เปนไงครับ น้า ขาวมั้ยครับ อวบด้วย ไฟหน้าซีนอล ด้วย อิิอิ
ไฟจริงๆที่ไม่ใช่การถา่ยรูป ไฟสีไม่ออกขนาดนี้นะครับ ไฟผมสีขาว แล้วใส่จุดรวมแสงไฟไม่แสบตาชาวบ้านแ่น่นอนครับ
มาชมตูดขาวๆ
ระวังแสงมันแรงไปนะครับ...เดือดร้อนชาวบ้านเขา
อ่อ ขอโทดทีครับ ไม่แรงครับ เพราะว่าผมใส่หมวกกันแยงตาชาวบ้านแล้วครับ
เวลาอยู่ในกล้องจะสว่างครับ
:kapook-17197-2309::kapook-17197-2309: สวยงามทีแรกก็งงครับ รูปมันไม่ขึ้น แต่ผมชอบเหลืองๆ อิอิ
ขาวอวบ..น่าจับ อิอิ
...ถ้ามีสติ๊กเกอร์คลับของแท้ติดด้วยจะแจ่มกว่านี้มาก...:emo013rk4:
สวยดีครับ แต่ไฟซีนอนผมเคยใช้แล้ว ขนาดปรับลงต่ำสุด รถสวนมายังเปิดไฟสูงใส่เลย
เลยถอดออกแล้วอ่ะครับ
เจ้ยอยากได่......
สวยดีคับ ค่าเสียหายทั้งชุดประมาณเท่าไหร่คับ
แจ่มมากคับน้า ว่าแต่ลงทุนเท่ไหร่คับ อยากดั้ย
อยากได้ชุดไหนครับน้า
ผมเดาว่าไฟ หน้า ผมใส่มาชุดบน 5000 ล่าง 4000 เพราะบนเป็นหลอด slide ครับ ไฟสูงเปนซีนอลด้วยครับ
ถ้าเอาไฟสูงเป็น ไฟธรรมดา ก้อ 4000 ครับ คือราคานี้เค้าลดให้ครับ ของญี่ปุ่นครับ
ไฟผมขอแนะนำ่ล่ะกันนะครับ เจอมารถอีกคัน ซื้อคลองถมมาติดเอง ไฟมองถนนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ผมเลยติดร้านดีกว่าครับ แพงหน่อย แต่คุ้มครับ ผมใช้มาตอนนี้เข้าเดือนที่สิบแล้ว ไม่เคยขาดสักครั้ง
ขาดเมืองไม่เท่าไหร่ ถ้าขาด ตอนเราไปต่างจังหวัดท่าทางจะแย่นะครับ แล้วร้านเค้าใส่หมวก(จุดรวมไฟไ่ม่ให้กระจาย)
ให้ด้วยครับ ผมถือว่าของเค้าโอเคมากครับ ตอนผมไปสมุย เปิด 10 ชั่วโมงได้ ไม่ขาดเลยครับ
ล้อขนาดเท่าไหร่ครับ ความสูง หน้า ,หลัง เดิมๆเลยไหมครับ
รถสวยดีครับ..
สวยมากๆคับทามไมเอากระจังหน้าตัวแคปมาใส่อะคับแต่ก็สวยดี
ล้อนี้ทำสีใหม่หรือว่าสีเดิมมันอะคับจำได้ว่าrt7มะมีสีนี้นิ
ช่วยโชว์รูปล้อเต็มให้ดูหน่อยคับ
ความสูงเดิมๆครับ ไม่ได้ปรับให้สูงขึ้นหรือลงแต่อย่างใด ล้อ18 ครับ
โช๊คเปลี่ยนมาสี่ต้น เปน โรบัสซับแยกครับ ดีเลยทีเดียว ส่วนกระจังหน้า เอาของรถพ่อมาใส่โหดดีครับ
ส่วนล้อทำสีครับ เพื่อนทำให้ และรับทำด้วยครับ
สนใจติดต่อทำสีล้อได้นะครับ ใช้สีพ่นรถยนอย่างดีครับ
เพื่อนผมขับวีโก้ ทำสีโดยเพื่อนคนเดียวกัน วิ่งลงข้างทางหมุนชนต้นไม้
ล้อเต็มไปด้วยดิน สีไม่หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
จะใส่หมวก ผมว่ามันก็แยงตาได้เหมือนกัน เพราะโคมมันแบบกระจายแสง หมวกแค่ลดแสงได้บางส่วนไม่ให้จ้าเกิน ทีนี้ที่ K ที่ใส่ล่ะครับ เท่าไหร่
1. แสบตากับรถที่ขับสวน
2. แสบตากับรถที่ถูกตาม ผมเจอมากับตัวตอนออกทริปขึ้นเหนือ ตลอดคืนเลย จนต้องให้เพื่อนปิดไฟ เปิดแต่ไฟตัดหมอก...วิ่ง
3. หน้าฝนหรือหน้าที่มีหมอกจัด แสงสีที่ตัดผ่านทะลุได้ดีที่สุดคือแสงสีเหลืองครับ...ส่วนสีขาวจะย้อนกลับหรือสะท้อนกลับ ทำให้ประสิทะภาพของการส่องสว่างลดลง
มิได้มีเจตนาอื่นแต่อย่างใดครับ....แต่ฝากไว้เป็นข้อมูลครับ...
6000k ครับ สีขาวจั๊วครับ ไม่ฟ้าอย่างในรูปครับ
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แถมโดนด่าบุพการีโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย (ผมด่าประจำ)
เพราะกะอีแค่ไฟเดิมๆติดรถนี่ก็จะแย่แล้ว ยิ่งพวกชอบขับตามแล้วเปิดไฟสูงนี่
อยากจะโยนอะไรสักอย่างออกจากรถจริงๆ จะเปิดทำแพะอะไร (ขออภัยในบางลีลา) แล้วคิดดูว่าถ้าเป็นไฟ .... จะขนาดไหน
ยกตัวอย่างจากข่าว ที่พึ่งเกิดไปหมาดๆ ก็เพราะไฟพวกนี้แหล่ะ
ข่าว http://www.dailynews.co.th/web/index...ntentID=115328
ฝากไว้เช่นเดียวกันครับ :emo015ny9:
ความคิดของผมนะแสบอะแสบแต่ก็ไม่ได้ขนาดทีมองไม่เหงอะไรเลย
แล้วคนเราขับรถผ่านกันแค่แปปเดียวเองมันอคติเกินไปหรือป่าว
ปล.ความคิดเห็นส่วนตัว
แล้วร้านเพื่อนที่ทำล้ออยู่ไหนอะคับสีสวยมาก
เหมือนte37เลย
อยู่แถวสมุทรปราการครับปากน้ำครับ
ล้อลาย rt7 ครับ ขอบ 18 ทำสีเทาผสมสีเองกับมือครับ ผมเหนด้วยกับคุณ
ว่าไฟไม่ได้แสบจนรับไม่ได้ ผมไปยืนจ้องหน้ารถตัวเองประจำ ไม่ได้ทำให้แสบ
กว่าไฟธรรมดาสักเท่าไหร่ครับ
ผมดูในข่าวตอนจับตัวได้ ไฟรถฟอจูเนอร์คันนี้ ไฟธรรมดาครับ ถึงใส่ซีนอลจริง
ไฟฟอจูเนอร์ตัวนี้เปนโปรเจ็ทเตอ ไม่มีทางแสบตาครับ และค่าkของฟอคันนี้
ไม่เท่าไหร่ไฟออกมาเปนสีเหลืออ่อน ที่เค้าบอกว่าแสบตา เพราะฟอจูเนอร์คันนี้
เิปิดไฟสูงไล่ครับ ถึงได้แสบตา แต่ว่าไป กัปตันก้อใช่ย่อย แต่ฟอก้อไม่น่าทำ
ขนาดนั้นครับ ไฟรถผมไม่แสบตาแน่นอน ผมลงไปดูประจำ เทียบกับรถพ่อ
ไทรทัน ตัวเตี้ยไฟธรรมดา ไม่แสบกว่ากันมากเลย ครับ ไฟรถผมเปนสีขาวไม่ใช่ฟ้าครับ
ถ้ายังไงก้อขอโทดด้วยนะครับ ที่ติด แต่ไฟสี่ดวงนี้ช่วยชีวิตผมไว้ได้ หลายรอบ
ถ้าไม่มีไฟ ผมคงลงข้างทางหรือชนอะไรที่อยู่บนถนน ไปแล้วล่ะครับ
ไฟ ซีนอล 6000 K ผมก้ ใส่อยู่เหมือนกันครับ เอาของคนในคลับเราเนี่ยล่ะคับ ไม่แสบตานะ เพราะค่า K ต่ำ ใส่อย่างมีความคิดน่ะคับ ส่วนท่านที่บอกว่าแสบ ตา หรือ ให้ข้อมูลไปในทางลบ หยุดเถอะครับ จขกท เค้าแค่อยากนำเสนอแนวทางการแต่งของ เขา อย่าอะไรมากเลยนะ ขึ้น ชื่อ ว่าไฟ ไม่แยงตาก้คง มองไม่เห็น ถ้าไปจ้องมัน ไฟประเทสไหน ก้แสบตานะ ผู้วิจารณ์ ลองศึกษาค่า K ดูก่อนนะคับ
ถูกต้องและของคุณครับน้าครับ ที่เข้าใจ แต่ผมก้ออยากให้ คนส่วนใหญ่เข้าใจ
ว่าไฟ ประเภทนี้มีประโยชน์ ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องครับ เบ้น บีเอ็ม แอ็คคอด
แคมรี่ ฟอจูน ปาตัวใหม่ ซีวิค อีเอ็ก อาวติส และอีกหลายๆยี่ห้อ ใช้หมดแล้วครับ
อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับ ผมอยากเสนอเปนแนวทาง มากกว่าด่าผมครับ(ผมเสียใจนะเนีย)อิอิ
ขอบคุณน้า korntriton ด้วยนะครับ ที่ติดตามกระทู้ผม ที่เหนหลายท่านเข้ามาในทางลบมากกว่าครับ
และขอบคุณน้าหลายๆท่านที่เข้ามาติชมนะครับ แต่รูปมันทำให้ไฟจ้าจริงๆ ขออภัยด้วยนะครับ แต่อยากให้น้าหลายๆท่านศึกษาข้อมูล
ของไฟซีนอลด้วยนะครับ ว่ามันมีประโยชน์พอสมควรครับ อุบัติเหตส่วนใหญ่ เกิดจากมองทางไม่เหนมีเยอะนะครับ อีกอย่างครับ
ผมขับตามเพื่อนผม แอคคอดตัวใหม่ โหลด สองนิ้ว ถามเพื่อน มันบอกว่าเหมือนไฟรถสูงปกติ ไม่ได้แสบตา ถ้าผมไม่เปิดไหสูงใส่ครับ
มองแล้วหน้ามืดครับ เหอะๆ
เคยเจอมั้ยคับ รถเก๋ง แต่ไฟแม่งโคตรแสบตา
พวกนั้นแหละครับ ที่เราควรให้เค้าไปทำให้มันดี
แต่รถที่แสบตามากๆ รับรองว่ากรรมก้อตามเค้าทัน
เพราะว่าไฟฟุ้งกระจายทำให้มองทางไม่รู้เรื่องครับ
เอาหล่ะครับจริงๆแล้วไม่อยากตอบนะครับ แต่อย่างที่ทราบ เท่าที่อ่าน เป็นความเห็นและความรู้สึกของแต่ละบุคคล เอาแบบนี้นะครับ เพราะที่ผมเข้ามาโพสครั้งที่แล้ว ก็มิได้ด่า ว่า ใคร เลยแม้กระทั้ง จขกท. เข้ามาเล่าความคิดเห็นให้ทราบว่า ไฟเหล่านี้ ทำให้แสบตามากๆ แล้วก็มีความรู้รึกอยากจะทำแบบที่กล่าวไป เพราะผมใช้รถเดินกลางคืนบ่อย เวลาโดนสวนมา แถมยังไม่มีมารยาท เปิดไฟสูงซะงั้น แถมพวกชอบตามหลังจี้ตูดไม่พอ เปิดไฟสูงตามมาด้วย ลำพังไฟธรรมดาๆก็จะแย่อยู่แล้ว มาเจอแสงไฟกลุ่มนี้อีก ลองคิดดูว่าจะขนาดไหน ทุกครั้งผมจะใช้วิธีหันจะจกมองหลังไปทิศทางอื่นสำหรับการถูกตามหลัง ส่วนรถสวนทาง ก็จะใช้วิธียกไฟสูงกระพริบให้บ้าง