟผมไม่เคยคิดจะติดเลยครับ เพราะแค่ขโมยเอาสายไฟกับตัวถังมาช็อตกันมันก็ไปแล้วครับ
ZELDA
โอเคครับน้า...ผมจะโทษตัวผมเอง โทษที่ตัดสินใจซื้อมิตซูครับ ....คนนั่งกับผมมือหนัก แล้วอันนี้ >>ผมไม่รู้จริงๆนะขอถามครับ ถ้าผมปิดไม่สนิทเอง....มันก็น่าจะไม่เด้งออกนะครับก็อยู่กึ่งๆ...สัญญาณกันโขมยนี่สามารถเปิดประตูรถเองได้เลยหรอครับ มันคลายล็อคเองแล้วง้างเปิดประตูเองหรอครับ อันนี้ไมท่ทราบมาก่อนจริงๆครับน้า ด้วยความเคารพ
ปล.คันเก่าผมใช้ BMW 318.I E30 M40 ปี 1993 ประตูหนักต้องใช้แรง แล้วก็มือหนักมาถึงคันปัจจุบัน ไม่เป็นไรครับโทษตัวเองไว้ก่อน เข้า0เช็คค่อยว่ากัน ไปละครับวันนี้ โทรแจ้งเรื่องก่อน ขอบคุณครับทุกๆความเห็น แรงไป-เบาไป ขอโทษด้วยครับ ป้ายแดง เงินสด เซร็ง
plus ผมก้อเปนครับ ตอนแรกคิดว่าเพื่อนเปิดเล่น เลยด่ามัน
มันก้อทำหน้างง ผมเลยรู้ล่ะว่าไม่ใช่มัน แต่เปนเพื่อน ผู้ ญ ที่เพิ่งลงไป
มันปิดไม่แน่น เลยเข้าใจไม่ได้ว่าอะไร รอบสอง แฟนปิดสนิด แต่ไม่แรงพอ
มันเลยไม่แน่น
ประตูเดิมครับ หลังซ้าย อันนั้นเปนเพราะ เรา ปิดไม่แรงเองครับ
แต่ต้องยอมรับ ว่า มิตซู ทำประตูต้องใช้แรงปิดจริงๆ ไปนั่งรถเพื่อน
ด้วยความเคยชิน ปิดประตูรถ มันมองหน้าเลยครับ อันนี้ต้องพิจารณา
ส่วน cng รถพ่อผมที่ออกมา เดือนกว่าๆได้ วิ่งไป 2x,xxx สองหมื่นกว่า
ไม่เจอปัญหาอะไรนอกจาก รถอืด พ่อผมวิ่งส่งของทุกวันครับ
ยังไม่เจอปัญหานะครับ น่าจะเกิดจากรถของคุณเปามากกว่า
ต้องโวยครับ แบบนี้
ไม่ได้เป็นที่กันขโมยหรอกครับ
เรื่องออโต้ล๊อกนั้น เป็นระบบของกันขโมย แต่อย่าไปโทษมันครับ
ผมแนะนำว่า ให้ปิดประตูแรงหน่อยครับ แค่นั้นเองครับ
ปัญหาของน้า ผมไม่ตื่นเต้นครับ เพราะผมเคยโพสไปประมาณ 2 ปีแล้ว
คำตอบคือปิดประตู แน่นๆครับ แน่นแบบดังปั้กเลยนะครับ
น้าน่าจะภูมิใจครับว่า
ถ้าน้าเกิด อุบัติเหตุจริงๆขึ้นมา ระบบนี้ มันช่วยให้น้าออกจากรถได้อย่างปลอดภัยครับ ไม่มียี่ห้อไหนมีครับ
ปัญหาที่น้าพบ เป็นที่ การออกแบบ Rise Body ครับ
ประตูคนขับ สามารถปลดล๊อก อัตโนมัติ เมือมีแรงกระแทก หรือเกิดอุบัติเหตุครับ
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณครับ น้า แฟนผมหน้าซีดเลยครับ หลับอยู่ดีๆ ถ้าหัวพิงกระจกไว้ไม่อยากคิดครับ ข้อดียอมรับครับแต่ถ้ามันดีเกินแบบนี้อันตรายครับ ขอบคุณครับน้า
pao116
ปิดประตูแรงๆครับน้า ย้ำๆเลยอ่ะ
แก้ไขกันได้ครับ.. ค่อยๆหากันน่ะ
น่าเห็นใจครับ โชคดีที่ไม่เคยเจอ ใช้พลัส 4 ประตูครับ
ขอแชร์ ด้วยนะครับ ถ้าจะให้ปิดประตูแน่นๆ"ต้องรับคนญี่ปุ่นขึ้นรถด้วยครับ" ผมละเศร้าจริงๆไปรับญี่ปุ่นเมื่อใหร่ต้องทำใจครับ สงสารรถอะครับ มันปิดประตูรถผมยังกะปิดสิบล้อแนะ เรื่องแน่นนะหายห่วง "แต่มันจะพังซิเจ้านาย!" เป็นกำลังใจให้ครับ ค่อยๆแก้ครับ
ของผมใช้มาสามปีแล้ว ไม่ยักเคยเจอ เพอเฟคทุกอย่าง
แสดงว่าผมโชคดีสุด 5555
ยังไม่เคยเจอเหมือนกันครับ
อืมม ต้องปิดแรงๆจิงๆครับ แบบว่า"ปึ๊ก" รถโยกสะเทือนเลย ประมาณนั้น ถึงจะชัวร์
ผมก็ยังไม่ชินกะไทรทัน ต้องปิดรอบสองประจำ ไม่เคยใช้แรงปิดประตูมากเท่านี้มาก่อน....
