plus 4x2 model 2011 ติดกล้องมองหลังกันอย่างไรบ้างครับ
รอดูเหมือนกัน มีโตรงการจะติดเหมือนกัน
ขอถามด้วยครับ ว่ากล้องที่ขายตามเวป ราคาประมาณ 14xx มีอินฟาเรด มันชัดหรือเปล่าครับ
จากประสบการ์ณนะครับ กล้องมองหลังผมว่าไม่มีประโยชน์ เพราะจากการที่ไปขับ อีสุสุแล้วเรามองเห็นแต่ด้านหลังด้านข้างทั้งสองฝั่งไม่เห็นนะครับต้องหันหลังไปดู ก็มองกระจกอยู่ดี สายตาเราก็ไม่ได้อยู่ที่จอแล้วครับ หรือมองจอก็ไม่เห็นข้างๆอีก ด้านบนกระบะด้วยครับ ผมว่าไปติดเซ็นเซอร์ ถอย 4 จุดดีกว่าครับ กล้องมีประโยชน์เฉพาะจุดที่มันมองเห็นแค่นั้นจริงๆครับ แต่ด้านข้าง กับด้านบนกระบะ เป็นจุดบอดเลยครับ หรือไม่ก็ติดเซนเซอร์ถอยด้วยเลย แล้วก็กล้องเลยครับ ชัวส์สุด
กล้องหน้า กล้องหลัง ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ
ของดีมาก วิศวะ มันโง่ ติดแบบนั้นมันจะไปกะระยะได้ยังไง
เปิดท้ายก็เสียวจะโดนกล้อง
กล้องหน้าออกตัวใครมันจะก้มไปมองจอบ้าง
คิดได้ไงวะเนี่ย ซุปเปอร์ไซย่า รุ่นใหม่ของจักรวาล
สรุปถ้าให้ดี
ลองหาตำแหน่งสิ ให้มันเห็นตัวรถนิดนึง ยังไงก็ชัวร์กว่าเซนเซอร์
จขกท. ติดอย่างไร ไปร้านประดับยนต์ กล้องไม่เกิน 2000 มีอินฟาเรด ติดเสร็จเข้าเกียร์ถอยดูว่ามันอัตโนมัติรึเปล่า เหยียบเบรค เปิดไฟเลี้ยว ว่าภาพมันล้มรึเปล่า แล้วคุณจะรูว่าสวรรค์มีจริง (กรณีรถสูง+ ฝาครอบกระบะ)
ผมก็ติดมาเหมือนกัน มีประโยชน์เหมือนกัน มีรุ่นพี่จอดรถไว้กลับมาขึ้นรถไม่ได้ดู พอดีรถเป็นตัวพรีรันเนอร์ มีมอไซด์จอดอยู่หลังรถ ถอยเหยียบเลย เรียบร้อย
ผมว่ามันก้อมีประโยชน์นะครับ ตอนแรกไม่ชินก้อว่าไม่มีประโยชน์
ความจริง ก้องถ้าติดเพิ่มใช้กะระยะไม่ได้หรอกครับ ผมนั่งแอคคอดของเพื่อน
กล้องเค้าดีจริงครับ ชัดมาก กะระยะได้ดีทีเดียว แต่ถ้าเราไปติดเพิ่มจะเหมือนรถผม
คือกะระยะไม่ได้ แต่สามารถมองเหนข้างหลังได้ครับ ถ้ามีคนจอดรถติดหลังเรา
กล้องช่วยได้ เราใช้ไปนานๆแบบผม ผมสามารถกะระยะ หลังรถได้ครับ
ยิ่งถ้ารถเราสูง แล้วไปจอดติดกับรถเตี้ย ช่วยได้เยอะครับ
จากประสบการณ์ผมว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ
ก้อตอนถอยชิดๆ....แต่ก็อยู่ที่ฝีมือและความเก๋า 5555
เห็นด้วยกับเซนเซอร์มากกว่าครับ เรื่องกล้องมันฝืนธรรมชาติของการขับขี่ไปนิด เพราะตอนเราๆ หัดขับ ไม่มีโรงเรียนไหนสอนให้ดูกล้องหรอกครับ มันต้องใช้ความสามารถสายตา ความแม่นยำมากกว่า เซนเซอร์นี่ซิดีกว่า คิดได้ไงกล้องหน้า ต่อไปคงมีกล้องใต้รถ กับบนหลังคา แล้วต่อไปก็มีรูปแบบภาพ Hidef 1080 ฮ่าๆ
น่าจะเซ็นเซอร์ถอยหลัง ใกล้เคียงความรู้สึกเดิมเวลาถอยหลังครับ ดูกล้องแล้วออกงง คงไม่ชินมั้งครับ อาศัยรถชาวบ้านที่มีกล้องครับ...
ติดกล้องมามีเส้นบอกระยะด้วย ใช้การปรับตัวซักอาทิตย์ตอนนี้ถอยจอดให้เข้าไกล้ซักคืบก็ได้แล้วครับ
เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ
ตามมาเก็บข้อมูลดีๆครับ
ติดทั้งสองอย่างเลยครับ
เซ็นเซอร์ถอยด้วย กล้องมองหลังด้วย ใช้ควบคู่กัน มีประโยชน์มากครับ
กล้องมองหลังเลือกแบบไม่มีอินฟาเรดนะครับ เพราะกลางคืนจะมีไฟจากไฟหรี ไฟถอยอยู่แล้ว ถ้ากล้องถอยมีอินฟาเรด จะทำให้แสงจ้าไป มองไม่เห็นครับ
สวัสดีครับผม
ผมติดทั้งกล้อง และเซนเซอร์ครับ
มีประโยชน์มากครับเห็นทั้งภาพ และระยะห่าง
กล้องเนี่ยชอบตรงที่ว่ามีเวลามี เด็กหรือจักรยานอยู่ด้านหลังเราจะมองเห็นได้สบายใจ
พอดีที่หมู่บ้านเด็กเล็กเยอะ จักรยานก็เยอะ
ส่วนเซนเซอร์ก็บอกระยะห่างเวลาถอยรถไปใกล้กำแพง พอดีที่จอดหน้าบ้านมีระยะจอดจำกัด
ถ้ากะด้วยความรู้สึกจะยากหน่อยนึง แต่ถ้าใช้กล้องและเซนเซอร์หลังก็มั่นใจขึ้น ง่ายขึ้นมาก
ราคาที่ติดตั้งที่ ชลบุรี กล้อง ๓๘๐๐ บาท เซนเซอร์ ๑๕๐๐ บาท(ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะ แต่ติดแล้วสบายใจครับ)
รถผมมีกล้อง รถพี่ผมมีเซนเซอร์ ผมขับทั้งสองคันสลับกันทุกวัน
ความมั่นใจและความเป็นธรรมชาติของการถอยรถเซนเซอร์ให้ความมั่นใจกว่าและไม่ต้องมามัวก้มมองจอ
กล้องให้ความมั่นใจกว่าในกรณีถอยชิดกำแพง(ต้องมั่นใจแล้วว่าซ้ายขวาไม่ชนอะไรแน่นอน)ตามองจออย่างเดียว
สรุป เซนเซอร์ได้เปรียบในแนวกว้างหรือเผลอเรอหรือจุดบอดสายตาที่สำคัญตอนที่เรามองด้านขวาแล้วหมาวิ่งมาด้านซ้าย
กล้องได้เปรียบตรงที่ถอยชิดได้มากที่สุด(เห็นกับตา)เหมือนกับตอนใช้ ผบ ลงไปดูให้(แต่มันไม่บ่นนะ)
เป็นผมถ้าให้เลือกอย่างเดียวอันดับแรกเลือกเซนเซอร์ก่อนเพราะหลายครั้งที่เผลอตอนจอดข้างหลังไม่มีอะไรจอดแป้ปเดียวพอถอยมอไซด์มาจอดต่อท้ายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้เซนเซอร์ช่วยไว้หลายครั้ง
แต่ถ้ามีสองอย่างดีสุดเพราะบางทีเซนเซอร์เปื้อนโคลนก็ร้องมั่วเหมือนกันต้องลงไปดูบ่อยๆ
อันนี้จากประสบการณ์จริงและผมก็กำลังจะไปติดเซนเซอร์เพิ่มครับ
มันมีข้อดีข้อเสียทุกอย่างละครับ..ตอนแรกผมว่าไม่น่าจะติดถอยยังงัยก้อมองเห็นจากกระจกแต่เราลืมนึกไปว่าวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่หลังกระบะที่เรามองไม่เห็น(เพราะรถเรามันสูง)ก้อทำให้เราพลาดมานักต่อนักแล้ว..สาเหตุที่ผลติดกลัวอย่างเดียวเรื่องเด็กๆที่อยู่หลังรถเวลาเราถอยรถเนี้ยแหละสำคัญ ค่าใช้จ่ายก้อไม่แพงนะ..ค่ากล้องมีอินฟาเรด1300+ค่าแรง400รวม1700บ.เองชัดแจ๋ว
ของผมมี 2 อย่าง(กล้อง+เซ็นเซอร์) ดีมากรับรอง Confirm
ตอนซื้อรถมาอยากจะติดมาก ดูหลายแบบ จนขับคล่อง ถอยคล่อง เลยไม่ได้ติด
ตอนนี้ถอยได้แม่นยำ ห่างแค่คืบ เท่านั้นเอง
อยากได้จังอ่าาาาาาาาาาาาาาา
ของผมก็ติดกล้องครับ เท่าที่ใช้มามีข้อดีมากกว่าเสียครับ สะดวกดีแต่ต้องระวังของที่อยู่มุมสูงหน่อยนะครับ ผมเคยพลาดถอยไปแตะรถคันหลังที่ห้อยยางอะหลั่ยไว้ที่หลังรถ(พวกsuv)โชคดีถอยช้าๆเลยไม่มีรอย
censer อย่างเดียวก็พอแล้วคับส่วนกล้อง เป็น Option คับ ถ้าต้องการ
ของผมก็ติดกล้องมองหลังนะครับ ไม่อยากบอกว่าดีหรือไม่ดีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน
ในการใช้อุปกรณ์มากกว่า ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยดีกว่า แล้วท่านก็จะตอบตัวเองได้ครับ
ผมว่ามนก็ดีทั้ง2อย่าง ครับ
ผมติดกล้องมา เวลาถอยเข้าบ้าน ขี้เกียจวิ่งลงมาดู เพราะถ้าจอดไมชิดจริงๆๆ ปิดประตูบ้านไม่ได้ อีกอย่าง ซอยผมเด็กเล็กเยอะ เจอรถแล้วชอบวิ่งเข้าหา
มีตัง เมื่อไหร่ จะไปถอยเซ็นเซอร์มั่ง
ตอนนี้ มองกระจกข้างไปก่อน ไม่มั่นใจยังไง เดินหน้าแล้วถอยใหม่เอา
ขออภัยถ้าเห็นต่าง..............