ถ้าเปลี่ยนก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้ายังเฉย ผมก็แช่ไว้เช่นเดียวกัน หากท่านเจอสภาพแบบนี้แล้วท่านจะเข้าใจความรู้สึกนี้ได้แน่นอน ส่วนเรื่องไฟตัดหมอก ผมไม่เถียงว่าไม่สำคัญ เพราะรถผมก็มีเช่นเดียวกัน แค่ไม่เปิดมั่วๆ เช่นขับในเมืองก็เปิด หรือนอกเมืองก็เปิดทั้งที่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความจำเป็น เพราะแค่ยกไฟสูงเล็กน้อยก็สามารถมองได้ไกลแล้ว ในส่วนของการติดตั้งเพิ่มเติม(ซีนอล)นั่น มันขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคน ส่วนผมเดิมๆ พอแล้ว เคยได้ยินสมาชิกหลายๆท่านกล่าวว่า ไฟหน้าไม่สว่าง แต่พอทราบสาเหตุแล้วนั่นก็ถึงบางอ้อ ** ฟิลม์ที่ติดบานหน้าเต็มมีส่วนทำให้ท่านมองจากด้านในไม่ชัดเจนตาม% ของฟิล์มทีท่านติดไป ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังไฟ ให้มันสว่างกว่าเดิม ที่นี้หวังว่าหลายๆท่านที่ติดเข้าใจว่า ที่ผมเข้ามาในครั้งแรกก็แค่จะมาฝากความเห็นไว้เท่านั้น แล้วก็มาครั้งนี้ก็เอาอะไรดีๆมาฝากครับ
http://www.dlt.go.th/th/index.php?op...d=48&Itemid=29
http://www.dlt.go.th/th/attachments/..._127-07-53.pdf
รวมไปถึงกระทู้ของป๋า อรงค์กรณ์
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25238
ขอบคุณครับ :kapook-17195-8823:
ครับ ผมเข้าใจน้าครับ แล้วขอบคุณคับที่เข้ามาติดชม:kapook-17193-7653:
แต่ที่ผมอยากจะบอกน้าๆคือ รถผม ไฟไม่ได้สว่างขนาดทำให้ชาวบ้านเดือนร้อน
อย่างที่ผมบอกน้าไปคือ ผมขับตามเพื่อนผม เพื่อนผมใช้แอคคอดตัวใหม่
โหลดลง 2" ไม่ได้ทำให้เพื่อนผมแสบตาแต่อย่างใด ตอนจอดผมยังเคยไปนั่งรถมัน
แล้วดูรถตัวเองจากกระจก มันไม่ได้แสบตากว่าไฟธรรมดา เพื่อนผมใช่วีโก้พรีรัน
จอดในลักษณะเดียวกัน ไฟออกมา แสบตาเท่ากันครับ แล้วอีกอย่างฟิล์มรถผม
สีชา 50% สว่างมากครับ ไม่ต่างจากไม่ติดกระจกเท่าไหร่ จึงทำให้เหนถนนชัด
ผมไม่ได้จะตอบโต้น้านะครับ แต่อยากให้น้าเข้าใจผมมากกว่า
ใครมาว่ารถตัวเองคงรู้ึสึกไม่ดีเท่าไหร ไฟตัดหมด ผมเปิดแค่ถ่ายรูปเท่านั้นเอง
ถึงรถผมจะอยู่แก๊งแต่งรถซิ่งจริง แต่ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ
ถ้าไม่งั้นผมคงทำไฟแบบไม่ใส่จุดรวมไฟ อันนั้นต่อให้รถเตี้ยน้าคงเคยเจอ
ที่สว่างแสบตามากๆ แต่ผมใส่มา รับรองไฟออกมาไม่ต่างจากดีแม็กที่ใส่มาในรุ่นก่อน
หรือพวก รถใหม่ๆที่ติดมากจากโรงงานแน่นอนครับ ไฟรถผมแค่ 6000K ไม่แสบตาครับถ้าไม่งั้นผ่านด่านคงไม่รอด แต่ผมรอดทุกด่านครับ
ด้วยความเคารพนะครับ อ่อ กระจกมองหลัง มีตัวตัดแสงครับ ไม่จำเปนต้องขยับหนีครับ
ขอโทษครับ ที่เป็นตัวจุดชนวนครับ....
