ขอข้อมูล GPS ที่แถม Triton 2011 หน่อยคับและขอรูปด้วยคับ ขอบคุณคับ
Re: ขอข้อมูล GPS ที่แถม Triton 2011 หน่อยคับและขอรูปด้วยคับ ขอบคุณคับ
ปาปอ์ด ได้ Garmin ครับ รุ่นผมไม่ทราบ
M10 ปลายปี ผมได้ Garmin Nuvi 1360 นะครับ
http://www.gpssociety.com/V2.0/_Th/P....aspx?PdId=173
หน้าจอ 4.3" Resistive TFT (จอนิ่ม)ครับ ใช้กดครับ ปัดนิ้วไม่ได้
มี Junction View ดูทางแยกนะครับ
มี Eco Route คำนวณค่าน้ำมันได้
มีบอกตรวจจับความเร็ว ไม่ให้ใช้ความเร็วเกินด้วยครับ
เครื่องทำงานไม่ช้าไม่เร็ว แต่จับสัญญาณไวดีครับ
bizinezz
ผมก็ M10 ปลายปี ได้รุ่นี้มาเหมือนกันใช้งานได้ Ok. เลยครับ
ผมออกรถไปเมื่อ 17 กพ 2554 แต่เซลล์แจ้งว่าจะจัดส่งมาภายหลังประมาณ 45 วัน ไม่ทราบว่าเป็นเหมือนกันทุกที่หรือป่าวครับ
แวะมาขอดูรูปด้วยคน เพราะทุกวันนี้ใช้ Nokia X6 อยู่ไม่เวิร์คเลย
ไปรับมาเมื่อวาน (22/02/2554)เป็นgarmin nuvi 1360 เอามาเปิดเครื่องในบ้าน รับสัญญาณ ได้เต็มเลย
เคยใช้ แต่ รุ่น 200 ครับ การ์มิน แม่นยำดี ครับ
อ้อ..........ยังมี bluetooth รับสาย-โทรออก ได้ หน้ากากแถมมาอีก 2 สี แล้วเสียงนำทาง ยังเลือกได้ว่าจะเป็นเสียง ไทยสำเนียง-เหนือ,อิสาน,ใต้ ได้ด้วย
ของผมเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ของเลย
คุณสมบัติครบเครื่องจริงๆครับ ผมมันm10 ได้ alpine รุ่น 80 แต่ตอนนี้อัพเป็น 3.1 แล้วครับกำลังลองเล่นอยู่ครับ แต่คงไม่ขนาดด้านบนครับ
ของผมเป็นรุ่น Nuvi 1360 แถม Cab m11 ครับลองใช้นำทางแบบจริงอยู่ 3 ครั้ง ไปอุดร ระยอง และ ล่าสุดไปน่าน ใช้ได้ดีครับแต่จะงงตรงทางด่วนบางช่วงครับ
happymet
เหมือนกันเลยครับ แต่ที่ใช้ อัพ 3.1 ก็ ok นะ ชอบครับ
charet_1901
หัวอกเดียวกันครับ อัพแล้วดูทันสมัยสวยงามดีน่าจะฉลาดมากขึ้นครับ ยังไม่ได้ลองใช้จริงครับ
น่าสนแฮะ ซื้อร้านตั้ง 8,900 แหน่
ของผมเกือบเดือนแล้วยังไม่ได้ของเลย งง น้าๆ นานป่าวกว่าจะได้น่ะ
ผมก็รอประมาณนั้นแหละ ต้องตามที่เซลล์ครับบ้างที่เซลล์ลืมบอกเรา ของผมใปเช็คพันโลถึงบอกเราว่าของมาแล้ว
ของผม M10 กว่าจะได้ก็ตอนไปเอาป้ายขาวแล้ว
ตองถามเข้าด้วยไม่งั้นไม่ได้แน่ครับ เหมือนว่าตั้งใจลืม
ใช้งานยังไม่ค่อยคล่องเลย ถึงแยกอะไรๆก็บอก เลยปิดเสียงเลย
ฟังก์ชั่นบลูทูตก็พยายามลองใช้ ยังไม่สำเร็จ เล่นต่อไป
ออก 4x4 ไม่ได้เหรอครับ แถมแค่พลัสเหรอ เพิ่่งออก อิจฉาคนได้จัง
วันก่อนผมก็โทร. ถามเซลล์ แล้ว เซลล์แจ้งว่าประมาณ 1 เดือนนับจากวันรับรถครับ
ผมรับรถ 28 ม.ค.54ครับ นี่ก็ใกล้แล้ว ไม่รู้จะได้ป่าว
ของผม Garmin nuvi เหมือนกันครับ 2เดือนครับถึงได้
พาครูที่วิทยาลัยฯ ไปจอง
TRITON MEGA CAP PLUS 2Dr 2Wd DI-D M/T ขาวมุก
ราคา 684,000 ส่วนลด 80,000 บาท เหลือ 604,000 บาท
ได้แถม
ประกัน+พ.ร.บ.
ฟิล์ม
GPS ได้รับเลยไม่ต้องรอ
ได้แค่นี้เพราะเกรงใจ ผจก.ศูนย์
ของผมได้alpine Pnd-b80e ครับ แต่หาดาวเทียมช้าอะ ไม่รู้คนอื่นเป็นป่าว(บางทีไปจนถึงแล้วยังหาดาวเทียมไม่เจอเลย)กำสุดๆ
ไฟล์แนบ 100745
badbhoom
ไฟล์แนบ 100745
ส่งเข้า ศูนย์ของ ALPINE พร้อมบัตรรับประกัน ครับ รู้สึกจะฟรีถ้าไม่เกินหนึ่งปี รับรองไวปรืดเลยครับ เคยส่งมาแล้ว ต้องอัพเกือบทุกตัวครับ :smiley-transport016
ไปรับมาแล้วครับ เมื่อวานนี้เอง
ชอบครับ รายละเอียดของ navi ค่อนข้างครบ
และในชุดยังแถมขอบหน้ากากให้อีก 3 สี (ดำ, ฟ้า, ส้ม)
แต่เสียอย่างเดียวไม่ให้สายชาร์ตไฟบ้านครับ
ได้รับ GPS แล้วคับ รุ่น garmin nuvi 1360 ลองดู เป็น map thai v.11 น่าจะใหม่สุดคับ มีกรอบให้เลือกเปลี่ยนได้ 3 สี ดำ ส้ม เงิน มีแผ่น driver ให้ load map ทั้ง THI และ ENG ลอง test แล้วใช้งานเข้าใจง่าย แต่แบตอาจหมดเร็วหน่อย และรอสัญญาณดาวเทียม นานอยู่เหมือนกันคับ
ไปที่ศูนย์มิตซูแล้วขอซื้อต่างหากได้ป่าวครับ:i39:
TTC2011
ขอสอบถามหน่อยครับว่า
-รวมแล้วใช้เวลาในการรอกี่วันครับ ส่งมาให้ที่บ้าน หรือไปรับเอง ทาง 0 โทรมาแจ้งหรือเราต้องติดตามเอง
-เครื่องที่ได้มี licence ผูกมัดกับตัวบุคคล/รถ หรือป่าวครับ เผื่อกรณีเอามาขายต่อเพือ่น
-ที่ว่าแบตหมดเร็วในเซทไม่มีสายชาร์ทในรถยนต์มาให้เหรอครับ แล้วมีขายึดที่ติดกับตัวดูดกระจกมาให้มั้ยครับ
ittichain
- รอประมาณ 30 วันครับ เซลโทรมาแจ้ง ไปรับเองที่ 0
- มี licence ที่ตัวเครื่อง แต่เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้
- มีสายเซทต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถ พร้อมตัวติดตั้งที่กระจกนะคับ
เมื่อวันที่ 05/02/2011 ผมไปเช็คพันโลมา ยังไม่ได้เลยครับ 1 เดือนผ่านไป โทรไปหาเซลล์ เซลล์ก็ได้แต่บอกว่าทาง mmth ยังไม่ส่งของมาให้ ไม่ทราบว่ามีท่านใดเจอแบบผมบ้างครับ
xcat1234
ของผมเซล์แจ้งว่า 30-45 วัน
แต่พอ 30 วัน ผมโทรถามเซลล์ บอกยังไม่มา
เลยโทรไป สำนักงานใหญ่ ว่าทำไมยังไม่ได้
สำนักงานใหญ่ถามว่าเซลล์แจ้งไหมคะ ว่า 30-45 วัน
เราก็บอกว่าแจ้ง แต่นี่ก็ 30 วันแล้ว
ยี่ห้ออื่นได้วันรับรถ ของคุณทำไมถึงนานขนาดนี้
และอื่นๆ อีกมากมาย ใส่เป็นชุด:i38:
(ก่อนหน้านี้ไปต่างจังหวัด ดูแผนที่ ที่พิมพ์จาก google แล้วหลง เลยอารมณ์ค้าง)
วันรุ่งขึ้นเซลล์โทรมาแจ้งเลย ว่าของมาแล้วแต่รอเคลียร์เอกสาร
รอจ่ายของตามคิว แต่จะเอาให้ก่อน (เพราะทางสำนักงานใหญ่โทรมาต่อว่าผจก.)
น้องเซลล์คนนั้น เลยได้รับอานิสงส์ จากผจก. ไป 1 ชุดด้วยเหมือนกัน
(แฮะๆ พี่ไม่ได้ตั้งใจนะน้อง แค่อยากได้ของเร็วๆ)
ต้องขออภัยน้องเซลล์เป็นอย่างยิ่ง:kapook-17198-9597:
ของผมเพิ่งได้รับเมื่อกี้เองครับ 16/3/54 @16.00 น. เป็น Garmin 1360 เหมือนกัน รอมา 2 เดือนกับ 2 วัน
ขอถามน้าๆหน่อยครับ เขาแถมมาแค่พลัสเหรอครับ 4x4 เค้าไม่แถมเหรอ แบบว่าอิจฉา:kapook-17351-2909:
ไปรับมาวันนี้เอง กำลังศึกษาข้อมูล
แหมอิจฉาคนได้ การ์มินจัง ออกรถที่ศูนย์พิษณุโลก ไม่ได้ยี่ห้อนี้นะครับ แจ้งสำนักงานใหญ่ยังเคลียร์ให้ไม่ได้เลย เซ็งเป็ด
:kapook-17340-6327: โทรไปที่ศูนย์ใหญ่ บอกวันออกรถ บอกชื่อเรา
บอกศูนย์ที่ออกรถแล้วถามว่า ได้ส่งของหรือยังเค้าเช็คได้ครับ แล้วเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ใหญ่เค้าจะโทรไปตามเรื่องให้เรากับศูนย์ที่จองรถไว้ครับ พร้อมกับโทรรายงานเราด้วย อย่าลืมถามชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไว้ด้วยจะได้คุยต่อเนื่องครับ ของผมตอนแรกเซลบอกผลัดไปเรื่อย เจอทางศูนย์ใหญ่ตามให้ได้เลย :kapook-17198-9597:
