ขอผู้รู้หน่อย Triton VG Turbo 178 ของเรา กะ D-max VGS, Vigo ตัวไหนจัดสุด และ ของเรา VG สู้ได้มั้ย หรือ อะไรเหนือกว่าตรงไหน บอกทีสงสัยมานานแล้ว .......
ขอบคุณคับ
ขอบคุณคับ
มารอ ครับ เพราะว่าจอง Vg ไปแล้ว
ตามข้อมูลสเปคโรงงาน 2.5 Mt เราแรงบิดเป็นรอง นาวาร่า แรงม้ามากสุด
นั่นดิ อยากฟังเหลือเกิน ฟัดกะเค้าได้มั้ย ...หมั่นใส้
VGS กะ Vigo เหลือเกิน
ยังรอผู้รู้..... มา ชี้แจงหน่อยคับ
vgs ผมว่ากินสบาย ขนาดตอน 140 ม้า ยังกินสบายๆครับ
รอผู้รู้มาตอบด้วยคนครับอยากรู้เหมือนกัน เพราะเคยลองขับแต่พลัส vg 178 ม้าเกียร์ออโต้ ก็แรงนะแต่ไม่เท่าไร อยากลองตัว 4x4 เกียร์ธรรมดาได้ยินว่าแรงกว่าเกียร์ออโต้เยอะ และผมเคยลองนาวาร่า 4x4 174 ม้า เกียร์ธรรมดาแรงดึงดีครับ แต่ไม่ได้ขับไปไกลมาก เพราะเค้ามาเปิดบูทที่ทำงานเลยขอลองซะหน่อย ส่วนตัวนาวาร่าตัว 144 ม้าไม่เท่าไรครับเพราะเพื่อนใช้อยู่ลองขับมาหลายหนแล้ว ตีนต้น กลาง ผมว่าสู้ บีที-50 ไม่ได้นะครับ :i40:
อย่าไปเทียบกะเครื่อง 3000 ของค่ายอื่นนะครับ เทียบกะ 2500 จากค่ายอื่น 178 ม้าของเรากินขาด นาวาร่ารถเค้าหนักกว่าเรากินน้ำมันเยอะกว่าเราอีกครับ
ถ้าว่าลองกันจริง ที่ว่ารถ ของเราดึงดีกว่า และฟัดกันมาเร็วกว่า ปลายไหลกว่าแค่นี้ครับ ไม่ได้เกทับรุ่นอื่น ตอนนี้ยกให้ 2.5 Mt Vg นาทีนี้
ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ 2.5 vg 4x4 mt
กำลัง...เป็นรองในรอบต่ำ เกิน 2000 รอบ เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์
หากใส่กล่อง ใส่ของเล่น...น่าจะกิน 3.0
ความเร็ว...ผมพอใจครับ.180 ที่ 4000 รอบ ขึ้นไว ยังเหลือ ไหลได้แต่เริ่มอืด..ต้องหารถลองที่ศูนย์เอง
ช่วงล่าง...เกาะถนนดี มีโยนบ้างตามสภาพรถสสูงเดิม
ความประหยัด... ขับ 90-100 เต็มถังจนไฟแดงขึ้น ถังแรก 800 โล
ถังที่ 2 850 โล (ประมาณ 63 ลิตร)
ความชอบส่วนตัว เบาะไฟฟ้า แอร์ออร์โต้ ชอบๆๆๆ อย่างอื่น ถามได้ครับ
:doraemon_11:แสดงว่าน้าศักดิ์ ไปโดน เจ้า 2 ตัวนี้สวนมาแน่ๆ เลย อิๆๆๆ เอาจากประสบการณ์จริงของผม ( ของผมคนเดียวนะครับ) เพื่อนในกลุ่ม โก้ พรีรันเนอร์3000 เวลาเที่ยวกลางคืนกัน จอดคู่ตรงไฟแดง ต้น กลาง ปลาย ตามไม่ทันจริงๆ ครับ ขนาดรู้ว่า เกียร์1 เราสั้น ผมออก 1 แล้วชิงสับ 2 เลย ยังตามไม่ทันเลยครับ:kapook-17351-2909: หายวาบไปเลยจริงๆ แต่พอใส่กล่องมา ก็ได้เค้าอยู่นิดหน่อยยาวๆเลยต้น กลาง ปลายครับ:i40:
:kapook-17199-4683:กะ VGS จมูกโต เคยลองกันมายาวๆ มอเตอร์เวย์ ทางตรงยาวเกือบๆ 20 กม. ตอนนั้น ผมใส่กล่องมาแล้ว บอกตรงๆ ว่าได้แค่เสมอหัวครับ กินไม่ขาด หนีไม่ออกจริง ตีคู่กันเลย แบบว่าหันขวามองผ่านกระจกเห้นหน้ากันได้เลย หนีไม่ออกจริงๆ วิ่งตีคู่เสมอหัวกันมาเลยครับ ดูเค้าจะไหลๆ ได้อีกด้วย:emo085if7:
:doraemon_11:กะนาวาร่า เคยเจอเส้นสระบุรี ที่กลับมาจากบ้านน้าปอง แต่มาไล่กันตอนรถมันไหลๆ กันมาแล้ว ไม่ได้จอดออก ก็หนีเค้าไม่ออกครับ ความเร็วปลายน่าจะเท่าๆ กัน ถ้าจอดแล้วปั้มออกเหมือนกันน่าจะรู้ ช่วงต้นครับ ว่าใครต้น ดีกว่ากัน
ด้วยความเคารพครับ...:smiley-sport002:
ผมว่า vg เราเข้าเส้น 402 เร็วกว่าทุกตัวนะครับ
ก่อนอื่น ต้องขอบคุณ น้า ตั้ว ที่เข้ามาไห้ความเห็นกระทู้นี้ด้วยนะคับ ปกติไม่ค่อยมีโอกาส ได้วัดกะ กลุ่มนี้เท่าไหร่ แต่ด้วยความที่เรารักใน Triton น่ะคับ เลยอยากรู้ว่าการกลับมาใหม่ครั้งนี้ จะมีไรดีมากกว่าชาวบ้านเค้า แค่ไหน ไม่ต้องเอาแบบ แซงขาดหรอก เดิมๆ แค่กินกัน ไม่ลงก้พอใจแล้ว อีกอย่าง เห็น Vigo กะ Dmax แล้วไม่ถูกชะตาน่ะคับ... ตกลงเดิมๆตัวไหม่ของเรา วัดกะเค้าได้....ชิมิ
น่าจะอยู่ที่ใครใจถึงกว่ากัน
ส่วนตัวผมให้เครดิตกับวีโก้3.0-VNกินได้ยาวๆทุกแบรนด์ ได้เล่นเป็นเสร็จเค้าหมดครับน้า(โดนมาละ)
แต่ป่าวคิดมากอะไรครับ..รักเจ้าตันเหมือนเดิมครับ-เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันครับน้า...:1182438340:...รู้ใจกันไปกันได้ดีกว่าแน่ๆหุๆๆ
ตอนนี้น้ำมันแพง เห็นวิ่งทุกเจ้า ไม่เกินร้อยแล้วครับ
แรงไม่แรงไม่เป็นไรคับน้า ขอแค่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่นั่งหลังพวงมาลัย
อย่าไปแข่งรถขนผักเลยครับ พวกเรามันระดับเบนซ์ บีเอ็ม ของดีไม่ได้มีเกลื่อนถนนคับผม
ใจ ตุ้ด ครับ ไม่เคยลองกะใคร
triton vg turbo 2.5 a/t แรงบิด 350 แรงม้า 178
triton vg turbo 2.5 m/t แรงบิด 400 แรงม้า 178
vigo 3.0 a/t and m/t แรงบิด 343 แรงม้า 163
d-max 3.0 vgs turbo a/t แรงบิด 333 แรงม้า 163
d-max 3.0 vgs turbo m/t แรงบิด 360 แรงม้า 163
navara 2.5 4x4 a/t และ m/t แรงบิด 403 แรงม้า 174
navara 2.5 4x2 a/t และ m/t แรงบิด 356 แรงม้า 144
bt 50 3.0 a/t และ m/t แรงบิด 380 แรงม้า 156
ford ranger 2.5 แรงบิด 330 แรงม้า 143
ford ranger 3.0 แรงบิด 380 แรงม้า 156
chevrolet colorado 2.5 m/t แรงบิด 280 แรงม้า 116
chevrolet colorado 3.0 a/t แรงบิด 294/333 แรงม้า 146/163
chevrolet colorado 3.0 m/t แรงบิด 294/360 แรงม้า 146/163
อยากลองอยู่เหมือน แต่ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหน ไกลๆ โล่งๆซักที แล้วที่น้าๆที่โดนมานี่ vg หรือป่าวครับ หรือตัว 140 แรง งง บางทีก็อ่านเจอตัว140แรงสู้กับ VIGO 3.0 ได้ แต่ก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกครับ เพราะขับอยู่แต่ในกรุงเทพ สั้นๆ ถ้าถนนไม่โล่งไม่เคยเกิน 80 ซักที
แข่งไปทำไมครับ ไม่ดีหรอก จากประสบการณ์ตรง
Flat torque ของโก้ 3000 มาที่เท่าไร-หมดที่เท่าไร 1400-3200
Flat torque ของVG พี่ตั้นเรามาที่เท่าไร-หมดที่เท่าไร 1500-2800(หรือเปล่า)
ใจผมไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบข้ามสเปคกัน สเปค 2500 ของเราตอนนี้เหนือกว่าทุกยี่ห้อแล้วครับ ไม่ใช่ว่าจะเทียบกะ3000ไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ไปเทียบกันก็แค่นั้น เวลาเจอเพื่อนผมที่ขับวีโก้แล้วมาพูดมาก ผมก็บอกมันไปของมรึง3000 ของกุ 2500 ก็วิ่งไล่ตรูดมรึงทันก็แล้วกัน ลองให้ของมรึงลดเหลือ 2500 ดิ มรึงไล่กุไม่ทันหรอก 5555+
ลองให้ของมรึงลดเหลือ 2500 ดิ มรึงไล่กุไม่ทันหรอก 5555+[/quote]
เวลาไปจอดที่คนเยอะๆแล้วเขามองรถเรามากกว่าครับ
ตัวvg บูส 30ปอนคับโบ ihi รุ่น258 มีcoolerน้ำมันก่อนกลับถังด้วยครับ
2.5 VN pre samartcab ยังกวดรถเดิมๆ2.5MTผมไม่เข้าเลย
ทั้งหมดเนี่ย ตัวนี้แหระครับของจริง (D-max 3.0 vgs turbo m/t แรงบิด 360 แรงม้า 163)เจ้าจมูกบาน เกียร์5ปลายไหลมันไม่เหมือนเกียร์ค่ายอื่นครับ
อีกไม่กี่วัน ทุกอย่าง ทุกคันที่บอกมาจะเป็นแค่ตำนานครับ
เมื่อเจอกระบะ gen ใหม่ อย่างพวก mazda/ford และ isuzu ตัวใหม่ :smiley-transport001
ตอนที่เีหยียบกันสุดฤทธิ์ สิ่งต่อมาคือ ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นั่นแหละคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่าเปรียบเทียบเลย แรงแล้วกระเด้ง กระดอน หลุดบ้างอะไรบ้าง อย่างนั้นไม่ขอแรงดีกว่า แรงแล้วต้องเซฟด้วย (ความคิดของผมนะ)
...ประกันชั้น 1 เคลมชีวิตคนคืนมาไม่ได้หรอก...
ของผม 116 เคยไล่กับ Vn เขาหนีไม่ออกเลยครับ
แล้วเขาก็มาทันผมอยู่แยกสังขละเพราะผมติดไฟแดงไล่กันมาจากขุขัน
ดันรอ
+1 เสียงครับ ปลอดภัยดีกว่าครับ
ความแรง ช่วยในตอนเร่งแซง แล้วก็วิ่งปรกติครับ
ผมวิ่งไม่เกิน 120 ผมเติมน้ำมัน 5-6 พัน/เดือน แร้วอ่ะครับ คริๆ
ขับรถดีมีน้ำใจครับ ไม่กล้าแรงแล้วครับกลัวอุบัติเหตุ
ขอให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางครับ
140 HP เคยไล่ vigo ครับได้ 150 -160 แฟนบอกว่าพอๆ....ไม่มีอะไรครับแค่เขาปาดหน้า เลยไล่ดูหนีไม่ออก สงสัยเป็น 2500 vn
รถแรงไม่กลัวครับ..แต่เจ้าตั้นของเราขับแล้วปลอดภัยกว่าเจ้าตลอด..อันนี้ต้องยอมรับ..
ผมฟันธง...triton VG เราสู้ได้แน่นอนลองมาแล้ว มันขึ้นอยู่ที่คนขับว่าขับเนียนขนาดไหน และก็รถของเราว่าพร้อมหรือป่าวทำอะไรกับรถมาบ้าง และผมจะดูแต่แรงบิด แรงม้าผมไม่ค่อยดู เอาแรงบิดไว้ก่อน...หลักๆเลย รถทุกคันไม่ว่าจะเป็น triton วีโก้ ดีแมค ความเร็วปลาย พอๆกันทุกคัน แต่ที่สำคัญคือทำยังไงก็ได้ ให้รถของเรารอบฟาดให้เร็ว เข็มไมล์กวาดให้เร็ว ขึ้นกว่าเดิม แค่นี้ก็สู้เค้าได้แล้ว
ปล.ขับต้องเนียน...ใจต้องถึง...เท้ากล้ากดคันเร่ง...อย่ากลัวพัง...แพ้แล้วจะนอนไม่หลับ:kapook-17195-8823:
