จะเอาสเต็ปไหน เลือกเอาได้เลยครับ ได้ผลจริง ใช้งานได้จริง
:doraemon_11:พอดีหลังจากที่ได้นั่งร่ำสุราและ :smiley-transport013D.I.Y อุปกรณ์ตกแต่งรถ ตกแต่งกันหลายอย่าง โดยทางเราจะมีมิตติ้งนอกรอบกันทุก เสาร์-อาทิตย์ เลยคุยกันว่า น่าจะเปิดบริการให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกที่สนใจ และโทรมาสอบถามกันมากมาย ได้ร่วมติดตั้งด้วยกันโดยอาจมีค่าบริการ + ค่าของค่าอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม ในราคามิตรภาพจริงๆ:emo014hv3: สนใจสเต็ปไหน ลองโทรมาสอบถามกันได้เลยครับ ประโยชน์ในการใช้งานมีทุกชุด ใช้งานได้จริง ในราคามิตรภาพ บางทีของบางอย่างแค่ 200-300 บาท แต่ลองมาดูครับ เรามีซอฟดริ๊งแบบ ฟองนุ่มๆ:Banane35: ไว้บริการตลอดๆ อิๆๆๆ:kapook-17198-9597:
:yenta4-emoticon-002ปล.ทางเราไม่รับบริการนอกสถานที่นะครับ สนใจต้องมาทำที่อยุธยาอ่ะครับ เพราะเรามิตติ้งนอกรอบกันทุกเสาร์-อาทิตย์อยู่แล้ว เว้นแต่ ชุดอุปกรณ์บางชุดที่สามารถส่งทางไปรษณีย์ แล้วเพื่อนสมาชิก สามารถเอาไปติดตั้งเองได้เลยครับ:smiley-sport017:
:doraemon_15:สนใจติดต่อสอบถาม ตั้ว กรุงเก่า 083-5444883 ครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
ด้วยความเคารพครับ...:smiley-transport032
Re: จะเอาสเต็ปไหน เลือกเอาได้เลยครับ ได้ผลจริง ใช้งานได้จริง
ดีครับ ผมอยู่อ่างทอง แต่มาทำงานอยุธยาประจำทุกวันครับ ยังไงตอนรับสมาชิกใหม่อย่างผมด้วยนะครับ
jakkit
:doraemon_11:ยินดีต้อนรับเลยครับน้าจักร ว่างๆ กราบเรียนเชิญเลยครับ บรรยากาศแบบง่ายๆ สบายๆ กันเองๆ ครับ:Banane35:
ด้วยความเคารพครับ...:i40:
4 ไฟล์แนบ
:doraemon8:งานที่เรา D.i.y กันเองนะครับ ชุดคิทอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ช่วยให้ได้ระยะทางที่มากขึ้น/ถัง อย่างน้อยๆ 50 กม./ถังครับ:kapook-17199-4683: หลักการคร่าวๆ คือ นำน้ำมันดีเซล มาต่อท่อทองแดงแล้วมาขดรอบกับท่อหม้อน้ำ เพื่อเป็นการอุ่นน้ำมันดีเซล เพิ่มอุณภูมิของน้ำมัน ทำให้การเผาไหม้ดีขึ้นครับ ความประหยัดก็จะตามมา ชุดนี้ 500 บาท ครับ:doraemon_11: ติดตั้งฟรี หรือส่งไปรษณีย์ ก็คิดค่าส่งตามจริงครับ ติดตั้งเองไม่ยากเลย ไม่น่าเกิน 20 นาทีครับ:i40:
ด้วยความเคารพครับ...:yenta4-emoticon-002
3 ไฟล์แนบ
:doraemon_11:ชุดต่อไปสติ๊กเกอร์คลับ เราทำกันเองครับ เป็นแม็กเนท ( เป็นแม่เหล็กอ่ะครับที่เค้าใช้ติดฝาตู้เย็นอ่ะครับ ) เคลือบฟิล์มหนาอย่างดี ย้ายที่ติดได้ตลอดเวลา กันน้ำได้ 100% ครับ แต่ระวังจะหายเท่านั้นหล่ะครับ อยากได้โทรมาครับ:i40:
ด้วยความเคารพครับ..:kapook-17195-8823:
5 ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ 103968:doraemon_11:ผลงานชิ้นต่อไปก็คือ แผ่นอุด EGR สแตนเลสหนาอย่างดีครับ อุดหัวท้ายให้เลย 350 บาทครับ ถ้าหากถอดมอเตอร์ EGR แล้วมีคราบเขมาหนา ก็มีช่างบริการถอดล้างให้ด้วย ล้าง ท่อไอดี ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ให้หมดเลยครับ เอาให้โล่งไร้คราบเขมาหนากันไปเลยครับ ค่าล้างนี้ ช่างเขาขอค่าบริการ[ATTACH]ไฟล์แนบ 103968[/ATTACH] 500 / คัน ครับ
ต้องมายืนดูครับ แล้วจะรู้ว่าไม่แพงเลยจริงๆ ไตตั้นมันรื้อเยอะ รื้อยากรื้อกันมากจริงๆ ครับ ต่อคันนี่ ต้องมีอย่างน้อย 3 ชม.ขึ้นครับ:kapook-17351-2909: ถ้าไม่เคยอุด EGR มาก่อน หรืออุดมาแล้วอุดผิดจุด หรือแผ่นรั่ว ดูคันนี้ครับ รถคันนี้ วิ่งมาแค่ 5 หมื่นโลเอง มาดูคราบเขมากันครับ:emo015ny9:
น้าตั้ว...ผมขอจองตัวอุ่นน้ำมัน 1 ตัว พร้อมติดตั้งนะครับ :i39:
4 ไฟล์แนบ
:kapook-17195-8823:ชุดต่อไป แผ่นอุด EGR สแตนเลสหนาอย่างดี 2 แผ่นอุดหัวท้ายให้เลยกันพลาด ราคา 350 บาท ถ้าไม่รู้ว่าอุดแล้วดียังไง เรามีบริการถอดมอเตอร์ EGR ให้ดูเรื่องเสียวๆ ครับ ถ้าไม่เคยอุดมาก่อน รับรองคราบเขมาหนาแน่ๆครับ ถ้าหนา เราก็มีช่างบริการถอดล้างให้หมด ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างท่อไอดี ในราคา 500 / คัน
:emotion_007_kitty:ต้องมายืนดูครับ แล้วจะรู้สึกเหนื่อยแทนช่างเลยครับ ไตตั้นเรานี่ มันถอดเยอะ ถอดยาก ถอดมากจริงๆ ครับ อย่างต่ำต่อคันต้องมี 3 ชม.ครับ:kapook-17351-2909:
นี่คือตัวอย่างรถที่ไปอุด EGR มาแต่อาจจะอุดผิดจุด หรือแผ่นรั่วก็ไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆ ลองดูคราบเขมาครับ รถคันนี้วิ่งมาแค่ 5 หมื่นกว่าโลเอง ดูเขมาครับ บรื๋อๆๆๆๆ:emo019ua3:
3 ไฟล์แนบ
:yociexp55:ผลงานชิ้นต่อไป โช๊คค้ำฝากระโปรงหน้าครับ ปลดล็อคปุ๊บ อ้าปั๊บเลยครับ อิๆๆๆ ชุดนี้ ตัวโชคเป็นของมือสองแต่สภาพดีนะครับ เราไปเดินเลือกซื้อจากเชียงกงมา ราคาชุดละ 800 บาทครับ รวมติดตั้ง เพราะต้องไปจ้างช่างเขาตัด เชื่อม จุดยือหูโช๊คตัวนี้กะรถเราอ่ะครับ ใช้เวลาติดตั้งไม่น่าเกิน 30 นาทีครับ:kapook-17195-8823:
ด้วยความเคารพครับ..:smiley-bounce016:
:yenta4-emoticon-002ต้องเข้าใจก่อนะครับ ว่าผมและช่างทำงานประจำกันทุกคน จะนอกรอบชนแก้วกันทุกเสาร์-อาทิตย์:smiley-eatdrink060: เพราะฉะนั้น เพื่อนสมาชิกที่สนใจรบกวนโทรมาสอบถามก่อนนะครับ ว่า เสาร์- อาทิตย์ นี้ ผมกะช่างว่างกันหรือป่าว เพราะอาจติดงานหรือติดธุระอ่ะครับ:emo014hv3: เราไม่มีหน้าร้านอ่ะครับ เล่นกันหน้าบ้านกันเลยครับ บรรยากาศง่ายๆ สบายๆ เหล้า ยา ปลาปิ้งเพียบครับ เราคิดแบบบุพเฟ่ห์ 1 เมา:Banane35: แบบนอนสต็อป ท่านละ 100 บาทครับ อิๆๆๆ:smiley-transport013
ด้วยความเคารพครับ...:21-7:
thitot_inkman@sanook.com
น่าสนแฮะ
:i37:สนชุดไหนครับน้าทศ ใช่ชุดบุพเฟ่ 1เมา 100 บาท/ ท่าน หรือป่าวครับ:Banane35: อิๆๆๆ:kapook-17196-7812: บรรยากาศแบบง่ายๆ สบายๆ ครับ ทำกันไป กินกันไป พี่น้องเพื่อนสมาชิกเราทั้งนั้นครับน้าทศ:kapook-17195-8823:
แหม...กระทู้ดีมีสาระอีกแล้ว ราคาไม่แพงได้มิตรภาพอีก คุ้ม ว่าแต่ว่าพี่ๆ น้าอยู่ยุดยานี่สิเฮ้อ...
กรุงเก่า
อันนี้น่าสนใจที่สุด Non-Stop 100 บาทเมาถ้วนหน้า อิอิ
อ้อ..ลืมไปอีกชุด..:kapook-17198-9597:ชุดไฟตรงไฟทับทิมในกันชนท้ายอ่ะครับ เราจะใส่ไฟ Led แบบวงกลมพอดีเข้าไป จะให้ต่อแบบ ติดตลอดเมื่อเปิดไฟ หรือติดเมื่อเบรค หรือติดเมื่อเราใส่เกียร์ถอยก็ได้ครับ ราคาชุดนี้ พร้อมติดตั้ง 500 บาท ครับ:smiley-music001:
ขอโทษนะน้ากรุงเก่า
ผมออกความเห็นนิดนึง เรื่องท่อน้ำมันโซล่าที่เอามาพันรอบท่อน้ำอ่ะครับ
จริงๆแล้วเท่าที่จับค่าจาก สมาร์ทเกจ ค่า FTM (ค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง) มันมีค่าสูงอยู่นะครับ ซึ่งค่าอุณหภูมิเวลาวิ่งเดินทางไกลๆ มันขึ้นไป 95-106 c
ซึ่งถ้าเทียบกับค่า ECT (อุณหภูมิน้ำ ) ตอนนี้มันขึ้นแต่ 84 องศาเองนะ
เพราะฉะนั้นท่อน้ำมันที่ออกแบบให้พันกับท่อหม้อน้ำ น่าจะเป็นการ"ลดความร้อนให้น้ำมันโซล่า"มากกว่าหรือป่าวครับ
เพราะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมันต่ำกว่าน้ำมันโซล่า ขณะเดินทางไกลอ่ะครับผม
ด้วยความเคารพครับ ^^
เลียนแบบน้านิดนึง.....
แจ่มมากน้าตั๊ว
สนับสนุนการทำงานครับ
แต่เรื่องสุราลดๆหน่อยนะครับ เห็น น้าเอกอีกท่าน บอกตัวอ่อน น้าตัว ไม่แข็งแรง:i39::i39: อิอิอิ
ล้อเล่นครับผม..เชิยครับโครงการดี จากน้าตั๊วอีกแล้วครับท่านนน
:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
aj anucha
ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะนะครับ แต่เอามาจากกระทู้ของน้ากวางที่แกเคยทำมาเมื่อปีก่อนโน้น พอดีตอนนี้น้ากวางแกหายไปไม่ค่อยได้เข้ามาในคลับ และเห็นมีเพื่อนสมาชิกเราสนใจกันหลายคน พอดีพวกผมและเพื่อนๆสมาชิกได้นั่งสนทนาและสังสรรค์กันเล็กๆ เลยเอามาทำดูกันเพราะพอมีอุปกรณ์การทำและวัสดุก็พอหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป แล้วติดตั้งกันเอง ผลก็ได้ผลดีขึ้นอ่ะครับ
ด้วยความเคารพครับ..
ผมเอามาจากน้ากวางที่เคยทำเมื่อปีก่อนโน้นอ่ะครับ เห็นมันได้ผลดีขึ้น ก็เลยมาทำกันบ้างเพราะพอมีเครื่องมือกันอยู่ ส่วนถามเรื่องผลกำไรรับประกันเลยครับ ว่าไม่ถึงร้อยบาทครับ แค่อยากมีมิตติ้งมาสังสรรค์กัน นั่งทำอะไรกัน ดื่มกันเล็กน้อยยามวันว่างอ่ะครับ ราคาตอนที่น้ากวางแกเอามาลงตอนนั้น รู้สึกจะประมาณปี 49 ได้มั้ง แต่ตอนนี้ต้องยอมรับครับว่า วัสดุมันแพงขึ้นจริงๆ ท่อทองแดง ท่อสแตนเลสนี่ตัวดีเลย แพงจริงๆ ครับ
:kapook-17198-9597:สวัสดีครับ
ผมทำเองครับ ดูในแบบของต่างประเทศ เอามาดัดแปลงทำใช้ดู
เห็นว่าเครื่องดีเซล ที่เราพอจะทำได้เพื่อเพิ่มระยะทางต่อ การใช้น้ำมัน 1ลิตร ก็คือ เพิ่มอุณภูมิ
น้ำมันให้สูงกว่าเดิม ราวๆ 50-55 องศา ก่อนฉีดเข้าห้องเครื่อง ส่วนราคาของที่ผมทำนั้น
สรุปประมาณนี้ครับ
1. ท่อยางหม้อน้ำ ใหม่ 1เส้น ซื้อที่ร้านอะไหล่ยนต์ ของ STRADA 160 บาท.
2. ท่อทองแดง ขนาด 10 มม ยาว 1เมตร ร้านรู้จักกันเขาให้มา ฟรี
3. เข็มขัด รัดท่อยาง ขนาดเล็ก 10-15 มม 4 อัน ราคาประมาณ 60 บาท
4. เข็มขัด รัดท่อยาง ขนาดใหญ่ 1.5นิ้ว 2 อัน ราคาประมาณ 40 บาท
5. ท่อแสตนแลส 1.5 นิ้ว ยาว6-8 นิ้ว ราคา 60 บาท (316L)
และเครื่องมือช่างนิดหน่อยครับ
รวมๆแล้ว ค่าของอยู่ประมาณ 400 กว่าบาทครับ
ค่าแรงไม่มีครับ ทำเอง 2 ชั่วโมงเสร็จ..จ้า
ที่สำคัญ ไม่ต้องยุ่งกับระบบไฟฟ้าเลยครับ
ส่วนผลพอสรุปดังนี้ครับ
ก่อนติดตั้งครับ ผมวิ่งเฉลี่ยความเร็วปกติไปกลับทำงาน รถติดนิดหน่อย
สายเอเซีย อยุธยาเข้าโรจนะ ประมาณ 90-100-110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
อัตราสิ้นเปลื่อง อยู่ประมาณ 16-17 กิโล/ลิตร ครับ
หลังติดตั้งครับ วิ่งแบบเดิม จับความเร็วหลายๆครั้ง ประมาณ 90-100
อัตราสิ้นเปลื่อง อยู่ประมาณ 18-19กิโล/ลิตร ครับ ถือว่า OK เลย
กับการลงทุน ไม่ถึงครึ่งพัน
หุหุหุ...สวัสดีครับน้าตั้ว...สนใจแบบ นอลสต๊อปครับ...ฮ่าๆๆๆ..มีโอกาศจะเแอบไปเยี่ยม
อยากเมามากกว่าครับ ไม่เน้น ทำรถ อ่ะได้เปล่าครับน้าตั้ว แต่ไกลไปหน่อยครับ คริคริ
กรุงเก่า
น้าตั้ว ผมสนใจไฟLED ตรงกันชนอ่ะครับ ปกติหลอด LED มีแค่แถวเดียวใช่มั้ยครับ
ถ้าอยากให้ติดตลอด แล้วสว่างมากขึ้นตอนเหยียบเบรคทำได้ึอ่ะป่าวครับ แล้วใช้เวลาติดตั้งนานมั้ยครับ ต้องเอาทับทิมของเก่ามาโมดิไฟ หรือว่ามีชุดใหม่ใส่เข้าไปเลยครับ
กรุงเก่า
:Banane35::emo018lh7:
Knightguy
:doraemon_11:มันเป็นหลอด Led แถวเดียว แต่เป็นวงกลมมาเลยครับ ใส่ติดตั้ไปกับไปทับทิมชุดเก่าของเราเลยครับ ที่ผมทำมันเป็นแบบจังหวะเดียวอ่ะครับ ติดตลอดเมื่อเปิดไฟ หรือติดเมื่อเหยียบเบรค หรือติดเมื่อใส่เกียร์ถอยอ่ะครับ :i40:
ด้วยความเคารพครับ..:smiley-transport032
กรุงเก่า
น้าตั้ว มีนวดแบบบุฟเฟ่ห์หรือเสียวแบบนอนสต็อปตลอดคืนบ้างมั้ยครับ อิอิ ล้อเล่นด้วยความเคารพครับ:21-7: ว่างๆเจอกันครับน้าตั้ว บอกพิกัดที่ตั้งด้วยครับ:m0027:
TOD Triton
ใช่ครับ พิกัดอยู่ไหน จะได้ไปถูก:smiley-eatdrink060:
jakkit
น้าครับน้าทำชุดกราวด์วาย9จุดหรือเปล่าครับ ถ้าทำผมจอง1ชุดครับเอาสายสีฟ้าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ:smiley-eatdrink055:
:kapook-17195-8823:อยุธยาครับ ตัวจังหวัดเลย ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจจะมาใช้บริการ รบกวนโทรมาล่วงหน้าก่อนซัก 2-3 วันนะครับ เพราะเราไม่ได้เป็นอู่ เป็นร้านอะไร คือเรานอกรอบกันทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะ จะได้เช็คช่างว่าเสาร์อาทิตยืนี้ว่างหรือป่าว เพราะผมกะช่างก็ทำงานประจำกันทุกคนอ่ะครับ จะนอกรอบทำรถกันทุกเสาร์อาทิตย์ยามว่าง แต่ขอบอกว่าช่างคนนี้เก่งมากจริงๆ ครับ :D เราจะรับทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อ่ะครับ เพราะทำงานประจำกันทุกคน
:yenta4-emoticon-002ตั้ว กรุงเก่า 083-5444883 ครับ
:emoticon-cartoon-00ทางเรามี 2 แผนกครับ แผนกช่าง ก็จะทำให้อย่างเต็มที่ ไม่มีหมกเม็ด:smiley-eatdrink060: อีกแผนก คือแผนกต้อนรับและบริการ..คือผมเอง :kapook-17196-7812:ผมจะคอย ชง คอยต้อนรับ แบบ แก้ว / แก้ว ตลอดเวลาที่รอรถเสร็จเลยครับ บรรยากาศแบบง่ายๆ สบายๆ ครับ กันเองๆ :doraemon_11:
สวัสดีครับ น้าตั้ว แล้วทำกันที่ไหนครับ บ้านน้าตั้วหรือที่บ้านช่างครับ...:i40:
แพ็คเกจ 1 เมา น่าสนมาก แต่น่าจะแถมที่พัก ถ้าขับกลับไม่ไหวด้วยนะครับ พร้อมกาแฟ บามเช้า ท่าจะดี:kapook-17195-8823:
กรุงเก่า
ถ้าอยากลองโรสปีด ว่างๆจะเอาไปให้เทสครับ:emo024mc1:
น้าตั้วครับ ปรึกษาหน่อยครับ
ไฟท้ายทับทิม ถ้าไม่ใส่เป็นLED
แต่อยากได้เป็นไฟตัดหมอกหลัง ความสว่างเท่าไฟเบรค มีสวิตช์เปิดปิดที่คอนโซลคนขับนี่ พอไหวไหมครับ:smiley-sport017:
ที่สำคัญ โปรเมาละ100 นี่ น่าสนมากครับ 55 :smiley-eatdrink048:
วุฒิรัตน์
น้าวุฒินี่รู้ใจจริงๆ ...:kapook-17195-8823:.วันนั้นวันงานแรลลี่ไทธาดา เห็นอีตาบอมมีกล่องติดมา ว่าจะให้ลองใส่แล้วเทสดู:emotion_007_kitty: ทิ้งช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมง หันมาอีกที น้านุ๊ก ตาบอม ตาอาร์ท เมากันหมดแระ:i41: แล้วใครจะติดกล่องให้ผมหล่ะทีนี้ เห้อๆๆๆๆ:i42:
bizinezz
:kapook-17195-8823:ผมว่าไม่น่ายากนะครับ แต่ถ้าจะให้ความสว่างเท่าไฟเบรคคงต้องซื้อโคมไฟคู่ใหม่ ที่มีรัศมีเท่ากับไฟทับทิมของเรา แล้วคว้านรูฝังลงไปแทนได้เลยอ่ะครับ :kapook-17194-2887:
indy72
:emotion_007_kitty:สำหรับน้าโย แพคเกจนี้ มีให้พิเศษเลยครับ มาค้างบ้านผมก็ได้ แต่ตอนเช้า ผมไม่เสิร์ฟกาแฟนะครับ ผมขอเสิร์ฟเบียร์เย็นๆ แทนอ่ะครับ แบบว่า เมาต่อเนื่องกันไปเลย อิๆๆๆๆ:kapook-17195-8823:
aud harley
บ้านช่างครับน้าอู๊ด...:smiley-transport032แถวๆ คานหามอ่ะครับ ไม่ไกลครับน้าอู๊ด บ้านผมไม่มีเครื่องมืออ่ะครับ บ้านช่างนี่มีทุกอย่างพร้อมเลย:kapook-17195-8823:
ด้วยความเคารพครับ...:smiley-eatdrink055:
udom3782
ผมไม่ได้ทำครับ และทำไม่เป็นด้วยครับ :kapook-17195-8823:ยังไงปรึกษาน้าตั้วดูซิครับ:smiley-eatdrink055:
อยากอุดEgrครับน้าตั้วผมทำงานอยู่ในโรจนะครับ คานหามฝั่งวัดหรือตรงข้ามอ่ะครับ
