น้าๆ เปลี่ยนผ้าเบรคของ 0 รึของข้างนอกกันครับ
ผม เปลี่ยนข้างนอก ของ เบนดิก 1400 + เจียร์จาน 300 ราคาโอมั้ยครับ
(แต่เหมือนจะจำได้ว่าของ 0 จะถูกกว่านะ):kapook-17197-2309:
Re: น้าๆ เปลี่ยนผ้าเบรคของ 0 รึของข้างนอกกันครับ
ผมซื้อที่วรจักร ใช้ขอศูนย์ราคา 1670บ. แต่มาทำเองครับ
ของนอกดีกว่าครับ เลือกยี่ห้อที่ต้องการได้ราคาไม่แรง สบายใจและกระเป๋าครับ ส่วนยี่ห้อแนะนำรอน้าๆ ดีกว่าครับ
indy72
น้าโยของ 0 ผ้าเ้บรคอย่างเดียวก็ 2 พันกว่าแล้ว
ก่อนหน้าจะเปลี่ยน เวลาวิ่งไปไหน โคตรอายเลย เสียงแซ๊สสสส ยังกะลากแผ่นเหล็กไปกะถนนเลย(ถึงต้องได้เจียร์จานด้วย)
ผบ.รับไม่ได้ เลยอนุมัติวงเงินให้ผมไปจัดการซะ!
indy72
ผ้าเบรคเดิมติดรถมันจะแข็งครับ ของผมชุดแรกก็เป็นเบรคแล้วเหลือขอบไว้มันเลยถูกับจาน นี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรคหน้าไป ชุดที่ 3 แล้วครับ
ขอผมใช้มา 9 หมื่นกว่ากิโล พึ่งซื้อมาเปลี่ยนเองครับ ใช้ของศูนย์เหมือนเดิม
ส่วนตัวเคยเปลี่ยน bendix ใส่ ฝุ่นเยอะมากๆ เลยกลับไปใช้ของเดิม
:kapook-17350-3383:
indy72
น้าครับ ความหนาของผ้าเบรก กับ น้ำมันในกระปุก มัน สัมพัน กันไหม ครับ ตอนนี้ 65000 โล น้ำมับเบรกในกระปุกเหลือ ครึ่งเดียว (ระหว่าง ขีด hi - low )
ZELDA
ขนาดเหลือครึ่งเดียวนี่ รั่วซึมซะมั้งครับ ไม่น่าหายเยอะขนาดนั้น
ZELDA
ไม่น่าจะรั่วหรือซึมนะครับ แต่ผ้าเบรคน่าจะใกล้หมดแล้ว ลองถอดล้อดูผ้าเบรคก่อนก็ได้ครับ ว่าหนาหรือบางแค่ไหนแล้ว
ขอบคุณครับ เด๋วผมจะลองมุดดู
ZELDA
ส่วนตัวเคยใช้ผ้าเบรคเกือบหมด แต่น้ำมันเบรคก็ลงไม่ถึงครึ่งนะ น้าชัย อตร.นะ เช็คๆ
:kapook-17195-8823:
triton9908
:kapook-17350-3383:
อีกหนึ่งเสียงจากผู้ใช้ เป็นเหมือนกันครับ ของผมรุ่น metal king
ยิ่งถ้าเป็นแม็กที่ทำสียิงทรายมาด้วยนะ ล้างแทบไม่ออก ผงผ้าเบรกมันฝังเลยล่ะ:kapook-17327-8367:
Bendix metalking ไทเทเนียมด้วย พอดีซื้อมาช่วงลดราคาไม่ได้ใช้ ใครได้รอบเปลี่ยน ขอขาย 1000฿
กทม. สนใจก็ วิทูน Tel.0818404957
Witoon
ขอออกความคิดเห็นครับ ของ เดิมติดรถมาดีที่สุดครับ ตอนนี้ผมใช้เจ้า เมทรัลคิง ความรู้สึกต่างจากของเดิมมากๆๆๆๆเลย ลื่นๆๆๆจับไม่นึบ รอมันหมดก่อนไม่ใช้มันอีกต่อไป
ว่าแต่มีใครเคยใช้ Compact Nano บางมั้ยเอ่ย เห็นใครๆ ว่าดี
อยากรู้ว่าดีจริงหรือป่าว
ตอบ: น้าๆ เปลี่ยนผ้าเบรคของ 0 รึของข้างนอกกันครับ
ของผม plus 4d auto วิ่งไป 40000 โล มันมีอาการเสียงเอี๊ยดอ๊าดแล้วครับ ปรกติเปลี่ยนผ้าเบรกกันประมาณกี่โลเหรอครับ
ตอบ: Re: น้าๆ เปลี่ยนผ้าเบรคของ 0 รึของข้างนอกกันครับ
WE ARE TRITON
อยากรู้เช่นกันครับน้ามีน้าคนใหนเคยใช้บ้างมาแชร์ประสพการณ์กันหน่อยครับว่าดีใหม
bluedog
ศูนย์จะจับเปลื่ยนให้ช่วง4หมื่นโล(เกียร์ออโต)แต่เรา สามารถลากยาวมาได้ถึง6 -7หมื่นได้
เนื้อผ้าดีสเบรคหน้า ช่วงนี้จะกระด้างๆบ้างครับ
อาจจะต้องกดแป้นหนักกว่านิดหน่อย
*คัดลอกมาซะเลย จากลิ้งค์นี้*
http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=399339
รถผมแสนก่าโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยกร๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
55000โลยังไม่เปลี่ยนเข้ามาเก็บข้อมูลเหมืยนกาน อิอิ
เปลี่ยนเองตอน50,000โลครับ:i40:ใช้เบนดิกส์
+ตั้งเบลคหลังและเบลคมือด้วยครับ
ของผม 65,000โล ยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันครับ555+
รถผมเอง ตอนแรกใช้ของศูนย์ครับ 2ชุดแล้ว แต่ล่าสุดตอนนี้ใช้เป็นของ bendix รุ่น ctv ครับ รู้สึกว่าหนึบกว่าเดิมใช้ได้เลยครับ
ราคาคู่นึงแค่ 1200บาทครับ
หยุด... อย่างมั่นใจhttp://www.bendix.co.th/images/GenCT_pack_lge.jpg
ตั้งแต่ครั้งแรกที่แตะเบรก
เบ็นดิกซ์ เจเนอรัล ซีที ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์ส่วนตัว ที่ตอบสนองการใช้งานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมือง ชานเมือง หรือการขับขี่บนทางด่วน ผ้าเบรกเจเนอรัล ซีที ใหม่ จากเบ็นดิกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการใช้รถยนต์ประจำวัน ทั้งเส้นทางในเมืองและการเดินทางที่ความเร็วสูง ด้วยการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่ให้ความสมดุลย์ระหว่างประสิทธิภาพ และความประหยัด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาไม่ได้ใน ผ้าเบรกยี่ห้ออื่น ๆ
เจเนอรัลซีทีผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีเซรามิคที่ดีที่สุดจากยุโรปและอเมริกา ผสมผสานกันเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อผลิตผ้าเบรกที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด และต่อเนื่องตลอดการใช้งานในแต่ละวัน ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในการเหยียบเบรก ไร้เสียงรบกวน ปราศจากฝุ่นดำ และช่วยยืดอายุของจานเบรก ด้วยการเคลือบแผ่นฟิล์มพิเศษ บนผิวหน้าจานเบรกhttp://www.bendix.co.th/images/GCT_pads_lge.jpg
ผมถือว่าเยี่ยมเลยครับ คุณภาพดี ราคาไม่แรง
ซื้อเองเบนดิก คู่ละ พันหน่อยๆครับ
เมื่อกี้โทรสอบถาม ร้านอะไหล่ดังที่เค้าขายของมิตซูเปนหลักที่วรจักร ได้คำแนะนำว่า ให้หลีกห่างจาก ผ้าเบรคตัวนอกติดรถนะครับ (ที่เปนสีเขียว)
เพราะมีการปล่อยสินค้าในราคาถูกในช่วงที่ผ่านมา อาจจะมีของติดค้างตลาดอีกนานเปนปีๆ เนื่องจากโกดังที่เก็บของไหม้ครับ มีการประมูลของออกมาขายในราคาถูก โดยเอามาเสนอให้ร้านค้าในราคาประมาณคู่ละ 500 บาท เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ โดยนำกระดาษทรายมาขัดรอยไหม้ แต่บางอันโดนความร้อนเผา โดนอะไรไปบ้างเราไม่ทราบ นำปใช้งานแล้วร่อนเป็นแผ่นๆแน่นอน
จึงเรียนทุกท่านเพื่อทราบ เชื่อไม่เชื่อใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับ ไม่มีหลักฐานอะไรแน่นอน ฟังมาอีกที
kamol
ผมก็เป็นครับ มันเหมือนผ้าจับจานไม่อยู่
ผมเบื่ออยู่อย่างเดียวครับกับยี่ห้อนี้ คือเวลาใช้ไปซักพัก เขม่าผ้าเบรคเยอะมาก เวลาล้างล้อแมกซ์นี่รู้เลย เต็มล้อเลยอ่ะครับ แต่อย่างอื่นผมว่าก็โอเคนะครับ
ด้วยความเคารพครับ
ครับผม ฝุ่นเยอะนิดนึงครับ แต่ถ้าจะใช้แนะนำ รุ่น เจอเนอร์รัล cv นะครับ ( ใช้งานสบายๆ หนึบมากครับ)
เมทรัลคิงส์ ( ไม่เหมาะกับรถใช้งานในความเร็วปานกลาง เพราะเนื้อมันจะแข็งกว่า)
บางไผ่ครับ เบนดิกคู่ละ950ครับ ก็จับจานดีครับไม่มีฝุ่นดำจับล้อด้วย
