เตือนพี่ๆในclubที่ใช้LPG/NGVครับ
เรื่องเกิดจากคนรู้จักผมเอง ขับรถติดแก๊สปรากฏว่าคืนวันที่2ไฟไหม้รถตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลแต่ปลอดภัยแล้ว มาทราบสาเหตุว่าเกิดจากมีแก๊สรั่วมาจากรถ พอขับไปดันจุดบุหรีดูด เท่านั้นแหละไฟท่วมเลยครับ
เลยอยากมาเตือนเพื่อนๆพี่ๆนะครับใช้แก๊สไม่ว่าจะเป็นlpgหรือngvก็ตามต้องติดตั้งจากอู่ที่ไว้ใจได้จริงๆอย่าดูที่ราคาถูกอย่างเดียว(ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ ของถูกของดีไม่มีในโลก)และต้องหมั่นตรวจความเรียบร้อยของท่อต่างๆและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอนะครับตามคำแนะนำของผู้ผลิต แม้แต่รถที่ใช้น้ำมันถ้าละเลยต่อการเอาใจใส่ก็อันตรายนะครับ แต่พอดีคราวนี้มันเกิดจากรถที่ติดแก๊สก็แค่นั้น
Re: เตือนพี่ๆในclubที่ใช้LPG/NGVครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ
ระวังไว้ก็ดีครับ ชาวไทรทัน หัวใจแก๊ส ทั้งหลาย
ดีหน่อย lpg ถ้ารั่วก็มีกลิ่นให้รู้ได้
ท่อลม Turbo ไปที่ เกจวัดบูทส์ในห้องโดยสาร
ให้เช็คบ่อย ๆ นะครับ อย่าให้รั่ว เพราะอากาศที่เข้าไปคือ Gas ที่ผสม อากาศ รอเผาใหม้ครับ
ขอบคุณครับ ช่วยกันเตือนดีครับ สิงห์อมควันต้องระวัง 2 เท่า....
:Banane35:ขอบคุณครับ..สำหรับผมน้ำมันดีกว่า..
Yanyong
+1 เห็นด้วยและขอบคุณมากครับ
ทางที่ดี ถ้าใช้แก๊สแล้ว อย่าต่อ เกจวัดบูทส์เข้าไปในห้องโดยสารจะดีกว่า กลัวว่ามันหลุดแล้วเราไม่รู้ หรือไม่ก็ใช้เกจวัดแบบ digital รุ่นที่ตัวต่อท่อลมเข้าอยู่ในห้องเครื่องแล้วต่อเฉพาะ display เข้าห้องโดยสาร
ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆครับ
HS4CJR
...ความคิดส่วนตัว...ถ้าเกิดท่อรั่ว/สายหลุด/เข็มเกจวัดบูทส์น่าจะอ่อน...
...แต่งั้นตรวจสอบบ่อยๆก็ดีครับพี่น้อง เพื่อความปลอดภัย ขอบคุณครับที่เตือน...
ครับขอบคุณสำหรับคำเตือนมากๆครับผม
ผมยอมเสียเวลาหาข้อมูลในเนตและคุยผู้รู้เรื่องอู่และของที่มาตรฐานที่สุดครับ
ตอบ: เตือนพี่ๆในclubที่ใช้LPG/NGVครับ
มาตรฐานอู่น่าจะหาได้ไม่ยากครับ
แต่มาตรฐานของเด็กที่ติดตั้ง เนี่ย ปวดหัวครับ
ต่อไป เราจะพบรถที่ใช้ CNG มีปัญหามากขึ้น ถ้าไม่ระเบิด เครื่องก้อพังคาทีนครับ
เพราะอะไร ก้อเพราะ Co2 ที่อัดเข้าไปผสม อย่างถูกกฎหมายของบ้านเรา ประเทศเดียวในโลกนี่ล่ะครับ ก๊าซ Co2 มีคุณสมบัติกัดกร่อนอย่างเมามันเลยล่ะ
อย่าไปขับรถจี้ตูด รถ CNG นะ กั้ว กลัว
เลือกอู่มาตรฐาน+มั่นดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำ ไม่มีปัญหาแน่ๆ ผมติดมาเป็นคันที่4 8ปีที่ใช้มายังไม่เคยเจอปัญหา วันนี้ก็นำน้องตั่นไปติดlpgอีกคันแล้วครับ
ขอบคุณครับน้าเอาข้อมูลดีๆมาฝาก
เรื่องระบบ แน่นอน ต้องหมั่นตรวจเช็คกันละเอียดสุดๆ ถึงจะปลอดภัย
แต่เรื่อง เครื่องยนต์ หายห่วงครับ พี่ทีทำงานมีแท็กซี่หลายคัน ทั้ง ngv ทั้ง lpg แต่ละคัน สามสี่แสนโลทั้งนั้น ไม่เห้นเป็นไร ไม่ได้มาหักล้างใคร แต่เอาอีกมุมหนึ่งมาให้พิจารณากันครับ
Lpg/ngv ผสมกับประกายไฟก็เรียบร้อยซิครับ
ผมแนะว่า(สำหรับผู้ใช้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง)ห้ามทำให้เกิดประกายไฟรวมทั้งสูบบุหรีด้วยครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
ถามอู่แท็กซี่ได้เลยที่ไหนก้อได้ครับ
สมัยก่อน lpg วิ่งกันได้เปนล้าน กม
สมัยนี้ NGV 3-4 แสนก้อ เป๋แล้วครับ
ถ้ารถผมวิ่งไปสักประมาน 3-4 แสน ผมคงซื้อรถใหม่ดีกว่า ไม่ต้องมานั่งซ่อม เงินเหลือจากการเติมน้ำมันคงซื้อรถใหม่ได้อยู่
น้ำมันเบนซินก็อย่าได้เผลอ ผมเอาไปราดกองขยะนิดเดียว 1-2 ซีซี เพื่อจุดไฟเผา
โยนก้านไม้ขีดไป มันผลืบเสียงยังกะระเบิด ขนคิ้ววอดวายไปเลย นึกภาพไม่ออกว่า ถ้าท่อน้ำมันรั่วในห้องเครื่อง
จะเป็นอย่างไร
ถ้าได้กลิ่นน้ำมัน นิดเดียว ก็อย่างปล่อย ต้องสืบให้รู้ว่ามันมาจากไหน
บางทีขับไป ได้กลิ่นจากคันอื่น ก็ต้องจอดเชคดูว่า มาจากรถเราไหม
ดีกว่าถูกย่างสด
hardrock
มีก๊าซ ชนิดไหนไม่น่ากลัว
+1 ครับ
hardrock
ตามนี้เลย
CONMAN
+ครับน้า
ตอบ: Re: เตือนพี่ๆในclubที่ใช้LPG/NGVครับ
happymet
น้าเมทไม่สูบบุหรี่ปลอดภัยครับ
chaiyos-triton6299
ถูกต้องล่ะครับน้าchaiyos ไม่ประมาทดีที่สุดครับ หรือระวังอย่าเปิดไฟสูงโดยไม่จำเป็นน่ะครับเดี๋ยวจะโดนไล่ยิงเอาครับ อิอิ
หมั่นตรวจสอบรถที่เรารักด้วยนะคร้าบบบบบบบบ:37 2::37 2:
http://upic.me/i/15/255311096.jpg http://upic.me/i/y4/255407144.jpg
ใช้แก๊สมาหลายปีและใช้แก๊สจะครบแสนโล...ยังอยู่ดีมีแรงปลอดภัยไร้กังวล (เรนเจอร์)
ถ้าเมียเผลอจะแอบเอาไทรทรัล(ออโต้)ไปติดเลยครับ
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม เครื่องแรงงงงอีกต่างหาก.........(ตอนรวมแล้วประหยัดกว่า 50,000 บาท)
ปล.เขาถอดสายแก๊สมาเล่นเหรอ ปกติรถแท๊กซี่ยังใช้งานโหดไม่เห็นเป็นไร...สงสัยคนใช้มืออาชีพ):24 5:
ติดเต็มระบบ มีตัวโซลินอย ตัด 2-3 ที่ และแบบหัวฉีด ก็ไม่เกิดปัญหาแล้วคับ อย่าเห็นกับของถูกคับ
hardrock
2แสนผมก็คงจัดใหม่เหมือนกันครับน้า 555+
