เรื่องการถอยหลัง ส่วนใหญ่ใช้สัญญาณถอยหรือกล้องเลยครับ
น้าๆส่วนใหญ่เวลาถอยหลัง ใช้ออฟชั่นไรครับ เช่นกล้องมองหลัง หรือ ไฟสัญญาณ ราคา ต่างกันเยอะไหมครับ พอดีเวลาถอยเข้าซองให้คุณแฟน ลองไปดูตลอดเลยตอนนี้ มองไม่เห็นเลยครับ ฮาๆ :emo018lh7:
Re: เรื่องการถอยหลัง ส่วนใหญ่ใช้สัญญาณถอยหรือกล้องเลยครับ
ใช้ทั้งกล้อง+สัญญาณถอยเลยครับ 2 อย่างเลย ชัวร์ป๊าบจอดได้สนิทชิดสุดๆ
ผมอาศัยชะเง้อเอากระจกก็เปิดไม่ได้เพิ่งติดฟลิ์ม สงสารตัวเองจัง
กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่พอดี
กระจกข้าง+กระจกมองหลัง ครับบบ นานๆๆ ก็จะคุ้นเคย
ใช้กระจกมองข้างกับมองหลังครับแล้วก็แง๊มกระจกนิดนึงเผื่อไม่เห็นว่าจะทับอะไรแล้วอาจจะมีคนตะโกนบอกจะได้ได้ยิน
เฮ้ยก.............ขับให้นั่งมาตั้งนานนั่งสบายนะลงไปดูให้หน่อยซิ...........................เดียวชนไม่มีตังค์ซ่อมนะโว้ย
ใช้กระจกมองหลัง
ใช้กระจกข้างซ้ายและขวา
หันไปมองผ่านกระจกบานหลัง
เปิดกระจกด้านคนขับแล้วหันไปมอง
เปิดประตูด้านคนขับแล้วหันไปมอง
เดินลงไปดูระยะ
และบางทีใช้ร่วมกันหลาย ๆ อย่างที่กล่าวมาแล้ว
ใช้แฟนโบกครับ แน่นอนที่สุด 55555+
ใช้ฝีมือ....เมีย....ครับ.....
อ่าง...อ่าง...โค่ม....ตรูบอกว่าอ่าง......:emoticon-cartoon-01
อิอิ ใช้คนข้างๆ ง่ายสุดไม่เสียตัง แต่อายเสียอารมณ์ได้ครับ
กระจกมองหลังครับ แล้วก็ชะเง้อชะแงแลมอง
กล้องครับ ราคาไม่แรงมา พันกว่าๆ และที่สำคัญไม่ต้องดับแปลงอะไรรถเลย ต่อเข้ากับจอ และดักไฟจากไฟถอย แค่นี้เองครับ ใส่เกียร์ถอยภาพก็ขึ้นมาเอง
http://image.ohozaa.com/show.php?id=...60a32a85c544d7" target="_blank">
http://image.ohozaa.com/i/0d0/b0117.jpg" />
ตัวนี้เป็นพานาโซนิค หรือ อัลไพน์ ครับ
และใช้กล้องยี่ห้ออะไร รุ่นไหน เท่าไหร่ครับ
เพราะของผมจออัลไพน์ ติดกล้องแล้วไม่ค่อยชัด
จอแอลไพน์ครับ เด๋วจะไปหารุ่นกล้องอีกทีนะครับ ลืมไปแระ โทษจิงๆ
webmaster
อยากทราบด้วยคนครับ
อยากด้วยคนคับ พันกว่าบาทสนใจคับ รอคับ
DENSO-Jibun
เหมือนกันเลย อ่าง โครม
ใช้เมียคร้าบ............เพราะว่าเมียไม่ยอมให้ติดเลยต้องใช้ครับ
กล้องครับ
แถมมาจากศูนย์
แต่ตอนถอยครั้งแรกต้องเปิดจอก่อน .... เซงงงงงง
แก้ยังไงก็ไม่หายค้าบ
surasee7
กล้องครับ
แถมมาจากศูนย์
ลองตรวจสอบดูที่สาย AV จากกล้อง ที่เสียบเข้ากับจอมอนิเตอร์ ต้องเสียบเข้าช่อง CCD นะครับ และจะมีสายไฟที่ไปเชื่อมเข้ากับไฟถอยครับ
เวลาเข้าเกียร์ถอยจะติดเองอัตโนมัติ
ใช้เมียดีแล้วคับ......ถอยๆๆๆ...โครม.....เบ๊า..
ใช้เมียครับ..ถ้าเมียกะระยะผิด..จะได้ไม่ต้องบ่นเรา..เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ออกคำสั่งใช้เมีย..5555+
ผมใช้เสียงอย่างเดียว ตามองกระจกซ้าย-ขวา หูฟังเสียงด้านหลัง
ลงไปดูครับ แล้ววิ่งขึ้นมาขับ ประมาณ 2 รอบ ชิดเป๊ะ 5555+
webmaster
ขอบคุณคับน้า
เด๋วจาลองดูคับ
