ผมว่าไม่ขี้เหร่แล้วน่ะ ฟังธรรมดาๆยังผม
แต่เห็นเจ้าอื่นคุยข่มว่า ของเค้าเจ๋งกว่า **ยี่ห้อไรไม่บอกน่ะจ๊ะ**
สำหรับคนไม่ชอบเสียงดังถือว่าโอเคนะ เหมือนอย่างผม
ผมว่านะครับ ฟังในรถ เสียงไม่ดังพอได้
แต่ถ้าให้ดีเปลี่ยน ลำโพงหน่อย ผมว่าน่าจะโอเคครับ
ของติดรถผมว่าเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะลำโพงที่ให้มา
เป็นลำโพงกระดาษครับถ้าที่พี่บอกยี่ห้ออื่น ผมไ่ม่แน่ใจยี่ห้อไร
แต่ถ้าพี่โตโยต้าล่ะก้อ เจ้านั้นผมว่าลำโพงเค้าดีกว่าเราครับ
ผมฟังมาหลายคันล่ะ แล้วเวลาเปิดกัน กับรถผม เพื่อนขับวีโก้
เปิดฟังนอกรถ เวลานั่งกินเหล้า ของเค้าเสียงดีกว่าเราครับ
ตอนนี้อยากหาตังเปลี่ยนลำโพง แต่อยากได้แม็กกับกล่องก่อนครับ
ถ้าเป็น M11 ผมว่าคุ้มนะกับชุดเครื่องเสียง Alphine
ไม่รู้ว่าm11ใช้ลำโพงตัวเดิมหรือเปล่าน่ะ
ถ้าตัว front เปน alpine ก้อไม่มีใครเทียบแล้วล่ะครับ สำหรับของติดรถที่ให้มา เอาเรื่องแบรนด์นะไม่ใช่เสียง
แต่ลำโพงกระดาษ ไม่ใช่ปัญหาครับ แน่นอนล่ะ ความถี่สูงมันไปได้ไม่มาก ผมว่าสุ้มเสียงในส่วนของลำโพง panasonic ที่ให้ติดรถมา มันฟังกลางๆ ดี ไม่ล้าหู ลองฟังพวกที่ให้มาจัดจ้านกว่าเรา เบสหนักกว่า แหลมจี้ดจาด ฟังดูแรกๆสดดี แต่นานๆไป ล้าเปล่าๆครับ
ลงทุนไม่มาก พ่วง tweeter หน้าในรูเดิมๆ เอาของดีๆหน่อย เพิ่มความถี่สูง ก้ออัพขึ้นพอควรแล้วครับ พอผมพ่วงเข้าไป เปนผลให้แหลมมามากเกินต้อง -6db เลย ถึงฟังดีกว่าของเดิมติดรถโดยแหลมไม่ พุ่งกัดหู
แหม เหน จขกท ชอบโดนเพื่อนข่มอยู่เรื่อยเลยเนอะ คิดมากเด๋วเสียสุขภาพจิตครับ
เสริมอีกนิดว่า พอโดดออกจากห้องอัดของญาติ ลำโพงคู่ละ 150000 ของ genelec แล้วขึ้นรถ triton เสียงที่ได้ มาแนวโทนเดียวกันเป้ะครับ
แต่ไม่ได้หลอกตัวเองว่าลำโพงรถเราเสียงเหมือนคู่ละ 150000 นะครับ แต่มันมาโทนเดียวกัน คือวัสดุหลักๆเป็นกรวยกระดาษเหมือนกัน เสียงของลำโพง panasonic เราไม่มีอู้ก้อง เปนทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดความถี่สูงมาก กับต่ำมากเท่านั้นเอง
ให้เปรียบเทียบก้อเหมือนนั่งเบนซ์ครับ ไม่ว่าจะ c class ,e class s class ก้อเบนซ์เหมือนกัน แต่รุ่นเล็กมันเทียบไม่ได้กับรุ่นใหญ่แน่นอน แต่มันก้อมาทางเดียวกัน ประมาณนั้นครับ
อ่า แล้วลำโพงเดิมติดรถมันขนาดกี่นิ้วกันแน่อะ ไม่เคยรื้อออกมาวัด เห็นเพื่อนบอก 6นิ้ว บางคนบอก 6.5นิ้ว จะได้ซื้อเปลี่ยนถูก อยากได้ 6.5 นิ้วแกนร่วมของ บอสวิกอะ เสียงโอเคดี ทุ้ม กลาง แหลม มาครบ ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับฟังเบาๆดี
ผมว่า Front ที่ให้มาดีมากพอสมควรแล้วครับ
ลำโพงก็ดีมากแล้ว ถ้าเทียบกับหลายๆรุ่น แต่เพิ่มแหลมอีกนิดจะดีครับ
แต่ปัจจุบันผมเข้าไปเปลี่ยนลำโพงที่ Chainatsound
