น้าๆท่านใดติดแกสตรงข้ามถังน้ำมันช่วยลงรูปให้ดูหน่อ ยคับ
รบกวนน้าทีคับผมอยากเห็นว่าแนวท่อเขาเดินแบบไหนอะคับ:4-9:
Re: น้าๆท่านใดติดแกสตรงข้ามถังน้ำมันช่วยลงรูปให้ดูหน่อ ยคับ
ส่วนใหญ่ติดแทนยางอะไหล่นะครับ แนวนั้นเค้าไม่ติดกันครับ
MiNi_XXL
มันมีผลเสียอะไรป่าวคับน้า ช่วยแชร์หน่อยคับผม:yenta4-emoticon-002
ผมอ่ะคิดว่า ที่ติดตรงข้ามถังน้ำมันไม่ได้ก็เพราะ ถ้าเป็นรถแคปหรือ4ประตู พื้นที่มันคงไม่พอให้วางถังครับ มันคงจะคิดตั้งได้กับพวกรถช่วงยาวหัวเดียวมั้ย..
อีกย่างถ้าติดได้ก็คง ต้องย้ายเดินท่อไอเสียใหม่ มั้ย
*แค่ความเห็นเล็กๆครับ*
coppy42
เท่าที่ผมรู้คือต้องเดินท่อไอเสียใหม่คับ ถ้าใช้พักปลายเดิมต้องขยับเข้าไปข้างในอีกซึ่งตรงนี้แหละที่ผมไม่รู้ว่าจะมีผลกะเครื่องหรือป่าว เช่น พวกความร้อนอะคับ:yenta4-emoticon-002
yanyong k
ก็ประมาณนั้นละครับ ยังไงมันก็ได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วล่ะครับ
น้าๆท่านอื่นว่าไงกันบ้างคับ
MiNi_XXL
แน่ใจหรอครับ ลองหาข้อมูลดู
มีอยู่คันนึงครับติดข้างถังน้ำมัน แต่ร้านที่ทำอยู่นครสวรรค์ เห็นน้าสมาชิกเราบอกว่าดี แต่มันเดินทางไกลไปไหน่อย:kapook-17193-7653:
Sinplug
ครับที่แน่ใจเพราะเห็นเค้าติดกันแบบนั้น แต่ถ้าน้ามีข้อมูลที่ติดตรงอื่นได้ ก็โพสมาเลยครับ จะได้ไม่ต้องหาให้เสียเวลา บอกไปเลยครับที่ไหนทำได้ สมาชิกคนอื่นที่อยากติด จะได้ไปทำกัน ไม่ต้องมาเสียเวลาโพสถามกันอีก แจ้ง admin ขึ้นกระทู้ปักหมุดในห้องพลังงานทดแทนไปเลย
ปล.เผอิญว่าใช้แต่ดีเซลอ่ะ เรื่องแก๊สเลยไม่ได้สนใจ
yanyong k
coppy42
พึ่งเห็นกระทู้ ใจเย็นๆกันครับ เอาไปไว้ตรงข้ามกับถังน้ำมัน ตัดต่อท่อดัดย้ายหนีถังแกสครับ รูปผมถ่ายมาแค่รูปเดียว
รถคันนี้เป็นพลัสป้ายแดงครับ ขออนุญาติเจ้าของรถด้วยครับ บังเอิญไปเจอไว้นานแล้วครับ ที่อู่พี่กาหลงสายสาม ติดตั้งและควบคุมงานโดยน้าเต้ยไทรทันครับ รายละเอียดลองหากระทู้ดูครับ
CONMAN
น้าคับท่อนี่ใช้พักปลายเดิมป่าวคับ มันต้องขยับเข้าไปข้างในใช่มั้ยแล้วมีผลอะไรกะเครืองหรืออัตราการเร่งพวกนี้มั้ยคับ:yociexpress09:
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=3834 ผมไม่ได้อยู่ดูจนจบครับ ลองโทรหาน้าเต้ยเขาดูครับตามกระทู้เลยครับ คุยง่ายและเผป็นกันเองครับ
CONMAN
ได้คับ ขอบคุนคับ:kapook-17199-4683:
ขอบคุณครับ รอดูอยู่เหมือกันรถผมจะเข้าไปติดประมาณปลายเดือน (รอหัวฉีด)
ของผมมีรูปแต่attact รูปไม่ได้ครับ
Edman
:emo024mc1:ก่อนส่งข้อความก้อเลือนสงไปข้างล่างครับแล้ว ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วก้อเลือก upload แล้วก้อ Browse รูปภาพที่ต้องการโพสครับ
รอดูภาพนะครับ :emo085if7:
3 ไฟล์แนบ
Edman
ลองดูครับ
นี่ถัง58แบบผอมใช่มั้ยคับน้า แล้วหัวฉีดของไรคับ
:21-7:
ปล.ค่าทำท่อเท่าไหร่เอ่ย อิอิ
ใช่ครับ58ลิตร ค่าย้ายท่อพักเดิมเเละเดินท่อใหม่บางส่วนประมาณหนึ่งพันต้นๆ สำหรับหัวฉีดจำม่ายได้เดี่ยวกลับมาตอบครับ
Edman
ขอบคุนมากคับน้า:i40:
ชัดเจน แจ่มแจ้วเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ แล้วน้าติดมานานยังครับ มีปัญหาอะไรบ้างรึป่าวครับ
แล้ว น้ายงจะไปติดเมือไรครับ ของผมช่างนัดวัน 23-24 นี้แล้วครับ
lXl
วันที่25นี้คับน้า:kapook-17198-9597:
แบบ 58ลิตร ครับ รายละเอียดตามนี้ครับ ราคาย้ายท่อพักเดิมและเพิ่มเติมท่อบางส่วน พันต้นๆ
ใช่ครับ 58 ลิตร รายละเอียดตามนี้ครับ ส่วนค่าย้ายท่อเดิมและเดินท่อเพิ่มด้วยประมาณพันต้นๆ
yanyong k
น้าติดก่อนผมแน่เลยวันนี้อู่แจ้งว่าได้คิว 28 เช้า ติดบริเวณตรงข้างถังน้ำมัน ส่วน ย้ายแนวท่อทำข้างนอก ค่าเดินใหม่ 2500 ท่อพักเดิม ถอดท่อแคทออก เสียงจะดังกว่าเดิมนิดหน่อย ของน้ายง เสียค่าย้ายท่อเท่าไรครับ
หัวฉีด energy reform ครับ สำหรับค่าย้ายท่อเดิมและเดินเพิ่มเติมประมาณพัน ต้นๆครับ
lXl
ผมติดตรงข้ามถังน้ำมันและเลื่อนพักปลายเข้าไปข้างในอีกค่าแรงประมานสองพันคับ:kapook-17351-2909:กระเป๋าแบนไปอีกหลายวันคับ
lXl
ราคาท่อเเพ่งหลือไม่นั้นอย่าไปคิดถึงมัน เเต่เราพูดเรื่องท่อที่ทำ เพราะว่าถ้าติดเเก๊สต้องเอาถังเเก๊สมาเเท่นท่อพัก เเล้วเอาท่อพักไปเเท่นท่อเเคท ทุกอย่างย้ายหมด เเต่ท่อเเคทไม่มีที่ใส่นั้นหมายถึงเสียงต้องด้ง
ไปตามความเป็นจริง เเต่ที่เเน้ๆต้องเอาท่อพักลูกหลักมาใว้ตรงท่อเเคท อูย่ใต้คนขับพอดีเสียงจะดังก้องขึ้นมาหาคนขับ เเละท่อพักมีขนาดใหญ่มันก็จะย้อยต่ำลงมา การเดินท่อด้านหลังต้องอย่าให้ใกล้กังเเก๊สมากจนเกินไป ถ้ามันจำเป็นให้ใช้ผ้ากันร้อนพันใว้ (คำเตือนน้าเเสดงรู้ดีก่วาช่างถ้าช่างมีรับผิดชอบสูงเขาคงทำให้ดีๆเอง)
ปรีชา
สนับสนุน 1 เม้น
คิดหนักเลย เอาไงดีหว่า...
yanyong k
รอดูของน้าอยู่นะ
lXl
รอดูของน้าอยู่นะ
นอนคิดหลายตลบ สรุปแล้วลงตัวที่แบบนี้คับน้า เพิ่งจบเมื่อวานคับ
script src='http://img820.imageshack.us/shareable/?i=sdc11705v.jpg&p=tl' type='text/javascript'>
เป็นไงมั่งคับน้า ช่วยcomment หน่อยค้าบบบ:kapook-17195-8823:
yanyong k
น้ายงครับ น้าติดถ้งผอมหรือถังธรรมดาครับ ดูจากรูป มันผอมจัง ดูการ์ด ถ้าจะแข็งแรงดี น้าถ่ายรูปให้ดูน้อยจัง
5 ไฟล์แนบ
อันนี้เข้าไป เช้า 28/3 8.00น. เสร็จ 29/3 19.00น. (รวมเดินท่อใหม่) รอกันแบบ ....
ตัวการ์ดกันกระแทกยังไมไ่ด้ติดเลยครับ ต้องเข้าไปอีกรอบ
วันนี้ใช้งาน ขี้นทางด่วนเรียบด่วนรามอินทราไปลงเกือบถึงลำลูกกา ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 160+ นิดหน่อย (รถค่อนข้างเยอะวันนี้) อัตตราเร่งออกตัวจนถึง 100 ไม่ต่างกับน้ำมัน (ไม่รู้สึกต่างกันเลย) พอความเร็วจาก 100 - 140 (เกียร์ 5) จะข้ากว่าน้ำมัน (ลองสลับระหว่างน้ำมันกับแก๊ส) แต่ไม่ถึงกับมาก ถือว่าโอเคอยู่ครับ (ไมรู้ว่ารู้สึกไปเองรีป่าว) ไว้เดียวแก๊สหมดถัง จะลองดูว่าอัตตรากินแก๊ส ต่างกับน้ำๆ คนอื่น ๆ รีป่าว
:kapook-17197-2309:
lXl
ถังผอมคับน้า58ลิตร ยังไม่ได้ลองซัดเลยคับเพิ่งเติมแกสเต็มถังแรกไว้มาเล่าอัตราการบริโภคนะคับ:kapook-17195-8823:
yanyong k
ผม 3 วัน 3 ถังแล้วครับ วิ่งไปเกือบ 900 โล เฉลี่ย 1.5 บาท/โล ครับ ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองรึป่าว ว่า ไปเติมแก๊ส ที่ปั้มเค้า บ้าน ๆ (ไม่มียี่ห้อ)ลิตรละ 10.7 ครบ 100 แจกน้ำ 1 ขวด ลูกอม 1 แถว แล้วรู้สึกเครื่องมันดังขี้นตอนขับเกิน 100 แล้วเร่งไม่ค่อยขี้น
ถังที่ 3 ผมไปเติมของ เวิลด์แก๊ส ลิตรละ 11.3/ลิตร ไม่รู้สึกดังแล้ววิ่งเร่งได้แรงกว่า (หรีอว่าคิดไปเอง)
น้า ๆ ท่านอื่นเป็นกันบ้างรึป่าวครับ :m0027:
lXl
ยังไม่ได้เติมนอกพื้นที่เลยคับ เพิ่งเติมถังที่สองเมื่อวาน ยังไม่ได้ลองเกิน130เลยคับ(ยังไม่มีถนนให้ลอง) แต่ที่ลองมันเหมือนน้ำมันเลยนะคับไม่ต่างกันเลย:i40:
