Triton Diesel ติดแก๊ส Lpg แล้วครับ
วันที่ 30 ธันวา มีนัดกับอ.ต้นที่บ้านตอน 8.00น. แต่เช้าเลยครับ
พอไปถึงก็ได้การตอนรับจากอ.ต้นเป็นอย่างดีครับขอบอก
ไม่รอช้าเลยครับ เอารถเข้าบ้านเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างที่เตรียมไว้รอสมาชิกอีกท่าน
มาช่วย ก็เป็นอีกคนที่มาใช้บริการจากอ.ต้น ในช่วงที่รอก็ไม่ให้เสียเวลาเลยครับ
อ.ต้นก็เดินสายไฟตัวสวิทซ์ควบคุมกับติดฟิวที่แผงหน้ารถก่อนเลย
4 ไฟล์แนบ
Re: Triton ติดแก๊สแล้วครับ
หลังจากที่รอคุณต๋องประมาณชั่วโมงนิดๆเพราะติดธุระส่วนตัวอยู่
พอมาปุ๊บก็ไม่รอเลยครับมุดใต้ท้องรถทันที เพื่อเตรียมติดถังแก๊ส
แต่ทางแม่บ้านของอ.ต้นเชิญทานข้าวเช้ากันก่อนครับ โอ้ว!!อร่อยมากครับ
ขอบอก
5 ไฟล์แนบ
แบ่งกันทำคนละช่วงอ.ต้นทำเรื่องของการติดตั้งหม้อต้ม,กล่องควบคุม
และเดินท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ,ท่ออากาศร่วมจากกรองอากาศ และท่อแก๊ส
ไม่ยังถังแก๊สด้านหลัง
3 ไฟล์แนบ
หลังจากติดตั้งทุกอย่างเสร็จอ.ต้นก็พารถไปเติมแก๊สเพื่อ test มีการรั่ว
จากจุดต่อหรือไม่ ผลไม่พบจุดรั่วแต่อย่างใด หลังจากนี้นก็ไปลอง test
แถวมอเตอร์เวย์ รถเยอะมากขอบอกครับ ไม่ได้ถ่ายรูปมาครับ
หลังจากนั้นก็ชำระตังแล้วก็กลับ พอออกมาเติมแก๊สเต็มๆ น้ำมันเต็มๆเพื่อทดสอบผลการติดอีกครั้ง
แล้วจะเอามาให้ชมอีกครั้งนะครับ แต่จากที่วิ่งไปประมาณเกือบๆ 200กม.
มันมีความต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับ
ร่วมกับน้ำมันดีเซลหรือป่าวครับ
ใช่ครับเป็นระบบร่วมกับดีเซล
Re: Triton เธเธดเธเนเธเนเธชเนเธฅเนเธงเธเธฃเธฑเธ
เธฃเธฐเธเธเธเธตเนเธเนเธญเธเธเนเธฒเธเธเธตเนเธฅเธขเธเธฃเธฑเธเธเธฑเนเธเนเนเธฃเธเนเนเธฅเธฐเธเธฃเธฐเธซเธขเธฑเธ
เธเนเธฒเนเธชเธตเธขเธซเธฒเธขเนเธเนเธฒเนเธฃเธเธฃเธฑเธเธเธด
เนเธเธเธเนเธฒเธเนเธเธเธฒเธเนเธเธดเธก..เธขเธฑเธเนเธเธกเธฑเนเธเธเธฃเธฑเธ เธเนเธฒเธชเธเนเธ
เธเธงเธฒเธกเธฃเนเธญเธเนเธเธดเนเธกเธกเธฒเธเธฒเธเนเธเธดเธก เธเธฃเธฐเธกเธฒเธเธเธตเนเนเธเธญเธฃเนเนเธเนเธเธเนเธเธฃเธฑเธ
chanchung
เธเธงเธฒเธกเธฃเนเธญเธเนเธกเนเนเธเนเนเธเธดเนเธกเธกเธฒเธเนเธเธเธฒเธเนเธเธดเธกเธเธฃเธฑเธ เธเธดเธเธกเธฒเธเธเธฑเธเนเธเนเธญเธ เธชเนเธงเธเนเธซเธเนเนเธญเธฒเธเนเธญเธกเธนเธฅเนเธเธดเธกเนเธกเธฒเธเธฒเธเนเธเธฃเธทเนเธญเธเนเธเธเธเธดเธเธเธดเธเนเธเนเธชเธเธฑเธ เธญเธฑเธเธเธตเนเธเนเธญเธเนเธขเธเธเธฑเธเธเธฃเธฑเธ
เธเธฒเธเธเนเธญเธกเธนเธฅเธเธญเธเธเธธเธ KOB1 เนเธเนเธฃเนเธงเธก LPG เนเธเธญเธฃเนเนเธเธเธนเธ 24 เธเธญเธเธเน เนเธเนเธเธงเธฒเธกเนเธฃเนเธง 165 เธเธก./เธเธก. (GPS) เธฅเธฒเธเธขเธฒเธงเธเธฃเธฐเธกเธฒเธ 2-3 เธเธก. เธญเธธเธเธซเธ�เธนเธกเธดเธซเธกเนเธญเธเนเธณ 97 เธญเธเธจเธฒเนเธฅเธฐเนเธกเนเธเธถเนเธเนเธเธเธงเนเธฒเธเธฑเนเธ เธเธญเธขเธเธเธฑเธเนเธฃเนเธเธญเธธเธเธซเธ�เธนเธกเธดเธเนเธฅเธเธเธฑเธเธเธตเธเธฃเธฑเธ
เธเนเธฒเนเธเนเธเธฃเธเนเธเธดเธกเนเนเธฅเนเธงเนเธกเนเธเนเธญเธเธเธฑเธเธงเธเนเธฅเธขเธเธฃเธฑเธ เธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธฃเนเธเนเนเธญเธฒ LPG เนเธเนเธฒเนเธเนเธชเธฃเธดเธกเธเธฃเธฐเธชเธดเธเธเธดเธ�เธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธฒเนเธซเธกเนเนเธเธเธฃเธดเธกเธฒเธเธเธตเนเนเธซเธกเธฒเธฐเธชเธกเนเธเนเธเธตเนเธเนเนเธเนเธเธฑเนเธ เธเธณเธฅเธฑเธเธเธตเนเนเธเธดเนเธกเธเธถเนเธ เธเธฒเธฃเนเธเธฒเนเธซเธกเนเธเธตเนเธชเธกเธเธนเธฃเธเนเธเธงเนเธฒเนเธเธดเธกเธกเธฒเธ เธเธณเนเธซเนเนเธเธเธฃเธฐเธเธญเธเธชเธนเธเนเธฅเธฐเธเนเธญเนเธญเนเธชเธตเธขเธกเธตเนเธเธกเนเธฒเธเนเธญเธขเธฅเธ
เนเธฅเธฐเธฅเธเธเธฒเธฃเนเธเนเธเธตเนเธเธฅเนเธเนเธเธฃเธฐเธกเธฒเธ 50 % เธเธนเธเธเนเธฒเธขเนเนเธฃเธฒเนเธญเธฒเนเธเธทเนเธญเนเธเธฅเธดเธเธเธตเนเธเธฃเธฐเธชเธดเธเธเธดเธ�เธฒเธเธเธตเธเธงเนเธฒเนเธฅเธฐเธฃเธฒเธเธฒเธเธนเธเธเธงเนเธฒเธกเธฒเนเธฅเธเธเธฑเธเธเนเธณเธกเธฑเธเธเธตเนเธเธฅเธเธตเนเธกเธตเธฃเธฒเธเธฒเธชเธนเธเธเธงเนเธฒเธเธฃเธฑเธ
เนเธเนเนเธเนเธเธญเธขเนเธฒเธเธซเธเธฑเธเนเธเนเธเธงเนเธฒเธเนเธญเธเธเธดเธเธเธฑเนเธเธเธฑเธเธเธนเนเธเธตเนเธฃเธนเนเนเธฅเธฐเธเธณเธเธฒเธ เนเธฅเธฐเธเธณเธเธถเธเธเธถเธเธเธงเธฒเธกเธเธฅเธญเธเธ�เธฑเธขเนเธฅเธฐเธญเธฒเธขเธธเธเธฒเธฃเนเธเนเธเธฒเธเธเธญเธเนเธเธฃเธทเนเธญเธเธขเธเธเนเนเธเนเธเธซเธฅเธฑเธเธเธฃเธฑเธ เนเธกเนเนเธเนเธเธเธฑเนเธเนเธฅเนเธงเธเธฐเนเธกเนเนเธเนเธญเธขเนเธฒเธเธเธตเนเธเธฒเธเธซเธงเธฑเธเนเธงเน เนเธฅเธฐเธขเธฑเธเธกเธตเธญเธตเธเธกเธฒเธเธเธตเนเธเธดเธเธเธฑเนเธเธเธฑเธเธกเธฒเนเธเธขเธเธฑเนเธเธเธนเนเธเธดเธเธเธฑเนเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเนเธเธเธดเธเธเธฑเนเธเนเธกเนเธกเธตเธเธงเธฒเธกเธฃเธนเนเธเธฒเธเธเนเธฒเธเธเธตเนเนเธฅเธข เนเธฅเธฐเธเนเนเธเนเธเธฒเธเธเธฑเธเนเธ เธชเธธเธเธเนเธฒเธขเธเธฑเธเธกเธฒเธเนเนเธเธดเธเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธชเธเธตเนเธงเนเธฒ " เธเธตเนเธเธฅเธเธดเธเนเธเนเธชเนเธกเนเนเธเนเธเธฑเธเธเธธเธเธเธฑเธ" เธขเธฑเธเนเธเธเธฃเธฑเธ
เนเธเนเนเธเน mcu เธเธตเนเธงเนเธฒเธเธณเธฅเธฑเธเธเธเธชเธญเธเธญเธขเธนเนเธเนเธงเธขเนเธซเธกเธเธฃเธฑเธ เธเธเธฅเธเธงเนเธฒเธกเธฑเธเนเธเนเธเธฒเธเนเธเนเธเธตเนเธเนเธเนเธฐเธเธฃเธฑเธ
fresh-sky
เธเธญเธเธเธตเนเนเธเนเธญเธขเธนเนเธเธฃเธฑเธ เนเธเนเธเธฒเธเนเธเนเธเธตเธกเธฒเธเธเธฃเธฑเธ เธเธณเธฅเธฑเธเนเธเนเธเธเนเธญเธกเธนเธฅเธเนเธฒเธเธฃเธฑเธเธชเธฑเธเธชเนเธงเธเนเธเนเธเนเธฅเธฐเธเนเธงเธเธเธฒเธฃเนเธเนเธเธฒเธเนเธเธขเธซเธฒเธเนเธฒเธเธตเนเธเธตเธเธตเนเธชเธธเธเธเธฃเธฑเธ (เนเธเนเธเธเธฑเธงเนเธฃเธ) เธญเธตเธเนเธกเนเธเธตเนเธงเธฑเธเธเนเธเธฐเธฅเธญเธเนเธเนเธเธฑเธงเนเธเนเนเธเธเธฑเธงเธเธตเนเธชเธญเธเนเธฅเนเธงเธเนเธเธเธฅเธญเธเนเธเนเธเธฒเธเนเธเนเธเนเธเธข เนเธเนเธเธฐเนเธเธดเนเธกเธฃเธเธเธตเนเนเธเนเธเธฒเธเนเธเนเธ 2 เธเธฑเธเธเธฃเธฑเธ
เนเธญเธฒเนเธงเนเนเธเนเธเธฅเธเธดเนเธเนเธเนเธญเธเธเนเธญเธขเนเธฃเธดเนเธกเธเธณเธเธถเนเธเธกเธฒเนเธซเธกเน เนเธเธขเธเธณเธเธฒเธฃเนเธเนเนเธเธเนเธญเธเธเธเธฃเนเธญเธเธเนเธฒเธเนเธเธตเนเนเธเธดเธเธเธถเนเธ เธฃเธญเธญเธตเธเธเธดเธเธเธฃเธฑเธ เธเธฒเธเธญเธญเธเธกเธฒเธเนเธญเธเธชเธกเธเธนเธฃเธเนเธเธฃเธฑเธ
TON_GAS
เนเธญเธฒเนเธเธเนเธงเธขเธเธฃเธฑเธ เธญ.เธเนเธ:yenta4-emoticon-002
Re: Triton Diesel เธเธดเธเนเธเนเธช Lpg เนเธฅเนเธงเธเธฃเธฑเธ
TON_GAS
เธเธดเธเนเธญเธฅเธเธตเธเธตเธฃเนเธงเธก เธฅเธเธเธฒเธฃเนเธเนเธเธตเนเธเธฅเนเธเนเธเธถเธ 50% เนเธเธขเธเธตเนเนเธกเนเธชเนเธเธเธฅเนเธเนเธเธฑเธเนเธเธฃเธทเนเธญเธเธขเธเธเนเนเธฅเธขเนเธซเธฃเธญเธเธฃเธฑเธ เนเธญเนเธงเธงเธงเธง เธเนเธฒเธชเธเนเธเธกเธฒเธ
TON_GAS
เธฃเธญเนเธซเนเธเธเธชเธญเธเธชเธกเธเธนเธฃเธเนเธญเธขเธนเนเธเธฃเธฑเธ เธเธฐเนเธเธเธดเธเธกเธฑเนเธ เธเธญเนเธซเนเธเธเธฅเธญเธเนเธชเธฃเนเธเนเธฃเนเธงเนเธฃเนเธงเธเธฃเธฑเธ
Re: Triton Diesel ติดแก๊ส Lpg แล้วครับ
ดีครับอ.ต้อนข้อมูลมาเรื่อยๆเป็นที่น่าพอใจครับสำหรับขาแรง ทำให้มั่นใจมากขึ้นแล้วครับ
สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้สำหรับผู้ที่ติดตั้งมาแล้ว อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ลดลงจากเดิมถึง 50 สตางค์ต่อ กม. หรือป่าวครับ ....ใช้กันคุ้มทุนกันไปบ้างหรือยังครับ ลังเลอยู่จะติดหรือไม่ติดดี
ไม่แน่ใจครับขึ้นอยู่กับว่ารถเดิมๆกินอยู่เท่าไหร่ ถ้าได้ที่ 14 - 16 กิโล/ลิตร ผมว่าเห็นผลน้อยตัวอย่างคือรถผมเอง น้ำมันลิตรละ 29.39 บี5 ถ้าวิ่ง 15 กิโล/ลิตร ตก กิโลละ 1.96 บาท/กิโล ใช้แก๊ส 29.39 + 11 ได้ 40.39 ปัจจุบันวิ่งที่ 22 กิล/ลิตร ตกกิโลละ 1.83 บาท/กิโล ขี่ในเมืองนะครับ ถ้าต่างจังหวัดยาวๆ อยู่ที่ 25 - 27 กิโล/ลิตร ตกกิโลละ 1.6 บาทครับดังนั้นสำหรับรถผมไม่เห็นผลชัดเจนเท่าที่ควรครับ เดิมๆก็ประหยัดอยู่แล้ว
จากข้อมูลของคุณ KOB1 ใช้ร่วม LPG เทอร์โบบูท 24 ปอนด์ ใช้ความเร็ว 165 กม./ชม. (GPS) ลากยาวประมาณ 2-3 กม. อุณหภูมิหม้อน้ำ 97 องศาและไม่ขึ้นไปกว่านั้น พอยกคันเร่งอุณหภูมิก็ลงทันทีครับ**///** เรื่องความร้อนไม่ต้องห่วงลองมาแล้ว สบาย ยาวๆ160 ประมาณ 5 กิโล สบาย คอนเฟริม
ผมลากยาว ดีเซลอย่างเดียว กะอีซูซุขึ้นไป 100 องศา เลยเมื่อวาน ทางด่วนบางนา วิ่งที่ 190 เบาคันเร่งก็ลง แล้วติดแกสด้วยจะเป็นไงน้อ ช่วย ข้อมูลหน่อย
ตอบ: Triton Diesel ติดแก๊ส Lpg แล้วครับ
ติดแล้วใช้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ
เรื่องความร้อนหายห่วงเข็มไม่ขึ้นกว่าเดิม(ถ้าของเดิมไม่ร้อนนะ) ผมลองไม่ใช้แก๊สมันก็ร้อนเท่าเดิม แต่ให้ดีเปลี่ยนวาล์วลงมา 76.5 ดีกว่าครับ
