		จอง Plus M11 4door 2.4 เบนซิน สีดำ แล้วครับ
		จอง Plus M11 เบนซิน 4ประตู สีดำ มาเมื่อวันที่ 18 ต.ค. ได้รถต้น พ.ย. คับ :i37:
 กระบะตรง กระจกข้างพับไฟฟ้า อย่างอื่นเหมือนเดิมหมดคับ
 ช่วยแนะนำอู่รับติด ngv/lpg และที่รับอุด egr ในชลบุรีหน่อยคับ
 ฝากเนื่อฝากตัวด้วยคับ
 :emoticon-cartoon-02
		Re: จอง Plus M11 4door 2.4 เบนซิน สีดำ แล้วครับ
		อ้าว สรุป แล้ว ตัว โมเดล 11 มีแล้ว หรือครับ
 เพิ่ม มาแค่ กระจกพับได้ กระบะตรง แค่นั้นเองหรือครับ แล้ว ตัว ดีเซล ละครับ เหมือนกันมั้ย
 อิ ๆ นึกว่า จะมีอะไหร เปลี่ยนแปลงมาก
 แต่ แอ้ ๆ ๆ  เวบ ๆ เห็น รูปตามเน็ตเยอะ ค่ายอื่น อย่าง มาส สะ ด้า ออก กระบะ มาใหม่ อิ ๆ ๆ
		อยากได้พับไฟฟ้าบ้างจัง ติดเพิ่มได้หรือเปล่า ไงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของพวกเรา
		ยินดีด้วยครับกับรถใหม่
 ผมก็อยากได้กระจกพับไฟฟ้าเหมือนกัน
 แต่ซื้อรถมาจะเป็นปีแล้ว พับกระจกยังไม่ถึง๕ครั้งเลย
		ยินดีด้วยครับ
 มาไวกว่าที่คิดอีก
 สงสัยmmt ค่อยๆปล่อยมุกมาแน่ๆ
 egr ซื้อในบอร์ดเรา เอาไปอุดเองก็ได้ครับ ไม่ยาก
		ตัวเตี้ยเปลี่ยนเป็นกระบะตรงด้วยป่าวครับ
		เจ๋งไปเลยพี่....ยินดีด้วยเด้อ
		ผมอยู่บ่อวินครับ ยินดีต้อนรับ 2.4 เบนซินครับ ของผม เป็น 2.4 M10 ครับ
 http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=22488
		555 เห็นแล้วอยากกินแกสจังเลย
 เด๋วนี้ของผมปาไป กิโลละ เกือบ 4 บาท เหอๆ
		อยากทราบจุดคุ้มทุนของการติดแกสครับน้า เราต้องใช้งานขนาดไหนถึงจะคุ้มทุน ขอความเห็นครับไม่เคยใช้ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  anuchit330
ยินดีด้วยครับ
 มาไวกว่าที่คิดอีก
 อุดยังไงคับ เคยเห็นในบอร์ดแว็ปๆ แต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วคับ
 ใครเจอ รบกวนแปะให้หน่อยนะคับ :007:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MAHKHAN
 ผมอยู่พนัสนิคมคับ ผ่านไปทำงานแถวบ่อวินประจำคับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  ZeRoZeRo_009
 กระทู้อุด EGR สำหรับเบนซินคร้บ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=17543
 อยู่บ่อวินครับ รถพลัส สีดำ 4ประตูติดคาดหน้า และโลโก้คลับ
 ทะเบียน 994 ครับ ทักทายกันได้นะครับ
 ผมอยู่บอวินครับ....ว่างมากินส้มตำ+ข้าวมันไก่ได้ครับ....
 ฉัตรทองวิลล่า ปากซอย11.......:emoticon-cartoon-01
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  DENSO-Jibun
 อ้าว...บ่อวินเหมือนกันครับ ว่างๆมาชิมเตี๋ยวบ้านผมบ้างนะ อยุ่ซอยวัดพันเสด็จใน วิ่งเข้ามาหมู่บ้านตะวันวิลล์ที่เป็นตึกชมพู คูหาสุดท้ายครับ ติดกับร้าน อ้อแฮร์ดีไซด์  เอ...แล้วฉัตรทองเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ ใกล้ๆอมตะหรือเปล่า
		ขอให้ได้รับรถตามกำหนดจองนะครับ รุ่นเครื่องเบนซิน เรารู้ๆกันอยู่ว่า...อิอิ
		ข่าวล่าสุดเมื่อกี้นี้ คุยกะเซลที่ผมจองm10 แคบ2.4 ไว้3เดือนแล้ว แล้วมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเดือน พ.ย. ก็จะยังไม่ได้รถครับ แล้วยิ่งm11 ไม่ต้องพูดถึงครับ ไม่อยากจะพูดตัดกำลังใจ m11 น่าจะไม่ต่ำกว่า3เดือนครับ เพราะm10 ยังส่งมอบรถไม่ครบเลย เซลมันบอกว่าที่ศูนย์จองm10ไว้ ประมาณ20คัน คิดดูเอาแล้วกัน ขอบอกว่าห่วยแตก มากๆ วางแผนไว้ดีๆนะครับ อย่าเพิ่งขายรถคันเก่าแบบผม ผมนึกว่า1เดือนจะได้เลยรีบขาย ราคาหายไปเป็นหมื่น แถมไม่มีรถใช้อีก แย่ถึงแย่ที่สุดเท่าทีเคยเจอมาครับ ยี่ห้อนี้
		มีด้วยเหรอครับ ถ้ามีก็ เยี้ยมไป เลย
