ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
ระยะทางตอนนี้ 7.5 หมื่น
เปลี่ยนท่อแทนแคตของน้าปอง ถึงได้รู้ความจริงว่า
รถผมโดนศูนย์ "rayam" ทะลวงไปเรียบร้อยแล้ว โมโหมากๆ
(ราคาท่อแคตรับซื้ออยู่ที่ 25-30K ตอนนี้ ราคาขึ้นๆลงๆ อย่าไปซีเรียสเลย)
คาดว่าโดนแทงตอนซัก 3-4หมื่นโลเท่านั้นครับ เพราะท่อเหม็นมานานมากแล้ว
ผมเข้าศูนย์เรียงตามความถี่ดังนี้
-กวงไถ่ เลียบด่วนรามอินทรา
-สุพรรณ
-วิภาวดี (เข้าครั้งเดียว)
แต่ผู้ต้องสงสัยผมอยู่ที่ ศูนย์วิภาวดี ซึ่งเข้าเพียงครั้งเดียวตอนมีปัญหา scv แล้วเค้าหาปัญหาไม่เจอ
สุดท้ายแค่เปลี่ยนกรอง และลงโปร 2.5 คืน จากเดิมโปร 3.2
และที่สำคัญ ศูนย์ rayam มันเปลี่ยนคืนแบบลวกๆ ขันน้อตไม่แน่น ประเก็นรั่ว คราบเขม่าไม่สม่ำเสมอ นี่ผมขับรถท่อรั่วมาตลอด!!!
พี่ช่างร้านท่อคลอง4 สามารถถอดออกได้ง่ายๆ
เลยอยากให้ผู้บริโภค ท่านที่เคยเข้าศูนย์ดังกล่าว
ถ้าทำได้ ลองไปเช็คแคตอันมีค่าของท่านว่าภายในมันยังอยู่ดีมั้ย
ถ้าท่านเจอแจคพอตและอยากร่วมขบวนการฟ้องร้องกับผม ลงชื่อได้เลยครับ
Re: ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
มีงี้ด้วยเหรอครับ
แล้วจะเช็คง่ายๆได้อย่างไรบ้างครับ
แสบมาก 0 ไหน จัดไปเลยครับน้าแม็ค ทำน่าเกลียดสิ้นดี เข้า 0 คือคนรักรถสุดๆ พวกห่านี่ไม่รู้หรือ ทำแบบนี้ ไม่เจริญแน่ๆ ชาตินี้ มันถึงเป็นแบบนี้ไงต้องมาคอยแก้ปัญหา 0 ระยำตำบอนห่วยๆ แบบนี้ ไม่ต้องพัฒนากัน น้าแม็ค สู้ๆ
iGnUs
มีงี้ด้วยเหรอครับ
กลิ่นเหม็นๆครับง่ายที่สุด
ทำไปได้นะ0นะ
ถ้าโดนทะลวงไป แน่คือกลิ่นเหม็นของไอเสียเพิ่มมากขึ้น
และคงจะมีเสียงท่อที่แปลกไป มีหวี๊ดๆเล้กน้อย ผมไม่แน่ใจเช่นกันข้อนี้ เพราะตอนที่ผมเปลี่ยนเปลือกที่ทะลวงมาใส่แทน ได้มีการรองแหวนเพิ่มบูสไปด้วย เลยไม่แน่ใจเสียงเกิดจาก อะไร.
เสียใจด้วยครับที่เกิดเรื่องไม่ดีกับน้า...ถ้าเล่นมันได้เล่นเลย
มีอย่างงี้ด้วยหรือครับยั่งงี้มันเข้าข่ายลักทรัพย์แล้ว
ไม่รู้ต้องทำไงครับ โทรไปทุกที่ เค้าก้อบอกว่า ทะลวงได้ แต่ต้องลูกค้าสั่ง
พูดเหมือนเตี้ยมกันมาหมดทุกศูนย์เลย
น้าๆมีโอกาสลองดู ของตัวเองด้วยนะครับ บางทีเราชินกะมัน เหมือนผม ไม่รู้เรื่องเลยว่า กลิ่นท่อนั้นมันผิดปกติ คิดว่าเป็นที่อุด EGR
เคยได้ยินมาว่า เป็นเรื่องเกิดขึ้นบ่อยๆของรถเข้าศูนย์ บางทีเด็กช่างมันขูดไป หรือแอบสับเปลี่ยนของเรา ขายเอาเงินไปซื้อยา ซื้อเหล้า
ทีละ 2-3 พัน มันก้อไม่ใช่ถูกๆครับ
ยังไง เป็นอุธาหรณ์แก่สมาชิกด้วยครับ :kapook-17351-2909:
mckyparty
น้าแม็คครับ มิตซูห้ามช่างและเจ้าหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับ ท่อแคตของลูกค้าเด็ดขาดครับ 0 ที่มาตรฐานจิงๆนะ เขายังห้ามยุ่งเกี่ยวเลย ขนาดลูกค้าสั่งเปลี่ยนหรือทะลวง ผมทราบดีเรื่องนี้ น้าเจอ ช่างนอกคอกแล้วครับถ้าว่างๆพรุ่งนี้ น้าโทรหาผมตามลายเซ็นเลยครับ
แคตลูกใหม่ ลูกละ หมื่นสี่....