ติดกล้องมีประโยชน์มากมายครับ....จริงอยู่ว่าสายตาเราก็ต้องมองกระจกข้าง / หูเราคอยฟังเซ็นเซอร์ / ก่อนขึ้นรถก็สังเกตสังกาไว้ก่อน......พูดมามันก็ถูก
แต่เอาเข้าจริง วันนึงๆ เรามีเวลามาพิถีพิถันขนาดนั้นหรือไม่ เราไม่ต้องการความสะดวกสบายจริงหรือไม่ เราเลือกสรรที่จอดรถและคาดการณ์บริเวณรอบๆตัวรอบเราได้ตลอดทุกครั้งจริงหรือไม่....
ผมติดแล้วสบายใจและสะดวกมากมายครับ
ติดมา 3,500 ร้านประดับยนต์ ชัด มีบอกระยะเป็นเซนติเมตร สะดวก คุ้มครับ (ถ้าไม่ได้ติดก้นบุบแล้ว 5555 )
ผมเห็นด้วยกับคุณZelda และคุณ The lane นะครับ
มีกล้องไว้มองให้เผื่อว่ามีตอไม้ หรือเก้าอี้ที่ด้านหลัง เรามองไม่เห็นแน่ๆครับ
ยิ่งไปกว่านั้น
ถ้าเกิดมีเด็กเล็กคนนึง มาเดินผ่านท้ายรถเราในจังหวะที่เรากำลังถอย แล้วเรามองไม่เห็น ไปทับน้องเค้าตาย
เงินที่ติดกล้องและเซ็นเซอร์ คุ้มค่า กับชีวิตของคน 1 คน .. แน่นอนครับ
ตามมาเก็บข้อมูลกำลังจะติดอยู่ครับ
แล้วจอที่แถมมากับรถ model 2011 สามารถติดได้เลยใช่ไหมครับ แล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นที่หน้าจอเลยหรือเปล่า
ผมติดตั้งมาจากศูนย์ตั้งแต่ออกรถ ตัวกล้องอยู่ตรงบริเวณไฟส่องทะเบียนไม่เหมือนd-maxมองปกติจะไม่เห็นตัวกล้องคับไม่ต้องกลัวเปิดกะบะท้ายไม่โดนกล้องแน่คับ เวลาเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังภาพจะโชวที่จอทันทีคับ บอกระยะและภาพชัดดี มีประโยชน์ดีนะคับว่าจะติดสปอร์ตไลท์ไฟถอย เพิ่มด้วยคับ
ขอบคุณมากครับ
ส่วนตัวนะครับ..
กล้องจะสำคัญมากๆถ้าที่บ้านหรือแถวๆบ้านมีเด็กเล็กๆซุกซน
เพราะลูกของเพื่อนผมคนนึงเคยโดนรถของคนข้างบ้าน"ถอยทับ"มาแล้ว
ติดเถอะครับ ประโยชน์มีมากกว่าราคาของมันแน่นอน
อยากติดแล้วหล่ะ ผมอยู่ลพบุรี มีสมาชิกท่านใดพอจะแนะนำร้านติดตั้งได้บ้างครับ
ถ้ามีจออยู่แล้ว ติดกล้องมองหลังแบบที่ว่า ราคาประมาณ 1,500 บาทครับ สนใจติดต่อ โอ ประดับยนต์ได้เลยครับ ผมก็ติดที่ร้านนี้เหมือนกันครับ กลางวัน กลางคืน เวลาถอดเข้าจอดมั่นใจมากครับ ราคานี้คุ้มๆครับ ไ่ม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับ
