ผมลงโปร3200แล้วบูชเกินครับไครพอจะแนะนำผมได้บางว่าจะต้องทำอย่างไรขอบคุณล่วงหน้าครับ
ลงแล้วบูสท์เกินไปเท่าไหร่ครับ ได้ลองแหวนหรือบิดเทอร์โบหรือป่าวล่ะครับ ขอรายละเอียดเพิ่มด้วยครับว่านอกจากลงโปร 3.2 แล้วทำอะไรเพิ่มบ้างครับ
ไทรทันรุ่นไหนครับ..
อาจเป็นเพราะ น้ำมันมามากกว่าเดิม บูสก็ต้องตาม ก็เลยเกิดอาการบูสคัท หรือ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=13057 ดูเอาเป็นข้อมูล Pro 3.2 ก็ได้ครับ รอท่านอื่นน่ะครับ
บูสไหลล่ะมั้งครับ
ถ้าไหลไปไม่เกิน 18 psi ไม่เป็นไรครับ ไฟเครื่องไม่โชว์ เทอร์โบก็ยังทนได้นะครับ
ของผมตัว116เกียร์mtครับ4ประตรูท่อพักกลางใส้เยื้องนิดนึง
บูสตอนนี้เท่าไหร่ล่ะคับที่ว่าเกินน่ะ ยังไม่ได้รองแหวนใช่ป่าวคับ
ลงโปร 3200 แล้วบู๊ตไม่น่าเกินครับ เพราะเคยทดสอบมาแล้วครับ แต่ถ้าขยับหอย หรือลงกล่องนี่เกินแน่ๆ ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ ว่าทำอะไรมาบ้างจะได้แก้ไขได้ถูกจุด
รถเดิมครับแค่ขยายท่อ2.5อุดegrครับ
ไม่น่าเกินน่ะครับ ลองสังเกตุที่หอยดูครับ มาหน้าแปลนมันขยับไปหรือเปล่า ถ้าเป็นไปได้ลองหาวัดบู๊ตมาใส่ดูหน่อยว่าถ้ามันเกิน มันเกินมาเท่าไหร่ครับ
ถ้าสะดวกวันที่ 26 นี้มาคุยกันที่ โลตัสพระราม 3 ก็ได้ครับ จะได้ให้เพื่อนๆ ช่วยดูให้น่ะเดี๋ยวใช้สามารถเกจ ดูให้ว่าเกินเท่าไหร่
ของผมบูท 24 เกิน เปล่าคับช่วยบอกด้วย
ร้านท่อเค้าดัดขาเวสเกตมาหรือป่าวครับ
ไม่ได้ดัดครับแค่ทะลวงแคทเฉยๆรถผมตัว2010ครับตอนนี้0ลงโปรตัวเดิมแล้วครับก็วิ่งอยู่185ไหลเกือบ190ครับเพราะพึ่งลองกับperunerมาครับกว่าจะแซงได้เหนื่อยเลยครับ
วุ้ยยยยเสียวววววโหไม่ไหวอ่ะ...http://upic.me/i/i1/yoyo-emoticon-2-067.gif
ถ้าน้าๆมาเที้ยวราชบุรีเจอรถผมก็ทักทายได้นะครับเดี้ยวผมพาไปเที้ยวแถวสวนผึ้งจะเดินป่าล่าสัตว์กับผมก็ได้นะเดี้ยวผมพาไป
รถผม7280ร.บ
ที่ว่าบูสเกินนี่ รู้ได้ไงว่าเกินครับ มีเกจวัดบูสยัง
แล้วที่พี่ถามนี้ หมายถึง ไฟเช็คเอนจิ้นมันขึ้นค้างใช่ไหมล่ะครับ ถ้าตัว 116 hp ก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับ เพราะมันไม่มีลิ้นปีกผีเสื้อแบบตัวพลัสและขับ 4คับ
...ถ้ารถพี่มีอะไรบกพร่องมานี่ จะไม่รู้เรื่องเลยล่ะเพราะมันขึ้นตลอด เสี่ยงครับกับการทำแบบนี้
ตอนนี้ลงโปรv7เดิมติดรถแล้วครับเพราะตอนลงโปร3200ช่างที่0เขาเอาออกไปลองขับเขาบอกว่าเกียร์1.2ดีแต่พอเกียร์3บูชเกินเขาเลยลงโปรตัวเดิมให้ผมก็ไม่เขาใจจึงถามน้าเพื่อประดับความรู้บาง
ตัว 116 ใช่โปรเดิมดีแล้วครับ
บ้านผมอยู่ข้างศูนสายใยรักครับไว้เจอกันแล้วผมจะบอกนะว่า0ใหนเขาลงให้รถผมเจอง่ายเพราะตามกันชนชิ้นใหนที่ถอดได้ผมเอาไปทำเป็นแคปร่าหมดครับฝาเครื่องก็ทำสนใจผมพามาทำได้นะร้านอยู่หน้าหมู่บ้านผมเอง
พลัสของผมเดิมๆก็ได้แค่ 165 รถของเพื่อนๆแรงกันจังครับ
plus เดิมๆ ได้ถึง 180 ครับ แต่พอ 160 ไปแล้วจะขึ้นช้า ต้องรอทางยาวๆหน่อยครับ
ขอถามนิดนึง แค่สงสัยแต่ไม่คิดทำนะ
plus ผมลงโปร 32 มา ก็ได้ 180 ไม่ยากเย็นนัก แต่ หากนำมาโหลดลง
เท่าตัว ธรรมดา มันจะเร็วขึ้นอีกหรือเปล่า แค่สงสัยนะ ไม่คิดโหลดหรอก
ถามดู
