4d Plus ดมแก๊สแล้วตกกิโลละเท่าไหร่กันบ้างครับ
เพื่อนๆ สมาชิกติดแก๊สแล้วเป็นไงกันบ้างครับ
พอดีจะได้รถ อาทิตย์หน้าแล้วจะเอาไปติด Lpg เลยอยากทราบข้อมูลนะครับ
Re: 4d Plus ดมแก๊สแล้วตกกิโลละเท่าไหร่กันบ้างครับ
http://www.thaigascar.com/mitsubishi/ ผมไปติดที่นี่ครับ คิดแล้วในเมืองโลละ 1.5-1.6บาท นอกเมืองก็1.4-1.5 บาทต่อกิโลเมตรครับ lpg นะครับ ติดมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะผมไปหัวฉีดจากเมจิกแก็สเป็นของเรียล แทนด้วยครับ
ของผม 4d ดม Lpg ตั้งแต่เกิด วิ่งได้ 1500 ผ่านไปแล้ว มีอัตราสิ้นเปลิอง 1.46 บาท/กม
7.65กม/ลิตร ครับ อาจจะดูเปลืองเมื่อเทียบกับเก๋ง 1500 ซีซี ที่เคยใช้ แต่ได้ความแน่น ความนิ่ง ความนึบ ของเจ้าตั้นมาแทน ผมพอใจครับในอัตราการสิ้นเปลืองระดับนี้
เพิ่งติดหัวฉีดagมาคับ เพิ่งเติมถังแรกอยู่ที่1.3บาท/โล ความเร็วเฉลี่ย100กม/ชม
โลละบาทห้าสิบครับ อุดอีจีอาร์ด้วย
peetabo
น้าครับ อุดอีจีอาร์แล้วดียังไงหรอครับ ขอคำแนะนำครับ
ได้ไล่ ๆ กานครับ 1.4 - 1.6 บาท/กม. ขี้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ด้วยครับ ผมส่วนใหญ่ 60 - 80 บนพี้นล่าง 100-140 บนทางด่วนครับ
:kapook-17193-7653: ติดแก๊สมา 3 วัน เติมไป 3 ถังแล้ว
lXl
โห้ วิ่งเยอะจัง
ขอบคุณครับ ผมกะว่าจะได้กิโลละบาทเหมือนของเพื่อนที่ใช้เก๋ง แต่รถเราคงใหญ่กว่าเนอะ
ตอยยังไม่ติดแก๊ส ใช้อาทิตย์ละ 500 โล เติมน้ำมันอาทิตย์ละ 2100-2500 บาท
ตอนนี้ติดแก๊สแล้ว อาทิตย์นี้วิ่งไป เกือบ 800 โล เติมแก๊สไป 1400 บาท แกีส ยังไม่หมดถังที่ 3
ประหยัดกว่าน้ำมันเยอะเลยครับ ผมเติมน้ำมันวันติดตั้งแก๊สไว้เต็มถัง ตอนนี้เข็นน้ำมันยังไม่ขยับเลยครับ (เปลียนเป็นน้ำมันก่อนจอดรถ 1 กม.ครับ)
lXl
:kapook-17340-6327:สบายเลยคราวนี้ อิอิ ถามนิดคับน้าปกติน้าเปลี่ยนเกียที่รอบเท่าไหร่บ้างคับ(แต่ละเกียร์)ขอบคุนคับ ผมก็สับน้ำมันก่อนเข้าบ้านประมานโลเหมือนกันคับ
แต่เข็มน้ำมันยังไม่กระดิกเหมือนกัน:smiley-music009:
ฟังแล้วก็บายใจมากครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รถเลย เซล์ลบอกว่าวันที่ 5 จะถึงนี้ได้อะครับ ใจผมอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ 5 เลย อิอิ
แล้วอุด Egr จะดีไม๊หนอ น้าน้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเครื่องยนต์เบนซิน
manitmai
ผมอุดมาแล้วคับ รู้สึกได้ว่าดีขึ้นเล็กน้อยคับ:kapook-17199-4683:
ขับขี่แบบปกติ 100-120 ตก 1.4-1.5 บาทครับ ถ้าซิ่งกว่านี้ก็ว่ากันไปครับ
แต่ความเนียนๆ วิ่งเหมือนน้ำมันครับ (lpg) เดี่ยวนี้เลิกจับแล้ว จับมาหลายๆๆๆถังแล้วครับ
รถเราหนัก รอบสูงหน่อย ก็กินอีกนิด เป็นเรืองธรรมดาครับ
MAHKHAN
แต่ใจอยากจะได้ไม่เกิน 1.2 ท่าทางจะไม่ได้เนอะ
manitmai
ยากมากคับน้า ผมลองแบบเปลี่ยนเกียที่ไม่เกิน2000รอบ ความเร็วไม่เกิน90กม/ชม ยังได้1.3บาท/กม เลยคับ:m0027:
ได้รถแล้วครับ และก็ลองขับแล้ว กลับต่างจังหวัดออกมอเตอร์เว ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100-110 ก.ม./ช.ม. กินไป กิโลละ 1.51 บาท ราคาแก๊ส 11.20 ครับ ขับช้ามากแล้วนะครับ
กินแก๊สที่ 7.5 ก.ม./ลิตรครับ รู้สึกว่า กินแรงไปนะ ขำกันเลยที่เดียว
yanyong k
ผมอยู่ในเมืองวิ่งกัน 40 - 80 เปลียนเกียร์ที่รอบ พันนิด ๆ ไม่เกิน สองพันครับ (รถมันติดครับ) แต่ถ้าออกทางด่วน หรือ มอเตอร์เวย์ ทำความเร็วได้ จะลากตอน เกียร์สี่ เกียร์ห้า มากกว่าครับ ประมาณ สามพันห้าถึงสี่พันรอบครับ
:kapook-17195-8823:
สองถังสุดท้ายแก๊สเต็มถังวิ่งจนแก๊สหมด ไฟแดงร้องตี๊ตๆๆๆๆ วิ่ได้ 400 - 405 กม. เติมเต็มถัง 49 ลิตร ประมาณ 530 บาท(ที่ผมเติมลิตรละ 10.7 บาท) เฉลี่ย 1.4 บาท/กม. (ถ้าวิ่งทางไกลยาว ๆ เหยียบหนัก ถังนึงวิ่งได้ 360 นิด ๆ แกีสเตือน ไม่เกิน 1.5 บาท
เดือนนี้ดูดีกว่าเดือนที่แล้วเยอะเลยครับ ถ้ายังใช้น้ำมันอยู่ตอนนี้คงเติมไปประมาณ สี่พันกว่าบาทแล้วครับ เดือนนี้ใช้แก๊ส ระยะทางเท่ากัน เติมไปยังไม่ถึงสองพัน:kapook-17195-8823:
lXl
we love LPG อิอิ:smiley-transport014
ตอบ: Re: 4d Plus ดมแก๊สแล้วตกกิโลละเท่าไหร่กันบ้างครับ
แจ่มเลยครับ :i40:
สงกรานต์ ที่ผ่านมา ผมไปกลับเมืองกาญจนบุรี+เทียวตามที่ท่องเทียวน้ำตกเอรวัณ ห้วยแม่ขมิ้น(ไปได้ครึ่งทางฝนตกหนักต้องกลับมานอนที่เขื่อน)สพานแม่น้ำแคว กองถ่ายหนังสมเด็จฯ ปราสาทเมืองสิงห์ +เยื่ยมญาติ ๆ แถวนั้น ใช้ไปประมาณ 800+ กม. เติมแก๊สไป 1000 บาท (ตอนไปเติมก่อนเดินทาง 450 วิ่งจนหมดแล้วเติมไป 550) + น้ำมัน 500 บาท ถึงกรุงเทพ แก๊สหมดพอดี(ไฟแดงโขว์ไปเติมวันรุ่งขี้นอีก470 บาทเต็มถัง ) เทียบกับปีทีแล้ว ระยะทางกับสถานที่ท่องเทียวจะน้อยที่กว่า เติมน้ำมันไป-กลับ 3000+ บาท (ไม่ได้ไปห้วยแม่ขมิ้น ไม่ได้กองถ่าย ไมได้ไปปราสาทฯ)
:i41:
manitmai
อัตตรากินแก๊ส ไล่ ๆ กานครับ รถผมเฉลียก้ออยู่ประมาณ 7-8 กม/ลิตร ครับ
ตอบ: 4d Plus ดมแก๊สแล้วตกกิโลละเท่าไหร่กันบ้างครับ
ประมาณนั้นเลยครับของผมก้ประมาณ 8 กม/ลิตร ที่ความเร็ว 110-120 ครับ
Sinplug
น้าศิลป์ครับ ผมหากระทู้ ที่ว่าปัญหาตามหลังที่น้าโพสไว้ไม่เจอ รถผมเสียงดังที่บริเวณโช๊คขวาหลัง เวลามีคนนั้งที่เบาะหลัง(80-90 กก.) ถ้าขับไปคนเดียวไม่เป็น เริ่มเป็นตั้งแต่ไปติดถึงแก๊สมาครับ ผมไม่มั่นใจว่า โครงยึดถังแก๊ส มันไปโดนโช๊ครึป่าว เพราะตอนจอดปกติ มันไกล้กันมากไว้ยกรถขี้นแท่นก่อนจะมาอัพให้ดูอีกทีครับ แล้วน้า แก้ไขได้รึยังครับ
lXl
ของผมรู้ปัญหาแล้วละครับ โช๊คเดิมนุ่มไปหน่อย แต่มุดไปดูงานติดตั้งแล้ว ไม่มีปัญหาครับเพราะงานติดตั้งถึงและกาดร์เว้นระยะไว้พอดี (ผมยืนกำกับช่าง) สงสัยต้องกลับไปช่างที่ติดตั้งดุแล้วครับ ลองให้ขยับถังให้พอดี เว้นระยะหน่อย ช่างอาจจะติดตั้งถังหรือกาดร์เอียงไปหน่อยก้ได้ครับ ลองแก้ไขที่ละจุดดูครับ เอาใจช่วยครับ อย่าลืมถ่ายรูปช่วงล่างที่ติดตั้งถังมาให้ดูบ้างนะครับ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ
Sinplug
วันนี้มุดลงไปดูแล้วครับ โช๊คกับโครงที่ยืดถังห่างกันพอสมควรครับ (ประมาณ 2 นิ้ว) ไม่มีลอยเบียดกัน
เมือคืนลองทดสอบครับเอาแบบชัวร์ สรุปได้ว่ามีเสียงดัง "ตีก ๆ " มาจากตอนรถจอดอยู่กับที แล้วเริ่มออกตัว และขับอยู่กำลังหยุดรถ ขณะที่มีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังครับ
ถ้า ไม่มีคนนั่งอยู่ หรือออกตัวปกติ รอบ พันต้น ๆ ไมมีเสียงครับ แต่ ถ้านั่งขับอยู่คนเดียวแล้วออกตัวแรง ๆ จะมีเสียงครับ
เสียงจะดังมาจากด้านหลังซ้ายด้านเดียวครับ หลังขวาไม่มี
บนรถไม่ได้บรรทุกของครับ แต่ ตอนผมขับไปเมืองกาญจนฯ สัปดาห์ที่แล้ว บนกระบะจะบรรทุกอุปกรณ์แคมปิ้ง กับถังน้ำแข็ง 30ลิตร ตั้งแต่ออกจากบ้านจนกลับเข้าบ้าน วิ่งเงียบไม่มีดังเลยครับ แล้วก้อนั้งกันไป 4 คนในรถครับ
ส่วนรูปที่ติดตั้งถัง ตอนเช็คระยะ 45,000 ประมาณสัปาดาห์หน้า ขี้นแท่นยก แล้วผมจะอัพให้อีกทีครับ ตอนติดตั้งผมทิ้งรถไว้ เลยไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ครับ มีแต่ก้มถ่ายตอนปีนขอบถนน แต่มันก้อไม่ชัดเท่าไรครับ
วิ่งได้ 1.5 บาทต่อกิโล เหมือนเดิมเลย ออกรถได้ 20 วันแล้ว วิ่งไป 5000 กว่าโล แต่ถ้าวิ่งในเมืองก็ตก 1.7 บาทต่อกิโล อย่างนี้ต้องไปปรับหรือเปล่าครับ
เร็วๆนี้จะไปติดอยู่เหมือนกันครับ อยากได้ 1.5 บ้างจัง
สมาชิกใหม่ครับผมติดของ versus ครับยังไม่หมดถังเลยช่างจูนบางครับสมาชิกท่านใดติด versus แนะนำบางครับ
รถป้ายแดง เมื่อวานร้ารนัดไปติดแก๊สถัง50ลิตร แทนหม้อพักไอเสีย ใจเย็นนะ2วันครึ่ง งานสุดๆ ก้มไปมองไม่เห็นย้ำว่าไม่เห็นถังแก๊สเลย ดีใจเหมือนถูกหวย รถเราเราก็รัก (ภรรยาไปดูว่าติดตรงไหน ไม่เห็นถ้าไม่ได้ไปติดเอาเงินคืนมา) 555 ขำ ขำ
bossnet
ยินดีด้วยครับ สมช.ซี๊ด แก๊สกันอีก 1คัน ผมก็รอรถอยู่เหมือนกันครับ 1000 โลปั๊ปจับ ดมแก๊สซะเลย
หลังจากติดมาทางไกล ได้ประมาณ 1.6 ในเมืองได้ที่ 1.9 ครับ ราคาแก็สอยู่ที่ 11.90 ครับ ติดของ bsm
อยากได้การตั้งค่าแก็สอย่างน้าศิลป์บ้างจัง อาจประหยัดขึ้นอีก
tou919
ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายหรอกครับ แค่ปรับการตั้งค่าการขับขี่ของตัวเองก่อเท่านั้นครับ ลองปรับการขับขี่ที่ตัวเองก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้มีแนะนำปรับจูนส่วนอื่นๆต่อครับ
Sinplug
ผมลองปรับการขับขี่ของตัวเองดูครับ เปลี่ยนความเร็วรอบที่ประมาณ 2000 และลดความเร็วในเมืองให้น้อยลงไม่เกิน 90 แล้วจะรายงานให้ทราบครับ
ส่วนเรื่องการจูนแก็สคงต้องศึกษาอีกเยอะ จะลองเล่นเองอยู่น่ะครับ
ทำไมของผมวิ่งอยู่ บาทแปดสิบ 1.80 บาท จูนยังไงก็ได้เท่านี้ เติม ลิตรละ 11.8 บาท วิ่งประมาณ 120 ตลอด แม็กซ์ 20 นิ้ว
manitmai
ผมแค่ไม่ต้องการให้ไอเสียกลับเข้าไปครับ แต่อย่าลืมปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับ
ohmmy
ขนาดนี่ละครับท่านโฮม ปกติแล้ว 1.80 ถือว่าประหยัดแล้วนะครับสำหรับรถแต่งสวยอย่างนี้
ของผม 7.7 โล ลิตร ถ้าแก็สราคานี้ ก็ 1.5 บาท/โล หัวฉีด Emer ติดที่ st auto gas ระยองแทนหม้อพักไอเสียวันเดียวเสร็จ 7ชั่วโมง
4 ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ 120946ไฟล์แนบ 120945ไฟล์แนบ 120944ไฟล์แนบ 120943
komdet
ติดตั้งได้เนียนเลยครับ ยกนิ้วให้เลย
