จ่ายไป9,500บาทแต่ได้มาไม่ถึง100บาท....
http://www.pajerosportsociety.com/so...p?topic=9677.0
เอามาแชร์กันครับพี่น้อง ไทรทัน
ก่อนอื่นขออนุญาต เวปปาเจโร่ก่อนนะครับ และเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ
เพื่อให้พี่น้อง รับทราบข้อมูลต่างๆเท่าเทียมกัน ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงใครทั้งสิ้น
ผมไม่มีส่วนได้เสียกะค่ายใด เป็นแค่คนใช้รถ และรักรถตัวเองเป็นที่สุด
Re: จ่ายไป9,500บาทแต่ได้มาไม่ถึง100บาท....
ผมมองแบบอยู่ข้างนอกนะ อาจกวนๆไปมั่ง
1.รถราคาเป็นแสนเป็นล้าน อยากแรงกับกล่องก็ลงทุนหน่อย มันไม่ถึง 1% ของราคารถ
ด้วยซ้ำไป
2.วงการแข่งขัน ก็เกรียนๆเยอะครับ ขาดวุฒิภาวะกันก็มาก เอ็งทำได้ ข้าก็ทำได้
คนซวย ก็คือ คนซื้อนี่แหละ
3.จรรยาบรรณนักขาย ทำไมมันเสื่อมลงอย่างนี้ อาจจะอ้างได้ว่า เป็น Knowhour
แต่ก็นะ ก๊อปกันเห็นๆ แม้กระทั่งชื่อ และดั๊นนนน ไปทำให้ชื่อของกล่องยี่ห้อที่โดนก๊อป
พลอยเสื่อมเสียไปด้วยอีก
ชอบคอมเม้น น้าท่านนึงว่า แอบแปลงนิดหน่อย
รักจะสวยอย่ากลัวแพง รักจะแรงอย่ากลัวตังค์ รักจะพังใส่แมร่งเข้าไปเหอะ
ใจไม่ถึง ก็ขับเดิมๆ
เหตุผล ในการเลือกซื้อ (อธิบายมาหลายรอบมากๆ)
1.ควรเลือกซื้อกล่องประเภท ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ หรือถ้าต้องตัด ต้องทำโดยผู้ชำนาญการ
และเลือกซื้อจากแหล่งผลิต ที่ไว้ใจได้ หรือระบบที่น่าเชื่อถือ
2.ควรทำความเข้าใจ กับผลิตภัณท์ รวมไปถึงผลข้างเคียง ข้อดีข้อด้อย อายุการใช้งาน
3.ถ้าเลือกได้ ควรหาแบบที่คุมด้วย คอมพิวเตอร์ครับ ไม่ลองก็ไม่รู้
4.ไม่ว่าจะเป็นระบบไหน มันก็คือการหลอกทั้งนั้นครับ หลอกเนียนไม่เนียน
จับได้หรือไม่ได้ เท่านั้นเอง
5.กล่องหมุนเกลื่อนตลาด กล่องยี่ห้อดัง ดังด้วยแรงโปรโมท ผ่านไปสักระยะ
เอฟเฟคเกิด ก็ดับได้ง่ายๆ เพียงชั่วข้ามคืน
6.กล่องไม่ดัง ตั้งใจทำ ตอนติดตั้ง มีแต่คนขำ สุดท้าย มันก็ไปได้มากกว่าที่คิด
7.อย่างที่บอก วงการของแรง มันก็มีความเถื่อน มีความเกรียน อริกันบ้าง มันไม่ได้แฟร์
อะไรกันมากมาย เราเป็นผู้บริโภค ก็ต้องเป็นคนตัดสินใจ อย่าให้พวกมากลากไป
ผมอ่านแล้ว ก็ได้แต่ "ปลง" ครับ รถราคาแพงๆ กลับมาโดนแบบนี้ มันน่าเสียความรู้สึกมาก