		ผมจอง 2.4 4ประตู สีดำ ที่ชลบุรี แยกบ้านสวนคับ วันที่ 20 ต.ค. เป็น M11 กระบะตรง กระจกพับไฟฟ้า เมื่อวานเซลโทรมาบอกว่ารถมาแล้วอยู่บนเทลเลอร์ เด๋วลงเทลเลอร์แล้วจะโทรมาบอกอีก รับรถต้นเดือน พ.ย. ได้เลย :kapook-17195-8823:
 ของแถมพอได้คับ
 1.Gps Alpine
 2.ค่าจดทะเบียน
 3.ฟิมล์รอบคันหน้าเต็ม
 4.กันสาด
 5.Scrub Plate (พิมพ์ถูกมั้ยเนี่ย)
 6.เคลือบสี
 7.พ่นสีกันสนิม
 8.รองมือจับของ Fitt
 9.ผ้ายางรองพื้น
 10.พื้นปูกระบะ
 11.บัตรไดมอนอินชัวร์รัน 5 ปี (ไม่รู้ได้ปกติอยู่แล้วป่าว)
 ส่วนลดไม่ได้เลย แต่ได้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.12% (ดาวน์ 25% ผ่อน 5 ปี)
 ข้อ 1 กับ 2 ตอนแรกจะไม่แถมยังไงก็ไม่แถม แต่ผมบอกไปว่าถ้าให้ จะเข้าไปจองเลย ก็เลยเรียบร้อยเลยคับ เสร็จผม
 :1182441806:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  guitars
รุ่นใหม่ ๆ เขาแถม GPS Garmin205w ไม่ใช่เหรอครับ
 แต่ แคมเปนจิงๆจะแถมเฉพาะ Plus ดีเซลเท่านั้นคับ
 ส่วนเบนซินอดคับ แต่ผมขอได้ก็ดีแล้วคับ 55+
 :emoticon-wefa
		เจ่งป่ะครับ m11
 คุณครับผมอยู่ห้วยปราบครับ
 มีโอกาสคงได้เจอกันครับ:smiley-transport020
 MAHKHAN http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
 นามแฝง: น้อย
 TTC-01725
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  traro
 ยกเลิก และขอเงินมัดจำคืนไปเลยคับ ถือว่าผิดสัญญาวันรับรถ
 ไปหาที่ศูนย์อื่นดีกว่าคับ
 ของผมตอนแรกก็จะจอง 2.4 4ประตู M10  แต่เซลบอกว่ารถไม่มีในสต๊อกแล้ว เลยสั่ง M11 ไปเลยคับ  ก็หวังว่าจะได้ตรงเวลากับที่นัดกันไว้ แล้วเซลก็โทรมาconfirm 2 รอบแล้ว คงไม่พลาด(มั้ง)คับ 55+  :i40:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  chanrit
 สวัสดีครับ ผมอยู่ซอยพันเสด็จในครับ ทำงานอยู่ TATA เจอกันก็บีบแตรทักทาย
 ได้นะครับ (ขก 994 ครับ)
		ผมอยู่อมตะนคร สีดำ 4 ประตู ไปติด LPG ที่ฉะเชิงเทรา ก่อนถึงแยกพนมสารคาม ยี่ห้อ Eurogass ติดตอน 900 กม.(ยังป้ายแดง) ตอนนี้ 14,000 กม ยังไม่มีปัญหา ใช้ได้ดี ขอให้ได้รถไวๆ จะได้สนุกกับการขับขี่น่ะครับ....
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  korn_4door
 ก่อนถึง 4แยกพนมไกลมั้ยคับ ซ้ายหรือขวา นึกไม่ออกว่ามีอู่ติดตั้ง LPG ด้วย คงจำไม่ได้ อู่ติดตั้งดูมีมาตรฐานมั้ยคับ ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ด้วย  แล้วค่าติดตั้งเท่าไหร่คับ ติดใต้ท้องมีฝาครอบให้มั้ยคับ  ถามเยอะเลย ขอบคุณคับ :kapook-17327-8367:
 ร้านนี้ผมรู้จักครับ ผมทำลิงค์ให้ครับ แนะนำให้ไปแต่เช้าๆครับเพราะเราต้องเอา
 รถไปทิ้งไว้วันนึงครับ หรืออย่างไรก็คุยกับช่างดูนะครับ
 http://www.nrc-autogas.com/
 ขอบคุณมากมายคับ เด๋วจะลองไปสอบถามดูคับ:smiley-transport012
		1 ไฟล์แนบ Re: จอง Plus M11 4door 2.4 เบนซิน สีดำ แล้วครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  mabus
ผมจองอาทิตย์เดียวเอง
 สวยดีคับ ล้อโหดดีอะ :kapook-17340-6327:
		แล้วดีเซล M11  มันมีเกียร์ออโต้ไหมครับ  ในโบชัวเขียนแต่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวเลยครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  ton20
น้าถามเซลล์ เเละดูในเวปมิตชู ไทยเเลนได้ครับ
 คือตอนนี้ในเว็บยังไม่ได้อัพเดดเลยตนับ  ลงไว้แต่โบชัวที่ไม่เจาะจงรุ่นมาหนะสิครับ
		คับน้า
 ผมก็รอตัว 4wd  4door  auto  ครับ อยากดูภายในก่อนครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  phisanulok12
 ไม่มีคับน้า   Zeroฟันธง  ถ้ามีผมจองไปแล้วคับ :emoticon-cartoon-02
		ของผม 10 ธันวา ถึงจะได้ครับ
