		Plusอยากแรงโดยไม่ลงกล่องทำไงได้มั้ง
		ทำไงดีครับ คืออยากแรงแบบไม่เสียบกล่องอะครับ ทำอะไรได้มั้ง ผมเดินท่อลงหน้าเพลาแล้ว
		Re: Plusอยากแรงโดยไม่ลงกล่องทำไงได้มั้ง
		ลงโปร 3.2 รองแหวนเวสเกต 4 มิล ครับ ถอดแค๊ด อุด egr
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MiNi_XXL
 ถ้าลองตามนี้แล้วไม่พอ เชิญห้องพลังงานทดแทนน่ะครับ :i42: อิอิ
		รองแหวน4มิลบูสจะเยอะไปไหมไฟไม่โชว์หรอคับ
 แล้วรถเดิมๆไม่เสียบกล่องแต่ ทำอย่างอื่นเช่น เปลี่ยนโบ เปลี่ยนหัวฉีด ฯลฯ
 จะดีไหมหรือต้องเสียบกล่องอย่างเดียวเลย
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  korntriton
 แหวน 4 มม. ได้บูสเพิ่มขึ้นมานิดจาก14.5เป็น 17-17.5 นี่แหละครับ ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นอีกนิด
 ผมว่าน้าต้องเข็ดกับกล่องราคาถูกแน่เลย...ใช่ป่าว ลองแบบจูนคอมคุณภาพดี ดี มีเยอะนะครับ ลองดูครับ
 ที่ถามมามันแพงนะครับ
 ถ้าน้าจะเปลี่ยนโบ เปลี่ยนหัวฉีดผมว่าเอาเงินไปใส่ดันราง(หายี่ห้อดีๆๆจะได้ที่เดียวจบแพงแต่จบก็โอเค)ดีกว่าดันรางอย่างเดียวถนนจะวิ่งก็จะไม่มีอยู่แล้วแล้วเอาตังที่เหลือไปเติมน้ำมันเพราะดันรางถูกกว่าหัวฉีดถูกกว่าโบ อีกและที่สำคัญถ้าน้าไปเปลี่ยนโบ หัวฉีด แต่ไม่มีกล่องก็ไม่เกิดอะไรแถมกล่องหลักคงสั่งด็อป
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  mckyparty
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  PQ_8059
ถ้าน้าจะเปลี่ยนโบ เปลี่ยนหัวฉีดผมว่าเอาเงินไปใส่ดันราง(หายี่ห้อดีๆๆจะได้ที่เดียวจบแพงแต่จบก็โอเค)ดีกว่าดันรางอย่างเดียวถนนจะวิ่งก็จะไม่มีอยู่แล้วแล้วเอาตังที่เหลือไปเติมน้ำมันและที่สำคัญถ้าน้าไปเปลี่ยนโบ หัวฉีด แต่ไม่มีกล่องก็ไม่เกิดอะไรแถมกล่องหลักคงสั่งด็อปตัวมันเองด้วย
 ผมช่วยออกความเห็นตามนั้นครับ...
		งั้นคงต้องเสียบกล่องช่ายไหม ดันรางจูนคอมกะจูนกล่องหลักอันไหนน่าเลงกว่ากันคับ
 ต้องถามว่าน้ามีงบเท่าไรเพราะดันราง10000บาทก็จบ(ผมแนะนำให้ใช้โปรสปีดความเห็นส่วนตัวหาน้าวุฒิในคลับได้เลยรับประกันจบผมทำมาก่อนจบแบบประทับใจจริง)
 แต่กล่องหลักสองหมื่นกว่าถ้าจำไม่ผิด
 แต่สองอย่างมันมีความต่างกันอย่างอย่างความศึกษาให้ดีๆๆๆๆๆๆก่อนตัดสินใจ
 ปล.เวลาร้อนเงินกล่องพ่วงเอามาขายได้แต่จูนกล่องหลักขายไม่ได้
 ไม่ได้มากวนนะครับ ด้วยความรักครับ ลองค้นหากระทู้เก่าๆก่อนนะครับ เยอะมาก
		ผมค้นมาแล้วกล่องเสียบไปได้ไกลกว่า จูนกล่องเดิมเนียนกว่า
		คือว่า....ทุกอย่างควบคุมจากกล่อง Ecu ครับ ยังไงก็ต้องทำกล่องครับ..ต้องจูนจร้า
 ไม่ว่าจะเปลี่ยนโบ โมปั้มพ์ เล่นหัวฉีด ยัดรางใหญ่ วางอินเตอร์เดินท่อ ปรับแคมป์
 ทุกอย่างจะต้องมาจบที่ Ecu ครับพี่น้อง
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  joetriton
 ขอบคุณมากครับ น้าโจ้ ตกลงต้องเสียบกล่องแบบดีๆช่ายไหมครับที่จูนคอมได้
 แล้วถ้าผมใส่ยกหัวฉีดยังเดียวจะได้ไหม จูนแบบพอดีจะพังไหมคับ
 ต้องใส่ให้ครบเลยจร้าถ้าต้องการยกน่ะค๊าบ
 เด๋วไม่ครบองค์จร้า คริๆๆๆ:kapook-17195-8823:
		ตามสูตรครับ ลากได้ยาวๆ
 คือต้องดันด้วยใช่ไหมคับยกอย่างเดียวไม่ได้
		ดันได้ต้น กลาง ยกได้ปลายเพิ่ม ดึงหนักขึ้น
 จร้า ปลดบู๊สสส ด้วยนะค๊าบ:emo014hv3:
 ถ้าเอาแบบพอดี ๆ ตามสูตรนี้ก็ได้แล้วใช่มั้ยครับ ขับรับเด็กครับ อีกอย่างถนนแถวบ้านก็ไม่ดีพอให้แรงครับ
		จูนกล่องหลักน่าสนใจ ไม่ต้องหาไรมาเสียบ อิอิ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  AKNet
 ผมก็สนใจแต่มันราคาแรงไปหน่อยแถมไม่ได้ของอะไรให้เห็นเลย
 ...อืมมันก็ถูกของน้านะครับ แต่สิ่งที่ได้มันก็คุ้มกว่านะครับผลเสียก็น้อยกว่ารถก็ไม่ช้ำจากการตัดต่อสายไฟเจอคนเก่งๆก็โชคดีไป เจอมือใหม่หัดขายละก็... ลองศึกษาดูนะครับ... :emo024mc1:
		เริ่มจากกล่องดันก่อนก็ได้ครับน้าพอคุ้นเคยแล้วก็ขยับสเต็ปยกอีกใบ
 ทีละสเต็ปผมว่าดีกว่ายัดทีเดียว2ใบจะได้รู้การพัฒนาของรถทีละสเต็ป
 แต่ไทรทันดันรางใบเดียวก็เห็นผลที่สุดในบรรดาคอมมอลเรลแล้วครับ
 เดี๋ยวหลังสงกรานต์จะจัดกล่องดันรางกับยกซักชุดเอาตังค์ไปเที่ยวก่อน
 ไม่ต้องลังเลน้าจัดเลยครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว คอนเฟริ์ม.........
