4 ไฟล์แนบ
สุดๆ กับ Triton 2011 178hp Test Drive
ตามมาชมกัน
ใครมีภาพช่วยนำมาลงด่วนจ้า
4 ไฟล์แนบ
Re: สุดๆ กับ Triton 2011 178hp Test Drive
รับบัตรคิว :smiley-transport010
คับป๋า พุ่งนี้ลงให้คับัวนนี้มึนดื่มหนักไปหน่อยครับ เเหะๆไป กินต่อบ้านน้ายุทธ เเละ ร้านน้าเเมวเพิ่งกลับมาครับ
สำหรับผม
ตัว plus ยังอืดไปหน่อย ทางตรงสำหรับ 500m. ได้160 ครับ
ตัว 4wd ใช้ได้เลย กำลังดีครับ ทางตรงสำหรับ 500m. ได้165 ครับ ย้ายเริ่มมีอาการโดด คงเป้นที่ยาง เลยถอน ก่อนครับ
pa 2wd อืดไปหน่อยเเต่ก็ดีกว่าเดิมมากครับ ทางตรงสำหรับ 500m. ได้ 150 ครับ
pa 4wd ของเล่นใช้ได้จริงหมด เเต่ก็โอ สำหรับคนที่มีสมาชิก 5-6 ท่านครับ ทางตรงสำหรับ 500m. ได้140ครับ
น่าอิจฉาจัง แต่ก็รอฟังผลการทดสอบครับ
plus กับ pa 2wd ยังอืดละครับ มันต่างกันยังไงเหรอครับ หรือว่าเกียร์คนละลูก
plus กับ pa 2wd เกียร์ออโต้ 4speed ครับต้องกดจนมิดถึงพุ่งอ่าครับ
ตัวพลัส ต้องใช้ กลุ้ม od ช่วยครับ ตัวปา เล่นเกียร์เอา ครับ
3 ไฟล์แนบ
วันนี้ไป Test drive M11 มา ประทับใจเสียงไฟเลี้ยวครับ น่ารักดีครับ ส่วนผลการ Test drive เห็นด้วยกะน้า Ton20 ครับ
และที่ประทับใจอีกอย่างครับ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอน้าๆในชมรมครั้งแรก รู้สึกประทับใจครับน้าๆน่ารักทุกคนครับ
กล้องผม มันไม่ชัดครับ เเถมตัวเล็กอีก
รอรุป ป๋าอำเเละสมาชิกครับ ลงอีก
3 ไฟล์แนบ
อัตราเร่งผิดกับตัวธรรมดาเยอะไหมครับ 0-100 กวาดไวไหมครับ
ใครมีรูปห้องเครื่องยนต์ มาลงให้ชมหน่อยนะครับ
อัตราเร่ง พลัสแจ่มกว่าเพื่อน 500 เมตร
ทำความเร็วได้ระดับ 160 ครับ
ช่วงล่าง ระบบเบรค ดีเหมือนเดิม
ไม่ประทับใจ ปาขับสอง
ชอบที่สุดก็ ปา Gt. ครับ
แต่ขับสี่ไทรทัน ก็ดีครับ
เวลาควอเตอร์ไมล์น่าจะประมาณ 16.5-17 วิได้ไหมครับ
อัตราเร่ง ผมว่ายังเป็นรองคู่แข่งครับ ถ้าซัด
ถ้าขับเรื่อยๆ ก็ไม่เลว แต่ก็ยังสู้คู่แข่งไม่ได้อยู่ดี
สิ่งที่ดี คือการแก้ปัญหาต่างๆ ทำได้ดีครับ
แล้วแรงกว่าปีโป้3.0m/tป่าวครับ
เล้ง พี่เช็งว่า มากกว่า 18.5 ครับ
ระยะ 500เมตร ได้ประมาณ 140 ครับ
แต่พี่ว่า มันน่าจะทำขึ้นนะ ดีกว่าเดิม แต่ไม่สุด
Tong93
ผมว่า วีโก้กินนะ
โบยังไม่เท่าไร
โบ ของihi ครับ ตัวvg กล่องคุม
ถ้าใครออกกระปุก ตัว triton 4 door 4wd vg m/t 895000 น่าจะคุ้มเเละเเรงกว่าออโต้ ครับ
อย่าไปหวังเรื่องความแรงครับ
อยากให้มองการแก้ปัญหา ที่ได้รับการแก้ไขมากกว่าครับ
ในมุมมองเป็นรถพื้นฐานดีครับ
Nuk_Black-Triton
Tong93
ผมว่า วีโก้กินนะ
โบยังไม่เท่าไร
เซ็งเปดเลย
เขาได้ปรับปรุงเรื่องอะไรให้ดีขึ้นบ้างครับ นอกจาก 178ม้า
...แล้วผมไปอยู่ไหน ทำไมไม่มีผม... :i38:
tong93
เซ็งเปดเลย
...กลัวซะที่ไหนปีโป้3.0 รถผมเดิมๆ140แรงออโต้ล้อ20อีกตะหาก... :kapook-17198-9597:
...กลัวซะที่ไหนปีโป้3.0 รถผมเดิมๆ140แรงออโต้ล้อ20อีกตะหาก... :kapook-17198-9597:[/quote]:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
dsign
อ่ะ..ไม่กลัวก็ไม่กลัว คริ คริ:i40:
Nuk_Black-Triton
อ่อ ก็ถือว่ารับได้อยู่มั้งครับพี่ เพราะตัวแรกก็ 19 วิได้มั้ง
... ความรู้สึกที่ว่าดึงไม่แรงคงเป็นเพราะเกียร์ออโต้กับอัตราทดเฟืองท้ายใหม่ไหมครับ เห็นว่าเฟืองท้ายยาวขึ้นด้วยนี่ครับ น่าจะทำมาเพื่อลดรอบเครื่องยนต์
มานิ่มๆแต่ไหลยาวๆ แล้วความเร็วปลายได้ลองไหมครับ??:emo012eu7::emo012eu7:
Nuk_Black-Triton
เขาแก้ไขอะไรบ้างอ่ะน้าNuk อยากรู้.....
Nuk_Black-Triton
เขาแก้ไขอะไรบ้างอ่ะน้าNuk อยากรู้.....:i40:
อัตราการซดน้ำมัน...เป็นไงบ้างครับ...
และถ้าเปรียบคู่ 2.5vg กับ 2.5vn เป็นยังไงบ้างครับ
อย่างไหนน่าจะดีกว่ากันในด้านไหนบ้าง
newton123
วัดยากครับ ถ้ามองจากสเปกแล้ว ก็น่าจะสูสีครับ ถ้าขับแบบเรื่อยๆ
เพราะการขับแบบเรื่อยๆ ก็ให้การตอบสนองที่ดีใช้ได้เลย
แต่ก็นะ ผมยังมั่นใจกับระบบ VN มากกว่าครับ เพราะมันผ่านการประมวลผล
ที่แม่นยำกว่าครับ
เสียดาย ถนนมันเรียบไม่ได้ทดลองช่วงล่างหลังว่า
กระบะยาวขึ้นมันเด้ง น้อยลงเป่า
และการเข้าโค้งแย่กว่าเดิมมากน้อยเพียงใดครับ จากตูดที่ยาวขึ้น
ส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจกำลังเครื่องเท่าไร เพราะดูแล้วมันก้อพอๆกันหมดทุกค่าย กินกันไม่ได้ฉีกทิ้งขนาดนั้น
ใครรับ feelling ช่วงล่างมามั่ง ลองเล่าใฟ้ฟังหน่อยครับ
nineyuth
หลักๆ ก็
1.มีการโมพูลเลย์ปั๊มน้ำใหม่ ให้มีรอบการทำงานที่มากกว่าเดิม
ทำให้การ Flow ของน้ำทำได้ดีกว่าเดิม ลดอาการน้ำดัน
2.ลูกสูบ และห้องเผาไหม้ออกแบบใหม่ ให้การจุดระเบิดรุนแรง เผาไหม้ได้ดีกว่า
3.หัวฉีดใหม่ แบบ 7 รู ให้น้ำมันเป็นฝอยละอองดีมากกว่าเดิม
4.เทอร์โบแปรผันแบบ VG ให้ลดอาการ Lag ของเทอร์โบลง ทำงานได้ดี
mckyparty
เด้งและโยนครับน้า นิสัยเดิมๆครับ
ตามที่น้าคิดไว้ รวมๆวัดๆดูมันก็โอนะ
เดี๋ยวจัดให้ครับ ง่วงแล้วอ่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลครับ..
