ไม่มีน้ำแอร์หยดใต้ท้องรถ หลังจากวิ่งมาไกลๆ
ผมสังเกตุมานานแล้ว ตอนนี้ป้ายแดงอยู่ วิ่งเกือบสองพันโลแล้ว
วิ่งTripที่ยาวที่สุดก็ 300 โล พอมาจอดรถไม่เห็นมีน้ำแอร์หยุดลงพื้นเลย
มันน่าจะมีหยดบ้าง เลยเกิดความสงสัยว่า มันดีหรือไม่ดี หรือเป็นเพราะรถยังใหม่
คอยแอร์ยังไม่มีน้ำแข็งเกาะ เลยไม่มีน้ำหยด ใช่หรือเปล่าครับ
สงสัยๆๆๆๆช่วยตอบให้หน่อยครับน้าๆ ท่านๆ
Re: ไม่มีน้ำแอร์หยดใต้ท้องรถ หลังจากวิ่งมาไกลๆ
แล้วแอร์เย็นปกติไหมครับ มันไม่หยดลงข้างล่างมันไปหยดอยู่ตามพรมในรถหรือป่าว อิอิ น้าลอง รื้ัอๆแล้วเช็คดูครับ
ท่าทางต้องเข้าศูนย์เช็คซะแล้วน้า
ใหม่ๆยังแดงๆแบเบาะก็หยดน่ะ ลองก้มดูใต้ท้องรถซิ ว่าร้านพ่นกันสนิม ช่างดันไปอุดรูระบายน้ำทิ้งนี้ป่าว
chanwiputn
ต้องมีหยด ไม่มีข้อจำกัดครับ ลองเปิดแอร์ทิ้งไว้ซัก 10 นาที ก้มมองนอกรถ ถ้าไม่ออก ท่อน้ำทิ้งหลุดหรือลงในรถแน่นอน
ถ้ายังไม่เจอสาเหตุและน้ำยังไม่หยดแบบนี้ รับรองน้ำท่วมเข้าในห้องโดยสารแน่นอนครับ เร่งแก้ไขเลยครับ มีอยู่เคสนึง สายท่อน้ำทิ้งมันพับครับ ลองก้มไปดู ถ้าจะให้ดีให้ 0 แก้ไขและหาสาเหตุโดยด่วนครับ ว่าแต่ หรือว่ารถรุ่น น้าเป็นแอร์แบบไดรเล็คอินวอเตอร์ ที่เอาน้ำทิ้งไปช่วยลดอุณภูมิที่แผงคอยด์แอร ยังไงก็ขอให้หายและเจอต้นตอไวๆน๊ะครับ
เป็นเหมือนกันเลย สงสัยมานานแล้วเหมือนกัน
คงต้องเข้า o แล้วมั้งเนี้ย (ป้ายยังแดงเหมือนกัน เกือบ 5,000 โลละ)
ยังใหม่อยู่ สภาพยังสดๆ เข้า 0 ขึ้นลิฟท์ยกดูเลยครับ เล่าให้ฟังเคส 1 ที่ 0 ละเเวก นนทบุรี เคยได้ยินเคสนี้มาช่องลิฟท์ข้างๆ ช่างคุยกันว่า...สายมันต่อเสร็จแล้วมันจะพับงอสายทำไมวะ สักพักก็เรียกเจ้าของรถมาดูเเล้วบอกว่าเรียบร้อยครับ
ปล.ของผมไหลโจ๊กกกเลย วันไหนไม่ไหลเครียดแน่ๆ :kapook-17319-2781:อิอิ
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ครับ...
ขอถามสมาชิกทุก ๆ ท่าน... ในทางกลับกัน ถ้าน้ำแอร์ออกมาเยอะ หรือมากกว่าปกติ มีผลดีผลเสียอย่างไรครับ (ไม่ได้กวน... แต่อยากรู้จริงๆ ) เคยลองเทียบกับเพื่อนดู ไทรทัน 4 ประตูเหมือนกัน จุดหมายเดียวกัน แต่ไหนของเขาน้ำแอร์ออกมาเป็นวงเล็ก ของเราใหญ่กว่า 3-4 เท่า ...
:21-7:
chanwiputn
น้าของผมก็ไม่หยดเหมือนกัน รถจะ 4 เดือนแล้ว จะเป็นอะไรไหมน้อ....
myjoefiend
เอ่อ น่าคิดแฮะหรือมีระบบระเหยน้ำทิ้งแบบแอร์เคลื่อนที่หว่า??
