คำแนะนำการเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ + เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เรื่องของการเข้าศูนย์บริการ เพื่อการดูแลบำรุงรักษาตามคู่มือรถ
ได้รับการร้องเรียน และข้อซักถามจากเพื่อนสมาชิก/ผู้ใช้รถมิตซูบิชิ
ซึ่งได้รับคำยืนยันจากฝ่ายเทคนิค MMTh.
รถยนต์มิตซูบิชิทุกคัน ทุกรุ่น ทุกแบบ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการรับประกัน
1. ต้องเข้าเช็คทุก 5,000 กม.
2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กม. ยกเว้นรถ CNG ต้องเปลี่ยนที่ 5,000 กม.
3. ให้ศึกษาการเข้าตรวจ/เปลี่ยนอะไหล่ จากคู่มือประจำรถ
หากศูนย์มิตซูไหน
แนะนำ/บังคับ ให้เปลี่ยนอะไหล่, น้ำมันเครื่องก่อนระยะทาง/เวลา
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้โทรแจ้ง
Call center : 02-5299500
Re: คำแนะนำการเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ + เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
รบกวนถามป๋า และน้าๆ ทุกท่าน
แบบว่ารถผมใช้งานน้อยเฉลี่ยเดือนละ 1,000 กม.
การถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองต่างๆ ผมจะยึดเอาเดือนเป็นหลักได้ไหมครับ ประมาณ 6 เดือน/ครั้ง
สำหรับพวกชุดใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนทุก ๆ 20,000 กม. ผมควรจะยึดแนวทางไหนดีครับ
ระยะทางหรือระยะเวลาดีครับ
rlek
เป็นผมผมยึดที่ กม ครับ การเสื่อม 90เปอเซ็น มาจากการใช้งานครับ
ตามคู่มือเลยครับ หากระยะทางไม่ถึง ก็ต้องเปลื่ยนตามระยะเวลา
ใช่ครับแล้วแต่อะไรจะถึงก่อนจร้า... :kapook-17195-8823:
ตอบ: คำแนะนำการเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ + เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
แต่ถ้าถ่ายทุก5,000ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า10,000กม นี่ครับ หรือมันมีไรที่ดีและไม่ดีกว่ากัน
ผมไปเปลี่ยนมาแล้วสิ ตอน 1000 กิโลแรก ศูนณ์มันบอกให้มาถ่าย ผมเลยซื้อไปให้มันถ่าย
แถมใส่น็อตฝาครอบแคร้งเครื่องปีนเกลียวอีก เซงจิตจริงๆ รอติดแก๊สเสร็จก่อนจะเอามาให้ชมกัน
อ้าวแล้วผมไม่ได้เข้าตอน 5000โล อ่ะคับอย่างนี้ประกันก็ขาดสิคับ เห็นมีคนเคยบอกว่าให่เข้าทุก 1หมื่นโล
งงไปหมดแล้วคับ รถผมเบนซินติดlpgคับ ประกันเครื่องขาดไปแล้วเหลือแต่ส่วนอื่นๆ
ขอคำชี้แนะด้วยคับ
ล่าสุดวันที่24/06/2011 ผมสอบถามไปที่มิตซูมอเตอร์ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ถ้าใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เข้าเช็คทุกๆ10000โลได้เลย ตอนนี้ไม่บังคับลูกค้าทุกๆ5000โลแล้ว เพื่อให้แน่ใจผมโทรถามที่ศูนย์บริการอีก ตอบเหมือนกัน ประกัน150000โลไม่หลุดแน่นอน
สรุปแล้วเท่าไรกันแน่ ตอนนี้ผมใช้ cng อยู่ต้องเข้าทุก5000หรือ10000 งง
ถ้าให้เข้าทุก5000ผมว่ามันจะเปลือกกว่าค่าก๊าซนะผมว่า ตอนนี้ก็จะ4xxxแล้ว ไม่ถึงเดือนพอดีเลย
ตั้ม ลาดหลุมแก้ว
ผมก็จะเข้าไปเช็ค 35,000 กม. เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แสงชัยสาขาแม่โจ้ก็แจ้งเหมือนกันครับยืนยันว่าไม่เสียสิทธิ์ครับเขายกเลิกการตรวจระยะ 5,000 ครับ แต่ลูกค้าสามารถขอให้ตรวจได้และต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณร้อยกว่าบาทครับ
chachino
แสงชัย แม่โจ้ บริการดีมั้ยครับน้า ผมก็จองรถที่นี่แหละคับ กำลังรอ จะได้ต้นเดือนหน้านี่แล้วคับ
น้าๆครับทำไม 0 ที่ชลบุรีบอก น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะเปลี่ยนทุก 5000 โล สังเคราะแท้เปลี่ยนทุก 10000 โล ถูกไหมครับตอบทีครับ
sedthawan
ผมเข้าไปศูนย์ชลบุรี (หนองไม้แดง) เขาบอกแบบนี้เหมือนกันครับ
MON LAMPANG
สรุปแล้ว ไปรับรถที่สาขารวมโชคคับ จำผิด
ผมถ่ายครั้งแรกที่1200
0นัดครั้งต่อไปก็6200
สรุปว่า 5000 โลครับ
เข้าเช็ค 1000 โลเมื่อ 30 เม.ย. ศูนย์บอกเจอกันอีกที 10000 โล หรือ หกเดือนครับ (ในคู่มือก็บอกเปลี่ยน นมค.ทุกหมื่นโลนะครับ)
ของผมไม่เคยเข้าศูนย์เลยอ่ะ ทำงัยดีครับ
ถ้าไม่เข้าเลย ประกันขาดไปแล้วครับ ต้องเข้าไป เช็ค ไปรับลายเซ็นต์ ว่าง่ายๆ ทุกช่วงตามคู่มือแจ้ง แม้จะไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็ต้องไปตรวจสภาพ อะไรประมาณนี้ ( แต่จิงๆเข้าไปแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างละ ) บางช่วงระยะอาจจะไม่ทำอะไรเลย ( เพราะเราอาจทำเองหมดได้ เช่นถ่ายน้ำมันเครื่อง กับที่อื่น ) ก็ยังต้องไปตรวจอยู่ดี เข้าเช็ค ระยะอยู่ดี เพื่อให้มีข้อมูลในระบบ ว่าคุณ เอาเข้า 0 ตามระยะทุกครั้ง
ขาดไปครั้งหนึ่ง ครั้งใด ประกันขาดด ทันที
ชวยแล้ว ซื้อรถมือสองมา เจ้าของเก่าไม่เอารถเข้าศูนย์1000 โล ผมเอารถต์เข้าเช็ค 10000 โล เสียค่าแรงด้วย งั้นศูนก็ไม่มีความหมายแล้วสิ
ขอตอบทุกคำถามนะครับ จากประสบการณ์จริงที่โดนมากับตัวนะครับ อันนี้เป็นคำตอบจากศูนย์มิตซูไทยเเลนด์นะครับ รถมิตซูไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลหรือว่าจะเป็นเครื่องเบ็นซิลนะครับ ว่ารถทุกคันจะต้องเข้าศูนย์ตามคู่มืออย่างเคร่งครัดนะครับ โดยจะต้องเข้าทุก 1000 โลเเรก เเละทุก หมืนโล ต่อไป เกินระยะได้ไม่เกิน 1400โลครับ โดยทุกครั้งที่เข้าศูนย์ทุกครั้งจะต้องไห้ศูนย์ฉีกคูปองตามระยะทุกครั้งครับไม่งั้นประกันขาดครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=53561
ของผม1000 เเรกก็ไม่ได้เข้าทีตอน 10000 โล ประกันไม่ขาดครับ... สอบถามเเล้ว
ครั้งแรก10000โล ใช่ไหมครับ
เสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
น่าจะไม่ต้องจ่ายเลยครับ เพราะฟรีค่าแรงกะนมค.ครับ
sedthawan
ของผมก็เปลี่ยนกึ่งสังเคราะห์ทุก5000โลครับ ถ้า10000โลทาง 0 แจ้งว่าต้องใช้สังเคราะห์ครับ
0 แสมดำ พระราม 2
