ไมีมีรูป กดลิงค์ฟอร์รั่มเก่าเลยครับ http://www.thaitritonclub.com/forum-...ad.php?t=25060
อันนี้ถอดออกมาแล้วครับถอดยากมากๆครับ
ถอดออกมาแล้วก็ดูข้างหลังซักกะหน่อยว้าวสายเพียบเลย
ตัวเพาเวอร์แอมป์ใช้ตัวนี้ครับของโซนี่ถอดมาจากคันเก่าที่ขายไปครับเสียงดีในระดับฟังในรถครับยังไงก็ดีกว่าไม่มีแน่นอนครับ
อันนี้จอครับถอดจากคันเก่าเหมือนกันลองดูว่าเปิดทีเดียวติดสองจอเลยท่าจะเพี้ยวครับ ไม่รู้ว่าแบตพอไหม
พรุ่งนี้จะไปติดแก็สก่อนครับวันนี้พอก่อนครับดึกแล้วมีต่อครับรอหน่อยนะครับ
ตั้งตารอชมครับผม
เสร็จแล้ว..เอามาให้ชมกันอีกนะครับ
จองพื้นที่รอชมแล้วครับ ว่าจะทำเองเหมือนกันแต่ยังหาวิธีถอดฟอร์น Alpine ไม่ได้ถ้ามีวิธีหรือข้อมูลดี ๆ แบ่งกันด้วยนะครับ
กำลังหาอยู่เหมือนกันครับ แต่อยากได้ชุดถอดโดยตรงครับของ alpine แต่เค้าไม่ได้แถมมาให้ครับ แค่เสียบๆ ถอดได้เลยครับบบบ ใครพอทราบราคาเท่าไหรครับบ
แต่ดูทางนี้ก่อนเผื่อช่วยได้ครับ
http://www.pajerosportsociety.com/so...p?topic=6799.0
ผมก็หาอยู่เหมือนกันยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาได้จากที่ไหน
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25045
ชุดถอดใช้ไม่ได้นะครับไทรทันไม่ได้ใส่กล่องมาครับใช้แบบไขน็อตติดมากับโครงเหล็กเลยครับดังรูป เพิ่งติดแก็สเสร็จมาครับ ก็กลับบ้าน 19.00น. แล้วครับไม่ไหวแล้วครับว่าจะทำต่อไว้พรุ่งนี้แล้วกันครับจะแกะคอนโซลรถอีกรอบหลังจากประกอบแล้วขับไปติดแก็ส จะมีรูปติดแก็สให้ชมด้วยละกันครับ PLUS เบนซิล ตอนติดเพาเวอร์กับถอดคอนโซลจะถ่ายรูับเอาแบบว่าทำได้ทุกคนเลยครับรอหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากๆครับพึ่งรู้ว่าต้องไขน๊อตครับ ถึงว่าทำไมช่างที่ศูนย์เค้าไม่ให้กุญแจถอดมาให้ด้วย และตอนออกรถใหม่ก็นำสายต่อไอพอด ไปให้ช่างศูนย์ติดตั้งให้ครับ ดีครับจะได้รู้ขั้นตอนสำหรับคลับไทรทันเรา จะได้ DIY กันครับเพราะผมว่าจะหาสายต่อ AUX มาต่อเพิ่มอีกครับ รอชมขั้นตอนน่ะครับ....:i40:
มาแล้วครับอันนี้วิธีถอดขั้นแรกต้องถอดแผงใต้คอพวงมาลัยนะก่อนนะครับตามรูป
มาต่อกันนะครับแล้วดึงออกมาตรงๆเลยครับโยกหน่อยแล้วออกมาคาไว้อย่างนั้นละครับไม่ต้องถอดสายไฟอะไรนะครับมันมีสายเผื่อไว้แล้วให้วางไว้เฉยๆ
ดึงแผงคอนโซลวิทยุข้างนี้ออกก่อนนะครับดึงออกมาตรงๆเลยครับเพราะว่าน็อตตัวล่างมันออกมาพร้อมกับแผงใต้พวงมาลัยไปแล้วครับ
ข้างนี้ต้องถอดแก๊ะเก็บของก่อนนะครับแล้วมันจะมีมุมดึงได้สะดวกแล้ว ดึงออกมาตรงๆเหมือนกันครับจะมีตัวยึดสามจุด บน กลาง และล่าง ผมว่าดึงอันไหนก่อนก็ได้ครับเพราะถ้าออกมาแล้วมันจะหลุดตามออกมาหมดเลย
ในที่สุดมันก็หลุดแล้วครับ คราวนี้ก็ตัววิทยุก็ไขควงนี่ละครับสี่จุด
แล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยครับมันจะติดก็แผงเหล็กข้างมันจะหุบเข้ามาก็เอาไขควงปากแบนคอยแซะข้างๆเอาแล้วก็ออกมาได้ครับส่วนสายไฟยาวอยู่ครับไม่ต้องกลัวขาด
มีราบละเอียดสายไฟก็เสร็จเราละครับส่วนสายอื่นๆจะมีป้ายแขวนไว้ ง่ายละทีนี้
คราวนี้ก็เพาเวอร์ตัวเก่งละครับตัวนี้เน้นเสียงใสๆฟังสบายครับวางใต้เบาะพอดีเลย
แล้วก็ต่อๆๆสายละครับ สายไฟ Acc ก็สีแดงเลยครับเปิดสวิทย์ ไปที่ตำแหน่งแรกไฟมาครับ เบอร์ 1 นะครับ ส่วนสายรีโมทไปเพาเวอร์ก็เบอร์ 10 นะครับสีม่วงแถบขาวแล้วก็ลุยกันเลยครับส่วนไฟพ่วงจอก็ สายสีเหลืองครับสายนี้ระวังด้วยครับเป็นสายไฟมาจากแบตครับถึงปิดสวิทช์ก็มีไฟนะครับ
ตัดต่อสายลำโพงด้านหลังแล้วพ่วงเข้าเพาเวอร์ครับส่วนลำโพงหน้ายังใช้ฟร้อนขับอยู่ครับ
ส่วนสายนี้ก็พ่วงจอที่สองครับแทนบังแดดด้านคนนั่ง พอดี ท่านผบ บอกว่าก้มแล้วมันมองยากๆๆๆๆเลยจัดไปครับ
แล้วก็ประกอบครับตอนแรกลองฟังแค่ใส่เพาเวอร์แล้วเสียงไม่ประทับใจเลยใส่ปรีเอ้าส์อีกตัวครับวางไว้ด้านล่างข้างคนนั่งเลยครับเสียงนี่ใสกิ้งไม่เสียชื่ออัลฟลายเลยครับ
อันนี้รูปติดแก็สมาครับ
สวิทย์แก็สไว้ตรงนี้ก็ดีครับสวยไปอีกแบบ
หน้าห้องเครื่องหลังติดแก็สครับไม่ได้เอาหัวฉีดเมจิกแก็สครับเห็นเค้าว่าเสียบ่อยต้องมาเคลมเลยเอาตัวนี้แทนครับเห็นเค้าเรียกว่าหัวฉีดเรียวครับไม่รู้ดีเปล่า
อันนี้สีสันในรถเวลากลางคืนสวยไหมครับหลายจอดีอิอิ
จบแล้วครับวันนี้เหลือแต่ลำโพงละครับ เพราะของติดรถนี่มันช่างตอบสนองความแรงของเพาเวอร์ไม่ได้เลยครับรอต่อภาคสองนะครับรองบก่อนซื้อของหมดตังครับตอนนี้ มีไรถอดไม่ออกหรืออยากถามไรถามมาเลยครับอยากให้ลองทำดูครับแล้วจะพูดได้ว่ารู้งี้ไม่จ้างหรอกช่างร้านอะแพงชิบเลยครับ
แหม ชอบจริง ๆ DIY เนี่ย :kapook-17195-8823:
หุ ๆ ต้องลองทำดูบ้างแล้วล่ะ:kapook-17341-9479:
วันนี้อัพเกรดลำโพงมาครับเลยต้องแกะแผงประตูครับก็เลยถ่ายรูปมาครับเผื่อใครอยากเปลี่ยนลำโพงครับ
แกะยากมากเลยครับ ปุ๊กเสียชีวิตไปสี่ตัว 2ประตู
อัพเกรดลำโพงซะหน่อย ใช้ตัวรองเดิมครับเอาหัวแร้งจี้ลำโพงเดิมออก ใช้เลื่อยจิกซอก็ได้ครับหรือใบเลื่อยเหล็กพอดีที่บ้านไม่มีเลยแบบนี้เลยครับ
เสียงที่ได้มาแจ่มมากกว่าเดิมครับ ลำโพงเดิมก็น่าจะไม่ต้องอธิบายนะครับดังรูปจะเอาอะไรกับมันรอเบินร์ลำโพงสักสองสามวันแล้วจะมาสรุปผลนะครับกับรูปทุกมุมครับ :emo019ua3:
:emo012eu7: DIY สุดๆเลยนะครับ จะรอชมต่อไปครับ.
ขอบคุณครับ... สำหรับการ D.i.y :emo018lh7:
ถ้ามีอีก... เอามาอวดต่อนะครับ... :21-7:
