น้าๆ ใส่ locktech กันบ้างหรือป่าวครับ แนะนำหน่อยครับผม แล้วที่เค้าว่าใส่ locktech แล้วเนี้ยทำให้พวงมลัยฝืดๆ จริงหรือไม่
พอดีผมว่าจะไปติดครับผม แต่ผมไปอ่านในกระทู้เนี้ยอ่ะครับ ว่าติดแล้วทำให้พวงมลัยมันฝืดๆ ครับ ก็เลย ลังเลใจอยู่อ่ะครับผม ว่าติดดีป่าวครับ ขอความคิดเห็นหน่อยครับผม http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=23274 ตามลิงก์นี้เลยครับผม แล้วถ้าใส่เนี้ย ยี่ห้อ aorto lock ดีป่าวครับผม ผมเห็นเพื่อนผมใส่อยู่ครับ เพื่อนผมว่าใช้ดีครับผม ชี้แนะผมหน่อยนะครับผม ใจหนึ่งก็อยากใส่ อีก ใจก็กลัวพวงมลัยจะฝืดครับผม :kapook-17201-6012:
Re: น้าๆ ใส่ locktech กันบ้างหรือป่าวครับ แนะนำหน่อยครับผม แล้วที่เค้าว่าใส่ locktech แล้วเนี้ยทำให้พวงมลัยฝืดๆ จริงหรือ
ผมใส่ Locktech อยู่ แบบว่าของแถมจากเซลส์ ใช้งานง่าย ใส่แล้วปกติ ไม่มีฝืด ค๊าบบบ
ผมใส่มาไม่ฝืดนะครับ ใช้มา2คันแล้ว
ลองดูของ วิสิต ล็อก ดูครับ แพงกว่านิดนึง แต่ช่างบอก เอายากกว่า
ผมใช้ aorto lock อยู่ครับใช้งานดีครับ น่าจะอยู่ที่ช่างติดตั้งด้วย aorto lock มีไฟด้วยนะครับแต่เป็นไฟหลากสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วแต่คนชอบ แต่ผมเปลี่ยนเป็นหลอด led สีเดียวครับ
อยู่ที่การติดตั้งครับ ถ้าติดตั้งดี ไม่มีปัญหาครับ
ควรจะเลือกรุ่นที่ตัดสตาร์ทด้วยนะครับ จะได้ปลอดภัยเวลาลืมปลดล๊อก แล้วคาเกียร์ไว้
ผมใช้มาเกือบสองปีแล้ว ไม่มีปํญหาอะไรครับ เห็นด้วยที่ว่าน่าจะเป็นช่างติดตั้งมากกว่าครับ
ของผมก็ปกติครับ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
tum18
ตามน้าตั๊มว่าครับ:kapook-17194-2887:
ขอบคุณน้าๆ สำหรับคำแนะนำครับ
อยู่ที่คนติดตั้งครับ แต่ยืนยันไม่ฝืดครับ
มีน้าๆท่านใดใส่ Locktech ตัดสตาร์ทแบบเกียร์ MT บ้างครับ อยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไร จะเหมือนในแบบเกียร์ AT หรือเปล่าที่แค่ป้องกันการลืมปลดล็อคแล้วสตาร์ทแล้วอาจทำให้รถพุ่งไปชนได้
o-por
ผมก็ใช้รุ่นตัดสตาร์ทครับ แต่สงสัยว่าเวลาผมลืมปลดทำไมรถผมถึงสตาร์ทรถติด เป็นเพราะผมไปติดกันขโมยแล้วช่างตัดสายไฟอะไรผิดหรือเปล่า ไม่แน่ใจ
แอบงง มานานก็ท่านอื่นที่ใช้รุ่นตัดสตาร์ทเป็นแบบผมไหมครับ
ตอบ: น้าๆ ใส่ locktech กันบ้างหรือป่าวครับ แนะนำหน่อยครับผม แล้วที่เค้าว่าใส่ locktech แล้วเนี้ยทำให้พวงมลัยฝืดๆ จริงหรื
ของผมเกียร์mt แถมมาตอนออกรถ ใช้มา3เดือน พวงหมุนมันมีเสียงอิดๆ เวลาหักเลี้ยวก็ไม่ค่อยคืน ปรึกษาช่างที่0เค้าว่าเพราะติดล็อกเทค แต่เค้าก็แจ้งว่าจะเครมแร็คให้ด้วยแต่ต้องรออะเบิกก่อน
ตอบ: Re: น้าๆ ใส่ locktech กันบ้างหรือป่าวครับ แนะนำหน่อยครับผม แล้วที่เค้าว่าใส่ locktech แล้วเนี้ยทำให้พวงมลัยฝืดๆ จริ
tum_047
ของผมก็ใช้รุ่นตัดสตาร์ท Locktech MT เวลาลืมปลดล๊อกรถผมสตาร์ทไม่ติดนะคับ
ลอคเทค ตัดสตาร์ทเช่นกัน ไม่ฝืดนะครับ
ผมเกียร์MT ติดvitsit lock ตัดสตาร์ท 2800.-
ลืมปลดล็อคสตาร์ทไม่ติด พวงมาลัยไม่ฝืดนะครับ
lnwtorres
ตามนี้ครับ
ถ้าไม่มีชิ้นส่วนอะไรไปสัมผัสจุดหมุนพวงมาลัย ก็ไม่เี่กี่ยวกับฝืดหล่ะครับ
Offside
ของพี่ก็ใส่มาตั้งแต่ออกรถเป็นเกียร์ออโต้ ตัดสตารท์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวงมาลัยปรกติดีทุกอย่าง ใช้ของล็อคเทค ครับ แข็งแรงดี
chalermwut31
ของผมก็ปกติค้าบ
หง้ะ ออกรถบุ้ป ติดปั้ป ( ขอบคุณ จขกท. ที่ตั้งกระทู้สอบถามนะคับ ผมจะได้ หายคาใจเหมือนกัน อิอิ )
ผมว่าจะหาเวลาไปติด lick tech กล่องส้ม และแบบตัดสตาร์ท อาทิตย์นี้ละคับ กับร้าน sp บนชั้น 2 เดอะมอล ราคา 2800-2900 รวมติดตั้ง
