มีใครเปลี่ยนจอพลัสบ้างรึยังครับ
รบกวนถามพี่ๆหน่อยนะคับ พลัสของผมจอดับสนิท(หมดประกันแล้ว)เลยนำรถเข้า0มิตซูไปตรวจช่างบอกว่ามีไฟเข้าจอแต่ไม่มีภาพขึ้น เลยส่งไปให้ทาง0ใหญ่ช่วยตรวจเช็คเดือนกว่าแล้วคับ เงียบไปเลย ขอปรึกษาพวกพี่ว่ามีใครเคยเปลี่ยนแล้วบ้าง ของอะไรแทนได้บ้างคับแล้วไปเปลี่ยนกันที่ไหน ราคาประมาณเท่าไหร่คับ ช่วยตอบทีนะคับมันเหงานะคับเวลาขับไกลๆ ขอขอบคุณมากครับ :yenta4-emoticon-002
Re: มีใครเปลี่ยนจอพลัสบ้างรึยังครับ
ยังไม่เปลี่ยนเลยครับ ผมยังใช้จอเดิมๆ
ของผมเองจอก้เปิดไม่ติดเหมือนกันครับ ส่งจอไปซ่อมร้านข้างนอก เช็คเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับไฟเข้าปกติ แต่พอที ถอดเซนเซอร์รีโมทไปก็รู้จุดล่ะครับ
สรุปมันเสียที่ตรงนี้เองแหละครับ เปลี่ยนมา 600 มั้งครับ.....
ทำมาจาก บ้านหม้อครับ ส่ง sensor รีโมทไปเปลี่ยน หายครับเชื่อผม..
aj anucha
ขอบคุณมากเลยคับ...แต่เซ็นเซอร์รีโมทมันอยู่ตรงไหนรึคับ ช่วยบอกทีคับพี่??
ตรงช่องตะแกรงถี่ๆอ่ะครับ มันจะมีเซอร์เซอร์รีโมทอยู่ครับ
....แต่ของน้าถอดจอไปแล้วก็คงจะถอดไปด้วยแล้วล่ะครับ ฮ่าๆ ลืมไป
เพราะว่าสายมันจะพ่วงติดกับจอเลยครับต้องไปทั้งชุดอยู่แล้ว
อย่างไงโทรไปบอกศูนย์เลยครับ ลองเปลี่ยนsensor รีโมทให้หน่อย ผมว่าน่าจะหาย...
ผมเคยตอนช่างแกะแผงใต้พวงมาลัย
แล้วลืมต่อสาย sensor ต้องกลับไปต่ออีกรอบ
aj anucha
โทรไปถาม/2ครั้งแล้วครับได้รับคำตอบว่าทาง0ใหญ่ยังไม่ได้แจ้งผลมาเลยครับ ว่าเป็นอะไร ฮือ ฮือ เดือนกว่าแล้วงงมากเลยคับ ไม่น่าตรวจยากขนาดนั้นนะ โอ้.... 0ใหญ่มิตซู เริ่มจะไม่ประทับใจแล้วซิ??????
ส่งกลับมาเลยครับ บอกเดี๋ยวซ่อมเอง เร็วกว่าครับ ไม่เกิน 800 บาท
เหมือนอาการเดียวกัน...ที่เคยเป็นติดๆดับๆเซ็งw2saw
XLINE
**อาการจอเปิดไม่ติด..ผมเคยเป็นอยู่เหมือนกันครับ..แรกๆก็นึกว่าแบ๊ตเตอรรี่รีโมทหมด แต่ก็เป็นไปได้นะ
หลังๆมาเลยลองรื้อดูก็น่าตกใจ..จอร้อนมาก..ถ้าถามว่าเพราะอะไรนะครับ..ก็เพราะเวลาที่เราใช้รถ
สวิทซ์กุญแจเปิดไปที่Acc.จอก็จะทำงานแล้วและก็จะแช่อยู่อย่างนั้นถึงแม้เราจะไม่เปิดแสดงภาพก็ตามที
สเหมือนเราเสียบปลั๊กและกดสวิทซ์ทีวีไว้แต่ยังไม่กดรีโมท ผลก็คือไฟเลี้ยงยังคงจ่ายเข้าตลอดเวลา+กินไฟ
เมื่อรู้อย่างนี้ ผมเลยทำสวิทซ์ปิดภาคจ่ายไฟเข้าจอซะเลยเมื่อต้องการใช้งานก็เปิดไม่ต่างจากทีวีที่บ้าน
ผลก็คืออาการไม่พบแล้วและยังช่วยรักษาจอให้อยู่กะเราไปนานๆอีกในทางอ้อม..ลองทำกันดูนะครับ
ไม่น่ายากถ้าจ้างร้านก็คงไม่แพงป้องกันกันไว้แต่เนิ่นๆก่อนจะลาจากเราไปก่อนเวลาอันควรครับน้าๆ**
จอเดิมๆยี่ห้อไรอ่ะคะ ช่วยบอกทีนะ
**อาการจอเปิดไม่ติด..ผมเคยเป็นอยู่เหมือนกันครับ..แ รกๆก็นึกว่าแบ๊ตเตอรรี่รีโมทหมด แต่ก็เป็นไปได้นะ
หลังๆมาเลยลองรื้อดูก็น่าตกใจ..จอร้อนมาก..ถ้าถามว่า เพราะอะไรนะครับ..ก็เพราะเวลาที่เราใช้รถ
สวิทซ์กุญแจเปิดไปที่Acc.จอก็จะทำงานแล้วและก็จะแช่อ ยู่อย่างนั้นถึงแม้เราจะไม่เปิดแสดงภาพก็ตามที
สเหมือนเราเสียบปลั๊กและกดสวิทซ์ทีวีไว้แต่ยังไม่กดร ีโมท ผลก็คือไฟเลี้ยงยังคงจ่ายเข้าตลอดเวลา+กินไฟ
เมื่อรู้อย่างนี้ ผมเลยทำสวิทซ์ปิดภาคจ่ายไฟเข้าจอซะเลยเมื่อต้องการใช ้งานก็เปิดไม่ต่างจากทีวีที่บ้าน
ผลก็คืออาการไม่พบแล้วและยังช่วยรักษาจอให้อยู่กะเรา ไปนานๆอีกในทางอ้อม..ลองทำกันดูนะครับ
ไม่น่ายากถ้าจ้างร้านก็คงไม่แพงป้องกันกันไว้แต่เนิ่ นๆก่อนจะลาจากเราไปก่อนเวลาอันควรครับน้าๆ**
__________________
น้ามีรูปไม๊ครับ วิธีการทำอ่ะครับจะได้เป็นแนวทาง:21-7:
gagang
panasonic ของยุ่นแท้เลยไงครับผม
chaiyasit
แจ่มครับ ขอบคุณสำหรับการแชร์ไอเดียดีๆ :i37:
gagang
ยี่ห้อPanasonic Model.MS700 ครับ
tongmit
__________________
**จะลองเขียนมาลงให้ดูพอสังเขปนะครับน้า..ภาพจริงๆคงไม่มีครับไม่ได้ถ่ายเอาไว้ครับ**
ของผมเริ่มเป็นแล้วหละครับ แต่อาการคือ จอมันเป็นเส้นๆแนวตรงอะครับ ว่าจะไปเครมเหมือนกันเพราะมีประกันอยู่
nuttapol1
แบบนี้เป็นที่จอครับน้า...ไม่ใช่สัญญานปิด-เปิดอย่างที่เจ้าของกท.ตั้งไว้ครับ
..น้าเคลมได้ครับ(ประกันยังมี)..
ของผมเคลมแล้วครับ อายุใช้งานประมาณ 5 เดือนครับ อยู่ๆจอมีอาการลายๆ แนวนอน ติดๆดับๆ (ไม่เกี่ยวกับ remote) เคลมแล้วได้ของใหม่ครับไม่เสียเงิน ตอนนี้ใช้ได้ดีปกติอยู่ เห็นช่างเค้าบอกว่าจอตัวเก่ามันจะมีปัญหาเรื่องฟิวส์ ไฟกระชากเวลาสตาร์ทหรือไม่ปิดจอตอนดับเครื่อง จะเจอบางตัวครับ
ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วครับ หลังจากที่นำรถเข้า0เจ้าประจำแล้ว ถอดจอออกไปส่ง0ใหญ่เพื่อตรวจสอบ ยังไม่มีการติดต่อกลับมาเลยครับพี่น้อง ใครที่เคยมีประสบการณ์เปลี่ยนจอขอตวามกรุณาช่วยแนนำที่ครับ ว่าจะไปเปลี่ยนที่ไหน ของอะไรดี ที่มีขนาดเท่าเดิมและราคาเท่าไหร่ ขอขอบคุณนะครับทุกคำตอบ
ผมเคยเจออาการนี้ หลังจากรื้อคอลโซนต่อ turbo timer เปิดไม่ติด ปลั๊กรีโมทก็เสียบถูก แต่ไม่ติด เช็คไปเช็คมา เลยลองถอดตัวลองพลาสติก ตัวที่อยู่กับปลั๊กรีโมทออก แล้วเสียบตรงๆเลย แบบไม่ต้องมีตัวลอง อะดันติด สรุปสรุปตัวลองพลาสติกมันไปทำให้ระยะเสียบตื้นไปจนปลั๊กไม่ครบวงจร หายแล้วครับ ลองดูนะ เผื่อเส้นผมบังภูเขาแบบผม
จอเดิมครับ อยากเปลี่ยนเป็นทัดสกรีนกับเค้าบ้าง
หลังจากถอยจอออกไปเช็คประมาณเกือบ2เดือน ทาง0โทรแจ้งมาว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ1000กว่าบาท เลยรีบให้ทำเลยเพราะอยากจะดูหนังแล้ว ตอนไปติดตั้งถามช่างเค้าก็บอกว่ามีอุปกรณ์ภายในเสียบางตัว แต่เท่าที่ดูผมว่าน่าจะเปลี่ยนจอเลยมากกว่าครับ เพราะว่ารอยตำหนิขนแมวหน้าจอหายไปด้วยครับ มารายงานสรุปครับและขอขอบคุณทุกคำแนะนำอีกครั้งนะครับ
