HDD Player Project! เร็วๆ นี้
กำลังรวบๆ อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องเล่น HDD Player ในรถ เนื่องด้วยเบื่อแผ่นซีดี ดีวีดี ไรท์มากี่แผ่น มันก็เจ๊งหมด ฟังได้ไม่นาน อีกอย่างลูกสาวสามขวบชอบดึงเข้าดึงออก ถูแผ่นไปถูแผ่นมา ลายหมด และก็เกลื่อนกลาดเต็มรถ
เลยคิดหาตัว HDD Player มาติดตั้งซะเลย กำลังรวบรวมอุปกรณ์ตามนี้
1. Asus O! Play Air HDP-R3 media player ราคา 4,xxx
http://ld2.ciol.com/images/O%21Play%20Box.jpg
2. สาย Ai-NET ของ ALPINE (สายแปลงสัญญาณเสียง) 8xx บาท
http://www.scosche.com/ecom/images/p....DCAXALPAI.jpg
3. Power INVERTERS สำหรับแปลงไฟในรถยนต์ ราคา 1,1xx บาท
http://www.belkin.com/images/product...5L026zh85W.jpg
4. HDD External ราคาขึ้นอยู่กับความจุครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น รออุปกรณ์ หากติดตั้งแล้วจะมาอัพเดทอีกทีครับ คงอีกประมาณ 1 อาทิตย์
ไม่รู้ว่า DIY รอบนี้จะประสบผลสำเร็จหรือป่าวนะ เพราะแห้วมา 2-3 อย่างแล้ว 555
Re: HDD Player Project! เร็วๆ นี้
น่าสนใจครับ หากพี่ทำเสร็จจะขอดูเป็นตัวอย่างบ้างเวลาเดินทางไกลๆ เจ้าตัวเล็กผมก็ชอบดูหนังเหมือนกัน ไม่อยากใส่แผ่นแล้ว
อยากได้อยู่เหมือนกัน ไงก็รอความหวังอยู่นะครับ
จะให้ประหยัดกว่านี้ inverter ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ
traro
ตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อ Inverter ครับ น้าพอจะมีคำแนะนำป่าวคับ
ผมใช้ external harddisk 40G.
เสียบกับ JVC-KD5506 ก็พอใช้ได้อยู่
อิอิ เสร็จแล้วครับ
1. HD Player 4,450.-
2. HDD External 500GB 1,990.-
3. Power Inverter 1,195.-
4. สาย Ai-NET ของ ALPINE 800.-
555 ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือป่าว แต่เล่นได้ทุกอย่าง อิอิ ไม่ง้อแผ่นอีกต่อไป
ไม่ได้ถ่ายรูปขั้นตอนการทำเลยครับ เพราะผมใจร้อน เริ่มทำตอนสามทุ่ม ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เสร็จแล้วก็มาโพส ใครสนใจลองทำตามนี้ได้ครับ
http://www.pajerosportsociety.com/so...p?topic=4193.0
สำหรับเครื่องเล่นและจอของพลัสที่เป็น ALPINE นะครับ ส่วนตัวอื่นๆ ลองประยุกต์เอาครับ ไม่ต่างกัน
เอ้า เป็นอีกทางเลือกคร้าบบบบบบบ
ขอบคุณน้าหยาม ที่แบ่งบันครับ ของผมใช้ Ipod ต่อเอาครับ สะดวกดีนานนนๆๆๆๆจะใช้แผ่นสักทีครับ
3 ไฟล์แนบ
ตำแหน่งติดตั้งครับ คิดไปคิดมา ทำใมผมไม่ซื้อ IPOD หว่า
แต่ก็ได้อย่างเสียอย่าง อิอิ:yenyo-104:
:smiley-music001::smiley-music001:
...เอ่อเข้าท่าดีนะน้าหยาม ได้LCD 42" มาวางมีโซฟา มีชุดโฮมเธียร์เตอร์ ละแหล่มเลย... :kapook-17196-7812:
ในรถผมมี 100 นิ้ว (นั่งกันไปห้าคน คนละ 20 นิ้ว) ถังน้ำแข็งแช่เบียร์เย็นๆ ร้องคาราโอเกะ ชมบรรยากาศตามท้องทุ่ง จิบเบียร์เย็นๆ ในห้องแอร์เย็นๆ
ดูน้าว่าเข้า ขอตามไปด้วยคนได้ไหมครับน้า?
