รบกวนถามหน่อยครับ
เวลาเลื่อนเกียร์ A/t มาที่ตำแหน่ง D จะเกิดอาการกระตุก ปกติหรือป่าวครับ
(ไม่เคยขับกระบะ A/t ครับเลยอยากถามผู้รู้หน่อยนะครับ)
รบกวนถามหน่อยครับ
มีคับมาจากเเรงบิตตัวvgนะ คับ
ไม่มากครับ นิ่มๆเนียนๆมีให้รู้สึกจิ๊กเดียว แทบไม่รู้สึก
มีพอให้รู้สึกว่าเข้าเกียร์ครับ แต่ไม่ถึงกับครึกๆคร๊ากๆ อะไรแบบนั้น ครับผม
ขอรบกวนอีกเรื่องคิดขึ้นได้พอดี
ทำไมเวลาขับไปเจอทางที่ไม่เรียบแล้วมีอาการสะเทือนมาถึงพวงมาลัย พวงมาลัยสั่นเลยครับ
30 เองนะครับ
ส่วนเกียร์ก็เหยียบเบรคแน่นนะครับ แต่กระตุกทุกครั้งเลยครับ
ตอนแรกผมก็คิดว่ารถเก๋งกับกระบะมันคงต่างกัน
ของผม vg ถ้าจาก p มา d กระตุก ถ้าจาก n มา d ไม่เท่าไหร่ ครับ
เช็ดลมยางคับเหลือหน้า 30 หลัง 31 คับเผื่อ ศูนยืเติมมาให้ 60ปอน หน้าหลัง
เข้าเกียร์ติดไฟแดงเนินเอียง 40องศาปล่อยเบรคปล่อยคันเร่ง อยู่ที่เดิมนิ่งกิ้บไม่ขยับแน่นมากเลยแตะคันเร่งโดดดึ๋งไหลหลืดๆๆ
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ผมแจ้งอาการไปแล้ว แต่ช่างบอกว่าตรวจดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ
(แถมยังมาบอกว่า เครื่อง Vg มันแรงเลยทำให้กระตุก) ผมก็เลย งงๆ มันเกี่ยวกันตรงใหน
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทำไง ไม่เจอความผิดปกติก็ไม่รู้จะแจ้งเคลมยังไงดี ช่วยแนะนำด้วยครับ
ขออนุญาติตอบครับ ผมใช้ 2500 /116 ตัวเตี้ย ขอบอกว่า กระตุกครับ
แล้วอาการที่เจอเนี่ย พอเข้าdมันกระตุกพุ่งไปข้างหน้าอย่างรุนแรงเลยหรอครับ
ถ้าตอนออกตัวเข้าเกียร์dพร้อมเหยียบแป้นเบรครถผมก้อกระตุกเป็นเรื่องปกติครับ
ถ้าไม่กระตุกผมว่ามันผิดปกติ อย่ากังวลครับ ทำตัวให้ชิน ขับให้สนุก
ตอนใช้อยู่ก็ไม่เป็นครับ
พอเราใส่เกียร์รถเลยพยายามจะเคลื่อนตัวน่ะครับ แต่เราเหยียบเบรคไว้ ก็เลยมีอาการต้านเล็กๆ ไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับ
ตอนผมไปเทสรุ่นใหม่ Vg พร้อมกับสมาชิกในคลับก็ไม่กระตุกนะครับ หรือท่านอื่นที่ไปเทสด้วยกันว่าไงครับ ช่างมิตซูก็แบบนี้แหละ สมัยก่อนผมขับ Galant Sigma Supersaloon ออกใหม่ป้ายแดง กินน้ำมันเครื่องเดือนละครึ่งลิตร ช่างก็บอกว่า เป็นปรกติของรุ่นนี้ (ปัจุบันรถผมปี 2010 4D) เพื่อความสบายใจน้าลองเข้าศูนย์อีกที แล้วขอไปลองสตาร์ทแล้วเข้าเกียร์รถรุ่นเดียวกันที่มาเช็คในศูนย์ ซัก 2-3 คันหรือรถ test drive ถ้าอาการเดียวกันก็สบายใจได้ว่าเป็นทุกคัน แต่ถ้าคันอื่นไม่กระตุก ดูซิช่างจะตอบว่าไง? :kapook-17350-3383:
ผมใช้ตัวนี้อยู่ก็เกิดอาการเดียวกันครับ แต่ตอนนี้ปรับตัวซะจนชินเลยไม่รู้สึก เดี๋ยวเข้าเชค 1000 km ลองถามช่างดูว่าจะตอบเหมือนกันมั้ย
ตัว vg มีนิดเดียวคับตอนเปลี่ยน nไป d
ไม่ทราบคับ แต่ 2 ออกฉลุย
ของผมก็กระตุกนะ แบบจิ๊ดๆ อะครับ ผมว่าส่วนใหญ่น่ากระตุกนะครับ
อีก 1 เสียงเพื่อความสบายใจ
ไม่กระตุก ครับ ปี 10
ผมก็ไม่นะ
มาแถลงต่ออีกสักหน่อยครับ ควรหัดให้เป็นนิสัย และเพื่อความปลอดภัยของการใช้เกียร์ออโต และอาจไม่มีการกระตุก
ควรเหยียบเบรคก่อนจะลากคันเกียร์ มาใช้งานเดินหน้าหรือถอยหลัง
ในระบบของเกียร์ออโตที่มีกล่องคุม มันต้องเอาสัญญาณจากไฟเบรคไปสั่งที่กล่องคุมเกียร์ ไปสั่งโซลินอยสวิทย์เพื่อลดกำลังขับของเกียร์ชั่วคราว
ในบางคนที่แตะเบรคไว้ก่อนที่จะดึงเกียร์PหรือNมาที่Dเลยทำให้ไม่มีอาการกระตุก
อีก 1 เสียง กระตุกนิดหน่อยครับ ให้พอรู้ว่าเข้า D แล้ว สบายใจได้ครับน้า