หลังไมค์ ตั้งแต่มีคนโทรมาถาม ผมไม่เคยได้รับคำตอบที่เป็นไปในทางที่ดี กับกล่องโนเนม
เลยสักครั้ง เคยมีสมาชิกบางท่าน (ขอสงวนนาม) เอากล่องมาให้ผมถอดออกก็มี
หลังการถอดออก กลับไปดีกว่าตอนติดตั้งไว้อีก ดีที่กล่องหลักไม่พังไปก่อน
บางท่าน จบไม่ลง มาถอดทิ้ง เปลี่ยนใหม่กันตรงหน้า (หยามกันน่าดู)
หลังการทำไป ก็จบได้สวยๆทุกคน นั่นคือ "เงิน" ทั้งนั้น ที่เอาไปทิ้้ง
เพียงแต่กระทู้นี้ ได้เห็นไส้พุงที่ไม่ถึงร้อย แต่ที่ผ่านๆมา บางท่านก็กองทิ้งเป็นขยะอยู่กับบ้าน
บางท่าน ตอนซื้อมาหมื่นต้น ตอนขาย 2000 ยังไม่มีใครเอา สุดท้ายต้องอ้อนวอน
แถมเหล้าขวดนึง เอออออ มรึงช่วยเอาไปหน่อยเหอะนะ กรูขอร้องงง รกบ้านกรู
เมียกรู มาเห็นเดี๋ยวมันด่าเอา ประมาณนี้ เป็นเรื่องหลังไมค์ เล่าสู่กันฟัง
ขอแสดงความเห็นส่วนตัวบ้างครับ
ผมเป็นคนหนึ่งที่ใส่ดันรางอนาล็อกผมก็เคยถอดออกมาดูข้างในเหมือนกันผมเองก็วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ผมกลับชมว่าเข้าเก่งจัง ผมเองคงทำแบบเขาไม่ได้
ความคิดผมนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอนาล็อกมันทนมาก แต่ไอพวก Ic ผมว่ามันใจเสาะเสียง่ายมากกว่า
ความคิดส่วนตัวครับ
ขอโทษทีนึงก่อน ไอ้กระทู้นี้มันต่อๆกันมา 4ทอดได้แล้วมั้งครับ แหล่งที่มา ย้อนกลับไปอ่านดูมัน มันเริ่มมาตั้งแต่
1.เวบของพีน้องขาว eg3d หรือเรียกง่ายๆคือ ชุมชคนรัก honda civic 3 ประตู มีสมาชิกท่านหนึ่งได้เอาลงเอาไว้ในหัวข้อกระทู้ที่ว่า " จ่ายไป9,500บาทแต่ได้มาไม่ถึง100บาท...."
2.http://www.bt-50.com/description.asp...3543399&Page=1
3.http://www.pajerosportsociety.com/so...p?topic=9677.0
4.http://www.thaitritonclub.com/forum/...ote=1&p=416697
55+ว่ากันต่อไป ข้อมูลมันจะเพี้ยนมั้ยนะ เท่าที่อ่านก็น่าจะแย่ตาม จขกท.เดิมๆเค้ากระจายข่าวมา แต่น้าเต้ยดิ กรรมเลย ท้ายชื่อดันมาเล่นซะเหมือน :i41:
...วันนี้ไปเทสไดร์ฟปาตัวท๊อปสีตุ่นๆมา ไม่ค่อยปลื้มเลย อืดไปนิดแต่ถ้าได้อัพโปรใหม่คิดว่าน่าจะดี แต่ช่วงล่างจ๊าบมาก เดวโดนแน่ๆคอล์ยสปริง... :emo018lh7:
สำหรับผมแล้วไม่ส่งเสริมให้เพิ่มความแรงที่ได้มา อย่างฝืนธรรมชาติของเครื่องยนต์
ของเดิมๆ ที่มีมาก็แรงเกินกว่ารถกระบะควรมีแล้ว
ส่วนใหญ่ของเขาแรง ของเราต้องทำให้แรงกว่า
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียบางสิ่งบางอย่างไป
ต้องถามว่า อยากแรงไปทำไม เร็วหรือช้ามันก็ถึงเหมือนกัน
ถ้าทำรถให้แรงแล้ว เราสามารถควบคุมมันได้หรือไม่
ควบคุมอารมณ์ได้ไหม ควบคุมจิตใจไม่ให้ฮึกเหิมได้หรือเปล่า
ควบคุมให้รู้จักยอมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้หรือเปล่า
คนทำขายเขาไม่สนใจหรอกว่า ผู้ซื้อได้ไปแล้วจะมีผลตามมาอย่างไร
ได้แต่เกทับกันร่ำไป ฉันแน่กว่า ฉันรู้กว่า
โอ้อวดว่าข้ารู้ ข้าเก่งกว่า ข้าเหนือกว่าใคร
สุดท้าย รถผู้ซื้อก็พังกันไป ไม่เห็นมีคนขายรายไหน ยอมรับความผิดพลาดในสินค้า/กล่องแต่งของตน
มีแต่โทษรถ โทษผู้ขับใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูกวิธีทั้งสิ้น
คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อคนฉลาด
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีการสูญเสีย
ได้อย่าง จะต้องเสียอย่าง
ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ 100%
เป็นกฎธรรมดาของโลก
ของเดิมที่มีติดมามันพอเพียงแล้ว แต่งก็ให้มันพอดีๆ อย่าเกินเลย
Alongkorn
เป็นกฎธรรมดาของโลก
Nuk_Black-Triton
เอา+100 ไปเลย2ท่าน พูดได้ตรงมากๆๆ ชอบๆๆ
สงสาร น้าเต้ย ชื่อกล่องดันเหมือนกันอีก ทั้งๆๆที่คุณภาพ ต่างกันลิบลับ
Nuk_Black-Triton
ขอสบับสนุนความคิดนี้เลยครับ ถ้าผมจะเลือกก็คิดแบบน้านุกนี่แหละครับ
Nuk_Black-Triton
ด้วยซ้ำไป
...ชอบเม้นท์นี้ที่สุด อีตานุ๊กเอาไปเลย+10กะโหลก รถแพงๆน่าจะเจียดเงินใช้ของดีๆ จบๆ กันไปเลย พอมีปัญหาปุ๊บ อ่าเป็นเรื่อง...
...บางอย่างมันก็เข้าตำราครับ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย...
...สุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายครับ มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ โดยที่ไม่ลงทุน
แต่มันอยู่ที่เราเลือกว่าจะลงทุนแบบไหน ให้เจ็บปวดน้อยที่สุด(รถไม่พัง)... :kapook-17350-3383:
:i42:กรรมเลย ดันไปใช้ชื่อเหมือนของน้าเต้ยเลย แล้วยังงัยเนี้ยะ? แต่ของน้าเต้ยผมใช้อยู่ ติดมาสามปีแล้วครับ ใช้ดีมาก ตอนนี้ก็เปิดวิ่งปกติ ยกเว้น วิ่งระยะทางไกล้ๆ ในเมือง อาจมีปิดระบบวิ่งบ้าง ครับ
สงสารแต่น้าเต้ย อุตสาห์คิด พัฒนามาจนถึงขนาดนี้ ไม่รู้จะเป็นงัย บ้าง....
เอ้อ...ลืมบอกไปว่าผมเป็นคนรักษารถมาก 4 ปีแล้วที่ใช้ แต่สภาพยังป้ายแดงอยู่ครับ ถามน้าโจ้ดูน้าโจ้ เป็นท่านเดียวที่มีโอกาสได้ขับรถผมครับเพราะผมไม่เคย ให้ใครขับ(นอกจากคาร์แคร์) คริ ๆๆๆๆ
ขอออกความเห็นด้วยคับ
เรื่องของความชอบแรง+เร็ว ไม่ยอมใคร มันเป็นจริตของแต่ละคน ไทรทันก็มีหลายแบบให้เลือก ทั้งขับ2 ขับ4 2ประตู 4ประตู หลายออพชั่น ฉันใด ฉันนั้น
กล่องที่ใช้แต่งก็มีหลายแบบหลายเกรด หลายราคา เลือกเอาตามที่ชอบใจถูกใจ ของฟรีไม่มีในโลก ได้มาก็ต้องเสียอะไรไป (เงินน่ะแน่นอน แต่เสียรู้นี่เจ็บใจ)
และที่สำคัญของดีก็ต้องสนับสนุน ของไม่ดีพวกเราก็ต้องบอกต่อ เห็นใจคนทำมาหากินคับกระทบไปกันหมด คนซื้อก็กลัวถูกหลอก คนขาย(ของดี)ก็อยากให้เข้าใจ
ผมว่าเว็ปเราก็มีอะไรก็บอกเพื่อนๆสมาชิกดีที่สุดครับ............ขอบคุณทุกความคิดเห็นในทุกกระทู้ ผมใช้รถเป็นและเข้าใจใช้ก็เพราะเว็ปดีๆนี่แหล่ะคับ
ทุกท่านมีเห็นผลดีๆมาช่วยกันแชร์เพื่อเพื่อน สมช. ที่กำลังใช้รถอยู่ ได้รู้ได้เห็น เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ เราๆท่านๆรักรถกันทุกคนครับ
5 ไฟล์แนบ
อันนี้ของน้าเต้ยครับ ที่ลงทราบว่าชื่อ ดาวลอย
3 ไฟล์แนบ
ส่วนตัวนี้ที่เป็นตัวที่มีปัญหา
แยกแยะกันเอาเอง
คนละเรื่องเลย!!!!!!!:21-7:
หมุนๆ เอ้ยยย ....เรื่องดังทำเสียชื่อตัวเองทำไมหว่า เกือบโดนเหมือนกันผม
Bangpakong
ตามไปช่วยน้าเต้ยมาแล้วครับ
ผมใบที่สามแล้วน้าบางอิอิ และที่สี่จะตามมาในเร็ววันไม่สนใจใครทั้งนั้น เงินผม
aj anucha
ทำปั๊ม ก็ดีอยู่แล้ว ใช่มั้ยครับ น้าเล้ง :22emoticon-cartoon-
เห็นอีกแบบมั้ยครับ
ของอะไรไม่รู้ ก๊อปมาลงให้ดู บางแบบมีไรใส่ก็ไม้รู้ทำให้ดูหนักๆ
CONMAN
:22emoticon-cartoon-กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงด้วยน้าโต้ง
:emo022nj0: สงสารแต่เพื่่อนๆ ที่ขาดโอกาสในการหาข้อมูลดิน้า ไม่รู้วาจะโดนอีกกี่คน ยิ่งแบบใจเร็ว ด่วนได้ พอมีตังค์อยู่บ้าง บวกแรงเชียร์ที่อยู่ข้างๆ เวลาน้อย ไม่มีเวลาลองของก่อน ละงานเข้าเลย
:21-7:ขอบคุณป๋า ที่อุตสาห์หารูปมาลงเปรียบเทียบ
:emoticon-cartoon-00ผมมีโอกาสคุยกับหลายท่านที่ใช้รถไทรทันแล้วมีปัญหาแล้วต้องแก้ไขปัญหาอย่างโดดเดี๋ยว ทั้งคนไทยและตางชาติ ก็พยายามแนะนำให้เขาเข้ามาหาข้อมูล ว่าเรามีคลับที่อบอุ่น คอยช่วยเหลือให้ความรู้อยู่
:21-7:ขอบคุณสมาชิคที่ ยังรักกัน อบอุ่นกันอยู่ แม้จะห่างๆ กันบ้าง:i40:
Bangpakong
เห็นด้วยครับ ยุคนี้คนมีข้อมูลมากๆยิ่งได้เปรียบ สำหรับเปรียบเทียบและตัดสินใจ:21-7:
evoda3
เห็นอีกแบบมั้ยครับ
หุหุไม่อยากจะแกะของตัวเองมาดูเลยอะน้าเกรียง ซวยจริงๆ ทำวันจันทร์มีข่าววันอังคาร เห่อ
กำมือขึ้นแล้วหมุนๆๆ
ใครจะติดตั้งกล่อง ขอให้มาศึกษา เลือกใช้ของสมาชิกในคลับดีกว่า
มีปัญหายังสามารถพูดคุยกันได้ น่าเชื่อถือมากกว่า
ตรงๆ ไม่อ้อมค้อมน่ะครับ เพราะรีวิวไปหลายรอบแล้ว เกิดอาการเซ็ง
ไอ้พวกกล่องหมุนๆ ทั้งหลายแหล่นี่ผมเห็นมาเยอะแล้ว คุยกันหลังไมค์ใต้ต้นมะม่วง แวะเวียนมาหาเรื่อยๆ แล้วก็เปลี่ยนกันไปหลายคนแล้ว บางทีเกิดอาการเยอะทำให้รถพังอีก นี่ปัญหาใหญ่เลย
ถ้าให้ผมแนะนำเชื่อก็เชื่อ ไม่เชื่อก็ตามใจผมมันใจกล่องพ่วงแบบจูนคอมเพราะเราสามารถกำหนดน้ำหนักการหลอกได้ตามสไตล์ที่เราขับ อยากแรงก็จูนมาหน่อย แต่ต้องผสานกับรอบเครืื่องและอากาศที่เข้าไป และก็กำหนดบู๊ตคัดดีๆ หน่อย อันนี้อยู่ที่คนจูนครับ
ถ้าให้แนะนำ เท่าที่ความรู้แค่หางอึ่งจะตอบได้มีสองยี่ห้อคือ
1 ECU Shop อันนี้ของดีจริงๆ แต่ของดีมักจะคู่กับราคาที่แพงหน่อย
2 Prospeed อันนี้ของแรง แต่แพงน้อยกว่า ECU
ส่วนตัวใช้อยู่กล่อง Prospeed จูนคอมใช้มา 2 ปีกว่าแล้วยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แต่ใช่ว่าใช้กล่อง prospeed แล้วจะไม่มีปัญหา ก็มีเพื่อนๆ หลังไมค์มาว่ามีัปัญหาวิ่งไม่ออกบ้าง อันนี้ต้องคุยกะผู้จำหน่ายเพราะส่วนใหญ่เกิดจากการจูนที่ไม่ลงตัว ต้องปรับแก้อาการ อย่างที่เจอของเพื่อน ต่อสายผิด(มือใหม่หัดต่อ ซื้อมือสองมาแล้วให้เพื่อนๆ กันช่วยต่อสายให้ บางครั้งอาจตาลายเพราะ285 มันไปกดหัวอยู่) ทำให้บู๊ตคัดไม่ทำงาน ก็ไล่อาการดูุแล้วก็จบ
บางรายจูนอยากประหยัดน้ำมัน แต่พอใส่แล้ววิ่งดี พี่แกกดตลอดเลย แล้วมาบอกว่าไม่ประหยัด บอกให้ลองขับให้ดู พี่แกก็ใส่ไม่ยั้ง แหมแล้วมันจะประหยัดไหมพี่ขับแบบนี้
สุดท้ายลองใช้สติ สตางค์ และปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจน่ะครับ ในเรื่องของการติดกล่องเพราะสุดท้าย มันก็กลับมาที่ตัวเราเอง รถตรู........
evoda3
เห็นอีกแบบมั้ยครับ
กล่องนี้ คุ้นๆๆ ยี่ห้อไรอ่ะน้า
bomgrade
ถูกใจมากเลยคับน้ากับคำตอบนี้