ไปด้วยยยย คนนะครับ อิอิอิ
ขอปรึกษาด้วยครับน้า ต่อ HDD ด้วย Ai-NET KCA-121B และ เปิด AUX ON, set ดิฟสวิทช์ EQ/DIV ลำโพงเดิม ไม่มี Power Amp เสียงออกเบามาก เลย ขอเคล็ดไม่ลับด้วยครับ
เวลาจอดตากแดด เครื่องเล่นไม่พังหรือครับ ท่านแปมาดเซอ
โชคดีไป ของเราเครื่องเล่นตัวเก่า ทำอะไรมากไม่ได้ :22emoticon-cartoon-
ตอนนี้ได้ทำการเลาะ และแกะฝาครอบของเครื่อง HDD Player ออกให้หมด เหลือเฉพาะแผงวงจรกับพอทต่างๆ แล้วยัดลงในคอนโซน (หลังจอ) พอดีเป๊ะ ไม่เกะกะ
และก็ทำการย้ายเซ็นเซอร์ของรีโมท ต่อสายและย้ายไปไว้ตำแหน่งที่สะดวก
เอารูปมาดูมั่งครับ น้าหยาม
จับไปยัดตรงไหนอยากเห็นจัง
ตอบ: HDD Player Project! เร็วๆ นี้
ผมมีตัวเล็กครับ แต่เซงมากส่งมาดันไม่มีสี จากเมืองนอกครับ คิดว่าน่าจะเป็นที่กล่อง ใช้ไฟ 5 โวลท์จากที่ชาร์ท USB ได้เลยแต่ต้องหาสายที่เป็นหัวเสียบแบบโนเกียตัวเก่ามาเสียบ จะเอามาเล่น Flv ซะหน่อย ราคาไม่แรงด้วยแค่ 1xxx แต่เซงตรงมันอยู่เมืองนอกเนี้ยหละครับ ขี้เกียจส่งกลับไปเคลม
ผมโหลดไฟล์หนัง .mkv ไว้เยอะเลย เป็นขนาด 1,280x522 แต่พอมาเล่นออกจอแล้ว มันไม่เต็มครับ เป็นขอบดำตลอด ทุกเรื่องเลย
indy72
ไซด์มันไม่ให้กะจอครับ น้าโย
ส่วนอันนี้ เพิ่งได้จอมาจาก น้าชัย ต้องขอขอบคุณด้วยครับ สำหรับจอราคาพิเศษ เทสแล้วใช้ได้ดีเดียวรอเอาลงเทสในรถก่อนนะครับ ได้ผลยังงัยจะมาแจ้งครับ
beertriton
ใช้โปรแกรมอะไรเขียนดีวีดี แล้วปรับพารามิเตอร์ต่างๆยังไงครับ
ผมใช้ ConvertXToDVD ง่ายดี แต่ปรับไงก็เป็นขอบดำ(ดำเป็นกรอบทั้ง 4 ด้านเลย ภาพลอยอยู่กลางเท่านั้น)
แต่เวลาใช้ TMPGEnc 4.0 Xpress มันก็เต็มปกติดี แต่มันขั้นตอนเยอะ แล้วช้ามาก บางเรื่อง 3-4 ชั่วโมง นานไปมากเลย
beertriton
HDD Player ตัวไหนครับเนี่ย ราคาเท่าไหร่
ผมก็ถอดจนเปลือยแบบนี้แหละ และก็หาที่วางลงไปหลังจอ หาอะไรกันกระแทกสักหน่อย ว่าจะถ่ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายสักที
่ส่วนตัวเซนเซอร์รีโมทก็แกะออก แล้วต่อสายจากแผงวงจรมาเข้ากับเซนเซอร์(หาตำแหน่งเหมาะๆ ที่จะรับสัญญาณได้ครับ)
ไม่งั้นก็ให้ร้านอิเล็กทรอนิกส์จัดการให้ครับ
ตอนนี้ของผมมีปัญหาเกี่ยวกับเซนเซอร์รีโมท ถ้าอากาศเย็น มันรับสัญญาณจากรีโมทไม่ได้ ก็งงเหมือนกัน 555
indy72
เดียวผมลองให้ก่อนครับ น้าโย ใครทราบขนาดจอตัวของพลัสบ้างครับ พอดีผมเพิ่งได้มา และช่วงนี้ต้องออกอ่าวไทยไปทำงานครับ วันจันทร์น่าจะมีเวลาเดียวจะลองให้นะครับ
webmaster
ถูกมากครับ น้าหยาม ค่าตัว 1xxx แต่ผมยังไม่ได้รองขึ้นรถเลย ใช้ไฟ 5 โวลท์ จาก USB ที่ชอบคือเล่นได้ทุกไฟล์ FLV ด้วย เดียวขอลองก่อนนะครับ
beertriton
ตัวเล็กๆยังงี้ใช่ Noontec V7 มั้ยน้าเบียร์
น้าซื้อถูกมากเลย อยากฝากซื้อมั่งจังครับ
indy72
กะลังจะมีอีกตัวมาครับ น้าโย ใส่ Hdd 2.5 ได้เลยมั้งถ้าอ่านไม่ผิดนะ รอตัวนั้นน่าจะดีกว่าครับ เดียวถ้าได้มาแล้วใช้งานเป็นยังงัยจะแจ้งให้ทราบครับ
beertriton
...เร็วดีแท้น้าเบียร์...รอความคืบหน้าครับ...ส่วนผมรอลงชุดใหม่ครับตอนนี้ขอลองวิชาไปก่อนเก็บความรู้ครับ..
webmaster
...รอเหมือนน้าหยามเลยผม..555++