ไฮโซ :kapook-17202-3451::kapook-17202-3451::kapook-17202-3451:
อากาศมันแห้งครับช่วงนี้มันเลยไหลน้อยถึงไม่ไหล
ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคำตอบจริงๆ
ยังงั่ยผมจะเข้าศูนย์ แล้วจะสอบถามช่างดูครับ
ถ้าเป็นเรื่องปกติจะได้โล่งอก แต่ถ้าเป็นปัญหาจะได้รีบแก้ไขครับน้า
การที่เราปิด ac 5 นาทีก่อนถึงจุดหมายนั้น มันจะทำให้ไม่มีน้ำหยดหรือเปล่าครับ ผมสงสัยเหมือนกัน เพราะผมก็เห็น่วามันไม่ไหล
beer2123
ในเคสแบบนี้ ตัวผมเองก็ทำอยู่ครับปิดน้ำยาก่อนเข้าบ้าน ประมาณ 5 นาที แต่ผมยังเปิดพัดลม และปรับให้ดูดลมจากภายนอก อีกด้วย พอเข้าบ้านจอดแล้วก็ค่อยปิดพัดลม ดับเครื่อง แบบนี้ครับ น้ำแอร์มันก็ไหลออกนะครับเดินไปเดินมาสักพักก้มดูก็เป็นวงขนาดเล็กกว่าฝ่ามือพอควรแต่จะน้อยกว่าการปิดพัดลม ดับเครื่องตามปกติ
รถผมหยดตั้งแต่วันเเรกเลยครับ ออกจาก อยุธยา ถึงจุดพักรถ มอเตอร์เว ก้มส่อง โอ้พะจ้าว มันไม่หยดครับ เเต่มันใหลเลย อาการนี้ผิดปกติป่าครับ
สายพับ หรือไม่ก็ในวันนั้น (สภาพอากาศมีประมาณความชื้นต่ำ)
ก็เป็นไปได้ที่มันจะไม่กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำ หรืออาจจะน้อยมากจนไม่ได้สังเกตคับ
coppy42
aj anucha
น้ำต้องมีครับ วันนี้น้าเอ๋(aaa)วิ่งมาหาผมพิสูจน์เจอน้ำท่วมหกมาที่พรหมรถ ขับมาตั้ง5,000กว่าโลเพิ่งรู้ตัวว่าแอร์ตัวเองน้ำท่วมอ่าง ท่อระบายโดนพับมาครับจากที่น้าเอ๋(aaa) คันนี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=26352 ไปเข้า0มา เดี่ยวพรุ่งนี้คงมีรูปให้ดูครับ..:kapook-17198-9597:
ระบบระเหยน้ำทิ้ง เหมือนแอร์เคลื่อนที่ของนอก
คงเปนแค่ความฝัน :i42:
ลองตรวจสอบดูครับ มันน่าจะอยู่แถวๆ คานของรถตรงใต้ท้องครับ เป็นท่อยางสีดำๆ ถ้ามันไม่หลุด หรือ พับ มันก็ตัน ลองหาอะไรแหย่ดูน๊ะครับ ขอให้เจอและแก้ไขได้ไวๆน๊ะครับ ถ้าจำไม่ผิดท่อน้ำทิ้ง น่าจำอยู่แถวคานด้านในฝั่งด้านผู้โดยสารน๊ะครับ ลองก้มๆดู ถ้าไม่เจอเข้า 0 เลยครับ จะได้ไม่ต้องเหนื่อย สู้ๆน๊ะครับ
ยินดีด้วยน๊ะครับที่หาต้นตอได้เจอทันท่วงที ยังไงก็อย่าลืมหมั่นตรวจสอบและสังเกตุรถท่านเสมอด้วยน๊ะครับ สู้ๆครับ อาจจะเปื้อนหน่อยเสียเวลานิดแต่ก็สบายใจและมีความสุขที่ซ่อมรถตัวเองได้
.....Dew point อุณหภูมิจุดน้ำค้าง หมายถึง อุณหภูมิที่ ไอน้ำที่อยู่ในอากาศจะกลั่นออกมาเป็นหยดน้ำครับ
เช่น ภายในพิ้นที่ปรับอากาศ มีอุณหภูมิ Dry bulb วัดได้ 35 c ความชื้น 40 %
เมื่ออากาศที่สัมผัสกับฟินคอยล์( คอยล์เย็น) ลดลงเหลือที่ประมาณ 19 c ก็จะเกิดหยดน้ำออกมาครับ
แต่ถ้าความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 50% ที่อุณหภูมิเท่าๆกัน
พออุณหภูมิลดลงเหลือแค่เพียง 23 c ก็จะเกิดหยดน้ำมาจับที่ฟินคอยล์แล้วล่ะครับ
ดังนั้นถ้าวันไหนมีความชื้นมากๆ โอกาศที่จะเกิดหยดน้ำก็มีมากเช่นกันครับ
:หากในพื้นที่ใดมีอุณหภูมิอากาศสูง ความชื้นมักจะมาก โอกาศที่เปิดแอร์แล้วเกิดหยดน้ำก็จะเยอะ
:ส่วนพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิต่ำ ความชื้นน้อย ( ไอน้ำน้อย อากาศแห้งกว่า) โอกาศที่จะเกิดหยดน้ำก็น้อยคับผม
ความรู้แหล่มๆ ขอบคุณมากมายครับ
วันนี้จะวิ่งอีก 150+ กม.
