:smiley-transport011อยากทราบว่าเคื่องตัวนี้นี้ไหมคับ และเกียร์ออโต้มันเปงไงบ้างคับ อืดไหมคับ
กำลังตัดสินใจคับ คัยรู้ช่วยแนะหน่อยคับ
ตัวauto ตัวนี้ไม่อืดคับ
ออกตัวเหมือน ตัว 140 คับ เเต่รอบมาเเถวๆ 1500 รอบกวาดครับ เเบปเดียวไป 160 ครับ
ตัว 178 กินกว่าเดิมครับ เเต่วิ่ง กว่า เรื่องความเเรง นั้น ไม่ต้องห่วงคับอยุ่ที่ใจ ขับช้าประหยัดกว่า ครับ
...เท่าที่ทราบ...
...ปะเก็นฝาเปลี่ยนแบบใหม่...
...ฝาสูบ และลูกสูบ ชาร์ฟ ก้าน วาล์ว ต่างๆ แก้ไขข้อบกพร่อง จาก4D56 ทั้งหมด...
...ที่เหลือไม่รู้ รู้แค่เท่านี้...
...และรู้อีกอย่างว่า4D56รุ่นก่อน ก็ซวยกันไป(ต้องแก้ปัญหากันเอาเอง) เรื่องอยากแรงเกินลิมิต 55555 :22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-
อืดมั้ย ไม่เลยครับ อัตราเร่งปู๊ดป๊าดกว่าที่คิด ความเร็วก็หมดไมล์
ไม่อืดครับ ที่แน่ๆ ดีว่า 2.5 a/t navara เยอะๆๆๆๆๆ มาก
มากกว่านี้ไม่รู้ละ เพิ่ง ได้รถมาแค่ สองวัน
อย่าออกเลยครับตัวนี้น่ะ..
ผมอิจฉา......................
ไม่อืดครับ หลังติดเบาะ
กดปุ๊บมาปั๊บ ไม่อืืืืืืืืืด ยิ่งตอนปลายๆนี่ สุดยอดเลย จัดเลยครับ เชียร์ a/t
ไม่อืด แรง มาเร็ว ขับสบาย การกินน้ำมันก็ทั่วไป เสียอย่างเดียว ยังไม่มีโอกาสได้แข่งกับใคร อิอิ
แรงม้ามีไว้ขี่ ไม่ได้ขู่ ถ้าใช้ปกติตามชาวโลก ไม่ต้องการเป็นเทพ แนะนำตัว 140แรงดีกว่า ประหยัดเงินมากกว่า แรงกว่าไม่ใช่ว่าดีเสมอไป ใช้อยู่(น้องปา)เปลืองกว่าเดิม มาเร็วกว่า แต่ขับเรื่อยๆก็โอ ต้องเนียน พลาดเมื่อไหร่ กินนนนนนนนนนนนนนนนกว่าเห็น
dคับ ก็ ok นะคับ ไม่อืด กดปุ๊บมาปั๊บ เปลี่ยนคอท่อ เป็น เวดเก๊ตแยก ตัดพักออก ใส่ปลาย 4.5นิ้ว แฟร๊ดๆๆๆๆๆ แม๊ก22 ยาง 265/40/22R แค่ก็ สุขโขย!!
ยินดีด้วยครับที่น้าใช้แรงม้าอย่าเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าอย่างนี้เชียร์ขาดใจเลย ชอบความแรงจะรู้ว่าม้าไม้ได้มีไว้เลี้ยง มันต้องเฆียนไม่ให้หลับ......แรงได้ใจ ระวังหน่อยน ะเลือกตั้งเมื่อไหร่โซล่าแพงตามตลาดโลกแน่นอน ต้องขอเสียงเจ๊เกียวซะแล้ว ระวังเรื่องเกียร์หน่อยนะครับ อัดมากๆครัชท์ลื่น เกียร์พัง
ฮ่าๆๆๆ...ชอบครับ..."ม้าไม่ได้มีไว้เลี้ยง มันต้องเฆี่ยนไม่ให้หลับ"
จะเห็นประโยชน์ก้ตอนแซงรถพ่วง เลนสวนกัน
กดปุ๊ปมาปั๊บ..ไม่ทันได้เสียวก้พ้นแล้วครับ...ฮ่าๆๆๆ
ขอบคุณมากมายครับ
แต่ผม บู้ดไม่เกิน 4000คับ
กลัวหมื่อนคับ
แทงคิวอีกครั้ง
...มันเป็นยังไงอ่ะบู๊ต ไม่เกิน4000 เนี่ย..
อ่อ อัดก่อนเปลี่ยนเกีย อะคับ
ไม่เกิน4000รอบคับ
ไม่อืดครับ รอรอบนิดหน่อย อัตรากินน้ำมันก็ตามเท้าขวาครับ เท้าหนักก็กินหนัก อิอิอิ
ยืนยันอีกคนครับไม่อืดๆ ปลายไหล ได้ใจทีเดียวครับ
178 กินน้ำมันมากกว่า 140 อีกหรือคับ แต่เห็นบางคนบอกว่า 178 ประหยัดกว่า..
VG Plus A/T ข้อเสียนะครับ แตะคันเร่งนิดแตะคันเร่งหน่อย 150 160 เบื่อจัง อิอิ
แรง ประหยัด เรียกก็มา อิอิ
ม้ามันเชื่องครับ...เรียกปุ๊บก็มาปั๊บเลย
ขัดใจตอนออกตัวนิดหน่อย แต่ถ้ากดลงไปอีกรับรองพุ่งเลยคัพ ลองกดสุด ๆ ได้ 195 กม/ชม คัพ
ดีครับ ตัวนี้ ตั้งแต่ออกตัวนี้มา ผมมีไรให้ทำเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย ^_^ หึ หึ
อ่านกระทู้นี้ทีไรสุขใจทุกที5555ก้อมันเรื่องจริงอ่ะคัฟ555
4d56 ตัวเก่าดีครับ แต่ไม่ดีพอสำหรับนักบ้าพลังครับ ผมพลัสสี่ประตูออโต้ 140 แรงม้า เผลอกดแป๊ปเดียว 180 แค่นี้ก็ไม่มีถนนให้วิ่งแล้วหล่ะครับ
ตัวพลัส VG ส่วนตัว ถ้าเทียบกับตัว 140 HP ที่เคยใช้มานั้น
ตัวใหม่ 178 HP 4 Speed AT เหมือนกับตัว 140 ครับ
แต่อัตราเร่งช่วงออกตัว ดีกว่าเดิมนิดหน่อย พอบูสท์ติด ผมว่า ...
อัตราเร่ง มันเนียนนิ่ม ต่อเนื่องดีครับ ไปได้เร็วครับ และผมชอบมากกว่า ตัวขับสี่ 5 Speed AT อีกครับ
ตัว 5 Speed ได้ต่อเกียร์ดี ขับสนุก แต่ 4 Speed ไหลลื่น ต่อเนื่องดีครับ
เกียร์ AT ไทรทัน เหนียวครับ ถ้าไม่เค้นมากจัด ก็ไม่พังง่ายๆครับ
ยังไงก็ยังรัก140ม้า พลัสขาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
อย่าออกเลยครับ
เดี๋ยวจะเป็นเหมือนผม
กดทีำไร สนุกทุกที 5555555
มายืนยันนั่งยันอีกคนคับ ลองอัดครั้งที่สองคับ 17.000 กิโล
พลัส 2011 vg/terbo 2.5/178 ม้า Auto
กดไป 200 จมเข็มไมล์แล้วคับแต่คันเร่งยังไม่จมคับเหลือประมาณ 1นิ้ว
วิ่งนิ่มมากคับไม่มีสั่น ของเค้าแรงจิงๆคับ
ไฟล์แนบ 125702
ไฟล์แนบ 125986ตอบสนองดีครับ Auto VG 178 HPไฟล์แนบ 125985
อีกเสียงครับ ของผม Plus 4 Door 140 ม้า A/T กดเป็นมา กดเป็นมา ผมได้ 190 หมดทางให้วิ่งครับ
160 เนี่ย เผลอแป๊ปเดียวยกคันเร่งแทบไม่ทัน ฮ่าๆ กดเพลินๆระวังทางหลวง กับ กล้อง ด้วยเด้ออออ
ภาพรวมผมพอใจมากครับ ทั้งเรื่องกินน้ำมันและอัตราเร่ง แต่ติหน่อยเดียวทำไมถึงไม่ใส่ ที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้ามาให้ซักนิดดด
ผมขายาวนั่งแล้วยังไม่ค่อยสบายเท่าไรคร้าบ
