แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
แบบว่าน้ำชอบท่วม...เลยจัดชุดหนีน้ำไปเลย...
Re: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
ขอบคุณน้าสยุทธ กับ น้าท็อบ น้าบอย อีกคนแห่งทีมงาน ระยองขับไทรทัน ที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ....
55+ก็คุยไว้ก่อนเลยครับว่าลุยมาแล้ว :kapook-17196-7812: (แต่ตอนน้ำท่วมถึงเป้า) :i37:
3 ไฟล์แนบ
ผมว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น.....โปรดติดตาม....
coppy42
ครับลุยมาจนน้ำเข้าพรมเลย.....555
ขอโทษนะครับน้า ใช่ตัว116 มายกป่ะครับ
bigmtts43
ใช่แล้วคร้าบบ..:yenyo-104:
สวยมากเลยคับพึ่งรู้นะเนี้ยรถสูงๆไม่ใส่บรรไดสวยยังงี้
สวยดีครับ ล้อหมดไปเท่าไรครับ
สวยดีครับ ดำ เงา ดุ :i40:
SOMPORN
ยาง BF - All 31/10.5/R15 เส้นละ 6500+
แม็ก 9000 ครับ off-10
หาได้ที่ไหนครับ หยดน้ำ สวยมากมาย
รุ่นอย่างเราๆ แต่งไว้คุยมากกว่าครับ ส่วนผมแต่งเที่ยวห้าง :kapook-17198-9597:
แต่งได้ใจแต่ท่อไอเสียน่าจะยิงสดลงหน้าเพลาคงจะโหดขึ้นอีกเยอะ :kapook-17195-8823:
งามครับ ชอบเหมืนกัน ดุดี อิอิ
สวยครับ อยากทราบครับทำที่ใหนหมดไปเท่าไหร่ครับ จะตามมั่งครับ
yut
555 ใช่แล้วครับ ส่วนมากไม่ค่อยได้ลุยมีแต่พา ตัวเล็ก ไปโลตัส เกือบ ทุกวัน:kapook-17196-7812:
weerasin.08
อืม...ผมทำที่ บ่อวิน ศรีราชาครับ ชัยการยาง
แม็ก 15" ดูในเวปhttp://www.weekendhobby.com/thai2mar...?group=offroad เลือก offได้ตามใจเลยครับ แต่ของผม 9000+ บาท off-10
ยาง Bf Goodrich All T/A 31/10.5/R15 เส้นละ 6500+
ชุดยกรองสเปเซอร์ 1นิ้ว+ตัวต่อลูกหมากบน หลัง โตงเตง 9นิ้ว ถ้ามีสปริงเดิมอยู่แล้ว (ตอนนั้นโหลดดันไปตัดสปริงต้องซื้อใหม่อีก:yenyo-104:)ไม่น่าเกิน 4000 บาท
ยางผมแนะนำ เป็น 30/9.5/R15 ครับ(หายาง% ปลายปี 09 สภาพดีๆกะได้ครับ ชุดนึงน่าจะไม่เกิน 8000 ลองดูในเวปเดียวกัน) เพราะของผม ล้อติดซุ้มหน้า ต้องแก้ไข แต่ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติครับ
ปล.ก่อนยกทำใจแล้วว่าจะกระด้างขึ้น-แข็งขึ้น แต่ผลที่ได้ไม่เป็นอย่างที่คิด หนึบ-นุ่ม ใช้ได้ทีเดียว หาโช๊ค ดีๆซักชุด กะลังเล็ง Robustซักชุดอยู่ครับตอนนี้ "Next Project BTV"
ผิด-ถูก ประการใดขอคำชี้แนะด้วยครับ:kapook-17195-8823:
ขอบคุณครับ ถามอีกนิดตัวต่อลูกหมากบนกี่นิ้วครับ
ขอถามนิดหนึ่งครับน้า ยกแล้วใส่ล้อใหญ่ขึ้นตอนขับรถมันอืดมั้ยครับ ถ้าอืดน้าแก้ไขยังไงครับ พอดีผมไปยกมาเหมือนกัน ใส่ล้อ 30/9.5/r15 ขับแล้วรู้สึกมันอืดๆ
NOPSS
ของผมว่าไม่ต่างกะตอนที่ใส่ แมกซ์17" เท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ แมกซ์เล็กลงแต่ยางใหญ่ขึ้น อยู่ในเกณท์ที่รับได้ครับ ส่วนน้ำมันตอนโหลดเคยทำได้ เต็มถัง ที่ 900โล เดวลองหาตังเติมเต็มถังก่อนครับ:emo013rk4:แล้วลองจับเข็มไมล์ดูว่าได้เท่าไหร่
ตอนนี้จัดกล่องคันเร่งไฟฟ้า ECU-shop ขับมันขึ้นเยอะ:kapook-17331-6893:
ขอเบอร์โทรหน่อยครับน้า อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ
weerasin.08
ได้ครับจัดเต็ม 089-2448897 บอย ครับ
น้าบอยได้ของมาแล้วช่วยเอารูปมาดูหน่อยนะครับ ผมถามร้านที่อุดรแล้วไม่มีของเลย
weerasin.08
OK krab.....
weerasin.08
...จะหนีไปสูงอีกคนแร่ะ...
tanawat@yaso
ของที่ผมสั่งช่างบอกว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้า...เดี๋ยวเอารูปมาลงครับ.....
แล้วจะรู้ว่ารถสูงขับสบายครับ.....
:kapook-17201-6012: หนึบ-นุ่ม กับ Robust RX1000 Built in Subtank ซักชุด
ตอบ: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
ล้อนี่ งบเท่าไหร่ได้ครับ แล้วถ้าไม่ยกใส่ได้ไหม
ตอบ: Re: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
DENSO-Jibun
น้าบอย โช้คโดนไปเท่าไหร่ครับ
น้าบอย ผมอยากทราบงบที่น้าใช้อ่ะครับ พร้อมรายละเอียดของอ่ะครับ น้องน้ำใกล้บ้านเข้ามาทุกที ต้องหาที่ทำแล้วครับ ขอบคุณครับ
