		Plus มีที่พักเท้าหรือเปล่า??
		คือว่าเพิ่งได้รถมาอ่ะ แล้วสังเกตุว่าที่พักเท้า (ซ้ายสุด) มันเป็นพรมเหมือนพื้นรถ ซึ่งใน triton คันเก่ามันจะเป็นแป้นพลาสติค เลยอยากถามว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันมั๊ยจ๊ะ หรือมันลืมใส่ให้เราหว่า !!!
		Re: Plus มีที่พักเท้าหรือเปล่า??
		มันมีแต่ตัวที่เกียร์ ออโตครับ ถ้ารถท่าน จขกท.เป็นออโตป่าว แล้วถ้าไม่มี ลืมใส่ให้แหง๋ 55555+
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  coppy42
มันมีแต่ตัวที่เกียร์ ออโตครับ ถ้ารถท่าน จขกท.เป็นออโตแล้วไม่มี ลืมใส่ให้แหง๋ 55555+
 แบบฟีโน่ป่ะคร้าบบป๋า :kapook-17198-9597::smiley-transport005:smiley-transport005:smiley-transport005
		อ้าวผมขับมาตั้งนานนึกว่ามันไม่มีที่แท้มีหรอครับ ตอนแรกก็งงๆทำไมไม่มี เดี๋ยวต้องไปทวงซะแล้ว
		ผม พลัส ขาวมุก ตัวแรก มีครับ
		สงสัยรถคันนี้ เป็นรถรุ่น prototype สำหรับ cost reduction  แหงๆ ตรวจดูให้รอบคันนะครับ เผื่อมีอะไรที่ไม่เหมือนพี่น้องเค้านะครับ น๊อตล้อ , เครื่องมือ ประแจติดรถ มาครบอ่ะป่าวคับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  น้องขาวมุก
 ใช่ครับ พลัสขาวมุกตัวแรกมี ยืนยัน และ มันก็หลุดหายไปแล้วด้วยครับ
 เหลือแต่พรม กับรอยกาวขาวๆ ให้ดูต่างหน้า :kapook-17196-7812:
		ของผม Plus 4 Door M/T ไม่มีครับ
		ขอบคุณ ความเห็นเพื่อนๆจ้า โทรไปเช็คมาแระ
 สรุปว่า เกียร์ออร์โต้มีที่วางเท้า เกียร์ธรรมดาไม่มี
 กะไม่ให้เราเมื่อยเลยแฮะ ให้เหยียบคลัชไว้ตลอด อิอิ
		ขาวมุก 2010 มีครับ ว่าเปลี่ยเป็บแบบอลูมิเนียมครับแต่ไม่มีสตางค์:01cbb16d12:
		ขอถามหน่อยครับ Plus 4ประตู มีชุดประแจ มากับรถหรือปล่าวครับ พอดีผมเพิ่งออกรถมา ไม่เห็นมีชุดเครื่องมือพวกประแจแถมมาให้เลยครับ มีแต่ประแจที่ใช้ขันน็อตล้อ กับด้ามแม่แรง ประแจปากตาย คีมและถุงเครื่องมือไม่แถมมาให้เลยครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  HS4CJR
 มีแค่นั้นละครับน้า รถเราดี :kapook-17196-7812:ไม่มีไรต้องเสียหายครับ ขับอย่างเดียวไม่ต้องซ่อมมัน  :kapook-17198-9597:
		มีนะครับ ของผม plus 4 d ปี 08 มีที่พักเท้านะครับ M/T
		ตั้งแต่ออกรถมายังไม่เคยสังเกตครับ  เลิกงานเย็นนี้ต้องไปดูแล้ว
		Plus ปลาย07 ก็มี....เหยียบย้ำเค้าทุกวันเลยครับ
 ตามป๋าติ๊ก ว่าเลยครับ รถเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องพึ่งมันแล้วครับ :kapook-17196-7812:
		รถผมมีครับ รุ่น 116 เกียร์ธรรมดาปี 2005 แต่แผ่นเพิ่งจะหลุดครับวางมันไว้เฉยๆรอติดกาว
		เข้าใจว่า โมเดล 2010 เป็นแบบห่อใต้พรหม ของผมเป็น 4x4 2010 ครับ
 มี พลัสแค็บ 2008 อีกคันครับ มันเป็นพลาสติก งงอยู่เหมือนกัน มันเป็นไงแน่
 2010 ท่านอื่นเป็นแบบไหน รึไส่มาไม่ครบจริงๆิ งงโคตร มิตซู
		Plus Cab 09 M/T  เหยียบเค้าทุกวันเลยครับ  เป็นพลาสติกติดที่พรมครับ
		อันไหนที่มันดีมีอยู่แล้ว ก็คงไว้ต่อไปจะไปตัดมันทำไมเนี่ย เฮ้อ ...
		เมื่อวานว่าจะตอบ แต่ไม่มั่นใจ ทั้งๆที่ เหยียบมันทุกวัน เช้านี้ดูให้แล้ว ของผม 4 ประตู เกียร์ธรรมดา มีครับ
		อ้าว เริ่มงง หรือเราโดนลดต้นทุนจริงๆ เศร้าอ่ะ
		1 ไฟล์แนบ Re: Plus มีที่พักเท้าหรือเปล่า??
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  mari
 ทีท่านเจ้าของกระทู้ถามมามันน่าจะเป็นเจ้าแป้นพักเท้าตัวนี้ น่าจะใช่เดี๋ยว งงกันไปหมดว่ารุ่นไหนจะสมควรมีหรือไม่มีนะ 55+
 **ยืมรูปมาจาก ห้องซื้อขายศูนย์เคลือบสีรถยนต์ Moly Care สาขาพหล ** http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=21352
		116   2008   มีครับ  คอนเฟิร์ม
 ถูกต้องแล้วค้าบ ตัวนี้แหละ
 วันนี้เข้าเช็ค 1000 โล เอาตัวที่ติดกับเกียร์ออร์โต้มาเทียบ กะว่าใส่ได้จะยึด ดันใส่แล้วเหยียบคลัชไม่ได้ เศร้าอ่ะ:i42:
		จริงๆ ผมก็ว่าไม่ควรติดหรอกนะ มันจะสับสนเอาได้ เดี๋ยวเรานึกว่าแตะๆแป้นครัชอยู่ กดใหญ่เลย ทำไมมันไม่ลงหว่า 55+
		116 ก้อมีนะ เหยียบตลอด ไม่มีก้อเมื่อยตายเลย 555
 ถ้าของออโต้ ใส่กัตัวธรรมดาไม่ได้คับ แป้นมันใหญ่กว่า
		งานเข้าล่ะครับ ของผม 4 door เพิ่งเดือนเดียวเอง ก้มไปมอง ตายฮ่...ของตูไมมี:emo023vv3::emo023vv3:
		5555สงสารกระทู้ข้างบนครับ  ใจเย็นนะพี่
		ของผม Plus 4d M/T ปลาย 2008 มีที่พักเท้าเหมือนกันนะครับ
		อ่าว ทำไมรถผมมีฟะ อ่อ ปี 08 นีหว่า
		เออ!..................แปลกๆ เน๊าะ
 แฮะๆ ตอกย้ำครับ Plus 4 ประตู เกียร์ ธรรมดา รถเดือน 11 ปี 08 มีๆๆๆๆ ครับ
