แหนบของผมดังเวลาค่อยลงหลุมแต่เวลาวิ่งไม่กลับไม่ดัง ท่านใดเป็นเหมือนผมบ้างครับ จะเกี่ยวที่เวลาจอกรถพื้นไม่เท่ากันไหมครับ เลยทำให้แหนบดัง
จอดที่บ้านลองขึ้นยืนที่กันชนท้าย ขย่มดูครับดังก็ได้ยิน น้ำมันเครื่องหยอดจบ ตามปลายแผ่นแหนบ ตัวประคองข้างๆแผ่นแหนบหรือจะแถมตามซอกยางบรู๊ชหูแหนบหน้าหลัง โตงเตงด้วยซะเลยก็ดี
กำลังทำอยู่แต่ยังถอด(แหนบ)ชุดหน้าไม่ออก..คอนเซ็ปเปลี่ยนจากยางเป็นซูเปอร์ลีน..เพราะเหนียวกว่า..
ผมเข้าศูนย์ช่างเค้าใส่แผ่นรองแหนบกับขยับเหล็กประคองแหนบให้ใหม่ ก็เงียบกริบเลยครับ
ถอดสลักตัวเบอร์12เลย แม่แรงขึ้นที่เอวแชสซี ให้แหนบยาน จากนั้นงัดอีกนิดเดียวครับน้าชัย
พอเข้าศูนย์ช่างจัดแหนบให้ใหม่ก็เบาลงครับ แต่ค่อยๆลงหลุมกรือทางเอียงนี่สิครับ ดังได้ยินถึงห้องโดยสารเลยครับ ของผมจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวนะครับ เมื่อขย่มท้ายดังแต่พอเข้าศูนย์ขย่มแล้วไม่ดัง จะดังตอนค่อยๆลงทางลาดเอียงหรือตอนลงหลุมนี่ละครับ
ของผมแหนบดังเหมือนกันครับ แต่เอารถไปล้างมาแหนบหายดังครับ งงเลยครับ
ตอนนี้กลับมาดังเหมือนเดิมครับ
ของผมจอดอยู่เฉยๆแล้วโยกๆรถก็ดังแล้วครับ
เข้าศูนย์มาไม่รู้ช่างทำอะไรมั่ง ตอนนี้เงียบแล้วไม่รู้จะดังอีกเมื่อไหร่
ดังจนชินแล้วครับ วันไหนไม่ดังกลับรู้สึกแปลก เหมือนไม่ได้ขับไทรทัน
ผมทำตั้งแต่ป้ายแดงครับ...............ทำใจครับ 55+
รถผมวิ่ง500โลก็ดังแล้วครับ เข้าศูนย์เงียบแล้วครับ
น้ำมันเครื่องทาที่เเหนบครับ
ทำใจได้แล้วครับ...ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขา..:i37:
ด้วยความเคารพนะครับ
คราวหน้า คราวหลัง ก่อนโพสลองค้นกระทู้เก่าๆอ่านก่อน ผมว่ามีผ่านตาเยอะนะครับ
ค้นไป อ่านไปสนุกดีครับ อันไหน ยังไม่เติมเต็มค่อยมาว่ากัน
ยิ่งเรื่องแหนบดัง เหล็กชนเหล็กมันก้อดังเป็นธรรมดา ปกติ จะมียางมีเป็นกันชนหน่อยๆ วิ่งไปไม่นานไม่กี่เดือน ยางก้อเปื่อยหลุด
เอาน้ำมันหยอด ก้อแก้ปัญหาได้ แต่พอมันแห้งมันก้อดังอีก
วิธีแก้แบบยั่งยืน
น่าจะเป็นการหาวัสดุ จำพวกยาง มาแทรกตรงจุดที่มันเป็นเหล็กสีเหล็กตรงๆ
จบไปหลายท่านแล้ว
แต่ง่ายที่สุดคือทำใจ :4-9:
ของผมก็เป็น ขับลงหลุมแบบช้าๆ หลุมซ้ายขวาไม่เท่ากัน รถโยกมันจะดังเอี๊ยด แต่ถ้าขึ้นลูกคลื่นดักความเร็วซ้าย-ขวาพร้อมๆกันไม่เป็น แต่ถ้าเอียงๆซ้ายขวาไม่เท่ากันมันก็ดัง แต่ขับถนนปกติไม่ดัง เลยไม่ซีเรียสเท่าไร คิดซะว่าเหล็กมันเด้งโค้งยืดตัวมันก็เลยดัง
น้ำมันเครื่องเก่าถ่ายทิ้งเก็บเอาไว้ ใช้กับแหนบโดยเฉพาะ...
