สวัสดีครับน้า มีใครใช้ bassbox 10นิ้ว ของอะไรกันบ้างครับ พอดีอยากใช้บ้าง
แบบว่าไม่อยากตีตู้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ:yenta4-emoticon-002
ผมใส่มาแล้วครับ bassbox
ด้านหลังเบาะยังเหลือไว้เก็บของเหมือนเดิม
เอาฟังสบายๆเล่น 5 แนล + 1ซับไปเลยครับ ตู้ 1000 ซับ ไม่เกิน 2500 แอมป์ ไม่เกิน 5000 = 8500 ลำโพงเดิมพอได้ครับ อ้อ + ปรี อีก 1500 ประมาณนี้ครับ อนาคตเปลี่ยนลำโพงประตูใหม่ จบ ต่างจิตรต่างใจนะครับ อันนี้ก็แนะนำกันไป
ลอง bostwick aw-1000 หรือ Bass Box Prism PSW-10R เสียงดีพิมพ์นิยม ลองหาข้อมูลดู
ฟังดีครับต่อกับวิทยุเดิม แต่พอสั่งปิดbassboxจากวิทยุแล้วรู้สึกว่าขาดดอะไรไปสรุปว่าชอบครับ ไม่แรงมากฟังในรถพอครับ ฟังแบบนุ่มๆครับ bassbox ตัวนี้ไม่ได้ยึดน๊อตด้วยครับติดตีนตุ๊กแกแล้วไว้เฉยๆไม่มีโดดครับหนักมาก
ขอบคุณทุกคำตอบครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลไปพร้อมกับเก็บตังครับ รอ ผบ.อนุมัตินิดหน่อย:emo017ld2:
ขอผมซื้อมาทำเองหมดเลย font เดิม alpine มีที่เสียบสำหรับ sub อยู่แล้ว ปรับที่ font ได้เลย
ผมซื้อแค่ power กับ ซับ 10 นิ้ว บวกสายนิดหน่อย ตีตู้เองทำเองหมดเลย หมดไปไม่ถึง 4000 เสียงที่ได้ก็ ok ฟังสบาย ๆ ไม่เน้น ดังมากได้เลยครับ
ไปใส่มาแล้วเหมือนกันค่ะ แบบว่าไม่อยากตีตู้ เอาแบบพอฟังได้ แต่พอติดไปแล้ว เสียงก็ O.K ใช้ได้เลยนะ ตึ๊บๆๆ Rodek 10" 3 Voice แต่ ติ นิดหนึ่งว่า เสียงเพลง (เสียงร้อง) มันดังไปหน่อย ปรับที่ Front แล้วก็ช่วยได้นิดหนึ่งเอง ช่างบอกว่าให้ติด Power 4.1 ช่วย 1 ตัว แต๋ก็สงสัยอยู่ว่า ถ้าติด Power แล้ว ไม่ติด ปรีแอมป์ มันจะช่วยได้จริงหรือ (กลัวงบบานปลายน่ะคะ) รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ
ไฟล์แนบ 108303 ไฟล์แนบ 108302
ไฟล์แนบ 108301
ไฟล์แนบ 108304
ซื้อที่ไหนครับเนี่ยราคาเท่าไหร่น่าสนใจเหมือนกัน
พอดีของผมกำลังจะถอด BassBox Prism 8" ออกมีใครสนใจป่าวครับไฟล์แนบ 108310ใส่ใต้เบาะพอดิบพอดี
ติดที่ จ.นครสวรรค์ ราคา 7,500 บาท ค่ะ
ซูเล็ก 8 นิ้ว 2500 บาท ติดเอง ดังแบบ 3000 บาท ครับ ส่วนตัว พอใจมาก 2 ปีแล้วยังไม่พัง
แต่ถ้าชอบดัง สำหรับคนแนวแรงๆ 10 นิ้วก็ไม่อยู่ พอมีตังผมก็เห็นอัพไปถึง 12 มั่ง 15 มั่งทุกราย
ถามใจตัวเองว่า ชอบขนาดไหน แล้วจัดมันมาทีเดียวจบ 555+
ระหว่าง bassbox กับ บาซูก้า อันไหนดีกว่ากันครับ คือว่าตอนแรกผมก็ว่าจะติด bassbox แต่ทางร้านแนะนำ บาซูก้า ก็เลยลงเอยที่ บาซูก้า
ผมก็ใส่อยู่เหมือนกัน BassBox Performance 8" ก็ดังระดับหนึ่งในรถฟังเบาๆเสียงใช้ได้ แต่ถ้าใครเคยฟังแบบตีตู้แล้วมาใช้ ทำใจอยากอยู่ครับ คิดหลายครั้งแล้วว่าจะยกออกแล้วใส่ตู้ด้านหลังเบาะ แต่ก็เสียดายพื้นที่ เพราะผมเอาไว้เก็บ Notebook เวลาไปเดินห้างครับ ได้แต่ระงับใจอยู่ครับ เฮ้อ!
ผมก็ใช้ Bazuka ครับ 8 นิ้ว แบบมีขยายในตัว แต่ถ้าอยากให้นิ่มให้เพิ่ม cross สักตัวครับ เสียงนิ่มฟังสบาย
ใส่แล้วของbass box รุ่นใหม่ล่าสุดของอัลไพร์ และเปลี่ยนลำโพงเดิมติดรถเป็นแยกชิ้น 6.5 หน้าหลังของ status แด้มประตู 4บานที่ร้านโกเด้นคีซาวด์ เสียงไฮเอ็นเลย ขอบอก
หาข้อมูลให้เยอะครับ ( ใจตัวเองครับ จาจบมั๊ยนี่ )
ถามใจตัวเองให้แน่นอนก่อนนะน้า...ต้องการขนาดไหน....เดี๋ยวจะจบไม่ลงน๊า.....
เหมือน....kwan...อิอิ...ติดมาไม่ถึงเดือน จะถอดทิ้งแล้วอ่า...555555......
สมน้ำหน้าตัวเองจัง.....ชอบเสียตังค์หลายรอบ.....
:132::132::Banane52:
เอาไว้ด้านหลังเบาะหลังครับ
มีนัดวันไหนบ้างเบียร์ ขอแถว ม เกษตรก็แล้วกัน ใกล้ดี
:i39::i39:
