น้ำท่วม อยากยกอ่ะครับ
วันนี้ กทม.ฝนตกหนักครับ ถนนบางช่วงน้ำท่วมครึ่งล้อ Plus เลยอ่ะครับ
เห็นรถเก๋งจอดกันหลายคันเลยครับ เห็นยังงี้อยากยกหนีน้ำล่ะครับ :i40: (ขำๆนะครับ) :kapook-17196-7812:
Re: น้ำท่วม อยากยกอ่ะครับ
สำหรับ Plus เดิมๆ จัดไป แบบประหยัด อัพสัก 2 นิ้ว ขยับยางเป็นขนาด 265/75/16 ได้ขึ้นมาจากเดิม 3 นิ้ว แล้วน่ะ
อยากได้ซัก5-6 นิ้ว ครับ พี่วิทูร
เหมือนกันเลยอยากได้ plus แล้วครับ
ฝนตกน้ำท่วมขับลำบาก
CrazyKat
คริคริ สบายเลยผม
ถ้า ผบ.ผมอนุมัติได้เท่าน้าแมว แจ่มเลยล่ะครับบบบ :i37::i37::i37:
beejle
ต้องใช้สเตปนี้ครับ ทำก่อนบอกทีหลัง ไม่มีปัญหาชัวร์ อิอิ
chairat_k
ไปจัดมาให้ไว้เลยน้าชัย 5-6 นิ้ว รอสอย เสต๊บสองนิ้วต่อ อิอิ:i39::i39:
CrazyKat
รถน่าจะไม่มีปัญหาครับ :i40:
แต่บ้านแตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :kapook-17196-7812:
boka
ผมว่ายก 2 นิ้ว มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่ขายครับน้าเอก อยากได้ให้ฟรี แต่ขอเปลี่ยนเป็น5นิ้วก่อนนะน้า :i40::i40::i40::i39::i39::i39:
Witoon
ครับต้องรีบเขย่งขึ้นแล้วล่ะครับ น่าจะมั่นใจขึ้นอีกนิดครับ :i40:
สเต็ป พลัสยกหน้า 2 นิ้ว(รองก้อน1นิ้วโช็คเดิม) หลังหนุนก้อน 2 นิ้ว (เปลี่ยนโช็คหลัง) ยาง265/75 R16 ไม่แตกต่างจากเดิมทาง ผบ. อาจไม่สังเกตุก็ได้ ครับ ฮิฮิ
chairat_k
ตาท็อป ทนไม่ไหวแล้วค๊าบพี่วิฑูรย์ คริๆๆๆ:i40:
xeon-2
ฝนตกน้ำท่วมขับลำบาก
น้าแมคจาเปลี่ยนแนวหรอครับ
chairat_k
แอบเขย่ง :kapook-17196-7812:
plus ยก 2นิ้ว
บวกยาง 265/75 ยางเดิมประมาณ 29 ยางใหม่ประมาณ 32
ตามสเปครวมกันเกือบๆ 5 นิ้วแล้วนะครับ
แต่ความเป็นจริงอย่างน้อยผมว่าสูงขึ้นในระดับ 3-4 นิ้วแล้ว สำหรับ set นี้
mckyparty
plus ยก 2นิ้ว
ตอนนี้ผมใส่ 285/65/r17 อยู่อ่ะครับ ถ้ายกมากๆ ก็กลัวขึ้นตึกจอดรถไม่ได้อ่ะครับ ป้ายบอก 2 เมตรเองครับ :i42:
285/65/r17 ใกล้เคียงกับ 265/75r16 แต่ยางหน้ากว้างดูเต็มซุ้มดีครับ
chairat_k
งั้นรีบไปจัดเลย น้าชัย 5 นิ้วอู่ทองป่าวครับ :21-7::21-7::i39::i39:
ผมก้อไปทำมาที่อู่ทองเหมือนกันคร้าบบ
สเตปอนุบาล ลูกเสือสำรองสองนิ้ว แต่แน่นๆปึ้กๆ
boka
ปวดหัวครับมีหลายสำนักเหลือเกิน แต่ตังค์น้อยจ้าๆ:i42:
mckyparty
บอกงบ พอเป็นแรงใจได้มั้ยครับ
ทำไรมั่งหนีออ:kapook-17194-2887:
boka
สเตปนี้ มีหลายท่านถามมาเยอะ แต่ไม่ยักถามว่าถ้ายก 8 นิ้ว หรือขึ้นคานแล้วเข้าห้างได้มั้ย
จัดโดยพี่เอก อู่ทอง ณ แกงป่าปลา
เบอร์โทรแก นี้ตามหายากเหลือเกิน พี่แก ไม่ค่อยเปิดตัว และไม่ยอมให้บอกกันแต่แปลกใจว่าทำไมรถเต็มอู่ อยากไปยกกะพี่แก ต้องกรอกใบสมัคร สำพาษตัวต่อตัวก่อน (ล้อเล่นครับ ไม่ขนาดนั้น)
จำไม่ได้แน่ว่าหมดไปเท่าไร แต่หลักๆรายการประมาณนี้ครับ
-ค่าแรง ค่ายก
รวมสาแหรกอย่างดี
น้อตโบลล์ทนแรงดึงอย่างดี
ก้อนรองลิ่มปรับองศาหลัง
สเปเซอร์รองปีกนกหน้า
สเปเซอร์เพลา
รวมๆประมาณไม่เกิน 4 พันบาทครับ (ไม่รวมโช้ค)
แต่โช้คต้องยาวตามไปทั้ง 4 ตัวครับ ค่าโช้คก้อตัวใครตัวมัน เอาเข้าไปเอง หรือไม่ก้อซื้อตัวต่อโช้คหลังไป ใช้ของเดิมไปได้ครับ
4 ไฟล์แนบ
งานแกเนี้ยบมาก ดีมาก ฝีมือไม่ใช่ช่างข้างถนน มีใบรับรองเต็มบ้านเลย
setup ดี ปรับตั้งเบรค ความนุ่มหนึบ ตามที่รถจะให้ได้ :smiley-transport011
ถึงว่าทำไมคนเราถึงขับรถจาก กทม ไปทิ้งรถไว้ที่อู่ทองกันจัง
วันนี้มีเพื่อนที่ Office บอกว่าน้ำเข้ารถอ่ะครับ
ยิ่งต้องรีบแล้วอ่ะครับ
beejle
จาก Spce นี้อ่ะครับ ถ้าใส่ชุดยก 2 นิ้ว มันจะสูงเกิน 2 เมตรป่าวอ่ะครับน้าๆ
ขอบคุณมากๆครับ :1182438340:
beejle
ไม่รู้อ่ะครับ แต่เห็นพวกยก 8" สูงก้อราวๆ 200-220 นะครับ ไม่ได้มากมายอะไร บอกช่างได้มั้ง เอาไม่เกินเท่าไร
mckyparty
:21-7: ขอบคุณน้าแม๊กมากครับ
เด่วรีบจัดเลยครับ ม่ะไหวแล้วครับ อยากยกหนีน้ำำำำคร๊าบบบบ :smiley-transport011
beejle
ไม่เกินครับ ยกห้านิ้ว 1/2 ใส่ยางได้ไม่เกิน 33 หรือ 285 สบายๆ กับความสูง 2 เมตรครับ
เกินนี้ มีเสียวๆๆ :i41:
Witoon
ขอบคุณมากครับครับ
เด่วรีบจัดเลยครับ เด่วไม่ทันกลับบ้านสงกรานต์ คริๆ :kapook-17350-3383:
การยกมีความเสี่ยง ศึกษาให้ดี ดูคนทำด้วยครับ คนทำได้มีทั่วทุกหัวถนน แต่คนทำดีๆหายากมาก
ยกแล้ว ออกตัวสั่นแน่นอน จะมาก จะน้อยเท่านั้น ยก 2นิ้ว สั่นน้อยสุด
หากอยากจบต้องคบยอยล์ 8 ทิศ
โอ้วว แล้วยก 2 นิ้วนี่มันสั่นแค่ไหนอ่ะครับ แล้วอะไรครับที่สั่น ไม่รู้จริงๆครับ
mckyparty
ขอบคุณมากมายครับ ข้อมูลดีๆ
เห็นพี่น้าเอกเขา ในบ้าน 4*4 บ่อยๆ
ใช้งานจริง มาทำรถ :i37:
เก็บข้อมุลกันไป ครับ
:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
ครับผม ถ้าผมเปลี่ยนโช๊ค 4 ต้น (สำหรับยก 2 นิ้ว) ความยาว.....?
หลัง จะรองก้อน รึ แหนบ Add ดีครับ
ผู้รู้ช่วยด้วยครับ เป็นแนวทางให้น้าท่านอื่นๆด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
beejle
หลัง จะรองก้อน รึ ดีครับ
ถ้าตัวเปล่าไม่ค่อยจะบรรทุก รองก้อน ถ้่า บรรทุกบ่อยๆ ไม่มาก หรือ มี Top Up แหนบ Add ( แนะนำของช่างดอน) ถ้าบรรทุกเยอะ Procom หรือ อีกยี่ห้อ ..
Witoon
:21-7::21-7: ขอบคุณมากครับ
Plus 4d mt ไม่บรรทุก ไม่มี Top Up อ่ะครับ งั้นต้องรองก้อนล่ะครับ :kapook-17195-8823:
Witoon
ของน้าที่ใช้โช้ค westcost ยกแบบสตรัท ป่ะครับ
ขอยืมคำพูดพี่เอกมาครับ
>>> .....ก่อนอื่นเลยนะคร๊าบบ....ขอบอกก่อนนะว่าเมื่อยกขึ้นแล้ว รถของท่านจะขับขี่ไม่เหมือนเดิมๆแน่นอน 100%......
อันนี้ต้องทำใจใว้ก่อน แต่ว่าต้องการขึ้นแค่2นิ้ว อันนี้แค่พอสวยงาม กำลังดี มองดูสะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง...... http://www.triton4x4club.com/webboar...t/rolleyes.gif
......ทำแบบงบประมาณน้อยๆ ได้สบายเลย ด้านหน้าใส่ก้อนรองบนโช๊คอัพหน้า ความหนาของก้อนรองแค่1นิ้วพอแล้ว
(ก้อน รองหนา1นิ้ว แต่ว่ารถจะสูงขึ้น2นิ้วเศษๆ)ใช้โชคอัพเดิมๆก็ได้ เจียรยางกันกระแทกปีกนกบนออกประมาณ 1 ซม. ด้านหลังจะใช้เปลี่ยนโตงเตง หรือใช้ก้อนรองดันเพลาลงก็ได้ แค่2นิ้ว ไม่มากมายแต่ถ้ามากกว่า2นิ้วอย่าใช้วิธีเปลี่ยนโตงเตง จะทำให้องศาการให้ตัวของแหนบน้อยเกินไป จะมีผลข้างเคียงคือแหนบจะแข็งมากเวลาจั๊มแรงๆ โชคอัพหลังสมควรเปลี่ยนให้ยาวขึ้น เพราะของเดิมติดรถมา ค่อนข้างสั้น จะไม่มีระยะยืดเด๋วโชคอัพจะเสียเอา.....อย่าลืมเสริมเสปเซอร์เพลากลางด้วยนะ จ๊ะน่าจะนิดเดียวแหละ....เมื่อทำแบบนี้แล้ว ปีกนกจะชันนิดนึง น่าจะพอรับได้ ดูด้านหน้าสวยดีด้วย แต่จะมีอาการคือ เหมือนรถของท่านจะแข็งขึ้น นั่นเป็นเพราะสปริงโชคอัพหน้ามีแรงเค้นมากกว่าปกติที่โรงงานออกแบบมา..... ถ้าจะแก้อาการนี้ มันจะบานปลายออกไปอีก ถ้ารับได้ก็จบ... http://www.triton4x4club.com/webboar...t/rolleyes.gif
