4 ไฟล์แนบ
ยก 2" แต่รู้สึกว่าโดนกินยาง
ชื่อกระทู้จะงงรึป่าวไม่แน่ใจ แต่ผมเล่าก่อนดีกว่า
รถผมเป็นรถ 4x4 ,2500 รถM10
ผมนำรถไปยก 2" ด้านหน้าด้วยการรองปีกนก ด้านหลังใส่ก้อนรอง 2"
(และเป็นโช๊คยก 2"ทั้ง 4 ต้น) ขับมาได้สักอาทิตย์ปรากฎว่า โดนกินยางด้านหน้าซ้าย (ด้านฝั่งผู้โดยสารหน้า)
เอาไปที่ร้านตั้งศูนย์ (พังงา 1 ที่ ภูเก็ต 1ที่) พอมองจากจอคอมก็ปรากฎว่าล้อได้ศูนย์
แล้วทำไมกินยาง แล้วทำไมเวลามองและมันเอียง หรือว่าล้อผมเบียว หรืออื่นๆ
ซึ่งผมรู้สึกกังวลใจ (ลองดูตามรูปก่อนแล้วช่วยผมตัดสินใจดีว่าควรทำอย่างไร)
Re: ยก 2" แต่รู้สึกว่าโดนกินยาง
การยกโดยการรองสปริงที่ปีกนกจะทำให้ปีกนกชัน เป็นเหตุให้ยางกินนอก ไปให้ร้านตั้งศูนย์ใหม่อีกทีคับแล้วบอกว่ายางกินนอก ให้ตั้งมุมแคมเบอร์ใหม่คับจะช่วยให้ดีขึ้น
ด้านหน้าลองปีกนก(สเปเซอร์ลูกหมากปีกนกบนกับคอม้า)หรือลองหัวโช็ค1" หรือใช้โช็คยก2" ครับ
แบบที่ใช้ แต่เรียกว่ากินแล้วครับ
เปลี่ยนปีกนกครับหาของ auto 4wd มาดีกว่าครับ จบเเน่นอน
ไม่ก็หาโช้ค ที่สำหรับ ยก 2" เลยดีกว่าครับ สปริง โดนิสัน ครับ
chairat_k
ด้านหน้าใช้ สเปเซอร์ลูกหมากปีกนก ใช้โช็คยก2" ครับ
น้าลองใจเย็นๆค่อยๆเช็คจากงบน้อยๆก่อนครับ อาจจะตั้งมุมก่อน
เพราะยก 2" เห็นเพื่อนๆสมาชิกทำเยอะแยะไม่มีปัญหาครับ
ขอดูรูปช่วงล่างแต่ล๊ะจุดหน่อยค๊าบ:kapook-17197-2309:
บางครั้งอาจเกิดจากการตั้งศูนย์ไม่ดีครับ:smiley-sport020:
สเปเซอร์ระดับหนา1 นิ้ว(เหมาะกับรถด้านหน้าสูงระดับ2.5นิ้วขึ้นไป) จะมากไปสำหรับ รถยกด้วยโช็ค2นิ้ว ครับ กลึงออกให้เหลือไม่เกิน1.3-1.5ซม. ครับ
ระดับ1นิ้วทำให้กินยางขอบนอก ครับ กดปีกกดยาง แต่ถ้าน้อยกว่านี้แล้วยังกิน เป็นที่ศูนย์ล้อแล้วหล่ะ ถ้ามากไปก็ตั้งศูนย์ไม่เข้าเหมือนกัน
แต่ที่ดูจากรูปด้านบนนั้น...
ชุดขับหน้าจะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนครับ
..เช่นยางหุ้มเพลาจะขาดครับ ลูกหมากปีกนกจะแตกครับ
มองดูเหมือนน้าใส่โช๊คแบบซับแทงค์หรือป่าวไม่แน่ใจ ตรวจดูโช๊คก่อนครับว่า นิ่มไปหรือป่าว โช๊คนิ่มไปทำให้กินยางได้ครับ หรือการปรับตั้งมุมแคมเบอรต่างๆ ไม่ถูกต้อง
ton20
เปลี่ยนปีกนกครับหาของ auto 4wd มาดีกว่าครับ ไม่ก็หาโช้ค ที่สำหรับ ยก 2" เลยดีกว่าครับ สปริง โด
:kapook-17197-2309::kapook-17197-2309: ไม่เข้าใจพี่ เอาละเอียดกว่านี้้้้้นิสสสสส
joetriton
เกิดจากองศาปีกที่ชันเกินระดับองศาเพลาขับครับ
จะมีผลชัดเจนเวลาเลี้ยวครับ จะขัดๆขืนๆชัดเจนครับ
ถ้าแก้ตรงจุดนั้นได้ ก็ให้กลับมายกทั้งแพครับ
องศาทุกอย่างจะได้มาตราฐาน ไม่เพี้ยนครับ
เพราะฉะนั้นการกินยางจะไม่เกิดขึ้นครับ:smiley-sport020:
555 เซียนยกสูงเพียบ :kapook-17198-9597: ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว
อย่าเชื่อผม เพราะผมไม่รู้เรื่องรถ (ประโยคนี้ของใครว้า:kapook-17196-7812:)
สรุปเลยครับว่าไม่ว่าจะแก้องศาปีกได้
แต่ยังไงก็แก้องศาเพลาขับไม่ได้ครับ
เป็นการยกที่ผิดวิธีครับ...พี่น้องครับ:smiley-sport020:
chan99
:kapook-17198-9597: ไม่ใช่เซียนแต่เคยเจ็บมก่อนน้าชาญ :kapook-17198-9597:
yut
ผมใส่โช๊คของ ROBUST ครับ เป็นโช๊คยก 2"
แต่ตอนติดตั้งนี้สิ ผมไปติดตั้งที่ร้าน เอกการยาง ตรงข้ามมิตซูพังงา ช่างเกาหัวเลยครับ (เหมือนเค้าทำไม่เป็น ใช้เวลาเปลี่ยนโช๊ค อยู่ 1วันครึ่ง )
วันนี้ผมเอารถไปที่ร้านเค้าอีกครั้ง
สอบถามกับหัวหน้าช่าง ได้คำตอบแบบหยาบๆว่า
1.รถยกมันก็งี้ล่ะพี่ (ผมบอกเค้าว่าทำไมอีกข้างไม่เอียง)
2.รถพี่มันไม่ใช่โตโยต้ามันก็งี้ล่ะมันไม่มีลูกเบี้ยว (อันนี้เป็นคำตอบที่โง่มาก)
ขอบคุณน้าๆทุกท่านที่มาช่วยตอบกันนะครับ ผมอยู่ที่ภูเก็ต แต่ ช่วงนี้ทำงานพังงาครับ เช้าไปเย็นกลับ วันล่ะ 80 กิโลได้ครับ แต่กลัวความไม่สมดุลของรถ
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้สิครับ เรืองใหญ่
ป.ล. แล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายรูปหลายๆมุมให้ดูครับ
ตามกำลังงบครับน้าโจ้ แต่ถ้าตั้งศูนย์แบบไม่เข้าใจ ก็ผลออกมาได้ ส่วนเรื่องโช็ค ก้เป็นไปได้ครับอันนั้นประสบการณ์ตรง ของน้ายุสสสสสสสสสส ค่ามุมแคมเบอร์อาจเป็นบวกมาเกินไปหรือตั้งสุดแล้วก็ไม่แน่ใจ
CONMAN
ค่ามุมแคมเบอร์มันไม่ได้อ่าคับ :kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
joetriton
..เอาแม่ยกได้มั๊ยคร้าบบบน้าโจ้..:kapook-17196-7812:...
*ขอให้รถ จขกท.หายไวๆครับ..*;)
ตั้งศูนย์ครับ อยู่ที่ ความชำนาญของช่างที่ตั้งศูนย์แล้วครับ ว่าจะชดเชยหรือปรับยังไง เพราะของผมหน้ายก ประมาณ 4" ยางก็ไม่กินครับ ทุกครั้งที่มีการทำอะไรกับส่วนสูงหรือโช๊ค ผมก็เอาไปตั้งศูนย์ทันที ( ฟรี ร้าน RTM Mag ช่างดำเทพมากๆ ขอบอกเลย ไปที่ไหนไม่จบเจอช่างดำ จบ เลยครับ )
3 ไฟล์แนบ
ของ robust ปรับที่โช้คให้ยกที่ 1" + ก้อนรอง ครึ่งนิ้วหรือ 1" ได้แค่นี้พอครับ
อย่าไปเค้นที่โช้คมากไม่งั้นเพี้ยนหมด (จากคำบอกเล่าของคุณบอยคนขาย)
และอันนี้แถมครับ เอามาจากศูนย์
CrazyKat
น้าเเมว rtm สาขาไหนคับ :yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
ton20
ton20
ผมหมายถึงเรื่องเปลี่ยนปีกนกอะครับสว่นโช้คยก 2 นิ้ว เจ้าของทู้เขาก็ใช้อยู่นี่นา น้าอธิบายละเอียดๆดิ อิอิ ผมก็อยากโต รบกวนหน่อยครับ พี่ต้น :kapook-17327-8367:
ปีกนก ของauto 4wd สามารถปรับความสูงได้ตั้งเเค่ 1-2.5นิ้วครับสามารถตั้งค่ามุมต่างๆองศาต่างๆสามารถตั้งศุนย์ได้ปกติ มุมเพลาขับไม่ชัน มุมล้อไม่ผิดเพี้ยน ไม่กินยางด้านใน ยืดอายุยางเพลาขับ ส่วนราคา นั้นถามauto 4wd ดูครับ
ถ้าขับสี่ยกเกิน 2นิ้ว เพลาชันจะชันครับ
คงต้องไปชุดดรอปแล้วละ ของผมเอง 3 นิ้ว ก็มีปัญหายางกันฝุ่นขาดบ่อยมากเลย
พอจะมีชุดดรอปราคามิตรภาพมั้ยน้า?
น้าโย โทรถามauto 4wd ดูครับ
มีตัวเเทนต่างจังหวัดด้วยครับ
ชุดดรอป มันรับได้ระดับไม่เกิน2.5นิ้วจากเดิมๆ โป่งกับขอบแม็กล่าง80.5ซม. ครับ
ระดับ3นิ้วเปลี่ยนปีกสอง ข้างตั้งศูนย์ 10,000 บาท
แก้ปัญหาฟิลลิ่งการขับขี่ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ไม่แก้ปัญหาเพลาชัน และยางขาดบ่อย
ton20
RTM ที่เลยร้าน เมิธมาอะครับ ก่อนถึงแยกเข้าเรียบทางด่วน ผู้จัดการเพิ้งออกปาขาว ยังป้ายแดงอยู่เลยผมไปคุยด้วยประจำ อิอิ
mckyparty
ผมรู้สึกดี และขอขอบคุณน้าๆทุกท่านใน Thaitritonclub มากๆที่ให้คำชี้แนะและข้อมูลที่ดีมากๆ ตอนนี้ผมกำลังประมวลข้อมูลที่ดีที่สุด แล้วกำลังหาแนวทางแก้อยู่ครับ ขอบคุณจากใจ
CrazyKat
สาขาเฮีอไข่รึป่าว {สาขา 1} รึป่าว
มาโกยข้อมูลครับ เซียนเต็มเลย ชอบๆๆ http://upic.me/i/zr/a516862620.gif
ton20
- - ไม่รู้อะครับ อยุ่ฝั่งเดียวกับร้านเมิธเลยร้านเมิธมาประมาณ 100-200 เมตร
อัพเดทรูปเพิ่มครับ
อยู่ที่ทำงานเดียวถ่ายมากโพสมากเดียวโดนเล่นครับ :kapook-17197-2309:
oldbluebox
อัพเดทรูปเพิ่มครับ
รถใหม่ๆนี่ ช่วงล่างดูเอี่ยมอ่องดีจริงๆ
ของผมนี่ คราบจารบีดำปื้ด!
อยากหายขาด ถอด โช้คหน้ากะอุปกรณ์มาให้ผมครับ อิอิ
mckyparty
เมื่อวานเอาไปสลับยาง และตั้งศูนย์อีกครั้ง เพือดูว่าจะเกิดขึ้นอีกไหม
แต่ถ้าขาดจิงๆคงต้องถอดให้น้าจิงๆล่ะ :kapook-17196-7812: :kapook-17196-7812:
oldbluebox
อย่าลืมนะครับ ด้านหน้า ถ้ายังยกแบบนี้คือ ปรับโช้คที่ 1"
แต่ก้อนรอง ผมบอกไปตอนแรก 1" ผมขอแก้เป็น 0.5 นิ้วครับ เพราะมันจะดีดขึ้นไปอีก จากก้อนรอง 0.5"กลายเป็นสูงขึ้น 1"
รวมกัน 1"+1" = 2"
ความสูงรวมจะเป็น 2 นิ้ว ถึงกว่าๆ กำลังดีครับ ถ้าเกินนี้เค้นไป ขับเครียดครับ
CrazyKat
รุ้เเล้วคับน้าเเมว สาขา 3 :emoticon-awaaaa:emoticon-awaaaa
joetriton
:smiley-music012::smiley-music012::smiley-music012:
เก็บ..หอม..รอม..ริบ...ความรู้จากจารย์ครับ
