รถดี ศูนย์เลว อยากขายรถ
ก่อนที่ผมจะออกไทรทันคันนี้มา 4 dr. X2 M11 ในราคาเงินสด
ผมเข้ามาหาข้อมูลอยู่ในเวปนี้อยู่นานครับกว่าจะตัดสินใจซื้อ
วันนี้เวลา 9.00 ผมเอารถไปเช็ค ระยะ 10,000 กิโลที่ 0 แห่งหนึ่ง
ผมเตรียมเอาน่ำมันเครื่อง MOBILE ซินเนติก 7 ลิตรพร้อมกรองมาด้วย
ช่วงที่ผมไป มีรถปาปอด คันหนื่งพร้อมกับรถผม ปาฯได้ขื้นฮ๊อยก่อนผม
ระยะนั้นมี 4X2 เข้ามาอีก 2 คัน โซลูน่าอีก 1 คัน ทั้ง 3 คัน ช่างเอาไปเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องก่อนรถผมอีก ผมก็เลยเอารถออกมาว่าจะไปทำที่จังหวัดอื่น
อยากขายครับ ผมจ่ายไปสำหรับรถคันนี้ 618,000 บาท วิ่งได้ 9310 กิโล จะขายได้เท่าไหร่ครับ
Re: รถดี ศูนย์เลว อยากขายรถ
ลืมไปทางศูนย์ คิดค่าบริการค่าเอาน้ำมันเครื่องข้างนอกเข้ามา 200 บาทครับ
0 ไหนเนี่ย ผมหิ้วไปทุกครั้งเปลี่ยนทุก 5,000 ตอนนี้ 23,xxx แล้ว ไม่เคยโดนเก็บ มีแค่ค่าแรงตอนเศษ 5,000 ปัญหาของมิตซูคือ 0 นี่แหละตัวดีเลย หลายมาตราฐานเหลือเกิน ร้องเรียนไป Mmth ด้วยครับ
didE1234
ยังกับกับค่าเปิดขวดในผับเลย 0 ไหนน้า ว่ามาเลยครับ ไม่ต้องกลัว
0ไหนอ่ะครับช่วยบอกที:emo015ny9:
เปลี่ยน 0 ดีกว่าเปลี่ยนรถนะคร้าบบบบบบบ
ใจเย็นๆครับนะครับ
ถ้ายังรักเจ้าตั้นอยู่
แนะนำให้เปลี่ยนศูนย์ครับ
0 ไหนเนี่ยครับผมจะได้ไปเยี่ยมแล้วลองใช้บริการดูมั่ง
ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาบอก
ศูนย์นี้แย่ครับ
ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเปลี่ยนศูนย์ฯได้ก็ลองเปลี่ยนก่อนครับ
ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้ลองบิดความคิดนิดนึงว่าปีนึงเข้ากี่หน สมมติปีละหนพอทนไหวไหม
ถ้าสุดท้ายถ้ายอมรับไม่ได้จะขายก็ต้องยอมขาดทุนอ่ะครับ คิดเพิ่มอีกนิดว่าคุ้มไหม
ถ้าคิดในแง่ดี ทาง0อาจมีการโทรไปจองคิวครับ
คิดในแง่ร้าย 0มันจะขายน้ำมันเครื่องของมันเอง แล้วจึงลงประวัติเช็คกิโล ต่อประกันแสนโล
ศูนย์ไหนประจานออกมาเลยครับ ถ้าขายขาดทุนย่อยยับครับ
r.thit
ใจเย็นๆครับนะครับ
+ 1 ถ้ารักไทรทัน เปลี่ยนศูนย์ดีกว่าเปลี่ยนรถเถอะนะ....นะ:emo012eu7:
didE1234
didE1234
ระบุชื่อ 0 มาเลยคร้าบบว่าที่ไหน :i38: จะได้เป็นข้อมูลแก่เพื่อนสมาชิกด้วย
เพราะ 0 ที่ดีก็มีอยู่เยอะคร้าบบ......เสียตังค์ให้มันแล้วอย่าไปเกรงใจมัน.... :emo017ld2::smiley-transport023
ผมเคยหิ้วน้ำมันไปเองไม่เห็นต้องเสียค่าเปิดน้ำมันเลย
เซลส์ก็ยังบอกว่าพี่ชอบแบบไหนก็เอามาได้เลย ส่วนกรองเซลส์บอกว่าข้างในศูนย์ก็ได้พี่ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่
เสียค่าเปิด 0 mitsu หรือเปล่าเนี่ย
หรือมันจะกินกำไรอะไรนักหนา เอา นมค ไปเองมีค่าเปิดด้วย
ซื้อรถมือ 2 มา หิ้ว นมค ไปให้ 0 ถ่ายให้ยังไม่เคยเสียค่าเปิดเลย
ที่ไหน อ่าครับ ว่ามาเยย มะต้องกลัวครับ
didE1234
แล้วไอ้ โซลูน่า นี่มันเกี่ยวอะไรกับ0มิตซูครับ มันโตโยต้าไม่ใช่หรอครับ หรือว่า0นี้รับทุกยี่ห้อ
ไอ้ 0 ที่ว่านะ มัน0 MItsu รึ 0 อื่นครับ เห็นมีโซ่ลูน่าด้วย
ถ้าจริงก็ระบุให้ชัดเจน ถ้าไม่ใช่ก็อย่ากล่าวอ้าง ถือว่าขอร้องเถอะนะครับ
ผมก็เป็นอีกคน ที่อยากรู้ว่าศูนย์ อะไรอยู่ที่ไหนครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิก
นานสิครับ กล่าวขึ้นมาลอยๆเดียวสมาชิกเราเข้าใจผิดกันไปใหญ่
รถมันดีอยู่แล้วครับ...
