1. แหนบดัง ให้ 0 จัดตับแหนบใหม่แล้วก็ไม่หาย 2. เกียร์ดัง
ของผมเกียร์ 5 เข้า-ออกเสียงดัง
พวงมาลัยหลวมดังกึกๆ เปลี่ยนมา 2 รอบแล้วครับ ตอนนี้ดังอีกแล้ว สงสัยไม่มีปัญญาจะแก้เป็นแน่แท้ แอร์ก็รั่ว แหนบก็ดัง ไม่มีอะไรดีเลย ทำรถมาไม่ดีไม่เคยคิดจะแก้ไข ต่อไป คงจะขายดีเป็นแน่แท้ รถแค่ 3 ปีซ่อม ยังกะรถ 10 ปี :i41:
มาช่วยกัน Post เร็ว เผื่อ Mitsu เค้าจะมาอ่านดูบ้าง และเพื่อนๆสมาชิกเราจะได้รู้กันนะ
รถผม 116แคป M10 อาการที่พบคือ พวงมาลัยดังกึกๆ กักๆ เวลาเลี้ยว แล้วก็คลัทดัง :emo016zo1:
ภายในห้องโดยสาร
1.ไม่มีนาฬิกา
2.ไม่ปุ่มล็อค ประตูอัตโนมัติ
เออ..ทำไมไม่มีนะ ยี่ฮ้อตลาตเค้ามีกันหมด
(นอกนั้น..โอ.มั๊กๆ)
เบาะซ้ายเวลาไม่มีน้องๆนั่งมันดังกิ๊กๆสงสัยยากมีกิ๊กเคยแจ้งเคลมแล้วทาง 0
ไม่มีติดต่อเงียบไปซะงั้นตอนแจ้งเด็กรับรถบอกว่าก็ขยับเบาะเลือนเอาดูมันพูดตลกจริงๆ
ขำไม่ออกเลยคร้าฟทุกวันนี้ก็ดังร้องหากิ๊กอยู่ทุกวันเลยคร้าฟ อิอิเซ็งห่าน
ผมคลั่งมันมากๆๆ ตอนนี้ ขายไปแล้ว ผมรอๆๆ ข้อเสียคือ มันทำให้ผมคิดถึงทุกวันครับ หาเงินใหม่อีกรอบ ครับ
เกียร์ถอยหลังเข้ายากครับ
0-180km./h. ไปช้าเหนื่อยไล่เกียร์ครับ...
(..อ้าวววว..นี่ห้องเบนซินนี่หน่า...โทษทีครับน้าๆ..เข้าผิดห้องคริๆๆ...)
เบาะหลัง4ประตูมีคนนั่งแล้วเสียงดังตรงตะขอล็อค น่ารำคาญ
-พวงมาลัยมีเสียดังเวลาข้ามหลังเต่า เหมือนพวงมาลัยหลวมๆ
-ช่องเก็บของน้อยไปนิด กับอยากมีที่เก็บของหลังเบาะคู่หน้า
-อันนี้ขอให้พัฒนาศูนย์บริการแทนได้มั้ยครับ ทั้งบรรยากาศและบริการเลย ยี่ห้ออื่นๆเขาปรับปรุงอยู่เลื่อยๆแต่มิตซูนี้เหมือนอยู่กับที่เลยเข้าไปใช้บริการที่เหมือนย้อนเวลาเข้าศูนย์บริการเมื่อ10ปีก่อน
triton plus 4d at ครับ
เอาเจ้าหน้าที่ Mitsu ครับ ไม่ว่าฝ่ายไหนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวสินค้าตอนนี้ผู้บริโภคเค้าสะท้อนปัญหาให้คุณแล้วครับ ไม่รักกันจริงไม่บอกนะ พัฒนาสุ่ความเป็นเลิศ
1.อยากมีกระจกพับข้างไฟฟ้า
2.กดปุ่มเลื่อนกระจกครั้งเดียว เลื่อนได้สุดโดยอัตโนมัติ
3.กุญแจล็อกที่เก็บของ
พวงมาลัยมันสั่นเวลาขัยเกิน 120-130 หลังจาก 130 ปกติคับ เป็นไรอ่ะช่วยบอกหน่อย แม็กเดิมยางเดิม สั่นตั้งแต่ถอยออกมาจากศูนย์ใหม่ๆเลย
ไม่มีไรจะโพส สิ่งที่ไม่ดีของ Tritonครับ เพราะว่าเป็นกระทู้ของเบนซิลเค้า :yenyo-104:
นั้นสิครับ ผมก็ดีเซล ออโต้ รู้อย่างเดียวว่ามันเท่อะ :kapook-17196-7812: มีปัญหาก็แก้มันไปเพราะเห็นคนอื่นขับยี้ห้อไหนก็มีปัญหากันทุกยี้ห้อ เลยไม่รู้ว่าไม่ดีตรงไหน สงสัยผมโชคดีเจอปัญหาแก้ได้ตลอด รถ4 ปีแล้วครับ แต่ตอนนี้เตี้ยแป๊กสงสัยจะเจอปัญหาตามมาแน่ๆเหมือนขี่ม้าเลยตอนนี้(แต่ไม่เคยขี้ม้าจริงๆซะที อิอิ)