...ของผมก็ไม่มีอะไรดีครับ แก้ๆกันไป แก้ไปแก้มาจนจะไม่เหลือของเดิมๆและครับ(เพราะไม่รู้จักพอ) แต่ผมก็ยังรักมันครับรักมากด้วย...
เคยขับผ่านถนนขุรขระ วิ่งประมาณ 50 กม/ชม แล้วสักพักประตูหน้าฝั่งผู้โดยสารมันก็เด้งออกครับแต่ไม่ได้กางออก แล้วก็มีเสียงเตือน แต่ขับมาหลายคันไม่มีคันไหนประตูเด้งออกเลยเหมือนกันครับแฟนงงเลย แต่เป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียว
ZELDA
:kapook-17327-8367:
เหอะ ทำไมจะโทษรถไม่ได้ครับ
ถ้าปิดไม่สนิท แล้วไฟไม่ขึ้น โทษรถ ครับ
ระบบมันจะเป็นมายังไง ไม่รู้ แต่ถ้าปิดไม่สนิท แล้ว ไฟ ไม่ขึ้น โทษรถ
ถูกต้องแล้วครับ
ไม่งั้นจะมีไฟ ไปทำไม -*-
ถ้าจะบอกว่าไว้ เตือนระดับแรก ผมว่ามันตลก
ไฟ สัญญาณเตือน กรณี ปิดประตูไม่สนิท มันก็ต้องเตือน กรณีปิดประตูไม่สนิท ครับ
ถ้าไม่เตือน ตอนมันปิดไม่สนิท โทษรถ ไปเลยครับ
ถ้าต้องมานั่งฟังเสียง นี่ โทษรถ ไปเถอะครับ ออกแบบ มาได้ดีมาก
ปิดแรง ปิดเบา ไม่ใช่ประเด็นครับ
ประเด็น คือ ปิดประตูไม่สนิท แล้วไฟ ไม่ โชว
ถ้าปกติปิดประตูไม่สนิท ผมว่ามันยังล็อคได้ แต่ไฟรูปประตูน่าจะติดนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นไปลองดูบ้างดีกว่า
ส่วนตัวไม่เคยเป็น อาจะเพราะสัญญาณกันขโมยผม มันเป็นประมาณว่า ถ้าประตูเปิดหรือปิดไม่สนิท ไฟฉุกเฉินจะติด ก็เลยไม่เคยปิดไม่สนิทแล้ววิ่งครับ
boatania
...เออใช่ๆเป็นเหมือนกะของน้าโบทของผมเป็น4ประตู ถ้าปิดไม่สนิทพอแตะเบรคปุ๊บก่อนออกรถจะล็อกทุกบาน ไฟจะกระพริบและไฟเก๋งติดตลอด(เฉพาะประตูคู่หน้านะ) และก็ไฟโชว์แถมร้องปี๊ดๆๆๆๆๆ ตลอดทางอันนี้ร้องได้ทุกบานกรณีปิดไม่สนิท(กรณีนี้เปิดระบบETASCแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้เปิดแนะนำให้ไปทำครับช่วยได้แยะ) ... :kapook-17195-8823:
รถผมตอนนี้เหยียบเบรคไม่ล๊อคแล้ว ก่อนล๊อค แต่ถ้าประตูปิดไม่สนิท...ขับไปไฟจะเตือน และมีเสียงร้อง ปี๊ดดดดด...
..แล้วเอาไงดีกันครับพี่น้อง สรุปเลยมั้ยว่า..ตั้งแต่มีไทรทั่นมาเนี่ย ไอ้รุ่นเบนซิลมันห่วยสุด ของที่ให้มาก็ไม่ครบสักอย่าง แถมระบบแก๊สรวนอีก..:kapook-17327-8367:
boatania
ก็แบบเดียวกัน...ก็ผมบอกแล้วว่าไม่มีทางที่จะปิดไม่สนิท มือผมกะแฟนก็หนักใช้คันเก่าติดมาจนถึงคันนี้ ถ้าไม่สนิทไฟเตือนผ่าหมากก็ติด เสียงเตือนก็ร้องตั้งแต่ออกตัวแล้วสิครับนี่ขับมาเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงถ้าไม่สนิทก็ต้องรู้ตั้งนานแล้วครับ เฮ้อ...โทรไปแจ้ง สำนักงานใหญ่แล้วครับ รอ 11/9/53 เข้าไปเช็ค :emoticon-cartoon-01
dsign
ผมพอใจมากครับก่อนซื้อ อ่านแผ่นพับแทบทุกวัน ได้ระดับมาตราฐาน+เทคโนโลยีใหม่ๆ พอใจกับมันมาก แต่พอออกจริง ไม่ได้ตามที่โฆษณาไว้ครับ ผมพอเพียงแล้วก็พอใจกับมิตซูตั้งแต่ได้อ่านแผ่นพับครับ สงสัยจะแก้แมร่งทั้งคัน เดือนกว่าเองนะ...