CONMAN
น้าโต้ง ผมยืนขำไม่ออกกะพี่ปรีชา(ไม่ทราบเรียกชื่อถูกเป่าครับ เจ้าของร้านท่ออ่ะครับ)
เลยสงสัยว่า มันสับลูกกันออกไปเลยรึเป่าน้อ
สุดยอดตรงใส่ไม่แน่นด้วยนี่ล่ะครับ ไม่ได้น้าปรีชา มาแหมะดูแย่เลย
แบบนี้ สงสัยขายท่อแทนแคตของน้าปองต่อดีกว่า
เพราะของเก่าไม่รู้เอาไปทำอะไร ใส่คืนดีกว่ามั้ง
3ศูนย์ที่ว่า รับทะลวงหมดเลยครับ
mckyparty
ลองโทรไป 0 ใหญ่ยังครับน้า ว่ารับทำแบบนี้ด้วยเหรอ
แต่ที่เน้นๆเลย เราซึ่งเป็นลูกค้า ไม่ได้สั่ง ขโมย ก็คือโจร คนที่รับซื้อก็รับของโจร ...เง้อๆๆๆๆๆ ดีนะที่เราไม่เข้า 0
มันมีในรุ่นไหนบ้างอ่ะครับ ไอ้แคตที่ว่าเนี่ย
am.tong
...มันเป็นมาตรฐานของรถครับต้องมีทุกรุ่น แต่ละรุ่นอาจแตกต่างกันไป แต่ทำหน้าที่เดียวกัน คือกรองไอเสียก่อนปล่อยออกมา... :kapook-17331-6893:
อืม...เลวจิงๆๆ..ไว้ใจจึงเข้า 0 เจอ 0 อย่างนี้...ต้องถึงที่สุดครับ
น่าจะมีหนังสือถามถึงมาตรฐานไปยัง มิตซูประเทศไทย ไปเลยครับ ยินดีลงชื่อ
ด้วยครับ..
มะวานเข้าศูนย์8ริ้ว ช่างยังมาตะล่อมผมให้เอาออกอยู่เลย เขาบอกว่า"เดี๊ยวมันตันแล้ววิ่งไม่ออกนะพี่ ถ้าให้ผมเอาออกให้ผมขอค่าแรง100เดียว"
555...มันกะแดรกกรูสองต่อเลย...
อิอิ..ไม่ได้แดร๊กกรูหรอก..
กรู..จะเก็บไว้ให้น้าโต้ง....5555:kapook-17195-8823:
ดีที่เอาออกแล้วครับ รอขายน้าโต้งตอนมันขึ้นเยอะๆครับ
am.tong
dsign
ตามกฎหมายแล้วตั้งแต่ปี 95 มามีทุกคันครับ
nineyuth
ค่าแรง 100 ก็ถูกนะน้า เอาเลย แต่บอกมัน ผมเอากลับบ้านนะ
ท่านที่เปลี่ยนท่อแทนแคตมาแล้ว ท่านใดเจอว่าของเก่าโดนทะลวงมา ร่วมลงชื่อกันครับ
งามใส้แล้วมั้ยล่ะ ต้องก้มดูหน่อยเรา ขอบคุณครับที่ช่วยเตือน
ตอบ: Re: ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
มันอยู่ตรงไหนเหรอ มีรูปให้ดูไหม จะลองดูบ้างครับ
ตอบ: ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
เอ......พักนี้ทำไมไอเสียรถเรากลิ่นไม่เหมือนแต่ก่อน.......สงสัยจะโดนเหมือนกัน!
ทำไมศูนย์มิตซู มันเป็นยั้งงี้นะครับ...ผมล่ะเบื่อเหมือนกัน..ผมก็โดนประจำครับ..แต่ไม่ใช่เรื่องแคท(เพราะแคทผมถอดขายให้น้าโต้งไปแล้ว และก็ใส่ท่อแทนจากน้าโต้งเช่นกัน)
เช่นผมนะครับ....ถ่ายน้ำมันเครื่อง..ไม่เปลี่ยนกรองเครื่องให้แต่ในบิลเก็บค่ากรอง ผมรู้ได้อย่างไร เพราะผมไปยืนดู ตอนช่างทำงาน ก็ยังไม่พูดอะไรมาก เพราะมันจะได้แก้งานใหม่แน่ะๆเพราะวันนั้นว่างผมเลยอยากเช็คคุณภาพของศูนย์สักหน่อย นานก็รอไหว พอเสร็จก็ให้ไปจ่ายเงิน เป็นเรื่องครับ..มันคิดตังค์ค่ากรองเครื่องมาด้วยจริงๆแฮ่ะ..ทั้งๆๆผมยืนดูอยู่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกรองให้..ก็เลยจัดให้ซะ..จนลูกค้ารายอืนๆในห้องรับรอง..สนใจกันใหญ่...สุดท้ายขอโทษผมใหญ่ บอกช่างลืม...ควาาาาาา..เอ้ย..มันจะโกงเรานะสิ ผมตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งแล้ว..ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ผมโดนเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกครับ ทุกวันนี้ไม่เข้าศูนย์แล้ว..ถ้าน้ำมันเครื่อง ผมก็ซื้อกรอง แหวน น้ำมันมาถ่ายเองเลยครับ...ก็ไม่เห็นยาก..ประกงประกันไม่เอามันแล้วครับ รถพึ่ง 65000 กิโลเอง
น่าสนใจเรื่องท่อแทนแคทครับ ผมจะออกรถอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า กลัวเข้าศูนย์แล้วจะโดนแอบถอดออกครับ
แล้วท่อแทนแคทราคาเท่าไหร่ครับถอดออกแล้วจะมีผลเสียกับรถใหมครับ
เสียงจะต่างกันครับ ถ้ายังไม่ทะลวงกลิ่นไอเสียจะไม่ค่อยเหม็นจนแสบจมูก แถมเสียงก็เงียบครับ แต่ถ้าทะลวงมาแล้ว กลิ่นไอเสียจะเหม็นจนแสบจมูกและเสียงจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมันโล่งๆมีเสียงฟิ้วๆดังมากว่าเดิมครับ ร้านทำท่ิทั่วๆไปเขาจะรับทะลวงกันราคา 3-400 บาทครับ ผมเคยถามช่างเขาว่ากากที่ออกมาจากแคทอะเอาไปใหน เขาบอกว่าเอาไปทิ้งครับ โกหกกันดื้อๆว่างั้น
ทำไปได้เนอะศูนย์นี่ก้อ..องค์กรเสียเพราะคนเห็นแก่ได้เล็กๆน้อยๆ..
น้าๆ รบกวนเอารูปแคทที่ติดอยู่กับรถมาลงได้ไหมครับ คือผมไม่รู้จักจริงๆ แหะๆ
ถ้าผมโดนคงโดนมานานแล้วอะ เพราะเช็คศูนย์วิภาวดี 90% ได้ยินเสียงฟิ้วๆตลอดมาน่าจะปีแล้ว นึกว่าเป็นเพราะ โปร3.2 โดนหรือเปล่าเนี่ย
กลิ่นคงเช็คยาก เสียงก็ไม่แน่ใจ ทำไงถึงจะรู้ได้ครับ
LuftWaffe
น้าโต้งน่ามีอยู่น่ะครับ..โต้งๆ งานมาแล้วนะเพื่อน..ตื่นๆ อิๆ
ผมก็โดน แต่โดนร้านที่ไปติดแก๊ส มันทำกันได้ลงคอ
LuftWaffe
chaiyasit
แบบนี้ http://upic.me/i/3n/y0294.jpg
สารภาพครับ เห็นรูปแล้วก็ยังดูเองไม่เป็นอยู่ดี...ที่สำคัญเข้าศูนย์วิภาวดี 90% เหมือนน้าข้างบนเลย
ไม่รู้สว่าโดนไปหรือยัง? เพราะ ช่วงหลังๆมาก็สงสัยว่าทำไมควันมันเหม็นๆ เพราะเมื่อก่อนไม่เป็น คิดเอาเองว่ารถใช้งานมาหลายหมื่นโลแล้วมันคงหลวมมั่งไรมั่งหล่ะ
เซ็ง...จริง
newgundum
เซ็ง...จริง
ควันเหม็นแบบรถดีเซลรุ่นเก่าเลยครับ ถ้าใช่ก้อโดนแล้วครับ
แต่ถ้าไม่เหม็นมากก้อหยวนๆ
mckyparty
น้าแม็คเป็นไงบ้าง ส่งข่าวบ้างเน้อ แล้วท่อแค็ทนี่ใช่ตรงที่ผมแนบรูปมามั้ยครับ ผมไม่รู้จริงๆ
Poonploy
ใช่เลยครับ..เพราะตัวนี้แหล่ะถอดขายให้น้าโต้งไป
aekbodin_srabua
มันอยู๋ข้างใน ต้องถอดดูใช่หรือเปล่าครับ ที่ถ่ายมาคือที่ครอบใช่ป่าวครับ หรือว่าคือตัวนี้เลย
webmaster
ป๊าดดดดดด..แพงจัง ราคาเท่ากันใหม 116hp 140hp น้าweb..
nineyuth
ศูนย์แปดริ้ว ที่ชื่อไทย........... รึเปล่าครับน้า เพราะตอนผมเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง มันก็มาพูดแบบนี้เช่นกัน ของผมมันขอค่าถอดเป็น m150 หนึ่งแพ็ค ดีที่ผมไม่บ้าจี้ให้มันถอด ดู ดู๊ ดู ดูมันทำ!!!
มาขอเก็บความรู้ด้วยครับ เพราะผมเองก็มือใหม่ครับ รถพึ่งได้ 1900 โลเอง
