ออกตัวเกียร์ 1 เพื่อนแซงหมดเลย เซ็งจัง
116 เดิม ..อยากบอกว่าออกตัวไฟแดงเกียร์ 1 โคตรเซ็งเลยคับ เพื่อนแซงกันหมดเลย ยิ่งวีโก้ นะ หมั่นใส้มันจริง ๆ แล้วกว่าเราจะเชนเข้าเกียร์ 2 ได้อีก กุกๆกักๆ.......... เห้อ........มันเป้นอย่างงี้ทุกคันมั้ยคับ
แล้วเราจะทำยังไงดี ให้มัน ลื่น เรียบกว่านี้คับ จะทุ่มสุดตัวเลยคับ .....แค้นคับ
Re: ออกตัวเกียร์ 1 เพื่อนแซงหมดเลย เซ็งจัง
นึกว่าเป็นแต่เครื่องเบนซิน :kapook-17198-9597:
น้องเบนก็เป็นด้วย รู้สึกยังไงคับเวลาเพื่อนมันแซง ทั้งๆที่ของเราก็แรง
ปล่อยไป 2เสาไฟ ------- เจอกันไฟแดงหน้า555+
ถนอมรถก็ออกเกียร์ 1 ดีกว่าครับผม ไม่ต้องรีบถึงเหมือนกัน พอถึงเกียร์ 5 เราไล่ทันแน่นอนครับ
ส่วนผมก็ขับดูอยู่ห่าง ๆ อย่าไม่ห่วง ครับ เพราะ เห็นมาหลายรายแร้ะ ออกตัวแรงม๊าก มาก ไปเจออีกที นอนหงายท้องบ้าง (รถนะคับ) ลงไปอาบน้ำคลองข้างทางก็เห็นมาแล้ว ตลอดเลยครับ....ปลอกภัยไว้ก่อนเป็นคับท่าน
:smiley-transport003:kapook-17196-7812:
น่าจะเป็นทุกคันครับ ตื้อๆ เกียร์ก็เข้ายากนิดนึง ของผมพลัส 4 ป.
วิธีแก้ ลองลง โปร 3.2 ครับ ลื่น ลากได้ยาวขึ้นครับมาไวมาก แต่เดี๋ยวนี้ 0
ไม่ค่อยลงให้เท่าไหร่ ลองหาดูครับ
เพิ่ม เทอ์โบ แปรผันดีไหมครับน้า... ถ้ามีงบก็จัดเลยครับ :)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...BB%C3%BC%D1%B9
ohe09
ใช่แล้วครับ บางทีเห็นลงไปเก็บผักบุ้งคูน้ำข้างทางก็เยอะ :emo013rk4:
ปล่อยไปเลยครับ .....เจอกันโค้งหน้า..... ถ้าผ่านไปได้ก็โค้งต่อไป.. อิ อิ ห้ามเบรคนะ
ออก 1 ดีกว่าครับ ไวกว่า
ปัญหาของคุณอยู่ที่การสับเกียร์ครับ
ขับขี่อย่างปลอดภัย ถ้าจะให้ไว ต้องเสียเงินเพิ่มครับ เพราะน้าไม่รู้หลอกวาคันที่แซงน้าไป มันเดิมๆหรือแต่ง แต่ยังไงซะ ไฟแดงหน้า อาจเจอกัน 555+
ปล่อยเขาไปก่อนเถอะครับ เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ ไม่ต้องรีบ ไปของเรามันเรื่อยๆ ออกช้าหน่อย พอกลางๆ ก็ทันกันล่ะครับ
soodteen
รู้สึกเฉยๆ ครับ:kapook-17332-8238:
เคยอยากจะออกตัวแบบหลังติดเบาะเหมือนกัน
แต่ได้ยินเสียงเครื่อง แล้วต้องรีบผ่อนคันเร่ง กัวรถมันเจ็บ :emo013rk4:
เกียร์ 1 แรงดีแต่ลากได้สั้นมากๆๆ คับ มันสะท้านใจเหลือเกิน ทำไมเจ้าโก้มันพุ่งได้ยาวเลย :kapook-17335-3382:
ลงโปร 3.2 ช่วยได้จริงเหรอคับ แล้วมีค่าใช้จ่ายมั้ยคับ
ส่วนโบแปรผันนั้น ผมกะรอให้หมดประกัน 0 ก่อน อีกไม่กี่เดือนคับ
ขอบคุณ ทุกความเห็นคับ
แรงนะ แต่ไม่แสดงออก
เปลียนเป็นเกียร์ออโต้ดีกว่ามั้ยคับ กดให้มิดเลย อิอิอิ
:kapook-17351-2909:ต้องเข้าใจและทำใจครับ อัตราทดเกียร์ของเขาลากได้ยาวกว่าเราเยอะครับ ต้องอาศัยสับเกียร์แม่นๆหน่อยอ่ะครับ แบบว่าออก 1 ปั๊บ ลากนิดสับ 2 เลย ไม่งั้นเขาวิ่งทิ้งเราหายแน่ๆ:01cbb16d12:
:emo014hv3:แต่ถ้ารถเราเดิมๆ ก็อีกนั่นแหละครับ ยังไงก็ไล่ไม่ทัน (กรณีไล่กับ โก้ Pre 3000) ขนาดผมมีกล่องดันราง ออกไฟแดงพร้อมกัน เกียร์ 1 เขายังทิ้งไปยาวเลยครับ เราจะขึ้นได้ก็เกียร์ 3 อ่ะครับ ลากมา 130-140 พอเกียร์ 4 ก็ลากไป 170 พอสับ 5 เราก็ค่อยๆทิ้งเขาไป ถ้าไม่ลากเกียร์ส่งก็ขึ้นเขายากครับ
ปล. ไม่แนะนำให้วิ่งบนถนนหลวงนะครับ อันตรายครับ
ด้วยความเคารพครับ...:yenta4-emoticon-002
ออกเกียร์1ดีแล้วครับ อย่ากดถึง3,000 รอบ เข้า2ลำบาก 2,3,4 ลากไปเลย4,500 รอบแค่นี้ก็ไม่มีถนนวิ่งแล้ว ปัญหาคือออก1แล้ว2ไม่เข้า ลากรอบสูงไป ลองดูครับถนนโล่งไปคนคันเดียวแข่งกับตัวเอง
รถแต่ละคัน มันก็ไปได้เท่าขีดจำกัดของมันแหละครับ และแน่นอนว่าแต่ละคัน มันย่อมไม่เท่ากัน
เรียนรู้และใช้มันให้คุ้มกับความสามารถของมันที่สุด ก็น่าจะพอใจแล้ว
สงสัยต้องโดนกล่องครับน้า ไปฉิวเลย~
น้า ตั้ว ...พี่เล่น ลาก เกียร์ 4 ไป170 เลยเหรอคับ มันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอคับน้า เดียวเย็นนี้ต้องลองแล้วคับ เล็งเส้นมอเตอเวดีมั้ยคับ เผื่อเจอพวกไล่ :smiley-transport003 จะได้มันส์ขึ้นกว่าเดิม :i38::i38::i38:
ว่าแต่รถน้าทำไรมาบ้างคับบอกหน่อย
ไม่มีวันใหนที่ฉันไม่รักเธอ เจ้าตั้น :yenta4-emoticon-002
ผมออกตัวเกียร์ 2 ประจำครับ แต่เกียร์ 1 ประหยัดครัชดี
เกียร์ auto สิคับ กล่องซักใบ รับลองมันแน่
soodteen
ครับน้า...:smiley-sport017:ก็สเต็ปบ้านๆ ตามที่เพื่อนๆสมาชิกในคลับเราแนะนำมาแหละครับ กล่องดันรางสักใบ :doraemon_11:( จูนหนักหน่อยนะครับ )+กล่องพิเศษอีก 1 ใบ ทำท้ายราง รองแหวน 4.5 mm หมุนหอยอีกสักนิด บูสท์มา 22 ปอนด์ ตามด้วยหัวฉีดแต่งสัก 4 หัว ท่อแทนแคต อุด EGR เดินท่อ 2.5 นิ้ว ยิงสดลงหน้าเพลาครับน้า :i40:
soodteen
หมดไปกี่ตังคับน้า
:pผมค่อยๆ ทำ ค่อยๆ เติมแต่งเอาครับ แอบจิ๊กผบ.ตอนสิ้นเดืนได้เท่าไหร่ ก็ทำเท่านั้นก่อน วันไหนเมียค้นเจอ ผมก็มาเริ่มแอบ เริ่มซ่อนกันใหม่ :kapook-17198-9597:แล้วแอบเอาไปทำใหม่อ่ะครับ ราคาก็หลักๆ ก็มีค่ากล่องอ่ะครับ เลือกเอาตามใจ ( ศึกษาหาข้อมูลดีๆ ก่อนนะครับ ) ราคาก็มีตั้งแต่หลักพันกลางๆ ยันหลักหมื่นปลายๆ หัวฉีดก็ 5 พัน - 8 พัน บาท ส่วนนอกนั้นก็ทำได้เองครับ:smiley-sport017:
ด้วยความเคารพครับ...:kapook-17195-8823:
ผมออกตัวเกียร์ 1 ติดไฟแดงไม่เห็นมีใครแซงได้เลย ติดตอนตี 3 อยู่คันเดียวเอง อิอิอิ
ซัดให้มาวววเยย :smiley-eatdrink042::smiley-eatdrink042: แล้วมันจะแรงคร้าบบน้า รถน่ะ....กร๊ากกกกกกกกก :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
MiNi_XXL
เค้านอนกันหมดแล้วมั้ง น้าเอก กร้าก.....:i38::i38::kapook-17197-2309::kapook-17335-3382:
chairat_k
รถติดกล่องอย่างผมใครจะไปตามทันครับ
กล่องเครื่องมือ 1 กล่อง กับกล่องข้าวอีก 1 กล่อง
น้าออกตัวเกียร์ 2 ก็ได้นะครับ ผมออกตัวเกียร์ 2 ตลอดครับ (ทางเรียบ)
เว้นแต่ จอดรถติด ค้างอยู่ทางที่เป็นเนิน ก็ถึงออกเกียร์ 1 อ่า
รับรอง ฉิ่ววว ครับ
:kapook-17194-2887:
soodteen
แรงนะ แต่ไม่แสดงออก
ถ้าเป็นพลัสจะไม่ต่างกันมาก ส่วนตัว 4*2 116 จะเห็นแบบต่างได้ชัด ผมไปลงมา300บาทเด้อ
งบน้อยแต่แรงเลย แนะนำ
กล่องดันราง ปลดบูส จูนmap+หัวฉีด8รู
(5,000+4,500)
ออกตัว ยังงัยผมก็อยากแนะนำให้ออกเกียร์1 เท่านั้น ถึงรถจะทำมาเยอะหรือน้อย แรงไม่แรง สงสารคลัชครับ แล้วออกเกียร์1สับเกียร์ดีๆ ยังงัยก็ไปดีกว่าออกเกีบร์2
Triton มีเกียร์ 1 ด้วยเหรอ หลงใช้แต่2 มา 5 ปีแล้ว
Liverpooh
บร้า เหรอตัวเอง 1 มันไวกว่านะ :kapook-17194-2887:
ออกตัวเกียร์ 5 เลยครับ จบเลยเกียร์หมดล๊ะ เราชนะ คริๆๆๆๆๆ
มะต้องมาใส่1234 (ใครใส่5ก่อนชนะ) ล้อเล่นจร้า
...น้าสนใจลบโปรแกรมมั๊ยครับ
...น้าสนใจลงโปรแกรมใหม่มั๊ยครับ
...มาแน่ๆ 200 ม้าครับ
...เพิ่มกล่องซักใบ(เบรคแทบไม่อยู่แล้วจร้า)
*ของชำร่วย อินเตอร์ ท่อ โบจี๊ดๆซักใบ หม้อน้ำใหม่
เฟืองท้าย*ใครจะแซงน้าได้อีก(นอกจากเค๊าทำมากกว่าจร้า)
(สอบถามน้าหนุ่มDESIGN ):emo014hv3:รถผมเดิมๆครับ(ฟังเค๊ามาเล่าจร้า):i37:
ผมก็มีปัญหาตอนสับ 1 ไป 2 เหมือนกันครับ บางครั้งสับเนียนบางครั้งแมวไม่แดก สะอึกยังจับจังหวะไม่ีค่อยได้
แต่สังเกตุพบว่าตอนน้ำมันเต็มถังแรงหลังติดเบาะ แต่พอน้ำมันใกล้หมดถังรถก็จะไปแบบเอื่อยๆ