เป็นลำโพงแยกชิ้นกลางแหลม Vifa 265i MarkII วัสดุทำมาจากเยื่อไม้อะไรไม่รู้
คุณภาพเสียงเมื่อรวมกับ Front Alpine กับการปรับจูนและติดตั้งที่ดี
จบครับ...พอใจมาก..สำหรับคนที่งบน้อยและฟังในรถอย่างเดียว ^^
งั้นเราเอาแค่6นิ้วเท่าเดิมนี่แหล่ะ แต่หาเลือกลำโพงดีๆหน่อยเนอะ คงจะแหล่มแน่
ลำโพง เดิมๆ มันมา 6 นิ้วครับ
ส่วนมากลำโพงที่เปลี่ยน จะมาเป็น 6.5 นิ้ว ครับ
วิธีการ ก็ตีโครงไม้หนุนมา ก็จบแล้วครับ
แต่ควรเล่นเป็น 2 ทาง แยกชิ้น ทั้งหน้าหลัง จะดีกว่า
สำหรับ Front เดิมๆ ตั้งแต่ Panasonic ก็ไม่ขี้เหร่ครับ ผมลงทุนไปประมาณ 25,000
ก็จบแล้ว กับการอัพระบบเป็น Bi-amp ครับ
สำหรับผมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว ดูหนัง ฟังเพลง
เสียดายไม่มี usb ครับ
oisland Re: เครื่องเสียงทีให้มากับเจ้าPlusคุณว่าคุ้มหรือยัง
นั้นนะซิครับ แต่เห็นมีเขียนติดฟรอนต์:kapook-17332-8238:
เจ้าตั้นของผม ไปเปลี่ยนลำโพง ของ Aczon 6.5นิ้ว แยกชิ้น ราคารวมติดตั้ง 3,500 ถ้าฟังในรถ ก็กระหึ่มใช้ได้ครับ
แล้วทำไง จะสามารถใช้ USB ได้ละครับ รบกวนผู้รู้ โปรดแนะนำ นิดนึง (Alphine):kapook-17332-8238:
ในตัว Plus M10 ลำโพงนี้ผมว่าประทบใจนะครับ ของเปลี่ยน Front เป็น KENWOOD DVD แบบมี Port USB เสียงด้อยกว่า Panasonic ที่มาคู่ตัว แต่ OK ไม่เปลืองแผ่น ค่าเสียหาย 9900 Turn ของเก่าได้ 2000 บาท ตอนนี้ฟังเพราะครับเพราะผมไม่ชอบเสียงเบสที่หนักเกินไป ฟังนาน ๆ แล้วมันมึน
ผมว่าดีกว่าหลายๆค่ายเลยครับโดยเพาะ ตัวปัจจุบันผมชอบครับ
มีงบประมาณ 5000 จะอัพเกรดลำโพง ช่วยแนะนำกันหน่อยครับ อยู่แถวรามอินทรา:10 3:
มารอเก็บข้อมูล
ถามหน่อย ลำโพงที่ติดอยู่กับเสา A ซ้าย-ขวา (MC2102 Plus 4D)ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย นั่งฟังหลายรอบแล้ว ต้องไปปรับแต่งที่ไหนครับ?
ภายในเสา A ซ้าย-ขวา (MC2102 Plus 4D) ไม่มีดอกลำโพงครับเปิดดูแล้ว
จริงๆครับแงะดูแล้วไม่มีดอกลำโพงเลย ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
พอแล้วไม่ค่อยได้ฟังเท่าไร
ปล.ขับกลางคืนแสงไฟมันแยงตามากเลย
ซื้อสายพ่วง จากร้านแต่งครับของผมจัดไป 16000 ครับพ่วงไอพ็อทได้ละ
แก้ราคา สายแท้ 1600 สายทำเหมือน 700 ครับ
ไฟแยงตามีคำสั่งปิดหน้าจอครับ ฟังเพลงได้เหมือนเดิม
กดฟังชั้นค้างไว้ ไฟก็ไม่แยงตาแล้วครับ
ฟร้อนท์ alpine ตัวที่แถมมาใน plus กับ pajero ได้ข่าวว่าราคาประมาณ 20,000 เลยหรือครับ
เมื่อก่อนผมใช้ civic FD เสียงลำโพงอย่างห่วยเลย ของ plus ฟังดีกว่าเยอะครับ ส่วน pajero ดีกว่า plus นะ จำไม่ผิดมีลำโพงเยอะกว่า ฟังได้มิติมากกว่า นิ่มกว่าครับ
Alpine ที่ให้มาถือว่าเยี่ยมมากครับ ผมจับคู่กับลำโพง Cooper 6.5 เสียงไปโทนอุ่นๆ นุ่มขึ้นเยอะแหลมไม่บาดหูครับ
