เบื่อเครื่องไทรทันแล้ว
ที่ไหนรับวางเครื่องข้ามสายพันธ์ดีๆ บ้างครับ
เทิร์นเครื่องเก่าเพิ่มเงินเท่าไหร่ ใครพอรู้บ้างครับ
ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ย พอดีอยากได้เครื่องดีแมกซ์แต่ชอบบอดี้ไทรทัน
ยังไงโพสไว้ครับ ทำไทรทันเหนื่อยจริงๆ ทำยังไงก้อสู้ไม่ได้แย่จัง
ลองหาเครื่อง 4m-41did t'c i'c ในไตรตัน ยังครับ
ไทรทัน...อ่อนนนนน...กว่ายี่ห้ออื่น..?..คริๆ
อยากได้เป็น เครื่อง ตัวปี 07 อ่า น่าจะเวิร์ค เพิ่มเงินสัก 2 หมื่น ยอม
ดีกว่าเสียเงิน 3 หมื่นเพื่อเปลี่ยนกล่องหลักเพื่อที่จะไม่ดรอปแรงดันในรอบปลาย
ขอเสียของไทรทันคือเวลาลงกล่องทองแล้วน้ำดันคับแต่มีวิธีแก้แล้วตอนนี้แต่ถ้าพี่อยากวางเครื่องใหม่3000+กล่องทองecu+อินเตอร์ ก็เดาๆดูประมาน70000+80000มั้งคับลองดูนะคับพี่นะคับ
เพราะตอนแรกกะจะขายแล้วออกเชพป้ายแดงเลย
แต่ทิ้งไทรทันไม่ได้ เสียดาย
เอาเครื่องดีแมกลง เครื่อง 3000 หรือ 2500 ก้อได้
เซตโบ 3000 อินเตอร์ กล่อง เต็ด ใช้ของเดิม แล้วเบิกเกียร์ Vg มาใส่ น่าจะเวิก
ด้วยรูปทรงของไทรทัน คงได้เปรียบ ในด้านอากาศพลศาสตร์มากกว่ารุ่นอื่นๆ ผมว่าน่าลอง
วางเครื่องอีสุ เตรียมเงินเปลี่ยนก้านซิ่งได้เลยครับ อิอิ
วางเครื่องทั้งที ทำไมวาง Dmax ล่ะ
Dmax ก้ใช่ว่าจะแรงกว่า Triton สักเท่าไหร่ อดใจรอเครื่อง 2.5 VN Turbo ของ Mitsu... อีกนิดน่า...น้า ผมว่าครั้งนี้ น่าจะมีดีให้เห็น..
VNจะแก้ปัญหา เรื่องน้ำดันมาป่าวเนี่ยค๊าบทอคขนาดนั้น ม้าประมาณนี้
ทีมงานน้ำดัน 55
น้าก็ขายแล้วไปออก ดีแมกซ์ เลยไม่ดีก่าเหรอคร้่าบบ
จะได้ไม่เสียค่ายด้วยยย ...เตรียมรอดูผลงาน :emo039oq8::emo039oq8:
เครื่องดีแม๊กซ์ ก็ไม่ใช่ว่าจะทนนะครับ ระวังเรื่องก้านสูบและหลายๆอย่างครับ ไม่เปลี่ยน ได้ยกเครื่อง เปิดฝาแน่นอนครับ เครื่องเจ้าตั้นเราอึดและทนสุดแล้วครับ ปัญหาเรื่องแรงดันปลายอันนี้มันเกิดที่กล่องหลัก มันจับได้ครับ ต่อให้หลอกเท่าไรมันก็จับได้ สมองกล ปัญหาตรงนี้ผมว่า แค่เปลี่ยนกล่องก็ได้ เอาของดีแม๊กโกซีลี่ มาใส่ แล้วเดินสายไฟใหม่ ปลั๊กเซนเซอร์ แค่นี้ ก็วิ่งกระฉูดแล้วครับ หมดปัญหาเรื่องกล่องด๊อป ไม่จำเป็นต้องไปยกเครื่องใหม่หลอกครับ ลองดูครับน้า หรือโทรคุยกันก็ได้ครับ ผมพอมีทางออกให้ครับ
ตอนนี้เรื่องแรงดันด็อป ตอนปลาย มีกล่องที่จะจัดการกับเจ้าตั้นเราได้แล้วน่ะครับ
ไม่ต้องคิดที่จะไปเปลี่ยนเครื่องหรอก
เปลี่ยนกล่องหลักงบ 3 หมื่นกลาง ไม่น่าจะไหวอ้ะัครับ ตอนนี้กำลังรอเซ็ตโบดีแมก3000 อยู่ครับ
ที่ไหนทำได้ถูกกว่า 12000 บ้างครับ
ผมมีความเชื่อว่าสักวันมิตซูจะกลับมาครับคงจะจำกันได้มั้งครับตอนไซโคลนออกมาใหม่ๆ(ตอนนั้นเค้าไม่นิยมติดเทอร์โบกันเต็มที่ก็ใส่เฮดเดอร์+แต่งปั้ม)ตอนนั้นเจ้าไซโคลนสู้ใครไม่ได้เลยไม่ว่าจะทำเท่าไรก็สู้มังกรทองและบิ๊กเอ็มไม่ได้เลยและเมื่อมาถึงระยะนึงตอนเทอร์โบฮิตสุดๆเจ้ามิตซูไซโคลนได้กลับมาทวงบัลลังโดยเป็นรถเทพแห่งวงการทั้งแรงและทนสุดๆและผมจำได้ตอนนั้นไซโคลนสวนเครื่องจีโบและก็เครื่องเจโบ ตามลำดับ....งงๆๆครับว่าดีเซลทำได้ไงและคำตอบก็คือมิตซูบิชิเท่านั้นที่ทำได้และทน+อึดจนได้ฉายยาในวงการว่า.....ไซโคลนนรก เจ้าแห่งพลังบูส กระบะเทพ แต่งนิดหน่อยบูสสบายๆ50-60psi up. และผมก่อนที่จะมาใช้เจ้าตั้นก็ใช้ไซโคลนมาก่อนแต่งนิดหน่อย แค่ 13 วินาที ปลายๆที่402เมตรที่ยางเรเดียล โดยช่างชาวบ้านธรรดาๆอย่างผมเองแต่ถ้าเป็นรถร้านวิ่ง11วินาทีมีให้เห็นแน่นอนครับ สุดท้าย...........จงเชื่อในสิ่งที่เฮด..เฮดในสิ่งที่เชื่อ......จงระวังสักวันมันจะกลับมา
ดีแม็กก้านสูบอ่อนมากคับ คตกันบ่อยๆที่ซิ่งกัน ยิ่งตัว2.5นะทำครั้งนึงหนักกว่าเราอีกคับลูก ก้าน เสื้อสูบ เครื่องตั้นเต็มที่ก็แค่น้ำดันแต่ก้อแก้ได้คับ ถ้าน้าคิดจะเปลี่ยนเครื่องข้ามสายพันเพราะเรื่องดร็อปน้ำมัน ผมว่าลองคิดดูดีๆก่อนนะคับ น้าไม่ลองถามข้อมูลของ ECUTEK ดูล่ะคร๊าปผมว่าเค้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ (ลองดูรถน้าเต้ยสิคับ ผมไม่เห็นว่าเค้าจะเป็นไรเลย แถมยังขึ้นนำได้ถ้วยมากมายอีกต่างหาก) เพราะเค้าจูนที่กล่องหลักอยู่แล้วอะไรที่มันล็อคก้อน่าจะแก้ได้นะคับ ราคา20000 ถูกกว่าที่น้าจะไปเปลี่ยนกล่องของดีแม็กอีกตามที่น้าบอกไว้ กล่องหลักเราดีแล้วคับ ทั้งตัวไอซี(ประมวณผลได้ไวมากๆคับ) และการวางโปรแกรมอันฉลาดของทางมิสซูเอง อีกอย่างเค้าจะทำของตัวเองด้อยกว่าเครือข่ายลูกอย่างค่ายที่น้ากะลังจะไปข้ามสายพันธุ์หรอคับ ลองศึกษาดีๆนะคับกับเจ้าตั้น ถ้าทำอย่างถูกต้องและครบครันผมว่าก้อไม่แพ้ค่ายอื่นๆหรอกคับ ยังไงก้อขอให้น้าหาทางออกกับตั้นเราได้ไวๆนะคับ....สู้ๆ:i40:
ปล.ผมเองก้อเคยคิดแบบน้าเหมือนกันคับ แต่คิดอีกทีว่าทำไมเราไม่แก้ปัญหากับมัน มันผูกได้ก็ต้องแก้ได้ซิ! ผมว่าน้าน่าจะได้ยินจากปากค่ายอื่นมาบ้างว่า "กล่องไทรตั้นมั้นฉลาดสุดๆ"
ฉลาดเกินไป กลับกลายเป็นไม่ดี
โบ๊ตครับ สู้ๆต่อไปครับ ตราบใดที่ใช้ไทรทัน อิอิ
ส่วนเทอร์โบ3000 ถ้าหามาได้ก็มาติดที่ ร้านกาหลง สาย 3 ก็ได้ครับ
ค่าติดตั้งรวมแปลง ท่อไอเสีย ท่อน้ำมัน ท่อปากเทอร์โบ น๊อต เข็มขัดรัดใหม่
ใช้กับเขาไอเสียเดิมไทรทัน
ประมาณ 3000-3500 ครับ งานละเอียดใช้ได้เหมือนกันครับผม
อาการน้ำดัน ตอนนี้ผมเองยังไม่หายครับ กลับมาสระบุรีขับมาได้ครึงทางมั้ง
กับโบ 04 บูส 15 ปอนด์ พักเดียวความร้อนวิ่งไป 100 องศา น้ำดันออกมาอีกตามเคยครับ
กลับไปคราวนี้ผมว่าจะไม่ทดลองทำอีกแล้วครับ
แก้น้ำดัน กำเงินไปหาช่างเบริ์ด 9000 บาท ทีเดียวจบเลยดีกว่า เค้าการันตีว่าจบแน่ๆ
ครับน้า ผมยนังไม่จบเลย ส่วนเสื้อสูบผมยังไม่เคยไสเลย
ไม่รู้ปัญหาเส้นผมบังภุเขาป่าวเนี่ย แต่ก็ไม่อยากลองแล้วครับ
เดือนหน้าผมเข้าอู่ช่างเบริ์ดเลยครับ
ผมก้อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะ เพราะทำมาทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำ ยังไงเข้าอู่ไปแล้วผลเป็นไงมาเล่าให้ฟังมั้งนะคับน้าเล้ง ปีใหม่แล้วยังไงก้อขอให้อาการน้ำดันจงหายไปนะคับ..........หายไวๆนะคับ สวัสดีปีกระต่ายคับ:emo024mc1:
ขอบคุณมากครับน้า ผมหวังว่าคราวนี้หายดันแล้วครับ พรุ่งนี้จะไปรับรถแล้วครับ
จอดครบอาทิตย์พอดีเลย
<<หวัดดีปีใหม่เช่นกันครับ มีความสุขมากๆนะครับทุกคน>>
แล้วจะมีtritonเพื่อ.....(เสียของ)
อ้าวมิตซุเราไม่ดีหรือนิ ผมว่าถ้าเข้าใจปัญหา ก็ไม่หน้าจะยาก
ไม่รู้ว่า ก้านสูบ เรามันไม่ทนหรือคับ
ได้ความรู้บานเลยอิอิ แอบดูเค้าแรงกันคริ ๆๆๆๆ
ตอนนี้ vg แรงสุดในบรรดากระบะ น้าว่าไงครับ
อีผุผุของเพื่อนผมเครื่อง3000 เดิมๆ มาท้าแข่งกับผมอยู่ เอาไงดีเนี่ยกลัวเสียเพื่อน(เคยสวนมาแล้วกับอีผุผุ 3000 4d แต่เพื่อนไม่รู้)
ชิชิ จะมาเล่นกับวีจีซะแล้ว
เจ้าของกระทู้ขายรถไปแล้วเล่นเชพ ชื่อน้องโบ้ท อีจีอาร์ เดิมๆ วีจีไม่เปนลองใคร อิอิ ขอเก็บขอมูลครับเพื่อจะแรงกะเค้าบ้าง แรงหน้าตั้ง พังหน้าซีด(กลัวๆ)
แล้วข้อดีด้านเครื่องไทรทันมีไรดีมั่งคับ
