58 ลิตร 2 ถัง ยัดแทนยางอะไหล่ครับ
Re: 58 ลิตร 2 ถัง ยัดแทนยางอะไหล่ครับ
ต้องมีการเสริมด้านท้ายไหมครับ คือว่า ท้ายจะห้อยหรือเปล่าครับ
ของผมแทบไม่เห็นเลยนะครับ ไฟต่ำ ก็ไม่ส่องตาคนอื่นด้วย
ทำไปได้ครับ บอกรายละเอียดสักนิดครับ รถน้าทำมาแบบไหนบ้างครับ เครื่องยนต์แบบไหนครับ
จะแบกน้ำหนักทำไมครับ ปั๊มแก๊ส มีตลอดเส้นทาง
happymet
ทำมาแบบไหนหมายความว่าอะไรครับ ไม่เข้าใจคำถามครับ
เครื่อง 2.4 เบนซินครับ แก๊ส เป็นแบบหัวฉีดครับ
Eszo
เคื่องเบนซินเหรอครับ....
ครับผม
stra-ton
เป็นคำถามที่เจอบ่อยครับ จะตอบให้ฟัง
ผมทำงาน แบบว่าเช้าไปเย็นกลับ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ใช้ระยะทาง ประมาณ 400-600 กิโล ทุกวัน
ที่นครสวรรค์ ผมเติมแก๊สเงินเชื่อครับ ทำให้การเดินทางของผมไม่ต้องไปเติมที่อื่น(กลางทาง)
ฝ่ายบัญชีของบริษัท ก็ทำบัญชีง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก่อน ลงบิลทีเดียว จบครับ
ohmmy
เหมือนผมเลย คนนครสวรรค์รึเปล่า
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25942
อยู่นครสวรรค์เหมือนกันครับ ติดแก๊สร่วมดีเซลครับ วิ่งพยุหะนครสวรรค์ทุกวันครับ
เติมแก๊สเงินเชื่อนี้รูดบัตรเครดิต หรือต้องเป็นลูกค้าเครดิตครับ ปั๊มแก๊สที่ไหนครับจะได้ทราบเป็นข้อมูล
Sinplug
คนนครสวรรค์ แท้แน่นอนครับ อยากมิ้ตติ้งนครสวรรค์บ้างจังเลย
Eszo
ของผม ชำระ ทุก 2 สัปดาห์ ครับ เติม ปั๊ม ในซอย 11.80 บาท
ผมไปเติมทุกวันแหละครับ
น้าโอมวันนั้นไม่ได้ชมรถน้าเลย ชอบดมแกสด้วยคน
ohmmy
ซอยไหนครับเผื่อผมจะเข้าไปเติมบ้าง ตรงเขาขาดป่าวครับ?? ในนครสวรรค์ส่วนใหญ่ 12.50 บาททั้งนั้น มีที่พยุหะถูกสุด 11.90 บาท
evoda3
เดี๋ยวงวดหน้าจะให้ดมครับ 555555555
Eszo
ซอยทที่เข้าไป แล้วทะลุการเคหะอ่ะครับ หล้งสนามกีฬากลาง ไม่รู้ว่าจะรู้จักเปล่าอ่ะครับ สงสัยยังไงโทร 081-785-4430 โอห์มครับ
ohmmy
คงหมายถึง...ทำร้านที่ไหน ลักษณะการทำยังไง...ต้องเจาะหรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถเป็นพิเศษหรือเปล่า....ทำนานไหม..งบเท่าไหร่...คงประมาณนี้ครับ......ส่วนตัวผมไม่ทราบรายละเอียดเกี๋ยวกับเรื่องนี้...แต่สนใจมากครับ
:kapook-17195-8823:
katip_fc
:kapook-17195-8823:
อยากรู้ด้วยครับ กำลังหาข้อมูลครับ วิ่งมาจะ 40000 ล่ะ ช่วยตอบด้วยนะครับ:kapook-17199-4683:
ohmmy
โอเคครับ ขอบคุณครับน้าโอห์ม...:i37:
katip_fc
:kapook-17195-8823:
โอเคครับ ผมติดในมิตซูนครสวรรค์เลยครับ ติดดีไหม โทรมาคุยกันดีกว่า ถังใต้ท้อง มีเจาะรูที่กระบะ 2 รูเพื่อยึดขายึดถังแก๊สครับ ส่วนอีก 2 รู เจาะ แชตซีเลย หลังจากนั้น ต้องตัดท่อเล็กน้อย เพราะว่า 2 ถัง มันจะชนท่อ แต่สำหรับผมไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าผมเดินท่อไหม่ แต่ถ้าเป็นถังเดียว ไม่ต้องตัดท่อครับ ทำนานไหม ถ้าเป็นถังเดียว วันเดียวก็เสร็จ ถ้าเป็น 2 ถัง ต้องรออีกซํกวันครับ งบเท่าไร มิตซูคิดผม 30000 ถ้า 2 ถัง ก็ 42000 ถ้าติดบนกระบะ ก็ถูกไป 2000 สงสัยอะไรโทรมาคุยได้ครับ 081-785-4430
lXl
ตอบให้แล้ว โพสข้างบนเลยนะครับ
Eszo
ยินดีครับ นครสวรรค์ด้วยกัน
ton20
เเเจ๋มเลย ครับ
Eszo
ถ้ามาจากเมืองไปยูเทินเลยชวนิชไป ขับมาเรื่อยๆเลยฮีโน่ครับ สังเกตุเนินขึ้นเขาก่อนเข้าเมืองจะมีซอยอยู่ครับ เข้าไปเติมเลยครับ ผมก็เติมที่นี่ละครับ 11.80 บาท/ลิตรครับ ถูกที่สุดในนครสวรรค์แล้ว ที่ถูกเพราะเขามีรถบรรทุก LPG เองและเอากำไรไม่เยอะ
:i40:
ohmmy
ผมเคยคิดจะออกที่มิตซูนครสวรรค์นะครับ แต่ที่กรุงเทพให้เงื่อนไขดีกว่าเลยตรงไปกรุงเทพเลยครับ
Sinplug
:i40:
ขอบคุณครับน้า เคยผ่านครับแต่ไม่ได้ดูราคาเลยเข้าใจว่า 12.50 บาท คงจะได้เข้าไปเติมแน่นอนครับผม
Sinplug
ดีแล้วครับ ที่รู้ว่าที่ไหน แคมเปญดี ผมเอง ไม่รู้จะไปเอาที่ไหน ก็เอามันซะที่นี่เลย แหอะๆๆๆๆ
คนนครสวรรค์เหมือนกันครับเข้าทักทายครับ
ตอบ: 58 ลิตร 2 ถัง ยัดแทนยางอะไหล่ครับ
สงสัยจะเปลี่ยนล้อต้องปรึกษาตาโอห์มแล้วละครับ เคยเจอกันที่ปั้ม lpg ล้อสวยดีจังเลย ทำให้เกิดกิเลสซะงั้น
Sinplug
ไม่ขนาดนั้นครับ แต่งไปเรื่อยๆ แต่ก็ขอบคุณครับ
สงสัยอะไรโทรมาคุยได้นะครับ 081-785-4430
