เป็นรอบที่ 2 แล้วครับที่ทำได้ ด้วยความเร็ว 100 - 110 ยื้นพื้น แซง 120
เป็น m11 4 ประตู 116 น้ำมันล้วนๆ ไฟน้ำมันเตือนที่ 950 กิโล
พี่ชายผมมีทั้ง โตต้า และ อีสุ ยังบอกว่า เขาลือกันแล้วว่า Triton ยุคนี้กินน้อย
กว่าเพื่อน บรรดาน้าๆว่าไงครับ
1000กก ถัง เฉลีย กก ละกี่บาทเนีย
ของผมรถปี05 ลงโปร3.2 เติมน้ำมันเต็มถังแบบอัดมองเห็นน้ำมันเลย วิ่งไปต่างจังหวัดนครสวรรค์ ความเร็วเฉลี่ย120ตลอด และกลับมาใช้ต่อที่ปทุมธานี วิ่งได้850กม.ไฟโชว์ครับ
สุดยอด ครับ
กินน้อยจริงหราาาาาาา เหอๆ...
สุดยอดไปเลยครับ แต่ว่าอย่าง 3.2 เนี่ยเฉลี่ยๆกันได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
:kapook-17196-7812:ของผม ได้แค่ 800กิโล 60 ลิตรเองน้า แบบค่อยๆ เลื้อยคับ อิๆๆๆ
เป็นไปได้ครับน้าๆของผมเก่งสุดๆ 670 สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
เป็นไปได้อยู่แล้วครับสำหรับไทนทันตัว 116 ก่อนหน้านี้ผมเคยทำได้ 1 พันเศษๆนิดๆกับน้ำมันบีห้า 68 ลิตรครับ วิ่งไปกลับนครสวรรค์ ขอนแก่น ทั้งขับในเมืองขอนแก่นด้วยครับ
Plus 4 ประตู ขับมาได้แบบเต็มที่เลยก็ถังนึงประมาณ 870 โลเองอะครับ
ผม cab 116(2011) วิ่ง 120-135 จาก กทม-มุกดาหาร เติมเต็มถัง ถึงบ้าน
เหลือครึ่งถัง วิ่งไฟเตือน..เลขไมล์ (น้ำมันวิ่งได้ไม่เกินอีก3โล) 1125 สุดยอดจริงๆๆ น่าจะเต็มที่แล้วครับ
พลัสแคปเคยทำได้เมื่อ 2 ปีก่อนหน้าหนาวไปชัยภูมิไปกลับรวมทั้งใช้ในกรุงเทพ 1250 โล ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วไม่เคยได้อีกเลย
อยุ่ที่การขับขี่ ครับเเละเส้นทางที่ใช้
นี่มันระดับ 20 กม/ลิตร เลยนะครับเนี่ย
โอ้ว....ไม่ธรรมดาเดี๋ยวได้รถมาต้องลองบ้างแล้ว กรุงเทพ-มุกดาหาร เหมือนกัน
อีกไม่นาน..วันที่3มีนา ก็ไปรับรถแล้ว triton plus4d 4*2 at 2.5VG turbo ขาวมุก
บ้านแฟนผมอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ มุกดาหาร แล้วคุณ MAC อยู่ช่วงไหนเอ่ย...
ขอรายงานผลด้วยครับ ล่าสุดครับเติมเต็มถัง จากสระบุรี ไปเขาคิชกูฏ แวะเที่ยวทะเลระยอง หลงออกนอกเส้นทางด้วย กลับถึงบ้านด้วยเลข 800+ แต่ว่าน้ำมันเหลืออีกตั้ง ขีดกว่า วิ่งแถวบ้านได้อีกกว่า200โล ไฟถึงจะเตือน ของผมปี 08 ครับ ถอดแคทกับพักกลางออก คุ้มจริงๆ พ่อบอกว่าถ้าเป็นเจ้าด้า ของพ่อ ไม่พอหรอกครับถังนึง .....( จากการใช้งานจริง )
ล้างรถลงแว๊กซ์เงา ๆ เลี้ยงคันเร่งเนียน ๆ ใช้ความเร็ว 90-110 มีให้เห็นไม่ยากครับ สำหรับ 116hp
สมุทรปราการ-เดชอุดม 625 กม. เข็มน้ำมันตกครึ่งถังนิดเดียวเอง ความเร็ว 110-120 แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ
เรื่องจริงครับ 116 Hp Glx Cab 2500 100-130 เติม 1500 ลิตรละ 30.26 ยัง 700 กว่าโลเลยครับ 14-15 โลลิตรเลย
ถ้าขับนิ่งๆเนียนๆ ได้อยู่แล้วครับ
ผมเคยได้วิ่งทางไปใต้ถึงทุ่งสง 980 กิโลเมตร ไฟถึงเตือน รถสี่ประตูปี 2006 ตัว 116 ครับ
เป็นพลัสทำได้ยากกว่า ช่วงนี้ยังไม่เคยขับจนไฟเตือนเลย ครึ่งถึงก็เติมเต็มแระ แต่จะอยู่ช่วง 11-13โลลิตร แล้วแต่การขับ บางวันขับคนเดียวรีบๆเท้าหนักก็ 11 โลลิตร ไปไหนไกลๆมีแฟนไปด้วย ก็ 13 โลกว่าๆ/ลิตรครับ เดี๋ยวช่วงสงกรานต์วิ่งทางไกลจะขับแบบนิ่งๆ เนียนๆดู ดูสิจะได้แค่ไหน
55555 ของผมพลัสเกียร์ a/t ได้ 700 โลผมดีใจแทบจะแย่อยู่แล้วครับ อิอิอิอ อิจฉา
ยุคนี้ต้องประหยัด ช้านิดแต่ถึงเหมือนกันเนอะ
:kapook-17193-7653:ฟังเค้าคุยกัน 600 700 โลเค้าดีใจกันแล้ว ผม ดิ เบนซิน 2.4 4d เติมเต็มถังวิ่งจนไฟโชว์ได้ถึง 500 ก้อดีใจแย่แล้ว แต่ น้านนนนนน นานน จะได้ถึง 500 ซักที มีใครแนะนำทีติดแก๊ส แถว รามอินทรา บางกะปิ บางมั่ยครับ
สงสัยผมคงต้องหายาง195/75/15มาใช้แล้วละมั้งครับงานนี้ตั้งแต่เปลี่ยนยางมาไม่ได้เจอเลข4หลักแบบนี้กะเค้าบ้างเลย แง้ๆๆๆๆๆๆๆๆ