1.เซลล์...........พวกระยำมีเยอะที่แน่ๆโดนผมเล่นไป 1 คนแล้ว
2.ผู้จัดการศูนย์..........ที่นอนหลังติดเก้าอี้ กรนดัง ไม่คอยกำกับดูแลลูกน้อง
3.ช่าง.........ไม่มีมาตราฐานในการแก้แต่ละเครส ไปกี่ที่ก็แก้ปัญหาสุ่มเดาไปเรื่อยจนกว่าจะเจอ
4.MMth.........รับฟังทุกอย่าง แต่ไม่แก้ทุกอย่าง
ปล.เฉพาะที่เจอมากับตัว ศูนย์ที่เจอมากับตัว
ส่วนดีคือ........เจ้าหน้าที่ MMth ที่ดูแลผมมาตลอด รับเรื่อง ติดตาม แก้ไข อันนี้ยกย่องสุดๆ
มันทำให้เสียเงินเยอะอ่ะครับ เพราะมันขับสนุกกว่าตัวอื่นๆในตลาด อิอิ
กันโครงหน้าหลัง น่าจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน บางรุ่นมีบางรุ่นไม่มี (ผมจะรู้ไหมนี้ตอนซื้อ)
หุหุหุหุหุหุุุหุ คอพวงมาลัยดัง แหนบดัง และสุดท้ายรูปทรงสวยเกินไปครับ
มั่วๆเข้ามาครับ 4d 2.5 4wd
1. แหนบดังอันนี้หายแล้วอัดจารบีเข้าไป หายไปนานแล้วเหมือนกัน
2. แกนพวงมาลัยไม่ดัง แต่ลงหลุมแล้วสั่นๆเปลี่ยนแล้วหาย
3. เสียงดังก๊อกๆแก๊กๆอันนี้ไม่รู้จะแก้ไง ช่างมัน
4. ที่ยึดเบาะกับตัวถังเป็นสนิมแก้เองถอดมาขัดๆลงน้ำยาแปลงสนิมไปก็ดูเหมือนจะดีล่ะ
5. ที่วางของน้อยไปน้อยแต่ปกติขับคนเดียวไม่ซีเรียสแต่ถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนเยอะๆเมื่อไรก็วุ่นวายน่าดูเหมือนกัน
6. เซลล์+ศูนย์ ยังไม่เจอแย่มากๆ
เหมือนจะมีแค่นี้มั้งครับ ... นาฬิกาผมมีนะจอ RV อิอิ
plus auto ดีเซล
1. ไม่มีนาฬิกา (ดูเอาจากวิทยุ ถ้าไม่เปิดก็ดูที่ข้อมือ)
2. ไม่มี ปุ่มล็อค ประตู (ใช้เหยียบเบรคเอา ก็ล็อค)
3. เสาอากาศวิทยุ (ต้องใช้มือ)
4. กระจกฝั่งคนขับเลื่อนขึ้นไม่อัตโนมัติ
5. ภายในมีเสียงบ้าง (พวกตะขอด้วยครับ แต่ต้องตั้งใจฟัง)
แล้วจะมีใครบอก ว่าแฟนตัวเองไม่สวย ลูกตัวเองไม่หล่อ ใช่ปะพี่น้องครับ
ไม่มีพับกระจก เบาะ4ประตู(เบาะหลังน่าจะปรับให้เอนกว่านี้อีกสักนิด นั่งทางไกลเมื่อยครับ ) หมอนพิงหลัง บังทัศนวิสัยเวลาถอยหลังมองไม่ค่อยเห็น
อาการนี้ของผมเคยเป็นตอนใช้รถคันเก่า Toyota corola 1500 cc หลังจากเปลียนยางแล้วอาการนี้ก็หายไป ถ้าเป็นเป็นพวก gas turbine เค้าจะเรียกว่าอยู่ในช่วง critical speed น่าจะเกี่ยวกับการศูนย์ถ่วงของระบบล้อ
ขอบคุณครับคุณน้องลูกหิน แล้วผมจะลองไปอัดจาระบีที่แหนบดูครับ Thankyou ๆๆๆๆ
เปลี่ยนจากเกียร์5มาเป็นเกียร์ว่างดังเหมือนมาใครบีบแตรใส่ขับขึ้นเขาต้องทำใจอย่างมาก(ไปลองมาแล้วแค่อินทนนท์เอง)สู้เครื่องดีเซลไม่ได้แต่อยากประหยัดก็
ต้องรักเค้าเน้อ:doraemon8:
ผมไม่ชอบเสียงแตร( triton cng.)เลย เสียงมันเหมือนเป็ดญี่ปุ่น
ใครเปลี่ยนแตรแล้วไปใช้ของอะไรแนะนำด้วยครับ ราคาด้วยนะ
มันเกินนะ เกินกว่ายี่ห้ออื่นๆนะผมว่า
มันสวยเกิน หุหุหุ
รถมันแรงเลยต้องขับเร็วทำให้กินน้ำมันกินตังค์ครับ
