ท่านใดมีลำโพงเดิมๆ ไทรทัน ไหมครับ ฝากเบอร์กับราคาไว้ทีครับ ตามรูป
ลำโพงที่ซื้อมามันเสียครับขาดไปแล้ว จะเอาลำโพงเดิมเอามาขับเสียงกลางครับ ใครแต่งแล้วไม่ได้ใช้ จัดมาทีครับ หรือจะเอาเบียร์ สามขวดก็ว่ากันไปนะครับ :kapook-17196-7812:
Re: ท่านใดมีลำโพงเดิมๆ ไทรทัน ไหมครับ ฝากเบอร์กับราคาไว้ทีครับ ตามรูป
ผมก็มีความคิดจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันครับ
แต่ผมยังไม่รู้งบลำโพงใหม่ที่เปลี่ยน
ว่าจะเพิ่มวัตขึ้นมาอีกหน่อย
เห็นว่าเครื่องเล่นมันขับได้ 50 วัต แต่ลำโพงติดมาแค่ 15 วัตเองเปิดดังหน่อยก็แตกพล่าแล้ว
ใครพอรู้งบเปลี่ยนลำโพงบ้างครับ
but vulcan
ต้องถามตัวเองครับ ว่าชอบแบบไหน แต่ถ้าคิดเปลี่ยนแล้ว ผมย้ำว่าเปลี่ยนดีเลยทีเดียวดีกว่าครับ ผมนี้เข้าๆออกๆ ซะบานหมดและ อิอิ รูยึดประตูนะครับที่บาน ลองหาพวกของญี่ปุ่นมือสองดูก็ได้ครับ ราคาไม่แรง ไม่กินวัตต์ใช้ฟ้อนเดิมขับได้เลย
เห็นด้วยครับ ใส่ดีๆไปเลย ไม่งั้นก็ต้องทำใหม่ ถอดเข้าถอดออก สงสารรถ เด๋วนี้ดีๆซักชุดถูกกว่าเปลี่ยนล้อ+ยางอีก หรือเอาแค่ไฮพาวเวอร์ที่ฟร้อนท์ กะลำโพงแยกชิ้น กลางซัก6" ติดแผ่นแด้มพ์ที่ประตู สายลำโพงดีๆใหญ่ๆหน่อย พอแก้เสียงบ่นแม่บ้านได้ดีแล้ว
vileness
แนะนำนะครับ ไม่ต้องใส่ของเดิมหรอกครับ ขับรถเข้าไปร้านเครื่องเสียงใกล้บ้านเลยครับราคาก็แล้วแต่เราจะเลือกมีหลายราคา(ไม่แพงอย่างที่คิด) ดีกว่าใส่ของเดิมๆที่ไห้มากับรถแน่นอน100%
เพิ่มตังค์อีกนิดครับ ได้ดีกว่าของเดิมติดรถหลายเท่า คู่หนึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ 800-10,000 บาท
decskong
10000 บาทเลยนะครับสงสัยงานนี้จนอีกนานเลยครับ
beertriton
ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกครับ
เอาแค่ไม่แตกสั่นพล่าแบบเดิมก็พอแล้ว
เพราะว่าผมใช้รถน้อยมากๆถ้าทำมากกลัวจะใช้ไม่คุ้ม
แต่ใจจริงผมอยากจะแด๊มพ์ทั้งคันจังได้ยินมาว่าภายในจะเงียบมากๆ
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียง SOUND WAVE
Model 6.5"ML 62501
Power 100 Watt
Impedance 4 Ω
Frequency response 48 Hz-5 KHz
Sensitivity 91 db
Voice coil Dia. 25.6 mm.
Magnet ferrite strontium 100 x 20 mm.
ราคา คู่ละ 1,800 บาท
http://www.sakornsound.com/?cid=409156
081-3419395 :yenta4-emoticon-002
5 ไฟล์แนบ
Model 6.5"ML 62501
Power 100 Watt
Impedance 4 Ω
Sensitivity 91 db
จรินทร์ 081-3419395 มีสินค้าหลายรายการ ติดต่อสอบถามก่อนได้ครับ:yenta4-emoticon-002
บอกตามตรงเลยครับว่าผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงรถยนต์เลย:kapook-17327-8367:
ผมไม่รู้เลยว่ายี่ห้อไหนดัง อันไหนดี ลำโพงมีกี่แบบ แอมป์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้าง:kapook-17193-7653:ทำไมถึงต้องมีหลายตัว
แต่ถ้าเครื่องเสียงบ้านพอจะคุยรู้เรื่องหน่อย ถ้าของรถยนต์มึนตื๊บครับ:emo022nj0:
รถผมตอนเอาไปติดเครื่องเสียง ร้านเค้าเอาลำโพงเดิมมาเจาะตรงกลางทิ้ง แล้วเอาโครงที่เหลือมาเป็นฐานลำโพงครับ เห็นแล้วก็งงๆ แต่เสียงก็โอเค ก็เลยต้องเลยตามเลย ไม่รู้คับอื่นทำงี้กันป่าวคับ บอกด้วย
but vulcan
น้า ลองหาข้อมูลในเว็ป อะครับ หรือไม่กะโทร.มาปรึกษากันได้ครับ :i40:
vileness
ผมเพิ่งแถมลำโพงเดิมไปกะโช๊คให้น้าปราโมชที่ลาดหลุมแก้วอะ เข้าไปหากระทู้ในห้องซื้อขายดู http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=26573 ลองติดต่อน้าแกดูไม่รู้ว่าแกจะใช้ปะ ของผมใส่ karstard จากร้านน้าเก่งมาเลยไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆไม่เกิดประโชน์เลยแถมๆไป
น้าอยู่ตั้งเชียงใหม่ ผมอยู่กทม. :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
ถ้าอยู่ใกล้ๆกันซะหน่อยนะมาเอาไปเลย กองเกะกะอยู่ที่บ้านนานแระ
ผมมี 1 คู่ แลกกับ โคคาโคลา 1.25 L 3 ขวด ครับ พอดีดื่มเบียร์ ไม่เป็น
POMPOM
ผมอยู่ กทม ครับแถววัดทุ่งครุครับผมถ้าไม่ได้ใช้ก็จัดมาเลยครับตอนนี้เอาลำโพงเดิมดีแมกมาใส่แทนเสียงไม่ได้เรื่องเลยครับ
nice
อยู่แถวไหนครับ จัดให้สี่ขวดเลยครับเป็นแป๊ปซี่ได้ไหมครับ ดีที่สุด
AKNet
น้าได้หรือยังครับ ? ถ้ายังละก้อ 500.- แล้วโพสที่อยู่ด้วยจะส่งให้
rangsun
500 น้าแกได้โปรพลัสคิลเล่อเลยนะ น้า ว่าแต่ลำโพงทำที่ไหนมาครับ เรียบดีครับ
rangsun
เมื่อวานไปบ้านหม้อมาแล้วครับรอตั้งนาน ยังไงก็ขอบคุณครับ
rangsun
น้าจ่าขอแค่ค่าส่งจากน้าเค้าก็พอแล้วมั้ง :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812: ไกลอีกนิดไม่ผิดหวัง
vileness
โทษทีครับดูผิดคน 555++
น้ายังต้องการอยู่ป่าว ถ้ายังหาของไม่ได้
โทรมาหาผมได้086-7698585
AKNet
เกลียดจังคนรู้ทันเนี่ย แฮะ..ๆ ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไรดี แต่ที่จริง 4 ตัวตัวละ ร้อยกว่าบาทไม่เห็นแพงเลย
โพสแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูน้าเขาได้ที่อื่นแล้ว เอ...แล้วน้าตั้มรู้ได้ไงว่า ไกลอีกนิดไม่ผิดหวัง (พวกเดียวกัน) ไงน้าตั้มสบายดีนะครับเครื่องเสียงทำไรไปบ้างไม่เห็นมาโชว์กันบ้างเลย ของผมยังไม่ได้ปรับปรุงอะไร
beertriton
ไม่ค่อยรู้ราคาและยี่ห้อลำโพงหรอกครับ เจ้าโปรพลัสคิลเล่อร์ นี่เป็นยี่ห้อลำโพงหรอครับ ทำไมราคามันถูกจัง เอ้าตอนนี้ใครต้องการใช้ก็โอนค่าส่งไปแล้วผมจะส่งให้ครับ ส่วนเครื่องเสียงรถผมทำที่ "ชัยนาทซาวด์" ครับ
ไปจับที่บ้านหม้อมาแล้วครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเม้นนะครับ ถ้าท่ายใดกำลังหาก็โทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ น้ำใจมีที่นี่ละ ไทรทันคลับ
vileness
พุทธมณฑลสาย 4-5 บางพลัด ครับ 081-616-8224 ยุทธ
ลำโพงติดรถเสียงดีนะครับ สีกลางชัดดี แต่ต้องร่วมกับลำโพงกลางแหลมดี ๆ หน่อย ผมยังเสียดายอยู่เลย ว่าจะหาตำแหน่งติดอยู่ ถ้านำไปเป็นลำโพง Center ล่ะแจ๋วเลย
เสียอย่างเดียวกำลังวัตต์น้อยไปหน่อย แค่ 15 วัตต์เอง
ผมก็มีนะคับน้าไม่รู้ว่าน้าได้ของหรือยังสนใจติดต่อได้คับสภาพ 100% 085 328 5902 ราคาค่อยว่ากัน