จะดูอีกที แล้วจะมาบอกเล่าใหม่ครับ
จัดไปครับ ย้งไงก็ออกถ้ามันไม่ตันอีกรอบ อิอิ
ผมก็เคยเป็นคับ มันไม่หยดลงล่าง แต่มันหยดลงพรมเลย อิอิ ต้องเสียค่าล้างตู้เลย เซ็งคับ
coppy42
เวร เวรแท้ ดีไม่รื้อคอลโซนออกแน่ะ :i38: ดูมันทำ :smiley-sport012::kapook-17335-3382:
coppy42
เวรรร เวรรร แท้ๆ ดีไม่รื้อคอลโซนออกมา ดูมันทำ :yenta4-emoticon-001:yenta4-emoticon-001
นั่นรูปดาวอังคารหรืออะไรว้า
CONMAN
เดือยเป็ดมั๊ง อีบร้าาา .....กร๊ากกกกกกกก
aj anucha
มองไม่ออกเลย 555
ใช้โทรศัพท์ถ่่าย เลยมัว ๆ :emo016zo1::emo018lh7: ท่อน้ำทิ้ง โดนเหน็บพับกะตัวรถน่ะคร้าบบบ :emo012eu7: สังเกตุที่ ปลายแป๊บ ที่ป๋าชี้น่ะคร้าบบบ .....
:i41:..ท่อระบายน้ำทิ้ง มันถูกที่ศูนย์จับพับงอ บี้จนน้ำไม่ไหลเลยแจ่มจริงๆ เพราะช่างดันลืมจัดคืนตามเดิม
มันตรงของรถอ่าาาาาา..
น้า..ขอรูปใหม่ที่ชัด ๆ หน่อยครับ
ผมจะได้กลับไปดูของผมที่บ้านด้วย มานไม่หยดเหมือนกัน
jessada
น้าเจษ ลองมุดเข้าไปดู ใต้ท้องรถ ช่วงหลังเกียร์ เลยคร้าบบบ :emo018lh7::emo012eu7: จะมีท่อน้ำทิ้งอยู่ ว่าเป็นเหมือนผมอ่ะป่าว :i40::kapook-17342-8336:
jessada
ตรงลงมาจากจุดวางเท้า ฝั่งผู้โดยสารเลยครับ
ไดรเล็คอินวอเตอร์ ถ้ามีในรถยนต์ก็คงดี
ถ้าทำจริงๆก็คงไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับผมว่า มีปั๊มน้ำเล็กๆสักตัว กับหัวฉีดน้ำ กะลูกลอยเล็กๆ ไว้คอยตัดเปิดระบบ ถ้าทำก็เวิคสุดๆครับขอบอก ไม่งั้นก็ต้องต่อสายท่อน้ำทิ้ง ยาวไปแผงระบายความร้อนแอร์เลยไม่เปลืองงบมาก อิอิ แต่ต้องเชคค่าระดับดีๆ ถ้ามีคงจะฉ่ำชื้นใจ แต่ผมว่ารู้สำกเหมือนมีเด็กเค้าเยทำได้ออกทีวีด้วยน๊ะครับ แต่อันนั้น น่าจะต้องเติมน้ำเอง หรือยังไงก็ไม่รุลืมแล้ว 555+
ของผมฝนตก น้ำขัง เลยครับ ฝั่งข้างซ้าย ข้างคนขับ
เอาไปให้ 0 แก้อยู่... เซงเป็ด