แต่ในความคิดเห็นผม...ผมชอบนะที่มีคนมาแสดงข้อมูลทั้งแง่ดี...แง่ลบ
ทำให้เราได้สาระดีๆเพิ่มขึ้น ดูมีสีสันดี ดีกว่าไม่มี Feed back อะไรเลย
หรือมีแค่ สวย ครับ / ติดที่ไหน / ราคาเท่าไร / อยากได้มั่ง / ประมาณนี้
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบ และขอบเขตครับ
ถูกต้องครับน้า ถ้า ไอพวกที่ติด เป็น 10000 K ขึ้นไปนั่นแหละครับ สว่างเกินความจำเป็นครับ ยิ่ง สี แปลกๆ อีก ยิ่งสุดยอดครับ
ไม่หรอกครับน้า คือผมอยากให้เข้าใจครับ อย่าน้อยตอนนี้
คนที่จะติดไฟซีนอล ใหม่ๆ เค้าจะได้เข้าใจครับว่า ควรติดที่ค่าK เท่าไหร่
ไม่ให้แสบตาชาวบ้าน และค่า K เท่าไหร่ให้แสบตาชาวบ้านและตัวเองมองทางไม่เหนด้วย
อย่างน้องทำให้หลายๆคนได้เหนข้อคิดหลายๆอย่างครับ
ผมก้อต้องเข้าใจ และผมไม่ได้โกดน้าๆครับที่ ติ คือผมอยากให้น้าเข้าใจมากกว่า
ว่าผมไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆครับ
ผมชอบล้อน้ามากเลยอะขอดูรูปตอนสว่างหน่อยได้ไหมอะว่าจะไปทำสีเหมือนน้าอะคับ
ปล.นี้ไงรถผมไม่รู้ทำสีเหมือนน้าจะสวยไหม
อ้าว.โดยมาก ผมเห็นกระทู้ไฟซีนอล จะไม่ค่อยได้อ่านเลย เลยสงสัยว่ากระทู้นี้ทำไมนานกว่าปรกติ เข้าใจล่ะ :D
เห็นสีล้อแล้วอยากได้บ้างจัง พอดีผมก็อยู่สมุทรปราการเหมือนกัน แถวๆโลตัส ศรีนครินทร์
อยากเปลี่ยนสีให้ล้อเดิม รบกวนขอพิกัด ค่าเสียหายด้วยนะครับ
ผมเกรงว่ามันจะ ทึบไปรึป่าวครับ รถน้าสีเทาดำอยู่แล้วครับ รถเพื่อนผม สีเทาวีโก้ ไม่ค่อยสวยครับ ผมว่ารถน้า
ทำสี ให้เปนสีเดียวทั้งวง แบบผมคือไม่เหลือตรงเงินๆไว้น่าจะสวยกว่านะครับ
แต่สีไม่แน่ใจว่าสีอะไรดี สีขาวผมว่าก้อสวยนะครับ
เพื่อนผม อยู่ตรง หลังโลตัสอ่ะครับ ตรงทวีทอง5 ครับ ไม่ได้เปิดเปนร้านนะครับ ใช้สีพ่นรถยน รถเพื่อนผมหมุนชนต้นไม้ดินเต็มล้อ
แต่สียังอยู่ครบ ไม่หลุดออกครับ แล้วล้อรถน้า ขอบเท่าไหร่ครับ สนใจโทรได้เลยครับ 087-987-2211 ครับ
ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพื่อนกัน และน้าเปนคนในคลับ สนใจติดต่อได้ครับ
