HONDA JAZZ 2010 ขาว VS toyota yaris 2010
มีโครงการออกรถธันวาคม 53 สิ้นปีของแถมเยอะมาก ๆ แต่อยากสอบถามน้า ๆ เคยใช้กันเป็นไงบ้างกับ 2 รุ่นนี้ ตัวใหนน่าเล่น:21-7::21-7:
:kapook-17194-2887:เอาๆ เอา 2 ตัวเลย
ลำซำแท้น้อ น้านี่
Honda Jazz 2010 ขาว ช่วงล่างดีกว่า ยาริส ครับ
อาจาร วิศวะที่ม. บอกมา ปีกนกเล็กมาก เเละบาง
ผมถือทาง Honda Jazz 2010 ขาว ครับ
ถ้ารอได้ รออีกนิดนึงครับน้า Honda ตัวใหม่ใกล้ออกมาแล้ว ถ้ารอไม่ได้ก็จัดช่วงนี้ได้เลยครับของแถมเยอะจริงๆ ส่วนตัวเคยขับแต่ JAZZ ครับ ก็เลยเชียร์ตัวนี้ อีกยี่ห้อไม่ทราบจริงๆครับ
ส่วนตัวเชียร์ jazz ครับผม
jazz อีก1เสียงครับสีขาว
สวยน่ารักทั้งคู่ แต่น้ำหนักไปทาง Jazz มากกว่า หากรอตัวใหม่ไม่ไหว มือสองก่อนเป็นไง เบื่อขึ้นมาหรืออยากเปลี่ยนได้ขาดทุนน้อยหน่อย ดีม๊ะ
honda อีกเสียงครับ
น้องแจ้สครับ ยาวกว่า ถ้าไม่คิดเรื่องช่วงล่าง ชอบสั้นๆ ก้อ น้องยา
jazzz ครับ อีกเสียง
น้า ผมมาป่วนความคิดน้าหน่อย อย่าลืมตัวนี้เลยครับ
Ford fiesta รถมัน gen ใหม่กว่า ดีกว่า 2 ตัวนั้นลิบลับ
รายละเอียดเปิดตัว เริ่มที่ 529000 บาท
อันนี้คลิปวิ่งได้ 220 km/h
http://www.youtube.com/watch?v=iMKOk...layer_embedded
jazz ครับ เอาความชอบส่วนตัวมาว่ากันเลยที่เดียว
เฟียสต้าเท่าที่ไปมองๆดู นั่งๆเล่นแป๊บ ที่เข้ามาโชว์ก็ดู สวยดีครับ
ถ้าเปรียบแค่ jazz กะ yaris สนับสนุน jazz ครับ
สงสัย JAZZ กินขาดครับ ฟอร์ดก็ชอบครับสวยดี ผมว่าเรื่องความสด fiesta ได้เปรียบทุกขุมครับ แต่ใจจริงผม เอียงมาทางด้าน JAZZ มากกว่า ขอบคุณทุกความคิดเห็นเด้อ
Yaris ความใหม่สด ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับ
Jazz เป็นรถที่ดีที่สุด ในคลาสครับ ถ้าให้เลือก เลือก Jazz ครับ
Fiesta เป็นรถที่ เทคโนโลยี อัดแน่นมากที่สุด แต่ก็เป็นรถที่ Brand Image แย่ทีสุด
และเป็นเทคโนโลยี ที่เมืองนอกมีมานาน แต่เพิ่งมาลงในรถเล็ก ของประเทศไทย เท่านั้น
ถ้าซื้อมาใช้ยาวนานแสนนาน ก็น่าเอามาใช้ครับ
มันทันสมัยดี อัตราเร่งดีมาก และประหยัดน้ำมันดีมาก ช่วงล่างดี ระบบต่างๆ ดี
ถ้ามองกันแค่ว่า เราเป็นคนใช้รถ ก็ให้ใช้รถเจ้าตลาดครับ ไม่ได้ดีมาก
แต่อย่างน้อย ก็ต่อเงินให้เราได้ในระยะยาว ก่อนจะขาย
ถ้าคิดขายต่อ ในช่วง ก่อน 5 ปี ให้เลือก Honda เพราะราคา จะไม่ตกมาก
ถ้าคิดขายต่อ ในช่วง หลัง 7 ปี ให้ใช้ Toyota เพราะราคาบั้นปลาย
Honda จะตกมากกว่า
ถ้าใช้ ฟอร์ด ซื้อมาปุ๊ป ตอนขาย ราคามันก็หล่นอย่างมหาศาล
ข้อมูล เรื่องเหล่านี้ มีเพียบครับ เพราะฟอร์ด คือรถในฝันเหมือนกัน
พอหาข้อมูลเชิงลึก ก็ต้องคิดหากลับไปใช้รถ ญี่ปุ่น เหมือนเดิม
มันก็เลยเป็นคำถามว่า ทำไม เจ้าตลาด รถก็ไม่ดีอะไร แต่ทำไม อยู่ได้
ตังค์ยังไม่ออก จากกระเป๋าเราครับ ยังไม่ต้องไปกังวล
มีเวลาตัดสินใจอีกครับ
yaris ดูแมนกว่า
Jazz ดูนุ่มนิ่ม เหมาะกะสาวๆ
อยู่เมืองไทย ต้องใช้ T(HAI)YOTA ขายต่อง่าย หายก็ง่าย
ถ้าถามผม รถคันต่อไปถ้าจะเอาก็ยาลิสละครับ เพราะเรื่องวัสดุอุปกรณ์ระบบโช๊ค และระบบ ต่างๆรวมไปถึงราคาและความประหยัดน้ำมัน ดูมานานแล้วละครับยิ่งดูยิ่งมันใจยิ่งลองขับแล้วยิ่งโดนใจแต่สู้เจ้าเหมียวไม่ได้ ตอนเวลาแซงยังไม่ทันใจพอ เพราะเครื่องมันเล็กรถมันเบาและเป็นออโต้ แซงพวกพี่บิ๊กๆ คันใหญ่ๆ แล้ว หนาวทันที ใส่แม๊คได้ใหญ่สุด 17 กระด้างได้ใจครับ เสียงมาหมด แต่มาน้อยกว่าแจ๊ส มีปรับความสูงไฟตาจากในรถได้เลย ต้องการไฟสูงสูงหรือต่ำขนาดไหนแต่ที่แน่ๆ (โดนไฟชาวบ้านแยงตาตลอดในยามขับในเวลาค่ำคืนสำหรับรถเล็ก) จัดได้ง่ายๆจากในห้องโดยสาร ที่สำคัญ แพงเหมือนกันครับ การเปลี่ยนเกียร์ยังไม่เนียรครับ ถ้าเทียบกับ นิวซีอาร์วี การบันทุกหนัก ดีกว่ารถเก่งครับและขนได้เยอะกว่าแจ๊สโดยที่รถไม่กระแทกดังตอนตกหลุมหรือขึ้นเนิน สรุป อยู่ที่คนชอบอ่ะครับ 555+ ยังไงก็ขอให้ได้รถที่ถูกใจไวๆน๊ะครับ
ปล. ยาลิส ถ้าพันท่อแอร์แล้วรถเย็นขึ้นอีกระดับเลยแหละครับ แถมกรองแอร์สามารถถอดล้างเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมานั่งขันน๊๊อตแบบเจ้าเหมียว รีไซเคิลได้อีกไม่อั้น สำหรับรถพี่โตหลายๆรุ่น หลังปี 2008
รถฟอร์ดก็ชอบครับ ถ้าราคา 5 AT ประตูยังไม่ 6 แสน
ยาริส กะลังเปลี่ยนโฉมครับ ออกตอนนี้ขี่ไม่กี่เดือน ตกรุ่นแน่ๆ
มาแชร์ด้วยครับ น้องคิดจะออก เฟียสต้าเหมือนกัน ดีเกือบทุกอย่างครับเสียอย่างเดียว ถ้ามีคนนั่งหลังบ่อยๆประจำๆ ก็คิดหนักครับ แคบอิ๊บอ๋าย เคยใช้ ซิตี้ ตัวก่อนนี้ ก็โอดีครับ กว้างขวาง ประหยัด อัตราเร่งก็ดี ขึ้นเขา ก็สบาย(ไม่เกิน 4คนนะ) แต่เสียงยางเข้าห้องโดยสารได้อารมณ์เลย ยารีส อยู่ปลายโมเดลแล้วครับ เอาแจ๊สดีกว่า รูปทรงองเอว เพรียวยังกะลูกรักบี้ สวยดีครับ
ชองเค้าดีเจงงง ให้ตายซิ เจ้าตั้นของเรา
ขอบคุณครับ ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ขอบคุณพี่น้องในคลับมากมายครับ
ผมเชียร์ Jazz ครับเพราะก็ดูๆไว้เหมือนกัน
lazzzzzzzzzzzzzz
ถ้าน้าออก jazz คงต้องสร้างห้องนิรภัยไว้จอดอีกห้างละน้า
มันเข้าตาญาติเพื่อนบ้านเหลือเกิน
อุบลด้วยดิ วิ่งชั่วโมงนึงก็ข้ามฝั่งแร้วววว
ไม่หายแน่ ๆครับ เพราะผมซื้อมาจอดไว้บ้าน ไว้ให้เมียไปรับลุกชาย ถ้าใช้ในเมืองหลวงเดินทางท่องเที่ยว ไปห้าง เจ้าตั้นผม แจ่มกว่าเยอะครับ แต่กันไว้ก่อนก็ดีครับ หรือไม่ก็ใช้ความรู้ในเวปเรานี้แหละ ทำกับน้องคันใหม่ เช่น สวิทช์ลับ อิอิ
ขอบคุณครับ กลัวหายจริง ๆ ไม่เฉพาะคันใหม่ครับ เจ้าตั้นก็กลัว ถ้าใช้ในเมืองหลวงเดินทางท่องเที่ยว ไปห้าง เจ้าตั้นผม แจ่มกว่าเยอะครับ แต่กันไว้ก่อนก็ดีครับ หรือไม่ก็ใช้ความรู้ในเวปเรานี้แหละ ทำกับน้องคันใหม่ เช่น สวิทช์ลับ อิอิ หรือใครมีวิธีอื่นดี ๆ แนะนำบ้างนะครับ
Jazz เดือนมกราฯมีออกสีใหม่ครับ ตอนนี้กำลังเตรียมแผนโปรโมตอยู่ครับ ข่าววงในครับไม่มีรูปตัวจริงพอเอามาให้ได้ เอาของญี่ปุ่นมาให้ดูก่อนครับ
