ผมได้ยินพวกเพื่อนๆที่เต็นท์รถเค้าพูดกัน ใครมีข้อมูลช่วยบอกหน่อยครับ พอดีช่วงปลายเดือนนี้ว่าจะถอยไทรทันพลัส มาขับ แต่กลัวถอยมาได้ไม่กี่วัน ดันมีตัวใหม่ออกมาเสียดายแย่เลย:i41:
ไม่หรอกมั่งครับ
ขนาด สตราด้า ยังขายตั้งหลายปีแน่ะ
ไทรทัน แค่ 3 ปีเอง
รูปโฉมยังเท่อยู่เลย
กว่าจะออกแบบไทรทันมาได้คงเสียงบเยอะ
คงเอาให้คุ้มๆ เลยอ่าครับ
ออกมาใหม่ก็ไม่ทันแล้วครับ ตัดสินใจไปแล้ว เอาอันนี้แหละ พี่น้อง
จะออกใหม่นั่นมัน จี-วากอน ครับ
ผมว่าแต่งหน้าทาปาก อาจจะมีมั่ง แต่บอดี้นี่คิดว่าคงไม่นะคับ ล้ำก่าชาวบ้านเค้าตั้งเยอะ ห่ะห่ะ
Triton ที่เป็นแบบ G-Wagon ครับรู้สึกว่าจะออกประมาณไตรมาสที่3
เข้ามาดู
ไม่จริงครับ อีกนานขอบอก
เฉลี่ย รถรุ่นหนึ่งๆ จะออกขายประมาณ 6 ปีครับ พอครบ 2 ปีแรกก็จะเอามาเขียนคิ้วทาปาก พอครบ 4 ปี ก็จะทำการไมเนอร์เชนจ์บางจุด และ 6 ปี จึงออกรุ่นใหม่ครับ (แต่ถ้าขายดี ก็ขยับออกไปอีก เขียนคิ้วกันต่อไป เหมือนเพื่อนๆ ค่ายอื่น ที่ตอนนี้ออกรุ่นใหม่ของโลกแบบทองอีกรอบแล้วอ่ะ) Triton นี่ยังไม่ตกรุ่นหรอกครับ อย่างน้อยก็อีกสองสามปีแหละ (อย่าคิดมากเลยครับ ซื้อก่อน เท่ห์ก่อน)
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเพื่อนสมาชิกครับ Thank you
กรี๊ด อย่านะ เพิ่งเอามาจาก0เมื่อสามวันก่อนเอง ฮือๆๆ
ของใหม่จะดีเหมือนคันนี้เป่าไม่รู้ เหยียบมิดสุดได้ตั้ง185 แค่นี้ก็พอใจแล้ว:kapook-17195-8823:
ข่าวนี้ได้ยินมาพอสมควร.....แต่มีแนวโน้มว่าปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้ตรงกับความต้องการในตลาด คงเห็นปลายปี...รึเปล่า ??????
ผมว่านะ
ยุคนี้การแต่งหน้าทาปาก มันออกจะไม่อินเทรนนะครับ
มันต้องเรื่องเชื้อเพลิงครับ ถึงจะอยู่ในเทรน
เจ้า G wagon ที่กำลังจะออกมากก็เหมือนกัน
ถ้าออกมาแล้วเป็นเครื่องดีเซลธรรมดา ๆ
3.2 -- 2.5
ผมว่าพนักงานขายนั่งตบยุงแน่ ๆ
ต้องเป็นเชื้อเพลิงร่วมแบบโคโรราโด้
หรือเป็นตัวเบนซินครับ
ข่าว รถออกใหม่
ผมมองได้แหง่ หลายทาง
บ้างประสงค์ดี บ้างประสงทางยอดขาย ชลอการซื้อ รอรถใหม่บ้างทำนองเนี่ย รอแล้วรออีก ทำให้ยอดขายลดลง
เอาเท่าที่เห็นที่โรงงานแหลมฉบังนะ เห็นปิดสแลนเหมือนตอนซุ่มทำไทรตันเลย แอบถามนะเค้าบอกว่า กำลังทำแบบ Suv มัง แต่หน้าเหมือนเดิม ไม่ก็คล้าย Mu 7 ราคา 1.5 ล้าน
ดีใจจัง จะตกรุ่นแล้วเย้ๆ
กำลังทำ Triton G wagon ครับ
มีเครื่องยนต์ 3.2 เท่านั้น
เป็นรถตอนยาวฟอร์จูนเนอร์
ภายใน เป็น Air auto เหมือน plus + space wagon
????:m0027:
จีเเวนใหม่คับ เดือน6เจอเเน่นตอนนี้วิ่งทดสอบอยู่คับ กะเเข่งกับฟอร์จูนเต็มที่ ลักษณะยาวกว่านิว7 10ซ.ม. เครื่อง3.2 อย่างเดียวคับภายในเเอร์ออโต้ คับ
ถ้าจะออกใหม่คงอีกนานคับ
ปลายปีนี้เครื่อง2.5 ตัวเตี้ยทุกตัวจะเปลี่ยนเป็นเครื่องเดียวที่อยู่ในพลัสคับคือ4d-56 did t'c i'c 140ps/4000rpm. 321.00/2000rpm.คับ
ยังงี้มีทะลุ 200 กันแบบสบายๆเลยใช่ไหมครับ เพราะ เดิมๆรุ่น พลัส ก็ 185 เข้าไปแล้ว ตัวธรรมดาก็ราว 190 ยิ่งยัดเครื่องติดเทอร์โบ+อินเตอร์มา เข็มไม่กวาดทะลุหน้าปัทม์กันเลยเหรอเนี่ย กระบะบ้าพลังของแท้แล้วครับ แบบนี้
ตัวขับ4 3.2 ยังได้200เลยคับออโต้กับกระปุกขนาดมีเพลาขับ4เหนี่ยวอยู่ด้านหน้า
ถ้าเอา4m-41 did t'c i'c มาเพิ่มในplus จะดีมากเลยคับ คอยตัวยกสูงเครื่องใหญ่ จะได้เหมือนกันทุกยี่ห้อที่มีทั้ง2.5 เเละ 3.0คับ
ประมาณ 2014 ครับ..เปลี่ยนโฉมไปเลยครับ...
ทำให้ตื่นเต้นดีครับ แต่คงได้แต่มองด้วยความสวย อิอิ
ก็ว่าไป...
จะรอชมครับ
รอ 3200 แคป ตัวเตี้ย
ครบ10ปีเดี๋ยวเราโร๊ะทิ้งให้ใหม่ทั้งคันเลยนะ รอเสียตังค์กันได้เลยครับ สาวกมิตซู..:i37: :kapook-17196-7812: เครื่องDIเอาซัก50โลลิตรแบบโฟร์คเค้า คงต้องรออีก10ชาติ
เตรียมตัว เตรียมใจ ตกรุ่น :doraemon8:
การตลาดมิตซู กระบะ 10 ปีครับ เก๋ง 8 ปี ยังไม่เปลี่ยนแน่นอน แค่แต่งหน้าทาปากไปเรื่อยๆ ตามสไตล์เค้าจะเล่นแต่กระจังหน้า เป็นหลักพลิกซ้ายพลิกขวา คว่ำลงบ้างหงายขึ้นไปเรื่อยๆ
ผมว่าน่าจะโบเเปรผัน กับกล่องโปรเเกรมใหม่ครับ ข่าวล่าสุดได้ยินมาเเล้ว
2.5 สเปกเดียวกับตัวส่งออกออสตเลีย ครับ
Capacity (L) 2.5
Bore x Stroke (mm) 91.1 x 95.0
Maximum power (kW@rpm) 131kW @ 4,000rpm 180ps
Maximum torque (Nm@rpm) 400Nm @ 2,000rpm / กระปุก 5เกียรื ครับ
350Nm @ 1,800rpm ออโต้ 5สปีด ครับ
http://www.mitsubishi-motors.com.au/...specifications
First 4.313 / -
Second2.330 /
Third 1.436 /
Fourth1.000 /
Fifth 0.789 /
Reverse 4.220 /
ออโต้ 4สปีด 5สปีด
First - / 2.842 - / 3.789
Second1.495 / 2.057
Third - / 1.000 / 1.421
Fourth 0.731 / 1.000
Fifth 0.731
Reverse - / 2.720 - / 2.720 - / 3.865
Final drive / 3.917 / 4.100 / 3.917 เฟืองท้าย ออโต้
Final drive 3.692 / - 3.917 / - 3.917 / - เฟืองท้าย เกียร์กระปุก
คับน้าเอก
พึ่งคิดจะเปลี่ยน เง้อๆ
กั๊ก สุดๆ
กลางปีหน้าครับ ตัว 3.2 ครับเปลี่ยนเครื่องไหม่เอาตัวที่มี vnt เข้ามาครับ ม้าประมาณ 17x - 18x ( ผมจำไม่ใด้แล้ว ) ตัวครับ นอกนั้นทุกตัวที่ทำตลาดอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างครับ ไม่มีเปลี่ยนแปลงครับ เพราะทั้ง อีสุสุ และ โต จะเปลี่ยนไหม่ครับ สิ้นปี อีสุ จะมีเปลี่ยนนิดหน่อย กลางปีหน้าเห็นจะเปลี่ยนไหม่เลยครับ ของเราก็เลยจะเปลี่ยนเพื่อทำตลาดครับ กลางปีหน้านะครับ vnt 3.2 มาแน่ครับ ( ยืนยัน )
3.2 โบเเปรผัน ผลิตในไทยครับ น้า
แล้วน้องปาปอดละคืบ