แต่ลองเปลี่ยนศูนย์ดูก่อนนะครับ...
มันตะหงิดๆ ตรงที่มันมีโซลูน่า มาเข้า0ด้วยนี่หล่ะครับ ถ้าเรื่องจริงแจ้งชื่อ0นี้มาได้เลยครับ ถ้า0ผิด เดี๋ยวสังคมก็จะลงโทษเขาเอง หรือมาดิสเครดิตกัน งงตรงมีโซลูน่ามาเข้า0ด้วยนี่แหล่ะครับ
ด้วยความเคารพครับ
เรื่องแค่นี้ไม่น่าจะต้องถึงขนาดขายรถเลย ถ้าศูนย์ไม่ดีก็คราวหน้าก็เปลี่ยนศูนย์ใหม่ได้นี่ครับ ว่าแต่มีศูนย์ Mitsubishi มี Soluna เข้ามาใช้บริการได้อย่างไรครับ
หรือว่าน้าเค้าเอารถไปทำที่ โตโยต้า
ประกาศ ฮะโหลๆ จขกท มาชี้แจงด่วน!!!!!
200 ค่ากรอง หรือเปล่าครับ
0 ไม่ดีก็เปลี่ยน 0 ครับ รถดี ๆ อย่างเจ้าตั้นกว่าจะได้มา แหมเสียดายนะครับ เออ...แล้วมันศูนย์ไหนล่ะ ขอความชัดเจนหน่อย
ton20
โซลูน่ามัน โตต้า ชัดเจน
ไม่มีปัญหา มันก็ช่างเหมือนกัน ต้องหากินได้ตกใจไรกันมากมายครับ ท่านต้น :kapook-17196-7812:
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ
ศูนย์ที่ผมเข้าเค้าก็ทำให้ค่ายอื่นครับน้าตั้ว จะเป็นที่รถค่ายนั้นเค้าเก่า แล้วก็ได้หมดประกันไปแล้วครับน้าตั้ว งานมา เงินก็มาครับ แหะๆ :i37:
didE1234
psylencex
เอ่อ โทษครับน้า จขกท.เค้าบอกเค้าเตรียมกรองมาด้วยงัยครับ แล้วค่ากรอง นมค.ราคามันก็220 ราคายังไม่แวทครับ แหะๆ :i37:
ทู้ 1 ..............ช่างเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนรถผมอีก ผมก็เลยเอารถออกมาว่าจะไปทำที่จังหวัดอื่น
ฟังหู ไว้หู อ่านแล้วงงว่ะ ตกลงได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมั้ยจ๊ะ
ทู้ 2 ................คิดค่าบริการค่าเอาน้ำมันเครื่องข้างนอกเข้ามา 200 บาทครับ
เค้าบอกก่อน หรือ หลังเปลี่ยนจ๊ะ
............น่ำมันเครื่อง MOBILE ซินเนติก 7 ลิตรพร้อมกรองมาด้วย
ซื้อน้ำมัน+กรอง = 2,000 กลางๆ ระดับนี้ไม่น่าโวยกะเศษอีกแค่ 200.- (โมบิล สะกด Mobil ไม่มี e นะจ๊ะ)
สรุปบอกชาวคลับได้รึยังน้าว่าศูนย์ไหน? จังหวัดไหน?
ผมตอบแบบไม่สนใจนะ ว่า
1.รถที่เข้าก่อนคุณ เขาอาจจองไว้ก็ได้
2.น้ำมันเครื่อง ที่นำเข้าได้ ผมเข้าใจว่า ทำให้เราจ่ายถูกลง
3.รถอื่นๆ เข้าศูนย์ ผมก็เคยเห็นครับ คิดคันละร้อย สำหรับค่าเปลี่ยนถ่าย ศูนย์มิตซูนี่แหละ
สำหรับเรื่องน้ำมันเครื่อง ผมขอมองกลางๆนะว่า ...
1.คุณซื้อรถพร้อมบริการหลังการขาย ในเมื่อคุณฉลาด หัวหมอ ไม่โง่ คุณหิ้วไปเอง
ถ้าศูนย์ หรือผู้ให้บริการ รับของเหล่านั้นที่คุณหิ้วมา อนาคต ศูนย์ก็เจ๊งครับ เพราะขายของ
ไม่ได้ จะเอาเงินที่ไหน ไปพัฒนาบริการ
2.ศูนย์บางแห่ง เช่น โตโยต้า ไม่รับน้ำมันเครื่องนอกศูนย์ เพราะน้ำมันศูนย์ ห่วยๆ ในสายตา
เรา ขายแพง ก็เพื่อการรับประกันคุณภาพ ห่วยก็ช่างมันครับ เพราะมันรับประกันงานซ่อม
3.หลายๆท่าน ซื้อน้ำมันผิดประเภท เข้าไป อาศัยว่าราคาแรง คิดว่าเป็นของดี
สมมติว่า ใส่ไป เครื่องพัง ศูนย์ก็ต้องรับผิดชอบหรือ เหตุนี้เจอบ่อยกับมอเตอร์ไซค์
บอกตรงๆว่า บริการหลังการขายมิตซู มันแย่ ก็เพราะปล่อยให้เอา อะไหล่สิ้นเปลือง
และเคมีภัณท์ เข้าไปเองได้ เข้าศูนย์ราคาแสนถูก แล้วมันห่วยไหมล่ะ ศูนย์มิตซูอ่ะ
เพราะว่า เขาจะเอางบที่ไหน ไปพัฒนา ต่อยอดการบริการล่ะครับ
ดูศูนย์ ฮอนด้า สิครับ ต้อนรับระดับโรงแรมห้าดาว ออฟชั่นเพียบ เพราะเขาไม่ให้เอาอะไร
เข้าไปเลย และก็ใช้เคมีภัณท์ห่วยๆ ในสายตาคุณ แต่รถเขาก็ไม่เห็นพังเลย
อย่าไปคิดมากครับ เขาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้
ประสบการณ์นี้ ผมได้มาจากสายอาชีพที่ทำครับ
อยากรู้ใช่ไหมครับ ศูนย์มิตซูพิษณุโลกตรับ
เวลาที่เข้ารับบริการ 9.10 น. คิวแรกคือ ปาเจโรที่ว่า ผมคงคิว 2
น้ำมันเครื่อง MOBIL 6 ลิตร ราคา 2550 + 1 ลิตร 480 = 3,030 บาท
ค่าบริการของศูนย์ 200 บาท + ค่าแหวน 30 บาทรวมเป็น 230 บาท นี่คือค่า
ประมาณการซ่อมแค่นี้คงไม่พอเลี้ยงลูกน้องกระมัง ช่างมันถึงไปบริการรถที่ที่
เปลี่ยน นมค.ของศูนย์ก่อน ก่อนผมจะเช็คระยะ 10000 ผมก็หาขัอมูลเรื่องน้ำมัน
เครื่องในเวปเรานี่แหละ ผมผิดด้วยหรือที่จะหาของที่คิดว่าดีที่สุดไปเปลี่ยนให้กับรถที่เรารักเราเลือกซื้อมาแล้ว
ผมคงต้องไปศูนย์พิจิตร หรือไม่ก็ศูนย์สุโขทัยละครับ
อย่าว่าแต่ศูนย์เลย ตอนนี้ ปั้มคาลเท๊กซ์ ก็ขึ้นป้ายแล้ว *งดบริการสำหรับผู้ที่นำน้ำม้นเครื่องทุกชนิดมาเอง*
นานาจิตตัง ครับ
เอาแบบมองหลายมุมนะครับ ธุรกิจเขาอยู่ได้ และรถเราไม่เสียหาย ฉะนั้นผมเลยเลือกใช้น้ำมันศูนย์(คลาสตอล) ทั้งที่เขาก็ให้หิ้วเข้าไปได้ และผมว่าเกรดน้ำมันก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันมาก
ปล. แต่ผมว่าน้าจะขายรถเพราะปัญหาแค่นี้ อยากให้คิดไหม่ครับ มันไม่ถูกจุดเลย
didE1234
ใจเย็นๆนะคับน้า เอาใจช่วยเข้าใจความรู้สึกคับ ลองเปลี่ยนศูนย์ดูก่อนคับ คิดดูดีๆก่อนนะคับถ้าจะขายรถไม่ได้ผิดไรคับ ผมว่ายี่ห้ออื่นๆปัญหามากกว่ามิตซูอีกนะคับ แต่ที่เค้าดีกว่าเราคือศูนย์บริการน่ะคับ สู้ๆคับ:emo019ua3:
